Especificações para a impressora HP LaserJet série 1018
Modelo HP LaserJet 1018
Figura : Impressora HP LaserJet 1018
Imagem do produto
Modelo da impressora
Número da peça
CB419A
Requisitos do sistema
Sistema operacional
Recurso
Requisitos mínimos de sistema
Windows 2000
Processador
Processador Pentium de 166 MHz
Memória RAM
64 MB
Espaço disponível em disco
150 MB
Unidade de CD-ROM
Requerida
Conectividade
Porta USB 2.0 de alta velocidade.
Navegador
Internet Explorer 6,0
Windows XP e XP (64 bits)
Processador
Processador Pentium de 233 MHz
Memória RAM
128 MB
150 MB
Unidade de CD-ROM
Requerida
Conectividade
Navegador
Microsoft Windows Vista e Vista de 64 bits
Processador
Processador de 1 GHz e 64 bits (x64)
Memória RAM
1 GB
350 MB
Unidade de CD-ROM
Requerida
Conectividade
Navegador
Dimensões
Dimensões
Medidas
Altura
209 mm (8,2 polegadas)
Largura
370 mm (14,6 polegadas)
Profundidade
242 mm (9,5 polegadas)
Peso (cartucho para 2.000 páginas instalado)
5,8 kg (12,8 lb)
Cartuchos de impressão
Em cores
Número do cartucho de impressão
Preto
Q2612A
Visite o HP SureSupply para verificar a compatibilidade de cartuchos de tinta ou toner, ou para adquirir cartuchos de reposição e outros suprimentos.
  1. Acesse o HP SureSupply.
  2. Se necessário, selecione seu país/região.
    Figura : Seleção de país/região
    Selecionar seu país/região
  3. Siga as instruções exibidas na tela para solicitar novos suprimentos ou verificar a compatibilidade dos cartuchos com sua impressora.
Você também pode adquirir cartuchos HP originais e suprimentos de outros revendedores.
Especificações de manuseio do papel
Verifique as tabelas abaixo para saber as especificações relativas ao manuseio do papel.
Capacidade da bandeja de papel
Bandeja
Capacidade
Bandeja de entrada principal
150 folhas de papel de gramatura regular de 75 g/m2 (20 lb)
Encaixe de alimentação prioritária
10 folhas de papel de até 163 g/m2 (43 lb)
Escaninho de saída superior (face para baixo)
100 folhas de papel de gramatura regular de 75 g/m2 (20 lb)
Escaninho de saída
60 a 105 g/m2 (16 a 28 lbs)
Tipos e tamanhos do papel
O produto é compatível com mídia dos tamanhos a seguir.
  • Mínima: 76 x 127 mm (3 x 5 polegadas)
  • Máximo: 216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)
Tipo de papel
Sistema métrico
Inglês
Carta
216 x 279 mm
8,5 x 11 polegadas
Ofício
216 x 356 mm
8,5 x 14 polegadas
Executivo
184 x 267 mm
7,25 x 10,5 polegadas
A4
210 x 297 mm
8,25 x 11,75 polegadas
Envelopes COM10
105 x 241 mm
4,13 x 9,5 polegadas
Envelopes DL
110 x 220 mm
4,33 x 8,67 polegadas
Envelopes C5
162 x 229 mm
6,4 x 9 polegadas
Envelopes B5
176 x 250 mm
6,9 x 9,85 polegadas
Envelopes Monarch
98,5 x 191 mm
3,88 x 7,55 polegadas
Etiquetas
216 x 279 mm
8,5 x 11 polegadas
Mídia com tamanho personalizado
personalizado (nos limites aceitáveis)
Especificações de impressão
  observação:
Papel estreito e pesado pode fazer com que a impressão demore mais.
Velocidade de impressão
12 páginas por minuto com papel A4, tamanho Carta
Primeira página impressa em 10 segundos
Resolução de impressão
600 x 600 dpi com tecnologia HP Resolution Enhancement (REt).
Qualidade de saída efetiva de 1200 dpi (600 x 600 x 2 dpi com tecnologia HP Resolution Enhancement [REt]).
Ciclo de serviço
3.000 páginas de uma face por mês (máximo)
1.000 páginas de uma face por mês (média)
Especificações de alimentação
Verifique as tabelas a seguir quanto às especificações de energia.
  aviso:
Os requisitos de energia são baseados no país/região onde o produto é vendido. Não converta as tensões de operação. Esse procedimento pode danificar o produto e invalidar sua garantia.
Requisitos de alimentação elétrica
Tensão do modelo
Corrente nominal
110 volts
100-127 V (+/-10%)
50/60 Hz (+/-2 Hz)
3,5 amps
230 volts
220-240 V (+/-10%)
50/60 Hz (+/-2 Hz)
2 amps
Consumo de energia
Imprimindo
Pronta
Desligada
250 Watts
2 Watts
0 Watts
  observação:
A energia informada é o valor mais alto medido para impressão monocromática utilizando todas as tensões padrão.
Especificações ambientais
As informações a seguir contêm as especificações ambientais para o produto.
Condições operacionais
Condição
Operacional
Armazenamento
Temperatura
10°C a 32,5°C (50°F a 90,5°F)
0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Umidade Relativa
20% a 80% (sem condensação)
10% a 80% (sem condensação)
Emissões acústicas
Configuração testada: Impressora HP LaserJet P1018, impressão simplex contínua em papel A4 a 12 ppm (páginas por minuto) na bandeja padrão.
Nível de ruído
Declarado conforme ISO 9296
Impressão (12 ppm)
LWAd = 6,2 Bels (A) e [62dB (A)]
Pronta (Economia de Energia)
Inaudível
Pressão sonora (posição circunstante)
Impressão (12 ppm)
LWAd = ≤4.9 Bels (A) e 49dB (A)
Inaudível
O consumo de energia diminui significativamente no modo ENERGY STAR, que economiza recursos naturais e dinheiro sem afetar o alto desempenho deste produto. Este produto está qualificado para o ENERGY STAR, um programa voluntário criado para incentivar o desenvolvimento de produtos para escritórios eficazes quanto ao consumo de energia.
ENERGY STAR é uma marca registrada do EPA (Environmental Protection Agency, Departamento de proteção ambiental) dos Estados Unidos da América. Como parceira da ENERGY STAR, a Hewlett-Packard Company determinou que este produto obedece às normas da ENERGY STAR em relação à eficiência da energia. Para obter mais informações, visite o site www.energystar.gov (em inglês).
Folhas de dados de segurança de materiais
Clique aqui para obter as folhas de dados de segurança de materiais (MSDS; em inglês).
Produção de ozônio
Este produto gera uma quantidade irrisória de gás ozônio (O3).
Consumo do toner
O EconoMode usa uma quantidade significativamente menor de toner, o que pode aumentar a vida útil do cartucho de impressão.
Utilização de papel
O recurso duplex manual (impressão frente e verso [impressão manual frente e verso]) deste produto e a impressão N-up (várias páginas impressas em uma página) pode reduzir o uso de papel e, consequentemente, a demanda por recursos naturais.
Materiais plásticos
Os componentes plásticos com mais de 25 gramas estão marcados conforme os padrões internacionais, que facilitam a identificação de plásticos para a reciclagem ao final da vida útil do produto.
Suprimentos de impressão da HP LaserJet
Em diversos países/regiões, os suprimentos de impressão (por exemplo, cartucho de impressão) deste equipamento podem ser retornados para a HP através dos programas de devolução e reciclagem dos suprimentos de impressão HP. Um programa de devolução gratuito e simples está disponível em mais de 30 países/regiões. Informações e instruções em vários idiomas sobre o programa são incluídas em cada novo cartucho de impressão HP LaserJet e nos pacotes de suprimentos.
Informações sobre os programas de devolução e reciclagem dos suprimentos de impressão HP
Desde 1992, a HP oferece um programa gratuito de devolução e reciclagem de suprimentos da HP LaserJet em 86% do mercado mundial onde os suprimentos desse equipamento são comercializados. Etiquetas com porte pago e pré-endereçadas acompanham os guias de instruções da maioria das caixas de cartucho de impressão da HP LaserJet. Etiquetas e caixas grandes também estão disponíveis no site http://www.hp.com/recycle.
Mais de 10 milhões de cartuchos de impressão da HP LaserJet foram reciclados em todo o mundo em 2002 graças ao programa de reciclagem de suprimentos HP Planet Partners. Esse número recorde significa que mais de 11 mil toneladas de cartuchos de impressão deixaram de ser enviadas para aterros sanitários. Em todo o mundo, a HP reciclou cerca de 80% dos cartuchos de impressão (por peso) compostos principalmente por plástico e metais. Os plásticos e os metais são usados para fabricar novos produtos HP, como bandejas de plástico e cilindros. O material remanescente é descartado de maneira responsável com relação ao meio-ambiente.
Devoluções para reciclagem nos EUA
Para garantir uma devolução de cartuchos e suprimentos usados mais responsável com relação ao meio-ambiente, a HP incentiva as devoluções em grande quantidade. Basta empacotar dois ou mais cartuchos e utilizar somente uma etiqueta UPS pré-endereçada e com porte pago fornecida na embalagem. Para obter mais informações nos EUA, ligue para 800-340-2445 ou visite o site http://www.hp.com/recycle.
Devoluções para reciclagem fora dos EUA
Clientes residentes fora dos EUA devem visitar o site http://www.hp.com/recycle para obter mais informações sobre a disponibilidade de programas de devolução e reciclagem de suprimentos HP.
Se desejar obter mais informações,
Para obter mais informações sobre os seguintes assuntos relacionados ao meio-ambiente, visite http://www.hp.com/go/environment.
  • Perfil ambiental deste e de muitos outros produtos HP
  • Compromisso da HP com o meio-ambiente
  • Sistema de gerenciamento ambiental da HP
  • Programa de retorno e reciclagem de produtos HP
Especificações de regulamentação
Consulte as seções a seguir para obter as especificações de regulamentação.
Declarações sobre a segurança do laser
O Center for Devices and Radiological Health (CDRH) da U.S. Food and Drug Administration implementou regulamentações para produtos a laser fabricados desde 1º de agosto de 1976. A conformidade é obrigatória para os produtos comercializados nos Estados Unidos. A impressora é certificada como produto a laser "Classe A" de acordo com o Radiation Performance Standard do U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) estabelecido pelo Radiation Control for Health and Safety Act de 1968.
Como a radiação emitida dentro da impressora é restringida totalmente pelas peças de proteção e pelos componentes externos, o raio laser não atinge o ambiente externo em nenhuma fase da operação padrão.
  aviso:
O uso de controles, a realização de ajustes ou de procedimentos além daqueles especificados neste guia de usuário podem resultar em exposição a radiação perigosa.
Conformidade com FCC
Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites para um dispositivo digital, Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são projetados para dar proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este produto gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência. Se não for instalado e usado de acordo com as instruções fornecidas, pode causar interferências prejudiciais a comunicações radiofônicas. No entanto, não existe garantia de que tais interferências não ocorrerão em uma instalação específica. Se esse equipamento causar interferência na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, será preciso adotar uma das medidas a seguir para tentar corrigir o problema:
  • Mudar a direção ou o local da antena receptora.
  • Aumentar a distância entre o produto e o receptor.
  • Conectar o produto a uma tomada de um circuito diferente daquele onde o receptor está ligado.
  • Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente.
  observação:
Quaisquer mudanças ou modificações à impressora que não sejam expressamente aprovadas pela Hewlett-Packard podem anular a autorização do usuário de operar o equipamento.
É necessário um cabo de interface blindado para obedecer aos limites da Classe B Parte 15 das normas FCC.
Pergunte à comunidade!
Fórum de suporte
Fórum de suporte
País/região: Flag Portugal
