Obtenha o nome da rede sem fio ou o identificador do conjunto de serviços (SSID).
Determine a senha de segurança ou a chave de criptografia da rede sem fio.
- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
HP Color LaserJet M351/M451 MFP Series Product - Instale o produto em uma rede sem fio com o Windows (somente modelos sem fio)
Antes de instalar o software do produto, verifique se o produto não está conectado à rede com um cabo de rede.
Se o seu roteador sem fio não for compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup), obtenha as configurações de rede do roteador sem fio com o administrador do sistema ou realize estas tarefas:
Conectar o produto a uma rede sem fio usando WPS
Se o seu roteador sem fio for compatível com WPS (Wi-Fi Protected Setup), esta é a maneira mais simples de configurar o produto em uma rede sem fio.
Pressione o botão WPS no roteador sem fio.
Pressione e mantenha pressionado o botão Sem fio
no painel de controle do produto por dois segundos. Solte o botão quando a luz de rede sem fio começar a piscar.
Aguarde até dois minutos enquanto o produto estabelece uma conexão de rede com o roteador sem fio.
observação:Se esse método não funcionar, tente usar a rede sem fio com o método do cabo USB.
Conectar o produto a uma rede sem fio usando WPS e os menus do painel de controle
Na parte frontal do produto, pressione o botão Sem fio. Observe o visor do painel de controle para ver se o item Menu Sem fio foi aberto. Se não tiver aberto, execute estes procedimentos:
No painel de controle, pressione o botão OK para abrir os menus.
Abra os seguintes menus:
Configuração de rede
Menu Sem fio
Selecione o item Configuração WPS.
Use um dos seguintes métodos para concluir a configuração:
Botão de ação: Selecione a opção Botão de ação e siga as instruções no painel de controle. O estabelecimento da conexão sem fio pode demorar alguns minutos.
PIN: Selecione a opção Gerar PIN. O produto gera um PIN exclusivo, que você deve inserir na tela de configuração do roteador sem fio. O estabelecimento da conexão sem fio pode demorar alguns minutos.
Conectar o produto a uma rede sem fio usando um cabo USB
Se o seu roteador sem fio não for compatível com WPS (WiFi-Protected Setup), use esse método para configurar o produto em uma rede sem fio. Usar um cabo USB para transferir configurações facilita a configuração de uma conexão sem fio. Quando a configuração terminar, você poderá desconectar o cabo USB e usar a conexão sem fio.
Insira o CD do software na bandeja de CD do computador.
Siga as instruções na tela. Quando solicitado, selecione a opção Conectar através de uma rede sem fio. Conecte o cabo USB ao produto quando solicitado.
cuidado:
Não conecte o cabo USB até ser solicitado pelo programa de instalação. -
Quando a instalação terminar, imprima uma página de configuração para verificar se o produto tem um nome SSID.
Quando a instalação terminar, desconecte o cabo USB.
Instalar o software de um produto sem fio que está na rede
Se o produto já tiver um endereço IP em uma rede sem fio e você desejar instalar o software do produto em um computador, realize as etapas a seguir.
No painel de controle do produto, imprima uma página de configuração para obter o endereço IP do produto.
Instale o software a partir do CD.
Quando solicitado, selecione a opção Conectar através de uma rede sem fio e, em seguida, clique no botão Avançar.
Na lista de impressoras disponíveis, selecione a impressora que possui o endereço IP correto.
Opções adicionais de suporte
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/região:
Portugal
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
