  • Informações
    Corrija erros no Windows 10
    Resolva os problemas de atualização do Windows 10 em um PC HP – Clique aqui
Monitor HP Pavilion w2408 - Especificações do produto
Este documento aplica-se ao monitor HP Pavilion w2408.
O HP Pavilion w2408 é um monitor de tela plana LCD (cristal líquido) widescreen de 24 polegadas e tela TFT (transistor de película).
Figura : Foto do monitor de tela plana LCD widescreen HP Pavilion w2408
Número do produto
RY117AA
Recursos
Estas são as características do monitor de tela plana LCD widescreen HP Pavilion w2408:
  • Tecnologia BrightView aumenta a claridade e oferece cores brilhantes
  • Resolução ajustada na fábrica de 1920 x 1200
  • Entradas de vídeo suportadas:
    • Sinal analógico VGA
    • Sinal digital DVI-D
  • Alto-falantes integrados
  • Hub USB embutido com 3 portas USB 2.0 para conectar dispositivos USB ao computador (requer uma conexão via cabo USB ao computador).
  • Suporta HDCP (Proteção a Conteúdo Digital de Alta Largura de Banda) para evitar a transmissão de conteúdo de alta-definição não-criptografado
  • Recurso Plug and Play, se o computador for compatível
  • Ajuste de inclinação
  • Ajuste de altura
  • Ajuste de giro, para visualização em paisagem ou retrato (apenas alguns modelos)
  • Ajustes na tela (OSD) para facilitar a otimização da configuração e da tela
  • Conformidade com Energy Star
Especificações técnicas
Recurso LCD
Especificações
Tamanho da tela
Diagonal e imagem visível de 24 polegadas (61 cm)
Tipo da tela
Matriz ativa LCD TFT
Terminal de entrada
Conector VGA tipo D de 15 pinos
Conector de link único DVI-D
Freqüência de varredura
Intervalo de varredura horizontal de 24 a 94 KHz
Intervalo de varredura vertical de 48 a 85 Hz
Resolução recomendada (H x V)
1920 x 1200 a 60 Hz
Taxa de contraste
até 1000:1
Tempo de resposta
5 ms (liga-desliga)
Distância entre pixels
0,282 mm
Fonte de alimentação - adaptador AC/DC
Entrada nominal: 100 a 240 V~
Consumo de energia: <130 W em funcionamento, <2 W no modo de hibernação
Ambiente de operação
Temperatura: De 5 a 35 graus C (de 41 a 95 graus F)
Umidade: UR de 20% a 80% (sem condensação)
Condições de armazenamento
Temperatura: -20 a 60 graus C (-4 a 140 graus F)
Dimensões
A x L x P, incluindo a base (posição alta):
50 x 58,6 x 28,9 cm (19,7 x 23,1 x 11,4 polegadas)
A x L x P, incluindo a base (posição baixa):
41,4 x 58,6 x 28,9 cm (16,3 x 23,1 x 11,4 polegadas)
Peso
Sem embalagem: 9,8 Kg (21,6 lbs)
Padrão EMI
FCC Classe B
Montagem
Padrão VESA, 4 orifícios, 100 x 100 mm
EPA Energy Star
Como parceira da Energy Star, a Hewlett Packard estabeleceu que este produto atende às diretrizes da Energy Star para uso eficiente de energia.
País/região: Flag Portugal
