  • Informações
    Informações
    Informações
    Crie uma conta HP hoje!
    Conecte-se com o suporte da HP com mais rapidez, gerencie todos os seus dispositivos em um só lugar, veja as informações de garantia e mais. Saiba mais
Notebook HP Compaq 6735s - Especificações
Especificações de hardware
Recursos
Descrição
Dimensões (L x A x P)
  • 1,27 pol (frente) x 14,1 pol x 10,5 pol
  • 32,3 mm (frente) x 358 mm x 266,8 mm
Peso
A partir de 5,5 lb (2,5 kg)
observação:
A altura varia dependendo de onde no notebook a medida é feita. O peso varia por configuração e componentes. O peso inclui bateria de 6 células, disco rígido e unidade óptica. O peso varia por configuração e componentes.
Requisitos autônomos de alimentação (alimentação CA)
  • Tensão de operação normal: 18,5 V
  • Potência de operação média: Potência não determinada
  • Potência de operação máxima: < 90W
Temperatura
Em funcionamento:
  • 0 a 35°C (de 32 a 95°F) (sem gravação óptica)
  • 5 a 35°C (41 a 95°F) (gravação óptica)
Fora de operação: –20 a 60°C (-4 a 140°F)
Umidade relativa
Em funcionamento: 10% a 90%, sem condensação
Fora de operação: 5% a 95%, temperatura máxima de lâmpada úmida de 38,7°C (101,6°F)
Choques
Em funcionamento: 125 G, 2 ms, meio seno
Fora de operação: 200 G, 2 ms, meio seno
Vibração aleatória
Em funcionamento: 0,75 grms
Fora de operação: 1,50 grms
Altitude (despressurizada)
Em funcionamento: –15,24 a 3.048 m (–50 a 10.000 pés)
Fora de operação: –15,24 a 12.192 m (–50 a 40.000 pés)
Comunicações
Recursos
Descrição
Módulo integrado HP com tecnologia Bluetooth sem fio
  • Especificação Bluetooth: Compatível com 2.0
  • Dimensões: 1,02 x 0,55 x 0,22 pol (26 x 14 x 5,7 mm)
  • Suporte para software Bluetooth:
    • Broadcom Bluetooth para Windows
    • Software Bluetooth para Microsoft Windows XP
Modem Data/Fax V.92 de 56 K
Formato MDC: Placa-filha 1.5
Suporte para gerenciamento de energia: APM revisão 1.2, ACPI
Áudio/visual
Recursos
Descrição
Áudio/visual
  • Suporte a áudio de alta definição
  • Alto-falantes estéreo integrados
  • Microfone integrado
  • Saída/fone de ouvido estéreo
  • Entrada para microfone estéreo
  • Webcam VGA opcional
Alimentação
Recursos
Descrição
Conservação de energia
  • Hibernação
  • Em espera
  • Conformidade com a ACPI
Dispositivos sem fio
Suporte para uma ampla gama de opções integradas e seguras de LAN e WAN sem fio, com suporte para os padrões de mercado mais recentes. LAN sem fio é configurável em fábrica ou está disponível como uma opção a ser adicionada depois. Banda larga sem fio (WWAN) requer Windows Vista Business ou Windows XP Professional e está disponível em determinados países como um recurso configurável em fábrica padrão somente. O Bluetooth integrado também está disponível (somente configurável em fábrica) e pode ser combinado com qualquer uma das opções suportadas de LAN e WAN sem fio.
Recursos
Descrição
Todas as opções de LAN sem fio integradas 802.11
  • Wi-Fi certificado
  • Suporte ao Cisco Compatible Extensions
  • Suporte WEP (Wired Equivalent Privacy) para chaves de até 128 bits
  • Suporte para WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2
  • Suporte para autenticação 802.1x, incluindo EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2 e LEAP
  • Suporte para AES (Advanced Encryption Standard)
  • Antenas duplas integradas na caixa protetora do monitor
Adaptador Wi-Fi Broadcom 4321AGN 802.11a/b/g/draft-n
Suporte integrado para 802.11a, b, g e n draft 2.0 Taxa de dados de até 300 mbps
Adaptador WiFi Broadcom 4311AG 802.11a/b/g
Suporte integrado para 802.11 a, b e g. Taxa de dados de até 54 mbps
Adaptador WiFi Broadcom 4312G 802.11b/g
Suporte integrado para 802.11 b e g Taxa de dados de até 54 mbps
Especificação Bluetooth compatível com v2.0 Funciona com uma ampla gama de dispositivos Bluetooth.
Slots para placa de expansão
Recursos
Descrição
Slot ExpressCard/54
Suporta tamanhos de cartão ExpressCard/54 (54 mm x 75 mm x 5 mm) e ExpressCard/34 (34 mm x 75 mm x 5 mm)
Leitor de cartão de mídia
Suporta cartão de memória Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo e xD-Picture
observação:
Adaptadores Memory Stick Duo são necessários e vendidos separadamente. Inserir um cartão Memory Stick Duo diretamente no notebook poderá danificar o cartão de memória e/ou o notebook.
País/região: Flag Portugal
