Impressoras HP - Mensagem "Falha na configuração do dispositivo" ou "Dispositivo desconhecido" é exibida durante a instalação USB (Windows)
Este documento se aplica às impressoras HP conectadas aos computadores com Windows.
Após conectar o cabo USB à impressora durante a instalação do software da impressora, um destes problemas acontece:
  • A mensagem "Falha na instalação do dispositivo" ou "Dispositivo desconhecido" é exibida no computador.
  • A instalação Plug and Play não inicia.
  • Um X vermelho é exibido no canto inferior direito da tela do computador.
Há várias causas possíveis para um problema de instalação USB.
  • Malware, vírus e algumas barras de ferramentas/plugins de navegador podem interferir na instalação do software. Certifique-se de que seu computador esteja atualizado e protegido contra vírus e malware.
  • Pode haver um problema na conexão USB entre a impressora e o computador.
  • O software completo da HP solicitará a conexão do cabo USB em um determinado momento durante a instalação. Se você conectar o cabo antes da solicitação, um erro poderá ser exibido.
  • Ao conectar o cabo USB à impressora e ao computador, o Windows pode tentar detectar automaticamente e instalar sua impressora com um driver incorporado ao sistema. Se não houver um driver incorporado disponível para sua impressora, um erro poderá ser exibido.
Etapa 1: Desconectar e reconectar o cabo USB
Para redefinir a conexão entre a impressora e o computador, desconecte e reconecte o cabo USB.
  1. Desconecte o cabo USB da parte de trás da impressora.
    Figura : Desconectar o cabo USB da parte de trás da impressora
    Imagem: Desconecte o cabo USB da parte de trás da impressora.
  2. Desconecte o cabo USB do computador.
  3. Aguarde cinco segundos.
  4. Reconecte o cabo USB à impressora e ao computador. Aplique um pouco de pressão para firmar as conexões.
  5. Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado corretamente.
    Figura : Conectar a extremidade menor do cabo USB à parte de trás da impressora
    Imagem: Conecte a extremidade menor do cabo USB à parte de trás da impressora.
    Figura : Conectar a extremidade maior do cabo USB ao computador
    Imagem: Conecte a extremidade maior do cabo USB ao computador.
  6. Tente realizar a instalação novamente.
Etapa 2: Testar a conexão USB
Para testar a conexão USB, conecte o cabo USB a uma porta USB no computador ou usar uma porta diferente.
Etapa 3: Experimentar um cabo USB diferente
Às vezes, um cabo USB pode apresentar mau funcionamento. Tente a conexão com um cabo USB diferente.
  1. Substitua o cabo USB. Os equipamentos HP aceitam cabos USB com até 3 metros (9 pés e 10 polegadas) de comprimento.
  2. Tente realizar a instalação novamente.
Etapa 4: Remova todos os dispositivos USB adicionais conectados ao computador
Se houver vários dispositivos conectados via USB, como uma outra impressora, o computador pode não estar recebendo energia suficiente para que as portas USB detectem todos.
  1. Desconecte todos os dispositivos USB do computador exceto o teclado, o mouse e a impressora.
    Se a remoção de outros dispositivos resolver o problema, a HP recomenda instalar um hub energizado para conectar vários dispositivos USB.
Etapa 5: Redefinir a impressora
Redefinir a impressora pode redefinir qualquer conexão USB entre a impressora e o computador.
  1. Ligue a impressora, caso ainda não esteja ligada.
  2. Espere até que a impressora esteja inativa e silenciosa antes de continuar.
  3. Com a impressora ligada, desconecte o cabo de alimentação da parte de trás.
  4. Desconecte o cabo de força da tomada.
  5. Aguarde pelo menos 60 segundos.
  6. Reconecte o cabo de força à tomada.
    observação:
    A HP recomenda conectar o cabo de força da impressora diretamente à tomada.
  7. Reconecte o cabo de alimentação à parte de trás da impressora.
  8. Ligue a impressora, se ela não se ligar automaticamente.
    A impressora pode passar por um período de aquecimento. As luzes da impressora podem piscar e o carro de impressão pode se mover.
  9. Aguarde até que o período de aquecimento termine e sua impressora esteja ociosa e em silêncio antes de prosseguir.
  • Se a instalação continuar automaticamente e for concluída com êxito, não será necessário continuar com a solução de problemas.
  • Se a instalação não continuar automaticamente, reinicie o processo de instalação.
  • Se o problema persistir, passe para a próxima etapa.
Etapa 6: Atualizar o Gerenciador de Dispositivos do Windows
Atualize o software de driver no gerenciador de dispositivos do Windows.
Vídeo sobre como atualizar o Gerenciador de dispositivos do Windows
  1. Procure no Windows por gerenciador de dispositivos e clique em Gerenciador de dispositivos na lista de resultados.
  2. Clique na seta para a direita ao lado das seguintes entradas para expandi-las e procure sua impressora em cada uma das listas:
    • Impressoras
    • Fila de impressão
    • Controladores USB (Universal Serial Bus)
    • Outros dispositivos
      • Se um ponto de exclamação amarelo for exibido ao lado da sua impressora ou a frase Dispositivo desconhecido for exibida, passe para a próxima etapa.
      • Caso não veja sua impressora ou um ponto de exclamação amarelo na lista, vá para a seção sobre como desinstalar o driver.
  3. Clique com o botão direito na entrada Dispositivo HP/Dispositivo desconhecido ou a entrada com o símbolo e clique em Atualizar Software de Driver. O assistente Atualizar Driver - Dispositivo Desconhecido é aberto.
  4. Clique em Pesquisar automaticamente software de driver atualizado. Siga as instruções exibidas na tela para atualizar o Gerenciador de Dispositivos.
  5. Repita essas instruções para todas as entradas de dispositivo com o símbolo .
Se essas etapas tiverem resolvido o problema, não será necessário continuar com a solução de problemas
Etapa 7: Desinstale o driver HP e os aplicativos de software
Alguns drivers HP e aplicativos de software podem estar parcialmente instalados no computador. Remova todos os softwares HP do computador.
  1. Se a impressora estiver conectada ao computador por um cabo USB, desconecte-o da impressora.
  2. Pesquise no Windows por programas e recursos e clique em Programas e Recursos na lista de resultados.
  3. Na lista de programas instalados, clique no nome da sua impressora HP e em Desinstalar ou Sim.
  4. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a remoção do software.
  5. Reinicie o computador.
Etapa 8: Remova pastas e arquivos desnecessários
Remova quaisquer pastas e arquivos desnecessários. É importante concluir esta etapa para ter certeza de que os arquivos com problema não sejam reinstalados.
  1. Pesquise no Windows por limpeza de disco e clique em Liberar espaço em disco excluindo arquivos desnecessários na lista de resultados.
  2. Selecione a unidade C: .
  3. Aguarde até que a limpeza de disco verifique o computador e exiba uma lista de arquivos a serem excluídos.
Etapa 9: Desativar os programas executados em segundo plano
Quando o computador é ligado, um grupo de programas denominados TSR (terminam e ficam residentes) é carregado automaticamente. Esses programas ativam utilitários do computador, como o antivírus, mas estes não são necessários para o funcionamento do computador. Ocasionalmente, os TSRs impedem que o software da impressora seja carregado, fazendo com que não seja instalado corretamente. Você pode usar o utilitário MSCONFIG para impedir que programas e serviços TSR sejam iniciados.
Vídeo sobre como desativar programas executados em segundo plano no Windows
  1. Pesquise no Windows por msconfig e clique em msconfig.exe na lista de resultados.
    Se a janela for exibida com a mensagem O Windows precisa da sua permissão para continuar, clique em Continuar para fechar a janela.
  2. Na janela Configuração do Sistema, clique na guia Geral, clique no botão de opção ao lado de Inicialização Seletiva e clique ou toque na caixa ao lado de Carregar itens de inicialização para remover a marca de seleção.
  3. Clique na guia Serviços, marque a caixa de seleção Ocultar todos os serviços Microsoft e clique em Desativar tudo.
      cuidado:
    Não desative nenhum serviço da Microsoft.
  4. Clique em Aplicar e em OK.
  5. Quando solicitado a reiniciar o computador, clique em Reiniciar.
  6. Quando o computador estiver ligado, uma mensagem do Utilitário de configuração do sistema será exibida no computador. Selecione a caixa Não mostrar esta mensagem novamente e clique em OK.
Etapa 10: Reinstale o driver HP e os aplicativos de software
Após desinstalar completamente todos os softwares HP do seu computador, acesse o site da HP para baixar a versão mais recente do driver completo da sua impressora. Isso garante que sua impressora tenha a funcionalidade total.
observação:
Você pode usar o CD de instalação como uma alternativa ao método de download do software.
  1. Ligue a impressora.
  2. Se a impressora estiver conectada ao computador por um cabo USB, desconecte o cabo da impressora. A instalação do software solicita que você conecte o cabo, se necessário.
  3. Se aparecer uma página Vamos identificar o produto para dar os primeiros passos, clique na impressora, digite o número do modelo da sua impressora e clique em Enviar.
    A página de resultados do software da sua impressora é exibida com o sistema operacional padrão selecionado.
  4. Se você precisar alterar o sistema operacional, clique em Alterar, selecione sua versão e, em seguida, clique em Alterar.
  5. Sob o título de Driver, clique em Download para o pacote de software completo, ou clique em Drivers básicos para outras opções de driver.
Etapa 11: Ativar os programas da inicialização
Assim que o driver tiver sido instalado, ative os programas de inicialização desativados na etapa anterior.
Vídeo sobre como ativar programas de inicialização no Windows
  2. Na janela Configuração do Sistema, clique no botão de opção ao lado de Inicialização normal.
  3. Clique em Aplicar e em OK.
  4. Quando solicitado a reiniciar o computador, clique em Reiniciar.
Se estas etapas tiverem resolvido o problema, não será necessário continuar com a solução de problemas.
Etapa 12: Encaminhar a impressora à assistência técnica
Se as etapas anteriores não resolveram o problema, encaminhe a impressora à assistência técnica.
Se você já tiver seguido todas as instruções anteriores, envie o produto HP à assistência técnica ou substitua-o.
Para saber se o produto ainda está coberto pela garantia, acesse o site de verificação de garantia em http://www.support.hp.com/checkwarranty. Fale com o Suporte ao cliente HP para agendar um reparo ou substituição. Se você estiver na região Ásia-Pacífico, fale com o Suporte ao cliente HP para localizar um centro de serviço local na sua área.
Taxas de reparo podem ser aplicadas para produtos fora da garantia.
País/região: Flag Portugal
