- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Calculadora financeira HP 12c - Valor Presente Líquido
Fluxo de caixa e cálculos de NPV
A análise de fluxos de caixa é uma extensão dos conceitos básicos de TVM aplicados a problemas de juros compostos quando os pagamentos
ocorrem em períodos regulares e não têm o mesmo valor. Todos os investimentos financeiros podem ser representados como um investimento
inicial de dinheiro e uma série de fluxos de caixa posteriores que ocorrem em períodos regulares. Os fluxos de dinheiro podem ser positivos
(recebido) ou negativos (pago) e considerados como fluxos de caixa. Os problemas comuns de fluxo de caixa geralmente envolvem o
cálculo da Taxa Interna de Retorno (IRR) ou do Valor Presente Líquido (NPV).
O NPV expressa a quantia de dinheiro resultante da soma do investimento inicial (FC0) e o valor
presente de cada fluxo de caixa antecipado (FCj) calculado à época do investimento inicial. A IRR é a taxa descontada
aplicada a todos os futuros fluxos de caixa que resultam em NPV = 0.
A expressão que calcula o Valor Presente Liquido é:
Figura : Expressão para cálculo do Valor Presente Líquido
Diagramas de fluxo de caixa
O diagrama de fluxo de caixa na Figura 1 ilustra uma das muitas situações possíveis que podem ser solucionadas pela HP 12c.
Figura : Diagrama do fluxo de caixa
Abordagem de fluxo de caixa da HP 12c
Na HP 12c, cada quantia do fluxo de caixa é armazenada em seu registro correspondente na memória. Para cada quantia do fluxo de caixa, há um registro
relacionado para armazenar o número de ocorrências consecutivas dessa quantia. Essa abordagem é exibida abaixo:
Figura : Quantias diferentes de fluxo de caixa podem ser armazenadas em seus registros correspondentes
A organização da memória da HP 12c permite que até 20 quantias diferentes do fluxo de caixa, além do investimento inicial, sejam armazenadas e
tratadas de acordo com o diagrama da Figura 2. Se uma quantia do fluxo de caixa se repetir consecutivamente, ela poderá ser armazenada como um fluxo de caixa
agrupado. FCj e seu correspondente Nj mantêm o número de ocorrências até 99. O registro 'n' do TVM é usado como um
índice para controlar as operações de FC.
As teclas para inserir dados de fluxo de caixa são:
Teclas
Descrição
Armazena o número presente no visor em R0 e define 'n' como zero.
Adiciona 1 unidade ao conteúdo atual de 'n' (j) e depois armazena o número presente no visor em Rj.
Armazena o número presente no visor em Nj; o conteúdo de 'n' (j) não é alterado.
observação:O número no visor deve ser um inteiro positivo de 1 a 99. Caso contrário,retornará
no visor e nenhuma operação será executada.
Se o último registro disponível já tiver sido usado,
adiciona 1 unidade ao conteúdo atual de 'n' e armazena o número presente no
visor no registro FV do TVM. Qualquer tentativa de adicionar uma quantia do fluxo de caixa com
após o FV já ter sido usado
ou quando o conteúdo de 'n' se referir a um registro que não está disponível fará com que
seja exibido no visor e nenhuma
operação seja executada.
Praticar a solução de problemas de NPV
Exemplo 1
O diagrama de fluxo de caixa abaixo representa um possível investimento e você foi escolhido para determinar se ele é
viável. O sucesso desse investimento determinará o seu futuro da empresa, portanto a análise deve ser
precisa e isenta de erros. Qual é a sequência correta de teclas para preencher os registros da HP 12c com todos esses dados?
Figura : Valores inseridos no diagrama de fluxo de caixa
Solução
Não é necessário apagar todos os registros para iniciar a análise do fluxo de caixa, pois somente os registros atualizados com os dados do
fluxo de caixa serão usados.
Teclas
Visor
Figura : Inserir o primeiro conjunto de valores
A próxima quantia do fluxo de caixa ocorre três vezes em sequência, portanto pode ser inserida como um fluxo de caixa agrupado.
Teclas
Visor
Figura : Inserir o próximo conjunto de valores
Os dados restantes são inseridos com esta sequência de teclas:
Teclas
Visor
Figura : Inserir o conjunto de valores restante
Resposta
A sequência de teclas apresentada acima indica as entradas corretas.
Exemplo 2
O diagrama do fluxo de caixa possui todas as informações usadas para compor os dados de fluxo de caixa na memória da HP 12c.
Como as entradas podem ser verificadas para termos certeza de que estão corretas?
Solução
Agora que todos os dados foram inseridos, a verificação da sua exatidão é possível de duas formas. A maneira alternativa é a
verificação aleatória com uso da tecla
. O procedimento de verificação é o seguinte:
Teclas
Visor
Figura : Exibir o número do último registro
Esse é o número do último registro usado para armazenar os dados do fluxo de caixa.
Teclas
Visor
Figura : Exibir a quantia do FC6
Essa é a quantia do FC6. Agora, verifique FC3 e também N3.
Teclas
Visor
Figura : Verificar o valor do FC3
Este é o conteúdo de CF3. Para a verificação aleatória do conteúdo de Nj, o conteúdo do registro de n deve ser definido para indicar qual
Nj será recuperado.
Teclas
Visor
Figura : Verificar o conteúdo de Nj
Agora, verifique CF2 e CF0.
Teclas
Visor
Figura : Verificar o conteúdo de FC2
Figura : Verificar o conteúdo de FC0
Recupere o conteúdo de 'n' no visor:
Teclas
Visor
Figura : Recuperar conteúdo de n
Resposta
As entradas estão corretas.
Exemplo 3
O investimento é considerado atrativo se o valor presente líquido calculado for positivo em relação a determinada taxa de
juros. Agora que todos os dados foram armazenados e verificados, calcule o NPV para uma taxa de juros de 8%.
Solução
Antes de calcular a IRR ou o NPV, n deve retornar ao valor original do problema caso tenha sido alterado, e a taxa de juros (8%) deve ser inserida:
Teclas
Visor
Figura : Calcular o Valor Presente Líquido
Resposta
Sim, o investimento é atrativo com base no valor presente líquido de $ 11.429.11 com a taxa de juros de 8%.
Como modificar entradas de fluxo de caixa
Caso uma entrada de fluxo de caixa seja inserida de maneira incorreta, será fácil corrigi-la. Existem duas maneiras de se fazer isso
Exemplo 4
Atualize o valor do FC2 para $ -9.500,00 e calcule o novo NPV após essa alteração.
Solução 1
Insira a quantia correta e a armazene em R2:
Teclas
Visor
Figura : Armazenar a quantia em R2
Solução 2
Defina o registro 'n' para (j-1), insira o valor correto, pressione
e, depois, restaure 'n' antes de calcular o NPV:
Teclas
Visor
Para modificar um Nj inserido incorretamente, é necessário alterar o valor armazenado no registro de 'n'.
Exemplo 5
Agora, altere N3 e N4 para 2 e calcule o NPV novamente. O diagrama do fluxo de caixa agora se assemelha a isto:
Solução
Em cada correção, defina 'n' para corresponder a 'j', digite o Nj correto e pressione
. Após todas as correções, defina 'n' para
valor original e pressione
Teclas
Visor
Resposta
O NPV recém-computado é $ 6.413,11.
Opções adicionais de suporte
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/região:
Portugal
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
