Z6_M0I02JG0KGSS30ACT8MPG200G1
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30U5
- ${title}
Z7_41I02JG0KOLGD0QK67BGRL1004
- ${title}
Selecione o seu modelo
Permitir que a HP encontre os meus produtos
Identificar agoraA HP consegue identificar a maioria dos produtos HP, recomendando possíveis soluções para os seus problemas.
Como a HP instala software e coleta dados?
Política de privacidade © Copyright 2021 HP Development Company, L.P.
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA3014
- ${title}
InformaçõesSolucione problema de impressora HP no macOS
A mensagem "Um [componente de software] danificará o seu computador" aparece durante a impressão ou instalação - Clique aqui
InformaçõesProblemas de áudio ou som? Teste o nosso automatizado HP Audio check!
InformaçõesConserte e solucione problemas de atualização do Windows 10 em um Computador ou Impressora HP. Clique aqui
InformaçõesCrie uma conta HP hoje!Conecte-se com o suporte da HP com mais rapidez, gerencie todos os seus dispositivos em um só lugar, veja as informações de garantia e mais. Saiba mais
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30N0
- ${title}
Computadores HP - Solucionar problemas na rede sem fio e na conexão à internet (Windows 7)
Este documento aplica-se aos computadores HP com rede sem fio (roteador) e Windows 7.
A rede Wi-Fi é uma maneira conveniente de acessar a internet. Entretanto, muitas coisas podem dar errado na utilização da conexão sem fio e pode ser frustrante quando a conexão está lenta, cai intermitentemente ou não se conecta. As etapas deste documento fornecem ferramentas que têm sido úteis na solução de muitos problemas com conexões de internet e rede sem fio.
Etapa 1: Usar a solução de problemas automática
Ferramentas da HP ou da Microsoft podem ser usadas para testar e corrigir automaticamente uma grande variedade de condições sem fio. Se seu computador HP veio com o Windows 7, use o HP Support Assistant, que tem código especial projetado especificamente para computadores HP. Se seu computador não tiver o HP Support Assistant, use a solução de problemas automatizada integrada ao Windows 7.
Usar os diagnósticos de rede do HP Support Assistant
O HP Support Assistant é uma ferramenta de diagnóstico de suporte de software e solução de problemas da HP que pode resolver muitos tipos de problemas de conexão de Internet e rede. Siga estas etapas para diagnosticar e solucionar problemas de rede usando o HP Support Assistant:
observação:As imagens nesta seção podem variar um pouco do que é visto na sua tela.
Se seu computador tiver uma tecla de conexão sem fio ou se houver um botão no teclado ou próximo ao teclado, e a luz de atividade da conexão sem fio estiver apagada ou âmbar, pressione essa tecla ou botão para ativar o adaptador de rede sem fio. Essa tecla pode ser a tecla F10 ou F12 ou ter o símbolo de um avião.
Se a atividade da conexão sem fio começar ou se a luz da atividade ficar azul, você ativou a conexão sem fio em seu sistema. Tente conectar-se à Internet novamente. Se o problema persistir, prossiga com estas etapas.
Se seu computador não tiver a tecla de conexão sem fio ou se a luz de atividade da conexão sem fio continua apagada ou laranja, continue seguindo estas etapas.
Na área de trabalho do Windows, clique no ícone do HP Support Assistant
, na área de notificação (no canto inferior direito da tela).
observação:
Se o HP Support Assistant não estiver instalado em seu computador, acesse o site do HP Support Assistant na Web, para baixar e instalar o software HP Support Assistant. Se o seu computador não consegue se conectar à Internet, use a ferramenta Solução automática de problemas (Windows 7) da Microsoft (em inglês) e não siga esta etapa. -
Se uma tela de boas-vindas for exibida, selecione as opções que você deseja e clique em Avançar.
Na tela Meus dispositivos, selecione seu dispositivo, dentre as opções na lista.A tela do menu Meus dispositivos é exibida.
Na tela do menu Meus dispositivos, clique em Internet e segurança.
Clique em HP Network Check.
Se uma mensagem do Controle de Conta de Usuário for exibida, clique em Sim, para permitir que o computador faça alterações.
Na tela de boas-vindas do HP Network Check, clique em Avançar, para executar o diagnóstico da rede.
Se o teste de diagnóstico não encontrar nenhum problema, feche as janelas e passe para a próxima seção.Se o teste de diagnóstico encontrar um ou mais problemas, continue seguindo as etapas nesta seção.
Clique em Possíveis causas raiz.
Clique em um dos ícones da ferramenta para ver as etapas de resolução do problema e siga as instruções exibidas na tela.
Após concluir as instruções, clique em Verificar novamente.O HP Support Assistant verificará a conectividade de rede.
Se necessário, repita estas etapas até que o problema de conectividade de rede seja resolvido ou todas as possíveis causas raiz e reparos sejam concluídos.
Utilizar a solução de problemas de rede e internet do Windows 7
A Solução de problemas de rede e internet do Windows 7 verifica se há problemas na rede e tenta reparar automaticamente os erros encontrados. Use essa ferramenta da Microsoft para testar e reparar a conexão.
Se seu computador tiver uma tecla de conexão sem fio ou se houver um botão no teclado ou próximo ao teclado e a luz de atividade da conexão sem fio estiver apagada ou âmbar, pressione a tecla ou o botão para ativar o adaptador de conexão sem fio. Essa tecla pode ser a tecla F10 ou F12 ou ter o símbolo de um avião.
Clique em Iniciar
e em Painel de Controle.
Clique em Solução de problemas e em Rede e Internet.
Clique em Conexões com a Internet.
Clique em Avançado.
Certifique-se de que a caixa para Aplicar reparos automaticamente esteja selecionada e clique em Avançar.
Clique em Solucionar problemas na minha conexão com a Internet.Siga as instruções para verificar os problemas.
Após a conclusão da solução automatizada de problemas, leia as informações na tela.
Se forem encontrados problemas, a janela fornecerá mais informações sobre os problemas. Essa janela também pode mostrar o que foi corrigido ou as ações que você pode executar para resolver o problema. Leia as informações na janela e execute as ações sugeridas. Tente conectar-se à Internet novamente. Se o problema persistir, feche a janela de solução de problemas e passe para a próxima etapa.
Se nenhum problema for encontrado e seu computador ainda estiver tendo problemas de Wi-Fi, feche a janela de solução de problemas e passe para a próxima etapa.
Etapa 2: Reinstalar o driver do adaptador de rede sem fio
A remoção e a reinstalação do driver do adaptador de rede sem fio podem limpar os valores de registro e redefinir as configurações para que o driver possa ser corretamente configurado e acessado pelo Windows. Siga uma das seções abaixo para reinstalar o seu adaptador de rede sem fio.
Reinstalar o driver de Wi-Fi usando o HP Recovery Manager (recomendado)
Se o computador veio originalmente com o Windows 7 e o HP Recovery Manager, você pode usá-lo para reinstalar o adaptador de rede sem fio.
Se você estiver usando um adaptador de rede sem fio USB externo, desconecte-o, reinicie o computador e conecte-o a uma porta USB diferente.
Clique em Iniciar
, digite recovery manager e selecione Recovery Manager, nos resultados da pesquisa.
Se uma mensagem do Controle de Conta de Usuário for exibida, clique em Sim.
observação:
Se você não encontrar o HP Recovery Manager no seu computador, use o Gerenciador de dispositivos para reinstalar o driver do dispositivo. -
Quando a tela do Recovery Manager for exibida, clique em Reinstalação de driver de hardware.
Clique em Avançar.
Role a lista de drivers, selecione o nome do adaptador de rede sem fio do seu computador e clique em Avançar.
Aguarde a instalação do driver e a reinicialização do computador, caso seja solicitado.
Tente conectar-se à Internet novamente. Se o problema persistir, passe para a próxima etapa.
Usar o Gerenciador de dispositivos para reinstalar o driver
Se seu computador não tiver o HP Recovery Manager, use o Gerenciador de dispositivos do Windows para desinstalar o adaptador de rede sem fio e permitir que o Windows instale o driver.
Se você estiver usando um adaptador de rede sem fio USB externo ou um dispositivo de banda larga celular, desconecte-o, reinicie o computador e conecte-o a uma porta USB diferente quando o Windows abrir.
Clique em Iniciar
, digite gerenciador de dispositivos e selecione Gerenciador de Dispositivos, nos resultados da pesquisa.
Clique duas vezes em Adaptadores de rede.
Clique com botão direito no nome do seu adaptador de rede sem fio e selecione Desinstalar.
observação:
Se o nome do adaptador de rede não estiver na categoria de adaptadores de rede, o hardware do adaptador de rede não está conectado ou o driver do dispositivo não é plug-and-play. Se isso acontecer, desligue o computador e verifique a conexão do hardware do adaptador de rede sem fio. Leve o computador à assistência técnica se forem encontrados problemas. -
Quando a tela Confirmar desinstalação de dispositivo for exibida, clique em OK e aguarde o dispositivo ser desinstalado.O nome do adaptador de rede sem fio não aparecerá mais na categoria adaptadores de rede após a desinstalação.
Na parte superior da janela Gerenciador de Dispositivos, clique em Ação e selecione Verificar se há alterações de hardware.O computador reinstala a rede sem fio, e o nome do adaptador de rede sem fio é exibido na categoria Adaptadores de rede.
Assim que o nome do adaptador de rede for exibido no Gerenciador de Dispositivos, feche o Gerenciador de Dispositivos e reinicie o computador.
Etapa 3: Atualizar os drivers da rede sem fio
O download e a instalação do driver mais recente do adaptador de rede sem fio podem resolver problemas de conexão sem fio de Internet, principalmente problemas relacionados ao desempenho ou a quedas intermitentes de conexão.
Use uma ou mais seções abaixo para encontrar drivers atualizados para o hardware da rede sem fio. Se não for possível encontrar um driver atualizado ou se o driver atualizado não resolver o problema, vá para a próxima etapa.
Obter atualizações de driver da HP
A HP testa e publica diversos drivers atualizados de fabricantes de adaptador de rede sem fio. A HP pode ter uma versão do driver de rede sem fio mais atual do que aquela que você está usando. Para descobrir se há um driver disponível para seu modelo de computador, acesse Suporte ao Cliente HP - Download de Software e Drivers. Se aparecer a página Vamos identificar o seu equipamento para começar, selecione o tipo de seu computador, digite o nome do modelo e clique em Enviar. A página de suporte do produto aparece.
Em muitos casos, o driver de rede sem fio vem incluído em um pacote de drivers para sua placa mãe, também chamada de chipset. Ao acessar o site da HP, procure primeiro um driver de rede sem fio e depois um para chipset, caso o driver do adaptador de rede sem fio não esteja disponível. Leia os detalhes dos downloads de software disponíveis, caso precise de mais informações.
Se seu computador não tiver acesso à Internet no momento, use outro computador com acesso à Internet para baixar e instalar o softpaq do driver de rede sem fio em um dispositivo de armazenamento USB. Você pode conectar o dispositivo de armazenamento a uma porta USB do seu computador e abrir o arquivo do softpaq baixado para atualizar o driver ou o chipset.
Para mais informações sobre como baixar software, consulte Baixar ou atualizar software e drivers para computadores HP.
Se o driver atualizado não resolver o problema, siga para a próxima etapa.
Usar o HP Support Assistant para encontrar atualizações automaticamente no Windows
Os computadores HP com Windows são fornecidos com o HP Support Assistant instalado. O HP Support Assistant pode ser usado para encontrar e instalar automaticamente as atualizações mais recentes para seu computador.
observação:Se o HP Support Assistant não estiver instalado em seu computador, acesse o site do HP Support Assistant na Web, para baixar e instalar o software HP Support Assistant. Se o seu computador não consegue se conectar à Internet, use a ferramenta Solução automática de problemas (Windows 7) da Microsoft e não siga esta etapa.
Clique duas vezes no ícone do HPSA na área de trabalho.
Na tela Meus dispositivos, clique em Verificar se há atualizações e mensagens.
Se o HP Support Assistant encontrar atualizações, o número de atualizações disponíveis será exibido na seção Meu computador.Para verificar as atualizações disponíveis, clique na guia de Atualizações.A tela Atualizações Disponíveis é exibida.
Para instalar uma atualização agora, clique no ícone instalar agora
ao lado da atualização.
Obter atualizações de driver de outros sites
Outros sites podem fornecer atualizações de driver para seu modelo específico de hardware de rede sem fio. Se não for possível encontrar drivers atualizados da HP, é possível seguir estas instruções e verificar se alguma versão mais atualizada está disponível na internet.
cuidado:A HP não controla e não é responsável pelas informações existentes fora de seu site. Embora existam muitos sites respeitáveis que ofereçam drivers, alguns deles podem ser prejudiciais. Baixe softwares apenas de sites que você conhece e confia.
Clique em Iniciar
Clique duas vezes em Adaptadores de rede, clique com o botão direito no nome do adaptador de rede sem fio e selecione Propriedades.
Clique na guia Driver e veja o nome ao lado do Provedor do driver. É recomendável consultar também a data e o nome do driver ao procurar drivers atualizados.
Acesse o site do fornecedor do driver para procurar um driver atualizado. É possível encontrar o site fazendo uma pesquisa na internet usando o nome do fabricante do driver.
Se você não conseguir encontrar um driver atualizado no site do fornecedor do driver ou não encontrar o site do fornecedor, clique na guia Detalhes no Gerenciador de Dispositivos, selecione IDs de hardware na lista Propriedade, clique com o botão direito na primeira ID de dispositivo de hardware na lista e selecione Copiar. Em seguida, cole a ID do hardware em uma página de pesquisa da internet para encontrar sites que tenham os drivers.Figura : Copiar IDs de hardware do driver
Se um driver atualizado for encontrado, siga as instruções para instalá-lo. Caso contrário, use outro método para encontrar e atualizar o driver ou vá para a próxima etapa para dar continuidade à solução de problemas.
cuidado:
A HP não controla e não é responsável pelas informações existentes fora de seu site. Baixe softwares apenas de sites que você conhece e confia. -
Instalar o driver de rede sem fio atualizado usando o Gerenciador de Dispositivos (quando houver conexão de internet disponível)
Baixar e instalar o driver mais recente do adaptador de LAN sem fio pode resolver muitos problemas de lentidão na conexão à Internet por rede sem fio. Siga estas instruções, para usar o Gerenciador de Dispositivos e encontrar o driver WLAN mais recente.
Clique em Iniciar
Clique duas vezes em Adaptadores de rede, clique com o botão direito no nome do adaptador de rede sem fio e selecione Atualizar driver.
Clique em Procurar automaticamente software de driver atualizado.
Se um driver atualizado for encontrado, siga as instruções para instalá-lo.Se o Gerenciador de dispositivos não encontrar um driver atualizado, você pode consultar o site do fabricante do adaptador de rede sem fio.
No Gerenciador de Dispositivos, clique duas vezes em Adaptadores de rede, clique com o botão direito no nome do adaptador e clique em Propriedades.
Clique na guia Driver. Anote o fornecedor, a data e a versão do driver.
Verifique se há um driver atualizado no site do fornecedor do driver.
Etapa 4: Verificar e redefinir o hardware
A redefinição do hardware da rede sem fio na sequência correta pode resolver diversos problemas de conexão e desempenho.
Clique em Iniciar
e em Desligar.
Se sua rede possui roteador sem fio, gateway sem fio ou uma combinação de roteador/modem sem fio, desconecte o cabo de alimentação.
Se sua rede possui modem de banda larga separado, desconecte o cabo de alimentação do modem de banda larga.
Aguarde cinco segundos e conecte o cabo de alimentação ao roteador sem fio (e ao modem de banda larga, se for separado).
Aguarde até que todas as luzes se acendam e indiquem a atividade normal da internet e do computador. Se as luzes do modem de banda larga indicarem um problema, consulte a lista de opções abaixo para obter ajuda:
Se todas as luzes estiverem apagadas após a reconexão da alimentação, verifique a fonte de alimentação conectando o cabo de alimentação em outra tomada elétrica. Encaminhe o modem de banda larga à assistência técnica ou troque-o, caso não seja possível ligá-lo.
Se apenas a luz de alimentação estiver acesa e as luzes de atividade restantes estiverem apagadas ou não mostrarem nenhuma atividade, uma conexão de rede não está sendo detectada. Certifique-se de que o cabo que transmite o sinal de internet esteja conectado ao dispositivo de banda larga. Certifique-se de que os cabos de internet de sua residência não estejam danificados ou sejam desconectados. Pode ser necessário entrar em contato com seu provedor de serviços de internet se outras pessoas em sua área também estiverem com queda de conexão com a internet.
Se a luz de internet ou online estiver piscando consistentemente e não indicar que há uma conexão online disponível, provavelmente o problema é de responsabilidade do prestador de serviços de internet. Aguarde até que o serviço seja restaurado ou entre em contato com seu prestador de serviços de internet para obter assistência.
Ligue o computador e aguarde a inicialização do Windows. Se você estiver usando um notebook, efetue uma redefinição física. Acesse Como fazer a redefinição elétrica do seu laptop para instruções mais detalhadas.
Aguarde até que o Windows se conecte automaticamente à conexão de internet sem fio.Se o Windows não se conectar automaticamente, clique no ícone Conexão de rede
, na área de notificação, e clique no nome da rede sem fio.
Clique em Conectar.Uma janela pode solicitar a senha ou o pressionamento do botão de conexão dependendo do tipo de segurança que você estiver usando.
Se for possível se conectar à rede e à internet, os procedimentos estão concluídos. Caso contrário, passe para a próxima etapa.
Etapa 5: Executar a Restauração do Sistema da Microsoft
Se o computador estava funcionando antes na rede sem fio, mas agora não consegue se conectar ou não está funcionando bem, use a Restauração do Sistema da Microsoft para restaurar os arquivos de sistema para uma data e hora em que a rede sem fio estava funcionando bem. Para mais informações sobre como usar a Restauração do Sistema, consulte Usar a Restauração do Sistema da Microsoft (Windows 7).
Etapa 6: Outras coisas que você pode tentar
Se seu computador ainda estiver com problemas de desempenho ou de conexão Wi-Fi, uma das seções abaixo pode ajudar a resolver o problema.
Mudar o ambiente sem fio
O ambiente pode ter um impacto significativo na eficácia da rede sem fio. Veja as seguintes condições e ações recomendadas para melhorar sua experiência com a rede sem fio.
Problema
Ação recomendada
Quanto mais distante o computador estiver do roteador, mais fraco será o sinal de transmissão.
Coloque o computador e o roteador mais próximos um do outro. Se você tiver um notebook, coloque o computador em vários locais de seu ambiente e observe a potência do sinal no canto inferior direito da área de trabalho do Windows. Escolha um local onde a intensidade do sinal é mais forte.
Objetos sólidos, como paredes, móveis de metal e eletrodomésticos diminuem o alcance das conexões ou causam bloqueio.
Se possível, remova objetos de metal próximos ou entre o roteador e o computador. Coloque o computador ou roteador em um local com menos objetos sólidos entre os dois.
O desempenho está baixo e vários dispositivos estão sendo usados em sua rede.
Limite a quantidade de dispositivos que usam rede ao mesmo tempo, principalmente ao assistir vídeos transmitidos pela Internet.
Ao escolher um local, minimize a quantidade de objetos sólidos entre eles, principalmente dispositivos eletrônicos e objetos de metal. Se você achar que a conexão sem fio ainda está fraca ou se estiver tendo problemas para se conectar, considere a aquisição de uma antena diferente para o seu roteador ou outro roteador como repetidor de sinal.
Restaurar as configurações de BIOS do computador às configurações-padrão
Se outros dispositivos se conectam à rede sem fio, mas seu computador não consegue se conectar, a configuração do BIOS pode ser a causa do problema. Use a seção correspondente ao seu tipo de computador, que contém instruções específicas de redefinição do BIOS:
Notebooks
Para restaurar as configurações de BIOS dos notebooks HP, use as etapas abaixo.
Reinicie seu notebook.
Durante a inicialização, pressione F10 repetidamente até que o menu do BIOS seja exibido.
Assim que o menu do BIOS for exibido, pressione a tecla F9 para restaurar os padrões de fábrica.
Selecione Sim para confirmar.
Pressione F10 para salvar as alterações e sair.
Selecione Sim para confirmar.O computador reiniciará usando as configurações padrão.
Desktops e computadores All-in-One
Para restaurar as configurações do BIOS para desktops e computadores All-in-One HP, siga as etapas abaixo.
Reinicie o computador.
Na guia File (Arquivo), use a tecla de seta para cima ou para baixo a fim de selecionar Default Setup (Configuração padrão) e pressione enter.
Use as setas para cima ou para baixo, para selecionar Restore Factory Settings as Default (Restaurar configurações de fábrica como padrão).
Selecione OK para confirmar.
Se, após restaurar as configurações padrão do BIOS você conseguir se conectar à rede e à Internet, os procedimentos estarão concluídos. Caso contrário, passe para a próxima etapa.
Redefinir as configurações do roteador (avançado)
Seu roteador sem fio tem configurações armazenadas no firmware que podem interferir na capacidade do computador de se conectar ou funcionar bem (seleção de canal e banda, por exemplo). A redefinição das configurações de firmware em seu roteador e o restabelecimento da conexão de todos os dispositivos que usam o roteador é uma boa maneira de recomeçar e corrigir muitos problemas relacionados à rede sem fio.
Siga as etapas abaixo como instruções gerais, mas consulte a documentação que acompanha o roteador para instruções detalhadas ou para casos em que as instruções não sejam suficientes para seu roteador.
Conecte o computador ao roteador usando um cabo de rede compatível.
Abra um navegador de Internet e insira os endereços IP padrão do seu roteador no campo de endereço URL do navegador.
observação:
Esses endereços IP padrão, os nomes e senhas são fornecidos somente para fins informativos e podem não funcionar em todos os modelos de roteador. Se essas informações não permitirem que você faça login na página de configuração do roteador, consulte o guia do usuário que acompanha o roteador.Marca do roteadorEndereço IP do roteadorNome(s) de usuárioSenha(s)3Comhttp://192.168.1,1adminnenhuma senha requerida ou adminBelkinhttp://192.168.2,1nenhum nome de usuário requerido ou adminnenhuma senha requeridaD-Linkhttp://192.168.0,1admin ou usernenhuma senha requerida ou adminLinksyshttp://192.168.1,1admin, nenhum nome de usuário requerido ou Comcastadmin, nenhuma senha requerida ou 1234Netgearhttp://192.168.0,1adminsenha, 1234 ou setup -
Insira o nome de usuário e/ou a senha.
Quando tiver acesso de administrador ao roteador, altere o nome padrão (ou SSID) do roteador.
Configure a criptografia sem fio (WEP) ou o Acesso Protegido Wi-Fi (WPA) para impedir que outros computadores se conectem à sua rede doméstica.
Insira a senha de acesso à rede, às vezes denominada frase de segurança. Escolha uma senha fácil de lembrar, como um número de telefone para o qual você liga com frequência ou uma frase familiar.
Alterar a seleção da banda de canal no seu roteador (para melhorar o desempenho)
Se o computador conseguir se conectar ao roteador sem fio, mas o desempenho estiver baixo ou a conexão cair, alterar a faixa de canal da rede sem fio pode ajudá-lo. A alteração do canal sem fio funciona melhor em roteadores de 2,4 GHz e ambientes com muita atividade de rede sem fio, como em edifícios.
As etapas para alterar o canal da rede sem fio dependem da marca e do modelo do roteador sem fio que você está usando. Você pode usar estas instruções gerais para mudar os canais na maioria dos roteadores sem fio populares. Se as etapas não funcionarem, consulte o guia do usuário que acompanha o roteador.
Conecte seu computador diretamente ao roteador usando um cabo de rede suportado.
observação:
Pesquise nas páginas de configuração da web instruções para configurar a seleção de canal.
Anote o nome do canal que seu roteador está usando atualmente, caso seja necessário usá-lo novamente.
Selecione outro número e salve as configurações. Por exemplo, se o canal configurado for 6, selecione o canal 1 e salve.
Teste os dispositivos sem fio de sua rede para verificar se o desempenho foi aprimorado. Caso contrário, você pode repetir as instruções e tentar usar outro canal até encontrar um que funcione bem.
Atualizar o firmware do roteador para solucionar problemas na conexão de rede
Se o firmware estiver desatualizado, o roteador pode não conseguir acessar a internet ou certas páginas da web. Faça login no menu de configuração do roteador (como foi feito na seção anterior) e use o menu para atualizar o firmware dedicado ao roteador. Consulte o Manual do Usuário que acompanha seu produto para obter informações sobre como realizar a atualização do firmware. É recomendável conectar o computador diretamente ao roteador usando o cabo de rede na atualização do firmware.
Configurar as opções de energia da rede sem fio (se não for possível se conectar após retornar do modo de suspensão)
A maioria dos dispositivos sem fio pode ser desativada pelo sistema para economizar energia. Em algumas situações de suspensão, o dispositivo pode não ser ativado corretamente assim que o sistema retorna do modo de suspensão ou hibernação. Para impedir que o dispositivo sem fio seja desligado para economizar energia, ajuste as configurações de gerenciamento de energia para o adaptador sem fio.
Clique em Iniciar
Clique duas vezes em Adaptadores de rede para expandir a lista, clique com o botão direito no adaptador de rede sem fio (Wi-Fi) na lista e clique em Propriedades.
Na janela propriedades do adaptador, clique na guia Gerenciamento de Energia.
Desmarque a opção O computador pode desligar o dispositivo para economizar energia e clique em OK.
Feche o Gerenciador de dispositivos, reinicie o computador e depois tente se conectar novamente à rede sem fio.
Executar uma Recuperação de Sistema HP
Se o computador veio originalmente com o Windows 7 e o HP Recovery Manager, você poderá usá-lo para remover todo o software e restaurar a configuração do software original do computador. Antes de usar essa opção, certifique-se de fazer backup de todos os arquivos importantes. Para mais informações, consulte Executar o HP System Recovery (Windows 7)..
Encaminhar o computador à assistência técnica
Se você seguiu todas as etapas deste documento e mesmo assim não foi possível estabelecer uma conexão ou a conexão sem fio continua com desempenho insatisfatório, sua placa de adaptador de rede sem fio pode precisar ser reinstalada ou substituída. Encaminhe o computador à assistência técnica para que o hardware do adaptador de rede sem fio seja substituído ou reparado.
Opções adicionais de suporte
{{#each this}}
{{#if (eq ../this.length 3)}}
{{else if (eq ../this.length 2)}}
{{else}}
{{/if}}
{{/each}}
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA3016
- ${title}
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30H4
- ${title}
Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30H5
- ${title}
País/região:
Portugal
Selecione um local
Américas
Europa, Oriente Médio, África
Pacífico Asiático e Oceania
Selecione um idioma
Z7_M0I02JG0KOT530A6KJKFRQ0816
- ${title}
Z7_M0I02JG0KONJ30ACBBF8MM1084
hp-hero-support-search
- ${title}
Exemplos: “LaserJet Pro M1132 cartucho”, “EliteBook 8460p bios”
Procurar ajuda
Dicas para resultados de busca mais eficazes
- Garanta a ortografia e o espaçamento corretos - Exemplos: "atolamento de papel"
- Use o nome do modelo do produto: - Exemplos: laserjet pro p1102, DeskJet 2130
- Para os produtos da HP, insira o número de série ou o número de produto. - Exemplos: HU265BM18V, LG534UA
- Para os produtos de impressão Samsung, insira o M/C ou o código do modelo encontrado na etiqueta do produto. - Exemplos: “SL-M2020W/XAA”
- Inclua palavras-chave juntamente com o nome do produto. Exemplos: “LaserJet Pro M1132 cartucho”, “EliteBook 8460p bios”
Precisa de ajuda para encontrar seu nome de produto, número de produto ou número de série?
Encontrar o seu Número de série
Encontrar o seu Número de produto
Carregando os resultados
