  • Informações
    Informações
  • Comentários
Multifuncional HP Deskjet série F300 - Instalação do multifuncional (Hardware)
Introdução
Este documento explica como instalar os componentes físicos do equipamento. Conclua estas etapas antes de instalar o software do equipamento no computador.
Este documento contém as seguintes etapas para instalar o equipamento:
  • Desembalar o multifuncional
  • Verificar o conteúdo da caixa
  • Conectar o cabo e o adaptador de alimentação
  • Colocar papel comum
  • Ligar o equipamento
  • Instalar os cartuchos
Configurar o multifuncional
Siga estas etapas na ordem apresentada.
  cuidado:
NÃO conecte o cabo USB agora. Se for necessário usar um cabo USB para conectar o equipamento ao computador, será solicitada a conexão no momento correto durante a instalação do software.
Etapa 1: Desembalar o multifuncional
  1. Abaixe a tampa de acesso aos cartuchos.
    Figura : Abrir a tampa de acesso aos cartuchos
  2. Remova todas as fitas e o material de embalagem do equipamento.
    Figura : Remover todo o material de embalagem
Etapa 2: Verificar o conteúdo da caixa
O conteúdo pode variar conforme o país/região. Veja na embalagem a lista dos itens incluídos na caixa.
Etapa 3: Conectar o cabo e o adaptador de alimentação
  1. Conecte a extremidade do adaptador de alimentação à parte traseira do equipamento.
  2. Conecte a extremidade do cabo de alimentação ao adaptador.
  3. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada aterrada ou ao estabilizador.
Figura : Conectar o cabo e o adaptador de alimentação
Etapa 4: Colocar papel comum
  1. Deslize a guia de largura de papel até sua posição de abertura máxima e vire o extensor da bandeja para papel em sua direção.
    Figura : Deslizar a guia do papel
  2. Insira papel comum branco Carta ou A4 na bandeja de entrada com a margem curta para frente e o lado a ser impresso voltado para baixo. Deslize o papel para frente até que pare.
    Figura : Insira papel
      cuidado:
    Verifique se o equipamento está inativo e silencioso ao colocar papel na bandeja de entrada. Se o equipamento estiver executando uma tarefa de manutenção dos cartuchos ou outra tarefa, o batente do papel localizado dentro do equipamento poderá não estar no lugar. Se você empurrar o papel muito para dentro, o equipamento poderá ejetar páginas em branco.
  3. Deslize para dentro a guia de comprimento do papel até que pare nas margens do papel.
    Figura : Ajustar as guias de papel
    observação:
    Não sobrecarregue a bandeja de entrada; verifique se a pilha de papel cabe na bandeja de entrada e se ela não é mais alta que a parte superior da guia de largura do papel.
Etapa 5: Ligar o equipamento
Pressione o botão ao lado da luz de Ligado () no painel de controle do equipamento.
Figura : Botão Liga/Desliga
Botão Liga/Desliga
Etapa 6: Instalar os cartuchos
  1. Abra a tampa de acesso aos cartuchos. Verifique se o carro de impressão se move para o centro do equipamento.
  2. Retire cada novo cartucho da embalagem. Toque somente o plástico preto e, com cuidado, remova a fita plástica pela aba rosa.
      Figura : Remover a fita
    1. Contatos de cor cobre
    2. Fita plástica com aba rosa (deve ser removida antes da instalação)
    3. Injetores de tinta sob a fita adesiva
      cuidado:
    Não toque nos contatos de cobre nem nos injetores. Isso pode resultar em obstruções, falhas de tinta e conexões elétricas deficientes.
  3. Deslize cada novo cartucho de impressão para dentro do compartimento vazio. Depois, empurre com cuidado a parte superior do cartucho até que se encaixe.
    • Se você estiver instalando o cartucho colorido, deslize-o para dentro do compartimento esquerdo.
    • Se você estiver instalando o cartucho de impressão preto ou fotográfico, deslize-o para dentro do slot direito.
    Figura : Inserir o cartucho
  4. Feche a tampa de acesso aos cartuchos.
    Figura : Fechar a tampa de acesso aos cartuchos
  5. Espere alguns minutos enquanto a página de alinhamento é impressa automaticamente.
    observação:
    Se o mesmo cartucho for removido e reinstalado, o equipamento não imprimirá uma página de alinhamento. O equipamento lembrará os valores de alinhamento desse cartucho, não sendo necessário alinhá-lo novamente.
    Se a página de alinhamento dos cartuchos for impressa, siga estas etapas:
    1. Coloque a página de alinhamento no canto frontal esquerdo do vidro do scanner, com a parte superior da página na esquerda.
      Figura : Colocar a folha de alinhamento no vidro do scanner
    2. Verifique se há papel comum na bandeja de entrada e pressione o botão Digitalizar ().
      O equipamento alinhará os cartuchos. Descarte a folha de alinhamento dos cartuchos, ou leve-a para reciclagem.
      observação:
      Se a página de alinhamento não for digitalizada nos próximos 5 minutos, o equipamento imprimirá uma página de alinhamento após o primeiro trabalho de impressão. Se o alinhamento for ignorado, não serão impressas mais páginas de alinhamento, a menos que isso seja feito manualmente.
País/região: Flag Portugal
