  • Informações
    Importante Atualização sobre Segurança de Impressão.
    Recentemente a HP se deu conta de uma vulnerabilidade em certas impressoras a jato de tinta. A HP tem atualizações disponíveis para download para corrigir essa vulnerabilidade. Detalhes e mais informações estão disponíveis no Boletim de Segurança.
Monitor micro thin LED HP x2301 - Especificações do produto
Introdução
O HP x2301 é um monitor micro thin de 23 pol. (58,42 cm), com iluminação por diodo emissor de luz (LED).
Figura : Monitor micro thin LED HP x2301
Números dos produtos
LM914AA e LM914AS
Recursos
O monitor micro thin LED HP x2301 possui os seguintes recursos:
  • Resolução ajustada em fábrica de 1920 x 1080
  • Suporta conectores de entrada de vídeo DVI-D e VGA
  • Suporta HDCP (proteção de conteúdo digital com grande largura de banda) para evitar a transmissão de conteúdo de alta definição não criptografado
  • Recurso plug and play, se o computador oferecer suporte
  • Ajustes na tela (OSD) para facilitar a otimização da configuração e da tela
  • Suporta bloqueio de segurança
Especificações técnicas
Recurso de LED
Especificações
Tamanho da tela
Imagem visível e diagonal de 23 pol. (58,42 cm)
Área ativa do painel (largura x altura): 50,9 cm x 28,6 cm (20 polegadas x 11,2 polegadas)
Tipo de tela
TN (LCD) com iluminação por WLED
Terminal de entrada
1 conector HDMI
1 conector DVI-D
1 conector VGA
Alto-falantes
Nenhum
Frequência de varredura
Faixa de varredura horizontal: 24 a 94 KHz
Faixa de varredura vertical: 50 a 76 Hz
Ângulo de visão
Ângulo de visão horizontal: 170 graus
Ângulo de visão vertical: 160 graus
Inclinação: -5 a +20 graus
Resolução recomendada (H x V)
1920 x 1080 a 60 Hz (igual à máxima e nativa)
Taxa de contraste
Até 1000:1
Taxa de contraste dinâmico
Até 8.000.000:1
Tempo de resposta
3 ms
Espaçamento de pixel
0,265 (H) mm x 0,265 (V) mm
O suporte a HDCP permite que o monitor exiba resolução de HDTV, se a conexão for HDMI ou DVI. Um monitor sem suporte a HDCP ou com conexão VGA analógica fará com que o vídeo exibido fique com uma qualidade similar a de um DVD, cuja resolução é inferior à da HDTV.
O HDCP também é um sistema de proteção de conteúdo. O HDCP evita a transmissão de conteúdo de alta definição não criptografado.
Fonte de alimentação - Adaptador CA/CC
Capacidade nominal: 100 a 230 V~
frequência: 50~60Hz
Consumo de energia: máximo de 30 Watts (típico de 28 Watts), 0,5 Watt no modo de economia de energia
Ambiente operacional
Temperatura: 5 ºC a 35 ºC (41 ºF a 95 ºF)
Umidade: UR de 20% a 80% (sem condensação)
Ambiente de armazenamento
Temperatura: -20 ºC a 60 ºC (-4 ºF a 140 ºF)
Umidade: UR de 5% a 95% (sem condensação)
Dimensões
A x L x C (fora da embalagem):
39,9 x 55,2 x 13,9 cm (15,7 x 21,7 x 5,4 polegadas)
Peso
Sem embalagem: 3,5 kg (7,7 lb.)
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País/região: Flag Portugal
