HP Photosmart Plus B210 All-in-One Series - Não é possível imprimir
Se estiver tendo problemas de impressão, você poderá baixar o HP Printing Diagnostic Utility, que pode solucionar esse problema automaticamente. Para obter o utilitário, verifique o link apropriado:
  observação:
O Utilitário de diagnóstico de impressão HP pode não estar disponível em todos os idiomas.
Como alternativa para usar o HP Printing Diagnostic Utility (ou se ele não tiver resolvido o seu problema), tente as seguintes soluções. As soluções são apresentadas em ordem, com a mais provável em primeiro lugar. Caso a primeira solução não resolva o problema, tente as outras até o problema ser solucionado.
Solução 1: Verificar se a impressora está ligada
  1. Observe o botão Liga/desliga localizado na impressora. Se ele não estiver aceso, isso significa que a impressora está desligada. Verifique se o cabo de alimentação está conectado com firmeza à impressora e a uma tomada. Pressione o botão Liga/desliga para ligar a impressora.
  2. Tente usar a impressora novamente.
Solução 2: Determinar se a impressora está pausada ou off-line
  1. Dependendo do seu sistema operacional, siga uma destas instruções:
    Windows 7
    1. Na barra de tarefas do Windows, clique em e, em seguida, em Dispositivos e Impressoras.
      Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e selecione Ver o que está sendo impresso.
    Windows Vista
    1. Na barra de tarefas do Windows, clique em , Painel de Controle e em Impressoras.
      Clique duas vezes no ícone da sua impressora para abrir a fila de impressão.
    Windows XP
    1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar, Painel de controle e Impressoras e aparelhos de fax.
  2. No menu Impressora, verifique se não há marcas de seleção em Pausar impressão ou Usar impressora off-line.
  3. Caso tenha feito alguma alteração, tente imprimir novamente.
Solução 3: Verificar se o produto está configurado como impressora-padrão
    Windows 7
    Windows Vista
    Windows XP
  2. Certifique-se de que o produto correto esteja configurado como a impressora-padrão.
    A impressora-padrão tem uma marca dentro de um círculo preto ou verde ao lado dela.
  3. Caso o produto configurado como padrão não seja o correto, clique com o botão direito do mouse no produto correto e selecione Definir como impressora padrão.
  4. Tente usar a impressora novamente.
Solução 4: Verificar se o papel foi colocado corretamente na bandeja de entrada
  1. Selecione um tamanho de papel para continuar.
    Carregue papel A4 ou de 215,9 x 279,4 mm (8,5 X 11 polegadas)
    1. Levante a bandeja de saída e mantenha-a na posição aberta.
      Empurre a guia de largura do papel para a esquerda.
      Figura : Gráfico - Deslize a guia de largura do papel até sua posição de abertura máxima.
      Remova todo o papel da bandeja de entrada principal.
      Coloque papel:
      • Insira a pilha de papel na bandeja de entrada com a borda curta para a frente e o lado de impressão voltado para baixo.
        Figura : Inserir pilha de papel
      • Deslize a pilha de papel para a frente até que pare.
      • Empurre a guia de largura do papel para a direita, até que ela pare na borda do papel.
        Figura : Empurrar a guia de largura do papel para a direita
      Abaixe a bandeja de saída e puxe o extensor da bandeja na sua direção o máximo que puder. Coloque o recolhedor de papel na extremidade do extensor da bandeja.
      Figura : Abaixar a bandeja de saída
    Carregue papel de 10 x 15 cm (4 x 6 polegadas)
    1. Levante a tampa da bandeja de fotos e deslize a guia de largura do papel para a esquerda.
      Coloque papel:
      • Insira uma pilha de papel para foto na bandeja de fotos com a borda curta para frente e o lado de impressão voltado para baixo.
        Figura : Figura - Carregar papel fotográfico na bandeja de fotos
          observação:
        Se você estiver usando papel para foto com abas perfuradas, coloque-o de forma que as abas fiquem voltadas para o mais próximo de você.
        Figura : Gráfico - Ajuste a guia de largura do papel
      Abaixe a tampa da bandeja de fotos.
      Figura : Abaixar a tampa da bandeja de fotos
    Carregar envelopes
      Figura : Empurrar a guia de largura do papel para a esquerda
      Colocar envelopes:
      • Insira um ou mais envelopes na extremidade direita da bandeja de entrada principal. O lado a ser impresso deve ficar com a face voltada para baixo. As abas devem ficar do lado esquerdo e voltadas para cima.
        Figura : Figura - Carregar uma pilha de envelopes na bandeja de entrada principal
      • Deslize a pilha de envelopes para frente até que ela pare.
      • Empurre a guia de largura do papel para a direita, contra a pilha de envelopes, até ela parar.
        Figura : Colocar envelopes
      Abaixe a bandeja de saída.
      Figura : Gráfico - Abaixe a bandeja de saída
Solução 5: Reiniciar o spooler de impressão
    Windows 7
    1. Na barra de tarefas do Windows, clique em , Painel de Controle, Sistema e Segurança e em Ferramentas administrativas.
      Clique duas vezes em Serviços.
      Clique com o botão direito do mouse em Spooler de Impressão e clique em Propriedades.
      Na guia Geral, próxima ao Tipo de Inicialização, certifique-se de ter selecionado Automático.
      Se o serviço não estiver em execução, no Status do Serviço, clique em Iniciar e em OK.
    Windows Vista
    1. Na barra de tarefas do Windows, clique em , Painel de Controle, Sistema e Manutenção, Ferramentas administrativas.
      Clique com o botão direito do mouse em serviço do Spooler de impressão e clique em Propriedades.
    Windows XP
    1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar e clique com o botão direito em Meu computador.
      Clique em Gerenciar e em Serviços e aplicativos.
      Clique duas vezes em Serviços e, em seguida, selecione Spooler de impressão.
      Clique com o botão direito em Spooler de impressão e clique em Reiniciar para reiniciar o serviço.
  2. Aguarde o serviço reiniciar, depois tente imprimir novamente.
Solução 6: Verificar se é necessário atualizar os drivers da impressora
  1. Clique no link abaixo para acessar a página de Download de drivers e softwares.
    Se disponível para o seu idioma, há um link que você pode clicar para determinar se os drivers da impressora já estão atualizados.
  2. Se um driver de impressora atualizado estiver disponível, siga as instruções para instalá-lo e tente imprimir novamente.
Solução 7: Reiniciar o computador
  1. Salve essa página nos favoritos para que você possa retornar a ela se necessário e reinicie o computador.
Solução 8: Limpar a fila de impressão
    Windows 7
    Windows Vista
    Windows XP
  2. Clique duas vezes no ícone da sua impressora para abrir a fila de impressão.
  3. No menu Impressora, clique em Cancelar todos os documentos ou Excluir documento da fila de impressão e escolha Sim para confirmar.
  4. Se ainda houver documentos na fila, reinicie o computador e tente imprimir novamente após a reinicialização.
  5. Verifique a fila mais uma vez para ter certeza de que está limpa e tente imprimir novamente.
    Se ainda houver documentos na fila ou se esta estiver vazia mas ainda houver falhas na impressão de trabalhos, prossiga para a próxima solução.
Solução 9: Verificar se é o aplicativo é a origem do problema
  1. Feche o aplicativo a partir do qual você está imprimindo, depois abra-o novamente.
  2. Tente imprimir novamente a partir do aplicativo.
      observação:
    Talvez a impressora não suporte a impressão a partir de um aplicativo do DOS. Verifique se o aplicativo é baseado em Windows ou em DOS observando os requisitos de sistema do aplicativo.
  3. Tente imprimir pelo Bloco de notas para ver se o problema está no aplicativo ou no driver.
    Para imprimir a partir do Bloco de notas
    1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar e, em seguida, em Programas ou Todos os programas.
      Clique em Acessórios e em Bloco de notas.
      Digite alguns caracteres de texto no Bloco de notas.
      Clique em Arquivo e depois em Imprimir.
  4. Se a impressão funcionar pelo Bloco de notas, mas não pelo aplicativo, entre em contato com o fabricante desse aplicativo para obter suporte.
  5. Tente usar a impressora novamente.
Solução 10: Verificar se a porta correta da impressora está em uso
    Windows 7
    Windows Vista
    Windows XP
  2. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e selecione Propriedades.
  3. Clique na guia Portas para verificar se a impressora está utilizando a porta correta.
    A porta em uso pela impressora está destacada e tem uma marca de seleção. O produto deve ser definido para usar a porta USB00X (em que X é um número).
  4. Caso a impressora esteja usando a porta errada, clique na correta para selecioná-la.
    A porta que o produto está usando agora está destacada e tem uma marca de seleção.
Solução 11: Certificar-se de que o driver de impressão correto esteja selecionado
    Windows 7
    Windows Vista
    Windows XP
  3. Clique na guia Avançado.
  4. Verifique o driver listado no menu suspenso Driver para verificar se a impressora está usando o driver correto.
    O nome da sua impressora deve estar listado como o driver.
  5. Se o driver errado estiver marcado, selecione o correto no menu suspenso Driver.
  6. Clique em OK para salvar as alterações.
  7. Tente usar a impressora novamente.
Solução 12: Entrar em contato com o suporte HP
  1. Se nenhuma dessas soluções o tiver ajudado, a HP fornecerá várias opções de suporte assistidas para o seu produto.
    Para agilizar o contato de suporte, tenha as seguintes informações à mão:
    • Nome do produto (HP Photosmart Plus B210 series)
    • Número do modelo (localizado dentro da porta do cartucho)
      Figura : Gráfico - Localizar o número do modelo
    • O número de série da impressora (um código de 10 caracteres)
      O número de série está localizado em um rótulo na parte de trás ou inferior da impressora. O número de série é um código de 10 caracteres no rótulo. Ele contém números e letras, mas não hífens.
  2. Siga o link abaixo para visualizar a página de suporte da sua impressora.
    Se solicitado, selecione seu país/região e, em seguida, clique em Fale com a HP para obter informações sobre como entrar em contato com o suporte técnico.
  3. Visite os fóruns de Suporte HP e entre em contato com usuários da HP para ver ideias, dicas e respostas a dúvidas sobre a sua impressora. Clique no link abaixo para ver os fóruns. (Os fóruns de suporte da HP podem não estar disponíveis em todos os idiomas.)
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País/região: Flag Portugal
