A luz do botão Liga/desliga está piscando, e a luz de atenção está acesa.
Figura : Figura - Luzes de status do HP Deskjet 2510 All-in-One series
Bandeja de impressão fechada quando se tenta imprimir.
Abra a bandeja de saída.
As luzes do botão Liga/Desliga, dos níveis de tinta e de atenção estão piscando.
Porta do cartucho está aberta.
Feche a porta de acesso aos cartuchos.
Os ícones de nível de tinta estão piscando.
Ambos os cartuchos estão faltando, a fita ainda não foi removida deles ou podem estar com defeito.
Instale os cartcuhos, remova a fita que está sobre os cartuchos ou substitua os cartuchos defeituosos.
Um ícone de tinta preta está piscando.
O ícone piscando indica que o cartucho correspondente está faltando, a fita ainda não foi removida dele ou que ele pode estar com defeito. A impressora imprimirá no modo de cartucho único com um cartucho.
Instale o cartucho preto ou colorido ausente, remova a fita que está sobre o cartucho ou substitua o cartucho defeituoso.
A letra "P", o ícone de mídia e a luz de atenção estão piscando.
Não há papel ou o papel não está sendo alimentado.
Coloque papel e pressione qualquer botão, exceto Cancelar, para continuar imprimindo.
A letra "J", o ícone de mídia e a luz de atenção estão piscando.
Há um congestionamento de papel.
Remova o papel congestionado. Pressione qualquer botão, exceto Cancelar, para continuar imprimindo.
A letra "C", os ícones de nível de tinta e a luz de atenção estão piscando.
O carro do cartucho dentro da impressora está emperrado.
Abra a porta de acesso aos cartuchos e verifique se o carro não está obstruído. Mova o carro para a direita, feche a porta e pressione qualquer botão, exceto Cancelar, para continuar.
As luzes do botão Liga/Desliga, do ícone de mídia e de atenção estão piscando.
O scanner não está funcionando. Pressione o botão Liga/Desliga para desligar e ligar novamente a impressora.
Se o problema persistir, entre em contato com a HP. A impressora ainda imprimirá se o scanner não estiver funcionando.
As luzes do botão Liga/Desliga, do ícone de mídia, dos ícones de nível de tinta, do ícone de gota de tinta e de atenção e a letra "E" estão piscando.
A impressora está em um estado de erro.
Reinicie a impressora.
Um ícone de nível de tinta e o ícone de gota de tinta estão piscando, e a luz de atenção está acesa.
O ícone de nível de tinta piscando indica que o cartucho correspondente tem um problema. O cartucho pode estar instalado incorretamente, com defeito, ser incompatível, falsificado ou ter pouquíssima tinta.
Se você vir uma mensagem na tela do computador, consulte-a para obter mais informações sobre o problema.
Se não houver nenhuma mensagem na tela do computado, tente remover e reinserir o cartucho.
Confirme se está usando o cartucho HP correto da sua impressora.
Determine se o cartucho está defeituoso. Para fazer isso:
Remova o cartucho preto.
Se a luz Energia piscar, o cartucho colorido deverá ser substituído. Se a luz Energia não piscar, substitua o cartucho de impressão preto.
Se a qualidade da impressão estiver baixa, considere a substituição do cartucho.
Os ícones de nível de tinta e gota de tinta estão piscando, e a luz de atenção está acesa.
Os dois cartuchos têm um problema. Os cartuchos podem estar instalados incorretamente, com defeito, ser incompatíveis, falsificados ou ter pouquíssima tinta.
Se não houver nenhuma mensagem na tela do computado, tente remover e reinserir os cartuchos.
Confirme se está usando os cartuchos HP corretos da sua impressora.
Determine se um cartucho está defeituoso. Para fazer isso:
Se a qualidade da impressão estiver baixa, considere a substituição dos cartuchos.
