  • Informações
    Informações
    Informações
  • Comentários
Adicionar ou substituir uma unidade de disco rígido em desktops PC HP Pavilion Media Center TV Série m7000/8000
Este documento se aplica aos desktops HP com estes gabinetes:
Dois gabinetes de desktop afetados
Antes de começar
  • Desligue o computador. Desconecte o cabo do modem ou Ethernet. Desconecte o cabo de alimentação.
  • Transfira o computador para uma superfície de trabalho limpa, plana e estável, sobre piso sem carpete.
  • A HP recomenda enfaticamente o uso de uma pulseira antiestática e de um bloco de espuma condutora ao trabalhar com os componentes internos do computador.
  • Para instalar uma segunda unidade de disco rígido serial ATA (SATA), é necessário um cabo de dados SATA adicional.
  aviso:
As bordas dos painéis de metal podem cortar a pele. Tenha cuidado para não raspar a pele nas bordas de metal internas do computador.
  cuidado:
Esse equipamento contém componentes que podem ser danificados por descargas eletrostáticas (ESD). Para reduzir o risco de danos por ESD, trabalhe sobre piso sem tapete, use uma superfície de trabalho que dissipe energia estática (como um bloco de espuma condutora) e use pulseira antiestática conectada a uma superfície aterrada.
Caso esteja adicionando uma segunda unidade de disco rígido
Ao adicionar uma unidade de disco rígido, é importante identificar os conectores na placa-mãe.
Os conectores da unidade de disco rígido na placa-mãe devem corresponder ao tipo de unidade de disco rígido que desejar conectar. Se sua placa-mãe possuir conectores de dados SATA e algum deles não estiver em uso, é possível anexar uma unidade de disco rígido SATA adicional. Se sua placa-mãe possuir um conector IDE disponível, é possível anexar uma unidade de disco rígido IDE.
observação:
Caso queira instalar uma unidade de disco rígido IDE a uma placa-mãe que possua apenas conectores de dados SATA, um adaptador de terceiros é necessário.
    Figura : Placa-mãe com conectores de dados IDE e SATA
    Placa-mãe com conectores SATA e IDE
  1. Conectores IDE
  2. Conectores de dados SATA
    Figura : Exemplo de conexões SATA
    Unidades de disco rígido com conexões e cabos de dados SATA
  1. Cabo de alimentação
  2. Cabo de dados SATA
    Figura : Exemplo de conexão IDE
    Unidade de disco rígido com conexão e cabo de dados IDE
  1. Cabo de dados IDE
  2. Cabo de alimentação
Visão geral em vídeo
Assista ao vídeo abaixo antes de seguir as instruções deste documento.
Remover a unidade de disco rígido primária
Siga as etapas desta seção para remover a unidade de disco rígido para que a baia vazia possa ser usada para instalar uma nova unidade.
  aviso:
Certifique-se de que o computador esteja desconectado da alimentação antes de iniciar.
Etapa 1
Com todos os cabos desconectados do computador, remova os dois painéis laterais e a tampa frontal.
Para obter mais informações sobre a remoção dos painéis laterais e da tampa frontal, consulte os documentos de suporte da HP Abrir o gabinete do computador e Remover a tampa frontal.
Remover os painéis laterais
Etapa 2
Remova os cabos de alimentação e de dados da parte posterior da unidade de disco rígido.
Cabos de alimentação e dados
  cuidado:
Se estiver desconectando uma unidade serial ATA SATA, certifique-se de pressionar a trava ao remover o cabo de dados. Não fazer isso pode danificar o cabo.
Levantar a trava
Etapa 3
Remova o conector USB que conecta a unidade de disco rígido à placa-mãe.
Conector USB da placa-mãe à unidade de disco rígido
Etapa 4
Remova a unidade HP Personal Media, se houver...
Remover a unidade Personal Media
...e remova os dois parafusos que prendem o compartimento removível da unidade de disco rígido à frente do computador.
Dois parafusos que prendem o compartimento removível da unidade de disco rígido ao computador
Etapa 5
Puxe a trava de liberação rápida e puxe o compartimento removível da unidade de disco rígido para fora do computador.
Puxar a trava de liberação rápida e remover o compartimento da unidade de disco rígido
Etapa 6
Remova os quatro parafusos que prendem a unidade de disco rígido ao compartimento.
Parafusos que prendem a unidade de disco rígido ao compartimento
Etapa 7
Puxe a unidade de disco rígido do compartimento.
Levantar a unidade de disco rígido do compartimento
Instalar uma unidade de disco rígido primária
Siga as etapas desta seção para instalar uma nova unidade de disco rígido em uma baia vazia.
Etapa 1
Deslize a unidade de disco rígido entre as guias na lateral do compartimento da unidade.
observação:
A unidade de disco rígido original tem 4 parafusos com cabeças largas que são afixados no compartimento da unidade. Se for uma unidade de disco rígido nova, transfira os parafusos da unidade anterior para a nova.
Deslizar a unidade de disco rígido para dentro do compartimento
Etapa 2
Alinhe os orifícios dos parafusos na unidade de disco rígido aos orifícios no compartimento da unidade...
Alinhar os orifícios dos parafusos
...e recoloque os parafusos.
Locais dos parafusos para prender a unidade de disco rígido
Etapa 3
Alinhe os trilhos de guia do compartimento da unidade de disco rígido aos trilhos no computador...
Colocar o compartimento da unidade de disco rígido no trilho do computador
...e insira o compartimento.
Inserir o compartimento da unidade de disco rígido
Etapa 4
Aperte os dois parafusos que prendem o compartimento da unidade de disco rígido ao computador.
Dois parafusos que prendem a unidade de disco rígido ao computador
Etapa 5
Conecte os cabos de alimentação e de dados à unidade. Os conectores são codificados e podem ser encaixados somente de uma maneira.
Etapa 6
Conecte o cabo USB que conecta a unidade de disco rígido à placa-mãe.
Se estiver instalando uma unidade paralela ATA (cabo de fita IDE), verifique os jumpers da nova unidade para certificar-se de que estejam corretos. Geralmente, a unidade deve ter os jumpers definidos em Cable Select (CS).
As posições dos jumpers podem variar entre unidades. Procure instruções em entalhes ou diagramas impressos na unidade.
Para obter mais informações sobre como ajustar jumpers em unidades de disco rígido, consulte Configurações dos jumpers para a Instalação de unidades de disco rígido IDE e unidades de CD, CDRW e DVD.
Posições dos jumpers
Exemplo de um diagrama de posições de jumper
Etapa 7
Recoloque os painéis laterais e a tampa frontal e reconecte os cabos.
  cuidado:
As partições MBR ou NTFS são limitadas a 2 TB (sem usar discos dinâmicos e conjuntos de volume). Se estiver instalando uma unidade de disco rígido de 2 TB ou maior, a HP recomenda formatar a unidade usando partições GPT.
Para obter mais informações sobre como recolocar os painéis laterais e a tampa frontal, consulte os documentos de suporte da HP Abrir o gabinete do computador e Remover a tampa frontal.
Reinstalar a tampa
Etapa 8
Execute uma restauração do sistema para reinstalar o software original fornecido com o computador ou instale um novo sistema operacional.
Remover a unidade de disco rígido secundária
Siga as etapas desta seção para remover a unidade de disco rígido secundária.
  aviso:
Etapa 1
Remover o painel lateral
A unidade de disco rígido secundária é afixada à parte inferior do gabinete do computador...
Unidade de disco rígido secundária
...por quatro parafusos.
Quatro parafusos que prendem a unidade de disco rígido secundária
Etapa 2
Use uma chave de fenda para remover os quatro parafusos.
Remover os quatro parafusos
Etapa 3
Levante a unidade de disco rígido do sistema.
Levantar a unidade de disco rígido para fora
Etapa 4
Remova os cabos de alimentação e de dados da unidade de disco rígido.
Alguns conectores Serial ATA (SATA) têm uma trava que deve ser apertada para a sua remoção.
Levantar a trava
Instalar uma unidade de disco rígido secundária
Siga as etapas desta seção para instalar uma nova unidade de disco rígido secundária em uma baia vazia na parte inferior do gabinete do computador.
Etapa 1
Encontre quatro parafusos que prendem a unidade de disco secundária à parte inferior do gabinete do computador.
Etapa 2
Remover a tampa lateral
As unidades Serial ATA (SATA) usam cabos de alimentação e de dados especialmente desenvolvidos para elas.
Etapa 3
Conecte o cabo de dados SATA à placa-mãe.
Cabo SATA conectado à placa-mãe
Etapa 4
Conecte os cabos de alimentação e de dados à unidade de disco rígido.
Cabos de alimentação e de dados conectados à unidade de disco rígido
Etapa 5
Coloque a unidade no gabinete do computador.
Colocar a unidade no computador
Etapa 6
Prenda a unidade de disco rígido ao fundo do gabinete do computador usando os quatro parafusos.
Prender a unidade de disco rígido com os parafusos
Etapa 7
  cuidado:
Reinstalar o painel lateral
País/região: Flag Portugal
