  • Informações
    Informações sobre as vulnerabilidades recentes
    A HP está ciente das vulnerabilidades recentes comumente conhecidas como "Spectre" e "Meltdown". A HP publicou um boletim de segurança com patches para esses problemas e uma lista de sistemas afetados. Continuaremos a atualizar o boletim à medida que mais informações estiverem disponíveis e a incentivar os clientes a verificar o boletim com frequência.
Configurar a impressora para uma rede sem fio no Windows XP e Vista para os multifuncionais HP Photosmart 2710 e 2713
Este documento contém instruções para instalar o equipamento em uma rede sem fio existente que use ponto de acesso, como um roteador. Esse tipo é denominado rede de infraestrutura. A HP recomenda o tipo de rede de infraestrutura para conexão sem fio ao equipamento.
  observação:
Também é possível usar estas instruções se você tiver instalado previamente o software para conexão USB e quiser mudar para conexão de rede sem fio.
Figura : Rede sem fio que usa ponto de acesso
Configuração da rede sem fio
IMPORTANTE: Antes de instalar o equipamento, a rede sem fio já deve estar configurada. (Para configurar a rede, siga as instruções que acompanham o ponto de acesso específico.)
  observação:
Se a filtragem de dispositivos estiver configurada no ponto de acesso e for necessário encontrar o endereço IP ou MAC do equipamento HP, consulte Informações adicionais no fim deste documento.
IMPORTANTE: Antes de instalar o equipamento, é necessário ter estas informações sobre a rede:
  • Nome da rede: O nome da rede é o SSID (Service Set Identifier).
  • Senha: Chave WEP ou senha WPA
  observação:
Para obter essas informações, fale com a pessoa que configurou a rede, consulte a documentação que acompanha o ponto de acesso ou entre em contato com o fabricante. A HP não pode definir nem alterar o SSID, a chave WEP ou a senha WPA da rede.
O HP Print and Scan Doctor é uma ferramenta gratuita para diagnosticar e resolver problemas de impressão e para reunir informações sobre a rede. Para procurar o nome e a senha da rede, baixe e execute o HP Print and Scan Doctor em um computador que tenha conexão ativa sem fio com a rede.
Quando você clica no link, o HP Print and Scan Doctor é baixado usando os recursos de download do seu navegador de Internet. Depois que a ferramenta for exibida, siga estas instruções para ver suas configurações de rede.
  1. Clique em Iniciar na tela de boas-vindas.
  2. Selecione sua impressora e clique em Avançar.
  3. Na barra de menus, clique em Rede e em Mostrar informações avançadas.
  4. Clique em Exibir informações da rede sem fio.
  5. Na seção Configurações sem fio, a coluna SSID lista o nome da rede sem fio, e a coluna Chave da rede lista a senha de rede sem fio correspondente.
    Figura : Exemplo da tela de informações da rede sem fio com chave da rede
Siga as instruções abaixo para preparar a instalação sem fio.
  1. Antes de começar, certifique-se de cumprir estes requisitos:
    • Chave WEP ou senha de segurança WPA
    • Um computador conectado à rede sem fio.
    • Acesso à Internet. A HP recomenda acesso à Internet de banda larga, como a cabo ou DSL.
    • Equipamento HP com recurso para conexão sem fio. Coloque-a próxima ao computador durante o procedimento de instalação.
    • Privilégios ou senha de Administrador (para o Windows Vista)
  2. Certifique-se de que o equipamento, o ponto de acesso e o computador estejam todos ligados e de que o computador esteja conectado à rede sem fio.
  3. Feche todos os aplicativos em execução no computador.
  4. Desconecte os cabos USB ou Ethernet conectados ao equipamento.
  5. Se você já tiver instalado o software para conexão USB e quiser agora usar uma conexão de rede sem fio, siga as instruções abaixo para remover a instalação USB antes de continuar.
    1. Acesse a pasta Impressoras:
      • Windows XP: Clique em Iniciar e em Impressoras e aparelhos de fax.
      • Windows Vista: Clique no ícone do Windows (), em Painel de controle e em Impressoras.
    2. Clique com o botão direito no ícone do equipamento HP e clique em Excluir para removê-lo.
Siga estas instruções para conectar o equipamento a uma rede sem fio WLAN 802.11.
  1. Pressione o botão Configurar () no painel de controle do equipamento.
  2. Pressione o botão Seta para baixo () para realçar Rede e pressione OK.
  3. Pressione o botão Seta para baixo () para realçar Assistente de rede sem fio e pressione OK. O Assistente de configuração sem fio procurará redes e as exibirá em uma lista.
  4. Pressione o botão Seta para baixo () para realçar o nome da rede (SSID) que você obteve na etapa anterior e pressione OK.
    Se o nome da rede não constar na lista, siga estas instruções:
    1. Pressione o botão Seta para baixo () para realçar Inserir novo nome de rede (SSID) e pressione OK. O teclado visual será exibido no painel de controle.
    2. Digite o SSID: Use os botões de setas multidirecionais no painel de controle do equipamento para realçar uma letra ou número no teclado visual e pressione OK para selecioná-lo.
        observação:
      Certifique-se de digitar as letras maiúsculas e minúsculas corretamente. Caso contrário, haverá falha na conexão sem fio.
    3. Após inserir o novo SSID, use os botões de setas para realçar Concluído no teclado visual e pressione OK.
    4. Pressione o botão Seta para baixo () para realçar Infraestrutura e pressione OK.
    5. Pressione o botão Seta para baixo () para realçar Criptografia WEP ou Criptografia WPA e pressione OK.
        observação:
      Se a criptografia WEP não for utilizada, pressione o botão Seta para baixo () para realçar Não, minha rede não usa criptografia e pressione OK.
  5. Caso seja solicitado, digite a chave WPA ou WEP:
    1. Use os botões de setas no painel de controle do equipamento para realçar uma letra ou número no teclado visual e pressione OK para selecioná-lo.
        observação:
    2. Após digitar a chave, use os botões de setas para realçar Concluído no teclado visual e pressione OK.
  6. Verifique se o equipamento se conecta corretamente à rede antes de passar para a próxima etapa.
      observação:
    Se uma mensagem de erro de conexão for exibida, verifique se o nome da rede e se a chave de segurança estão corretos e siga as solicitações para inserir as informações novamente.
Não se preocupe se não tiver o CD da impressora! É possível baixar o software mais recente disponível para a sua impressora gratuitamente pelo site da HP. As informações abaixo podem ajudar na decisão do método de instalação a ser usado:
Para instalar o equipamento na rede sem fio, siga as instruções do método que deseja usar (CD ou download). Repita as etapas para instalar o software em todos os computadores que compartilharão o equipamento na mesma rede sem fio.
IMPORTANTE: Se alguma mensagem do firewall for exibida durante a instalação, clique em desbloquear, aceitar, continuar, sim, habilitar ou permitir, caso contrário a instalação falhará.
Método 1: Instalar o software usando o CD do equipamento
  1. Insira o CD do equipamento na unidade do computador e aguarde alguns segundos até que o instalador do software seja iniciado.
    Se o instalador não iniciar automaticamente, siga estas instruções para iniciá-lo:
    • Windows XP: Clique em Iniciar, em Meu computador e clique duas vezes na unidade de CD.
    • Windows Vista: Clique no ícone do Windows () e em Computador; em seguida, clique duas vezes na unidade de CD.
      observação:
    Se a tela Controle de conta de usuário for exibida, clique em Permitir para continuar.
  2. Siga as instruções exibidas na tela para iniciar a instalação.
      observação:
    Caso tenha instalado o software anteriormente e esteja mudando o tipo de conexão de USB para rede sem fio, clique em Adicionar um dispositivo quando a janela Desinstalar software ou Adicionar um dispositivo for exibida.
  3. Caso seja solicitada a escolha do tipo de instalação, consulte estas informações:
    Recomendada
    Personalizada
    Recomendada, Completa ou Simples
    Personalizada, Expressa ou Avançada
    Para usar todos os recursos do equipamento: Essa instalação proporciona a funcionalidade total do equipamento. A HP também tem softwares úteis que o ajudarão a obter o máximo proveito do equipamento.
    A HP desenvolveu esse tipo de instalação para a maioria dos usuários.
    Pode haver um tipo de instalação personalizada para o seu equipamento. Esse tipo de procedimento permite a instalação do software mínimo necessário ou o software preferido.
    Use esse tipo de instalação somente se o computador estiver com pouco espaço na unidade de disco rígido ou caso tenha tentado realizar a instalação recomendada e houve erros. (Tente corrigir os erros antes de iniciar a instalação personalizada.)
      cuidado:
    Para evitar a perda involuntária da funcionalidade do equipamento, leia atentamente a descrição de cada componente de software durante o processo de instalação.
    A instalação Recomendada permite aproveitar ao máximo todos os recursos do equipamento.
  4. Quando a solicitação para a escolha de um tipo de conexão for exibida, selecione o tipo Rede, não o tipo USB.
  5. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação do software.
Método 2: Baixar e instalar o software do site da HP
Siga estas etapas para baixar e instalar o software.
Etapa 1: Baixar o software
Muitos equipamentos têm mais de uma opção de driver na página de downloads. As opções podem incluir os tipos Básico e Completo. Se ambas as opções estiverem disponíveis, as informações abaixo podem ajudá-lo a decidir qual driver baixar.
Tipo Básico
Tipo Completo
(Extremamente recomendado)
A HP não recomenda a instalação do driver básico, exceto se por algum destes motivos:
  • Você pretende utilizar o multifuncional apenas para imprimir.
  • Você pretende digitalizar usando drivers WIA da Microsoft, drivers Twain ou software de digitalização de terceiros.
O driver básico é menor e é baixado mais rapidamente. Contudo, não contém o software de que a maioria dos usuários precisa para copiar e enviar/receber faxes pelo computador ou para usar todos os recursos de digitalização do equipamento.
Para uso de todos os recursos do equipamento: Este driver fornece funcionalidade total do equipamento para impressões, digitalizações, cópias e faxes.
A HP também inclui softwares úteis que o ajudarão a obter o máximo proveito do equipamento. O software varia de acordo com o equipamento, mas aqui estão alguns exemplos:
  • Central de Soluções HP: Essa ferramenta importante permite controlar configurações de impressão, cópia e digitalização. Ela também ajuda na manutenção, na solução de problemas e na atualização do software do equipamento, além de oferecer links para a compra de suprimentos.
  • Arquivos de ajuda pesquisáveis personalizados para o equipamento
  • Software para edição de imagens
  observação:
Durante o processo de instalação Completa, é possível optar por uma instalação personalizada, durante a qual você pode selecionar os itens específicos do software que deseja instalar.
Siga estas instruções para baixar o software do equipamento e salvá-lo no computador.
  1. Abra uma nova janela para acessar a página Obtenha software e drivers:
    1. Clique com o botão direito no link Obtenha software e drivers e clique em Abrir em uma nova janela.
    2. Caso seja solicitado, digite o número do equipamento. Também pode ser necessário clicar no número em uma lista de equipamentos similares.
    3. Clique no sistema operacional.
      A página Download de software e drivers será exibida.
  2. Clique no driver que deseja baixar. Se precisar de ajuda para decidir, consulte as informações na tabela anterior.
  3. Clique em Download. Essa opção permite instalar o software a qualquer momento após o término do download.
  4. Clique em Salvar e procure o local no computador onde deseja salvar o arquivo.
  5. Clique em Salvar. O software será baixado para o computador.
    Dica: Anote o local onde salvou o arquivo, caso queira instalá-lo posteriormente.
Siga estas instruções para instalar o software baixado.
  1. Quando o download estiver concluído e você estiver pronto para instalar os arquivos, clique em Abrir pasta e clique duas vezes no arquivo baixado. O nome do arquivo termina com .exe.
      observação:
    Se você tiver fechado a tela Download concluído, procure a pasta onde o arquivo .exe foi salvo e clique duas vezes nele.
  2. Se desejar, aceite o local padrão para salvar os arquivos. Clique em Avançar e espere até que o instalador extraia os arquivos para preparar a instalação.
  3. Siga as instruções exibidas na tela para iniciar a instalação.
      observação:
  4. Se você tiver baixado o driver Completo, o instalador poderá solicitar o tipo de instalação desejada. (Ignore esta etapa se você tiver baixado um driver básico.)
    As informações abaixo o ajudarão a decidir que tipo de instalação deverá ser usado.
    Recomendada
    Personalizada
    Típica ou Recomendada
    Mínima ou Personalizada
    É possível que haja um tipo de instalação personalizada para o equipamento. Esse tipo de procedimento permite a instalação do software mínimo necessário ou o software preferido.
      cuidado:
  5. Quando a solicitação para a escolha de um tipo de conexão for exibida, selecione o tipo Rede, não o tipo USB.
  6. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação do software.
Você pode imprimir uma página com as informações sobre o equipamento no painel de controle do multifuncional. A página inclui os endereços IP e MAC, bem como o estado da rede do equipamento. Siga estas etapas para imprimir as informações:
  1. Pressione o botão Configuração () na frente do equipamento.
  2. Pressione a seta para baixo () para realçar Rede e pressione OK.
  3. Pressione a seta para baixo () para realçar Exibir configurações de rede e pressione OK.
  4. Pressione a seta para baixo () para realçar Imprimir relatório detalhado, depois pressione OK.
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País/região: Flag Portugal
