A luz Continuar está acesa ou pisca, a luz do cartucho direito pisca, e a luz Alimentação está acesa. O padrão de luzes a seguir é mostrado no painel de controle do equipamento:
Luz Continuar: Acesa ou piscando
Luz do cartucho esquerdo: Apagada
Luz do cartucho direito: Piscando
Luz Alimentação: Acesa
Figura : A luz Continuar está acesa, a luz do cartucho direito pisca, e a luz Alimentação está acesa
A luz Continuar está acesa, a luz do cartucho direito pisca, e a luz Alimentação está acesa. A mensagem "Substitua o módulo de fornecimento de tinta assim que possível" pode ser exibida no computador.
OU
Figura : A luz Continuar pisca, a luz do cartucho direito pisca, e a luz Alimentação está acesa
A luz Continuar pisca, a luz do cartucho direito pisca, e a luz Alimentação está acesa. A mensagem "Substitua o módulo de fornecimento de tinta imediatamente" pode ser exibida no computador.
Causa
Há um problema com o módulo de fornecimento de tinta.
Soluções
IMPORTANTE: Siga estas soluções na ordem apresentada para resolver o problema.
Solução 1: Substituir o módulo de fornecimento de tinta e redefinir o equipamento
Siga as instruções abaixo para substituir o módulo de fornecimento de tinta e redefinir o equipamento.
Etapa 1: Substituir o módulo de fornecimento de tinta
observação:
Não virar o equipamento de cabeça para baixo ao remover o módulo de fornecimento de tinta, pois isso pode fazer com que a tinta vaze do módulo. Para evitar manchas de tinta nas mãos ou na mobília, use luvas plásticas ao remover o módulo de fornecimento de tinta.
Desconecte o cabo de alimentação do equipamento.
Se houver bateria no equipamento, deslize a tampa de liberação para a esquerda e remova a bateria. Se não houver bateria no equipamento, passe para a próxima etapa para remover o módulo de fornecimento de tinta.
observação:
A bateria é um acessório opcional.
Figura : Bateria
Bateria
Trava de liberação da bateria
Figura : Remover a bateria
Deslizar a bateria para a esquerda
Remover a bateria
Vire o equipamento de lado com cuidado para remover o módulo de fornecimento de tinta. O módulo de fornecimento de tinta está localizado na parte inferior do equipamento.
Pressione e deslize a trava com uma chave de fenda, depois gire o módulo de fornecimento de tinta para a esquerda para removê-lo.
Figura : Pressionar e deslizar a trava com uma chave de fenda
Figura : Remover o módulo de fornecimento de tinta
Remova o novo módulo de fornecimento de tinta da embalagem.
Instale o novo módulo de fornecimento de tinta.
observação:
Certifique-se de que o número de peça do kit de substituição do módulo de fornecimento de tinta seja o correto para o seu equipamento.
Coloque a parte de trás do equipamento em sua posição normal e reconecte o cabo de alimentação.
Etapa 2: Reinstalar a bateria
Se o equipamento tiver bateria, siga as instruções abaixo para reinstalá-la. Se o equipamento não tiver bateria, reconecte o cabo de alimentação à parte de trás do equipamento e passe para as etapas neste documento para
Deslize a bateria no compartimento até que os contatos da bateria fiquem alinhados aos contatos no compartimento.
Empurre a bateria para dentro do compartimento até que se encaixe.
Figura : Instalar a bateria
Deslizar a bateria
Empurrar a bateria para dentro do compartimento
Reconecte o cabo de alimentação ao equipamento.
Etapa 3: Redefinir o equipamento
Siga estas etapas para redefinir o equipamento.
cuidado:
Não restaurar o equipamento sem ter substituído o módulo de fornecimento de tinta. O módulo de fornecimento de tinta pode transbordar.
Certifique-se de que o equipamento esteja ligado.
Mantenha pressionados os botões Cancelar (
) e Continuar (
) por 8 segundos. A luz do cartucho direito e a luz Continuar se apagam, e o equipamento está pronto para imprimir.
Se estas etapas tiverem resolvido o problema, não será necessário continuar com a solução de problemas.
Se o problema persistir, passe para a próxima solução.
Solução 2: Imprimir em modo de reserva de tinta
É possível remover o cartucho de tinta preta e continuar imprimindo somente com o cartucho colorido. Este procedimento é chamado de impressão em Modo de reserva de tinta. Entretanto, essa é apenas uma solução alternativa temporária. O módulo de fornecimento de tinta deve ser substituído o mais rápido possível.
observação:
Imprimir no Modo de reserva pode afetar o resultado nas cores e a velocidade de impressão.
Seguir estas etapas para remover o cartucho preto.
Com o equipamento ligado, abra o tampa e aguarde até que o carro de impressão pare de se mover.
Levante a tampa de acesso aos cartuchos e remova com cuidado o cartucho preto do compartimento.
Figura : Remover o cartucho preto
Pressione o botão Continuar (
) para prosseguir com a impressão.
