Existem diversos protocolos e tipos de conexão física diferentes para transferir dados entre dispositivos. Os tipos mais comuns de conexão são: SATA e eSATA para conexões internas entre uma placa de sistema no computador e uma unidade de disco rígido, USB e Firewire para conexões entre um computador e um dispositivo periférico. Existem diversas variáveis na discussão dos benefícios desses tipos diferentes de conexão. Por exemplo, o SATA foi um grande aprimoramento do ATA. Atualmente, o eSATA é o preferido em comparação com o SATA, pois permite transferir dados para longas distâncias por meio de um cabo mais fino.
Existem vantagens em cada tipo de conector. Alguns fabricantes preferem usar o eSATA para conectar um computador a um conjunto de unidades de rede externa, ao mesmo tempo que outros usam o Firewire para fazer a conexão para atividades temporárias, como backups de dados de usuários.
Ao comparar os benefícios dos diferentes tipos de conector, a velocidade é sempre importante. A velocidade é a medida da quantidade de dados que pode ser transferida entre dois pontos em um segundo. Cada fabricante publica dados técnicos específicos que incluem velocidades de transferência. Contudo, ao medir a velocidade de cada tipo de conector, deve-se considerar que os resultados do teste são declarados como "velocidades potenciais". A velocidade real dos dados transferidos por qualquer rede de dispositivos é determinada por diversos fatores e costuma ser limitada pela velocidade do componente mais lento.
Não há muito a se fazer para melhorar a transferência de dados de um conjunto de componentes específico. Portanto, é necessário levar em conta os tipos de conexão disponíveis antes de adquirir os componentes.
