  • Informações
    Informações
  • Comentários
Multifuncionais HP Deskjet séries 1050, 1050A, 2050 e 2050A, e Deskjet Ink Advantage série 2060 - Substituir os cartuchos
Introdução
Este documento contém instruções para substituição de cartuchos.
Visite o HP SureSupply para verificar a compatibilidade de cartuchos de tinta ou toner, ou para adquirir cartuchos de reposição e outros suprimentos.
  1. Acesse o HP SureSupply.
  2. Se necessário, selecione seu país/região.
    Figura : Seleção de país/região
    Selecionar seu país/região
  3. Siga as instruções exibidas na tela para solicitar novos suprimentos ou verificar a compatibilidade dos cartuchos com sua impressora.
Você também pode adquirir cartuchos HP originais e suprimentos de outros revendedores.
O vídeo a seguir mostra como substituir um cartucho.
observação:
O vídeo mostra o HP Deskjet 2050. A parte externa do equipamento pode não ser exatamente igual à do seu, mas as instruções são as mesmas.
Se você tiver problemas para visualizar o vídeo ou quiser exibi-lo em tamanho diferente, clique aqui para reproduzi-lo no YouTube (em inglês).
Siga as instruções abaixo para substituir e alinhar os cartuchos.
Etapa 1: Substituir o cartucho
  1. Pressione o botão Liga/Desliga () para ligar o equipamento, se ele ainda não estiver ligado. Aguarde até que o equipamento fique inativo e em silêncio para continuar.
  2. Coloque papel comum branco no equipamento, se ainda não tiver feito isso.
  3. Abra a porta de acesso aos cartuchos. O carro de impressão se moverá para o centro do equipamento. Aguarde até que o carro fique inativo e em silêncio para continuar.
    Figura : Abrir a porta de acesso aos cartuchos
    Ilustração: Abrir a porta de acesso aos cartuchos
  4. Pressione levemente o cartucho para baixo para liberá-lo, depois puxe-o para fora do compartimento.
    Figura : Remover o cartucho
    Ilustração: Remover o cartucho
      cuidado:
    Não toque nos contatos de cor cobre nem nos injetores de tinta. Isso pode resultar em obstruções, falhas de tinta e conexões elétricas deficientes.
    Figura : Não tocar nos contatos nem nos injetores
    Ilustração: Não tocar nos contatos nem nos injetores
  5. Tire o cartucho novo da embalagem e puxe a aba rosa para remover a fita plástica.
      cuidado:
    Não toque nos contatos de cor cobre nem nos injetores de tinta. Além disso, não coloque a fita novamente nos cartuchos. Isso poderá causar obstruções, falhas de tinta e conexões elétricas deficientes.
    Figura : Remover a fita plástica
    Ilustração da remoção da fita adesiva do novo cartucho
  6. Segure o cartucho pelas laterais, com os injetores voltados para o equipamento, e insira-o no compartimento. Certifique-se de que o ícone no cartucho corresponda ao ícone no compartimento.
    • O cartucho colorido () fica no compartimento esquerdo
    • O cartucho preto () fica no compartimento direito
    Figura : Inserir o cartucho no compartimento
    Ilustração: Inserir o cartucho no compartimento
  7. Pressione o cartucho para dentro do compartimento até que o cartucho se encaixe.
    Figura : Encaixar o cartucho corretamente
    Ilustração: Encaixar o cartucho corretamente
  8. Repita essas instruções para substituir o outro cartucho, se necessário.
  9. Feche a porta de acesso aos cartuchos.
    Figura : Fechar a porta de acesso aos cartuchos
    Ilustração: Fechar a porta de acesso aos cartuchos
  10. Aguarde cerca de 30 segundos para que a página de alinhamento seja impressa automaticamente.
    Figura : A página de alinhamento é impressa automaticamente após 30 segundos
    Ilustração: A página de alinhamento é impressa automaticamente após 30 segundos
Etapa 2: Alinhar os cartuchos
  1. Levante a tampa do scanner.
  2. Coloque a página de alinhamento com o lado impresso virado para baixo no canto frontal direito do vidro do scanner. Veja a indicação gravada ao lado do vidro do scanner, ela o ajudará a posicionar a página de alinhamento corretamente.
    Figura : Colocar a página de alinhamento no vidro do scanner
    Ilustração: Colocar a página de alinhamento no vidro do scanner
  3. Feche a tampa do scanner.
  4. Pressione o botão Iniciar cópia em preto () para iniciar a digitalização. O equipamento alinhará os cartuchos automaticamente.
  5. Aguarde até que a luz de alimentação () pare de piscar, indicando que o alinhamento dos cartuchos foi concluído.
País/região: Flag Portugal
