  • Informações
    Informações
    Informações
  • Comentários
Monitor LCD HP LP2475w de tela ampla de 24 polegadas - Cabeamento
Componentes traseiros
Os componentes traseiros do monitor variam conforme o modelo.
Figura : Componentes traseiros
Legenda
Componente
Função
1
Provisão de Bloqueio de Cabo
Fornece um slot para utilizar com bloqueio de cabo de segurança.
2
Interruptor principal de energia
Desliga toda a energia do monitor.
3
Conector de alimentação CA
Conecta o cabo de alimentação de CA no monitor.
4
Conector DisplayPort
Conecta o cabo de sinal DisplayPort ao monitor.
5
Conector HDMI
Conecta o cabo de sinal HDMI ao monitor.
6
Conectores DVI-I
Conecta o cabo de sinal DVI para VGA ou cabo de sinal DVI para DVI-D no monitor.
7
Conector de Áudio SPDIF
Conecta um cabo de sinal de áudio desde uma entrada de áudio digital em um receptor ou amplificador externo ao monitor.
observação:
O conector SPDIF somente é utilizado com uma entrada de vídeo HDMI. Não fornece áudio para outras entradas de vídeo.
8
Conector S-Video
Conecta um cabo de sinal de S-Video ao monitor.
9
Conector de Composto
Conecta um cabo de sinal Composto ao monitor.
10
Conectores de Componente
Conecta cabos de sinal de Componente ao monitor.
11
Conector USB Upstream
Conecta o cabo hub USB do monitor para uma porta/hub USB host.
12
Conectores USB Downstream
Conecta dispositivos opcionais USB ao monitor.
13
Conectores USB Downstream (painel lateral)
Seleção e Conexão de Cabos de Sinal
As entradas de sinal do monitor variam conforme o modelo. A tabela seguinte indica qual sinal de entrada de vídeo é admitida em cada modelo de monitor.
observação:
Consulte Componentes traseiros para localizar os conectores de entrada de sinal.
O monitor determina automaticamente quais entradas possuem sinais de vídeo válidos. As entradas podem ser selecionadas através do recurso Menu na Tela (OSD) pressionando o botão Input (Entrada) (Modelo HP LP2275w) ou o botão Quick Select (Seleção rápida) (Modelo HP LP2475w) no painel frontal.
Entrada
Conector do Monitor e Plugue de Cabo
Descrição de Conexão
DVI-I
(HP LP2275w)
(HP LP2475w)
O modo de vídeo admitido pelo conector para DVI-I é determinado pelo cabo de vídeo utilizado.
  • Para operação digital, use o cabo de sinal DVI para DVI-D fornecido. Conecte o cabo de sinal DVI para DVI-D no conector DVI-I do monitor e a outra extremidade no conector DVI-D do computador.
  • Para operação analógica, utilize o cabo de sinal DVI para VGA fornecido. Conecte o cabo de sinal DVI para VGA a um conector DVI-I no monitor e a outra extremidade no conector VGA do computador.
DisplayPort
(HP LP2275w)
(HP LP2475w)
Conecte o cabo DisplayPort fornecido no conector DisplayPort do monitor e o conector DisplayPort no computador para operação digital.
observação:
O cabo DisplayPort encaixa em seu lugar quando é conectado. Para remover o cabo DisplayPort, pressione o botão na parte superior da extremidade do cabo e tire-o do conector.
HDMI
(HP LP2475w)
Conecte o cabo HDMI fornecido no conector HDMI do monitor e o conector HDMI no dispositivo de entrada para operação digital.
observação:
Para saída de áudio a partir de um sinal HDMI, conecte um cabo de áudio entre a saída de áudio SPDIF do monitor e a entrada de áudio digital de um receptor ou amplificador externo.
SPDIF
(HP LP2475w)
Conecte um cabo de áudio SPDIF no monitor e um receptor ou amplificador externo para áudio digital quando estiver utilizando uma entrada de vídeo HDMI. Cabo adquirido separadamente.
observação:
Componente (Y Pb Pr)
(HP LP2475w)
Conecta um conjunto de cabos Componente nos conectores de Componente do monitor e os conectores de Componente no dispositivo de entrada para operação analógica. Cabo adquirido separadamente.
S-Vídeo
(HP LP2475w)
Conecta um cabo de S-Video no conector de S-Video do monitor e o conector de S-Video do dispositivo de entrada para operação analógica. Cabo adquirido separadamente.
Composite (Composto)
(HP LP2475w)
Conecta o cabo de Composto no conector Composto do monitor e o conector de Composto no dispositivo de entrada para operação analógica. Cabo adquirido separadamente.
País/região: Flag Portugal
