Adicionar ou substituir uma placa de expansão (placa de vídeo, de som etc.) em desktops HP Pavilion Slimline s3000 e Compaq Presario S3000
Este documento se refere apenas aos desktops HP Pavilion com o seguinte gabinete:
Antes de começar
  • Desligue o computador, desconecte todos os cabos e leve o computador para uma superfície de trabalho estável, plana e limpa, sem carpete nem tapete.
  • A HP recomenda enfaticamente o uso de uma pulseira antiestática e de um bloco de espuma condutora ao trabalhar com os componentes internos do computador.
  aviso:
As bordas dos painéis de metal podem cortar a pele. Tenha cuidado para não raspar a pele nas bordas de metal internas do computador.
  cuidado:
Esse equipamento contém componentes que podem ser danificados por descargas eletrostáticas (ESD). Para reduzir o risco de danos por ESD, trabalhe sobre piso sem tapete, use uma superfície de trabalho que dissipe energia estática (como um bloco de espuma condutora) e use pulseira antiestática conectada a uma superfície aterrada.
Remover uma placa de expansão
Siga as instruções desta seção para remover uma placa de expansão, de modo que o compartimento vazio possa ser usado para instalar uma nova placa. Ignore esta seção caso não seja necessário remover uma placa.
  aviso:
Certifique-se de que o computador esteja desconectado da alimentação antes de iniciar.
Etapa 1. Com todos os cabos desconectados do computador, remova o painel do lado direito.
Para mais informações sobre como remover o painel do lado direito, consulte o documento de suporte da HP Opening the PC Case (Abrir o gabinete do computador; em inglês).
Etapa 2. Remova a unidade do cooler, se estiver presente, puxando pela seção do meio da unidade até ela se separar do computador.
  observação:
Antes de remover totalmente a unidade do cooler, solte o conector do cooler da placa-mãe.
Etapa 3. Solte o parafuso do suporte da placa de expansão na parte de trás do computador ...
... e remova o suporte.
Etapa 4. Se a placa estiver presa no local, que é o caso para a maioria das placas de vídeo, localize a trava que prende a extremidade traseira da placa no lugar...
  observação:
O tipo de trava da placa varia entre as placas-mãe.
Etapa 5. Solte a trava e ...
... puxe a placa para cima e para fora do sistema.
Recolocar uma placa de expansão
Siga as instruções desta seção para instalar uma nova placa de expansão em um compartimento para placa de expansão vazio. As imagens de exemplo usadas nestas instruções mostram uma placa de vídeo PCIe x16, mas as instruções podem ser aplicadas a outros tipos de placas.
O chassi suporta duas placas de expansão mais simples. Os tipos de placas suportados são determinados pela placa-mãe. As placas devem ter tamanho aproximado de 17,8 cm de largura por 7,6 cm de altura ou menos.
Etapa 1. Pressione a placa no slot até estar bem presa.
  observação:
Um cabo de áudio talvez precise ser passado por baixo da placa de expansão.
Etapa 2. Alinhe as duas abas do suporte da placa de expansão...
... com os entalhes na parte de trás do computador, ...
... e incline o suporte no lugar.
Etapa 5. Recoloque o parafuso que prende o suporte da placa de expansão no computador.
Etapa 6. Recoloque a unidade do cooler, se estiver presente.
Etapa 7. Recoloque o painel lateral direito e reconecte os cabos.
Para mais informações sobre como reinserir o painel do lado direito, consulte o documento de suporte da HP Abrir o gabinete do computador.
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País: Flag Portugal
