  • Informações
    Informações
  • Comentários
Multifuncional HP Deskjet séries 1050, 1050A, 2050 e 2050A - Instalar o multifuncional (hardware)
Introdução
Este documento explica como instalar os componentes físicos do equipamento. Conclua estas etapas antes de instalar o software do equipamento no computador.
Este documento inclui as seguintes etapas de instalação do equipamento:
  • Desembalar o multifuncional
  • Verificar o conteúdo da caixa
  • Conectar o cabo e o adaptador de alimentação
  • Ligar o equipamento
  • Colocar papel comum
  • Instalar os cartuchos
  • Alinhar os cartuchos
Siga estas etapas na ordem apresentada.
Etapa 1: Desembalar o multifuncional
  1. Retire as fitas e o papelão da parte externa do equipamento e abra-o.
    Figura : Retirar as fitas da parte externa do equipamento
    Ilustração: Retirar as fitas da parte externa do equipamento.
  2. Abra a porta de acesso frontal e a porta de acesso aos cartuchos, e retire as fitas e o papelão do interior do equipamento.
    Figura : Retirar as fitas e o papelão do interior do equipamento
    Ilustração: Retirar as fitas e o papelão do interior do equipamento
  3. Feche a porta de acesso aos cartuchos.
    Figura : Fechar a porta de acesso aos cartuchos
    Ilustração: Fechar a porta de acesso aos cartuchos
  4. Levante a bandeja de entrada.
    Figura : Levantar a bandeja de entrada
    Ilustração: Levantar a bandeja de entrada
  5. Puxe o extensor da bandeja.
    Figura : Puxar o extensor da bandeja
    Ilustração: Puxar o extensor da bandeja
Etapa 2: Verificar o conteúdo da caixa
O conteúdo pode variar conforme o país/região. Veja na embalagem a lista dos itens incluídos na caixa.
Etapa 3: Conectar o cabo e o adaptador de alimentação
  1. Conecte o cabo de alimentação à parte de trás do equipamento.
    Figura : Conectar o cabo de alimentação à parte de trás do equipamento
    Ilustração: Conectar o cabo de alimentação à parte de trás do equipamento
  2. Conecte o cabo de alimentação à fonte, depois conecte-o à tomada.
    Figura : Conectar o cabo de alimentação à fonte, depois conectá-lo à tomada
    Ilustração: Conectar o cabo de alimentação à fonte, depois conectá-lo à tomada
Etapa 4: Ligar o equipamento
Pressione o botão Liga/Desliga () para ligar o equipamento.
Figura : Ligar o equipamento
Ilustração: Ligar o equipamento
Etapa 5: Colocar papel comum
  1. Deslize a guia de largura do papel até sua posição de abertura máxima.
  2. Coloque uma pilha de papel comum de 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.) na bandeja, com o lado a ser impresso voltado para baixo. Deslize a pilha de papel para dentro até que ela pare.
  3. Deslize a guia de largura firmemente contra o papel.
    Figura : Colocar o papel e ajustar a guia de largura
    Ilustração: Colocar o papel e ajustar a guia de largura
Etapa 6: Instalar os cartuchos
  1. Pressione o botão Liga/Desliga () para ligar o equipamento, se ele ainda não estiver ligado. Aguarde até que o equipamento fique inativo e em silêncio para continuar.
  2. Abra a porta de acesso aos cartuchos. O carro de impressão se moverá para o centro do equipamento. Aguarde até que o carro fique inativo e em silêncio para continuar.
    Figura : Abrir a porta de acesso aos cartuchos
    Ilustração: Abrir a porta de acesso aos cartuchos
  3. Remova o cartucho novo da embalagem e puxe com cuidado a aba rosa para remover a fita plástica.
      cuidado:
    Não toque nos contatos de cor cobre nem nos injetores de tinta. Além disso, não coloque a fita novamente nos cartuchos. Isso poderá causar obstruções, falhas de tinta e conexões elétricas deficientes.
    Figura : Remover a fita plástica
    Ilustração da remoção da fita adesiva do novo cartucho
  4. Segure o cartucho pelas laterais, com os injetores voltados para o equipamento, e insira-o no slot. Verifique se o ícone no cartucho corresponde ao ícone no slot.
    • O cartucho colorido () fica no slot esquerdo
    • O cartucho preto () fica no slot direito
    Figura : Instalar o cartucho preto no slot à direita
    Ilustração: Instalar o cartucho preto no slot à direita
  5. Pressione o cartucho para dentro do compartimento até que o cartucho se encaixe.
    Figura : Encaixar o cartucho corretamente
    Ilustração: Encaixar o cartucho corretamente
  6. Repita essas instruções para inserir o outro cartucho.
  7. Feche a porta de acesso aos cartuchos.
  8. Aguarde cerca de 30 segundos para que a página de alinhamento seja impressa automaticamente.
    Figura : A página de alinhamento é impressa automaticamente após 30 segundos
    Ilustração: A página de alinhamento é impressa automaticamente após 30 segundos
Etapa 7: Alinhar os cartuchos
  1. Levante a tampa do scanner.
  2. Coloque a página de alinhamento com o lado impresso virado para baixo no canto frontal direito do vidro do scanner. Veja a indicação gravada ao lado do vidro do scanner, ela o ajudará a posicionar a página de alinhamento corretamente.
    Figura : Colocar a página de alinhamento no vidro do scanner
    Ilustração: Colocar a página de alinhamento no vidro do scanner
  3. Feche a tampa do scanner.
  4. Pressione o botão Iniciar cópia em preto () para iniciar a digitalização. O equipamento alinhará os cartuchos automaticamente.
  5. Aguarde até que a luz de alimentação () pare de piscar, indicando que o alinhamento dos cartuchos foi concluído.
País/região: Flag Portugal
