Este documento se aplica aos computadores HP com Windows.
- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Computadores HP - Atalhos do teclado, teclas de acesso rápido e teclas especiais (Windows)
Descubra recursos úteis do teclado no Windows que podem fazer com que tarefas e funções de navegação sejam mais rápidas e fáceis.
Atalhos comuns do teclado
Use combinações de teclas pressionadas para realizar tarefas comuns no Windows.
observação:A tecla do Windows no seu teclado é identificada como um ícone da bandeira do Windowsou
e é usada em muitas combinações de teclas pressionadas.
Tarefa
Tecla
Resultado
Obter ajuda
F1
Obter ajuda com o software ou aplicativo que está ativo. Para obter ajuda com o Windows, pressione F1 enquanto na área de trabalho do Windows.
Cópia
Ctrl + C
Copie uma seleção para a área de transferência do Windows e cole posteriormente.
Colar
Ctrl + V
Cole a seleção anteriormente cortada ou copiada em um aplicativo.
Recortar
Ctrl + X
Exclua uma seleção e copie para a área de transferência do Windows e cole posteriormente.
Salvar
Ctrl + S
Salve um arquivo no aplicativo que está ativo no momento.
Desfazer uma ação
Ctrl + Z
Desfazer a última ação concluída no Windows. Continue pressionando para continuar a desfazer ações anteriores.
Texto em negrito
Ctrl + B
Aplica destaque em negrito no texto selecionado ao editar um texto.
Sublinhar texto
Ctrl + U
Sublinhar o texto selecionado ao editar um texto.
Texto em itálico
Ctrl + I
Aplica destaque em itálico no texto selecionado ao editar um texto.
Destruir um arquivo
Shift + Delete
Excluir o arquivo selecionado no Windows sem move-lo para a Lixeira. O arquivo é excluído permanentemente.
Propriedades do arquivo
Alt + Enter (ou clique duas vezes)
Localize informações de propriedade dos arquivos rapidamente. O pressionamento de teclas funciona na área de trabalho, Explorador de Arquivos ou Windows Explorer.
Captura de tela
Prt Scr (Print Screen)
Copie uma imagem da tela para a área de transferência do Windows para colar como uma imagem mais tarde. Em alguns laptops, pode ser necessário manter pressionada Fn antes de pressionar Prt Scr.
Tirar uma foto de uma janela
Shift + Prt Scr (Print Screen)
Copie uma imagem da janela atual (não da tela inteira) para a área de transferência do Windows para colar como uma imagem mais tarde.
Feche uma janela ou página da web
Na janela ativa, pressione Alt + F4 (tecla de função F4)
Feche a janela ativa no momento ou o aplicativo. Essa tarefa pode ser útil quando você quiser fechar uma página da web que não tem um botão fechar.
Desligue ou reinicie o Windows
Na área de trabalho do Windows, pressione Alt + F4 (tecla de função F4)
Abra uma janela onde seja possível selecionar as funções de energia como logoff, suspender, hibernar, reiniciar e desligar.
Abra o menu iniciar ou a tela Iniciar
A tecla Windows ou
Ctrl + Esc
Abra ou feche menu iniciar ou a tela Iniciar.
Abra uma janela de menu ou item do menu
Alt + tecla da letra que corresponde a letra sublinhada no menu ou em um item do menu
Em vez de usar um mouse para abrir menus ou selecionar itens dentro de menus, use essa combinação de teclas pressionadas.
Abrir um menu com o botão direito (contextual)
Shift + F10 (Tecla de função F10)
Em vez de usar um mouse para clicar em um item com o botão direito no Windows, use essa combinação de teclas pressionadas.
Execute um comando
Tecla Windows + R
Abra a caixa de diálogo Executar para digitar comandos do Windows.
Alternar entre aplicativos
Alt + Tab
Exibir todas as janelas ativas. Alternar para outra janela pressionando repetidamente a tecla tab e mantendo pressionada a tecla de Alt.
Minimizar janela
Tecla Windows + Seta para baixo
Remova a janela atual sem fecha-la. É possível acessar a janela novamente clicando no ícone da bandeja.
Maximizar janela
Tecla Windows + Seta para cima
Altere o tamanho da janela atual para preencher a tela inteira.
Minimizar todas as janelas
Tecla Windows + M
Minimizar todas as janelas ativas.
Restaurar todas as janelas minimizadas
Tecla Windows + Shift + M
Restaura todas as janelas ativas que foram minimizadas para a bandeja do sistema.
Central de Facilidade de Acesso
Tecla Windows + U
Abrir recursos de acessibilidade, como tela de leitura, telas de alto contraste, opções alternativas de mouse entre outros.
Abrir o Gerenciador de tarefas
Ctrl + Shift + Esc
Abra o utilitário do Gerenciador de tarefas para monitorar tarefas em execução e atividades de rede.
Abra as propriedades do sistema
Tecla Windows + Pause/Break
Abra Propriedades do sistema para ter acesso rápido às informações básicas do sistema e links para outras ferramentas úteis do sistema.
Tecla de atalho no Windows 10
Use as combinações de teclas pressionadas para acessar rapidamente funções comuns no Windows 10.
Função
Tecla
Resultado
Menu Iniciar
Tecla Windows
ou
Ctrl + Esc
Pesquisar
Tecla Windows + S (Windows 10)
Abra uma janela de pesquisa para localizar arquivos, pastas, aplicativos, configurações e sites da web.
Procura por computadores
Tecla Windows + Ctrl + F
Localizar computadores em uma rede local.
Ditar
Tecla Windows + H
Abra o recurso de entrada do ditado.
Tecla Windows + E
Abra uma janela do explorador de arquivos para procurar por arquivos e pastas em seu computador.
Configurações
Tecla Windows + I
Abra uma janela de configurações, onde você pode alterar o comportamento dos recursos no Windows.
Conectar dispositivos
Tecla Windows + K
Abra os dispositivos conectados ou a visualização de dispositivo para se conectar com dispositivos Bluetooth.
Bloquear o computador
Tecla Windows + L
Bloqueia o computador para impedir o acesso não autorizado enquanto você está ausente.
Bloquear a orientação da tela
Tecla Windows + O
Impedir ou permitir que a tela gire quando o dispositivo é virado, se compatível.
Configurações avançadas
Tecla Windows + X
Abre o menu de configurações avançadas.
Visualizar aplicativos ativos
Tecla Windows + Tab
Redimensiona e exibe todas as janelas ativas no momento para caber proporcionalmente na tela (modo de exibição em miniatura). Use essa visualização para ver rapidamente tudo o que está em execução atualmente e fechar ou alternar entre as janelas. Aperte novamente essas teclas para que as janelas voltem ao tamanho e posição anterior.
Ambiente de trabalho do Windows
Tecla Windows + D
Oculta a tela inicial ou minimiza todas as janela ativas e menus para exibir a área de trabalho. Aperte essas teclas novamente para restaurar a visualização anterior.
Encaixar uma janela
Tecla Windows + seta para a esquerda ou seta para a direita
Move e redimensiona a janela atual para a metade esquerda ou direita da tela.
Salvar captura de tela
Tecla Windows + Prt Scr (Print Screen)
Salva a imagem da tela como um arquivo de imagem PNG na pasta capturas de tela na sua biblioteca de imagens.
Tecla de atalho no Windows 8
Use as combinações de teclas pressionadas para acessar rapidamente funções comuns no Windows 8.
Função
Tecla
Resultado
Menu Iniciar
Tecla Windows
ou
Ctrl + Esc
Pesquisar
Tecla Windows + F (Windows 8)
Compartilhar
Tecla Windows + H
Abra o menu de compartilhamento, onde é possível enviar arquivos ou mensagens para outras pessoas.
Tecla Windows + E
Configurações
Tecla Windows + I
Tecla Windows + K
Tecla Windows + L
Relógio
Tecla Windows + C
Abra o relógio.
Tecla Windows + O
Tecla Windows + X
Tecla Windows + Tab
Tecla Windows + D
Encaixar uma janela
Tecla de atalho no Windows 7
Use as combinações de teclas pressionadas para acessar rapidamente funções comuns no Windows 7.
Função
Tecla
Resultado
Menu Iniciar
Tecla Windows
ou
Ctrl + Esc
Abrir ou fechar o menu Iniciar.
Tecla Windows + E
Abra uma janela do Windows Explorer para procurar por arquivos e pastas em seu computador.
Procurar por arquivos
Tecla Windows + F
Abra uma janela de pesquisa para localizar um arquivo ou pasta em seu computador.
Tecla Windows + L
Mobility Center (para dispositivos móveis)
Tecla Windows + X
Abra o menu Mobility Center para ter acesso rápido às funções mais usadas em laptops e dispositivos móveis: volume, status da bateria, rede sem fio, etc.
Tecla Windows + D
Minimiza todas as janelas ativas e menus para exibir a área de trabalho. Aperte essas teclas novamente para restaurar a visualização anterior.
Encaixar uma janela
Teclas com ícones ou símbolos
A maioria dos teclados fazem símbolos especiais com as teclas de função. O teclado HP pode ter teclas extras ou botões com ícones também. Use esta seção para compreender o significado desses ícones e símbolos.
observação:Na maioria dos teclados de laptop, você deve pressionar e segurar a tecla fn antes de pressionar a tecla com o símbolo para executar a função.
Tarefa
Símbolo
Significado
Ativar rede sem fio
Ativa ou desativa a internet sem fio. Geralmente tem um LED ou uma notificação na tela para indicar o status do Wi-Fi: ligado, desligado, ou ligado e não conectado. Essa tecla de símbolo não liga o Bluetooth.
Modo Avião
Ative ou desative todas as comunicações sem fio do computador.
Modo de Apresentação
Alterne para outro modo de exibição quando um monitor externo estiver conectado.
Iluminar o teclado
Se seu notebook estiver equipado com um teclado iluminado, ative ou desative a iluminação do teclado.
Pesquisar
Diminuir o brilho da tela
Reduzir o brilho da tela de vídeo incorporada.
Aumentar o brilho da tela
Aumenta o brilho da tela de vídeo incorporada.
Menu / botão direito
Abrir menu ao clicar com o botão direito.
Cópia
Copiar a seleção para a área de transferência. É o mesmo que pressionar CTRL + C.
Sair do Windows e ir para a tela de entrada.
Suspender computador
Coloca o computador no modo de suspensão/espera.
Sem áudio
Silencia os alto-falantes ou fones de ouvido. Aperte novamente para ativar o som.
Diminuir volume
Diminua o volume dos alto-falantes ou fones de ouvido.
Aumentar volume
Aumenta o volume dos alto-falantes ou fones de ouvido.
Play / Pause mídia
Reproduz ou pausa a mídia, como músicas ou vídeos. Essa tecla só funciona se a mídia estiver ativa.
Parar mídia
Para a reprodução de mídia, como músicas ou vídeos. Essa tecla só funciona se a mídia estiver ativa.
Pular (mídia)
Reproduz a próxima seção ou faixa de áudio ou vídeo.
Anterior (mídia)
Reiniciar mídia atual desde o começo. Se pressionada repetidamente, reproduz o clipe ou a faixa anterior.
Compartilhar
Configurações
Scroll Lock
Ativa ou desativa o bloqueio de rolagem. Bloqueio de rolagem usa as teclas de seta para mover dentro de uma janela em vez de usar um mouse e a barra de rolagem. Bloqueio de rolagem apenas é usado por alguns aplicativos de software, como o Microsoft Excel.
Abra os dispositivos conectados ou a visualização de dispositivo onde poderá se conectar com dispositivos Bluetooth.
Organizar a visualização de aplicativos
Exibir aplicativos lado a lado para visualização simultânea.
Alternar entre os aplicativos
Alterna entre os aplicativos abertos.
Mostra comandos de aplicativos
Mostra os comandos de aplicativos que estão disponíveis para o aplicativo que está aberto atualmente.
Listar aplicativos
Lista os aplicativos que estão abertos em segundo plano.
Conectar-se à internet
Abre o navegador padrão de Internet.
Perguntas frequentes
Respostas para perguntas comuns sobre como usar recursos estendidos do teclado.
Opções adicionais de suporte
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/região:
Portugal
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
