    Windows 11
    ¡Cree una cuenta HP hoy!
    Conéctese con el soporte de HP de manera más rápida, administre todos sus dispositivos en un solo lugar, vea la información de garantía y más. Regístrese para obtener una cuenta HP
  • Comentarios
Especificaciones del producto para el Impresora Todo-en-uno HP Deskjet Ink Advantage 2776 (7FR20A)
Nombre del producto
Nombre del modelo
Nº de producto
7FR20A
Lo que incluye y los accesorios
Accesorios
Ninguno/a
Conectividad
Puertos
1 Hi-Speed USB 2.0
Capacidad inalámbrica
Sí, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrado
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento
No se admiten dispositivos de almacenamiento
Copiar
Configuraciones de copia
Ampliación automática
Número máximo de copias
Hasta 9 copias
Resolución de copia
Hasta 300 x 300 ppp
Medioambiental
Emisiones de potencia acústica
6,2 B(A)
Emisiones de presión acústica
48 dB(A)
Intervalo de humedad en funcionamiento
del 20 al 80% de HR sin condensación
Humedad durante almacenamiento
5 a 90% de HR (sin condensación)
Rango de temperatura de operación recomendada (Celsius)
15 a 30°C
Rango de temperatura de operación recomendada (Fahrenheit)
59 a 86°F
Rango de temperatura de almacenamiento (Celsius)
-40 a 60°C
Rango de temperatura de almacenamiento (Fahrenheit)
De -40 a 140° F
Especificaciones medioambientales
Ninguno/a
Fax
Fax disponible
No
Módem
Ninguno/a
Memoria
Memoria, estándar
86 MB
Memoria, máxima
512 MB de DDR1; 160 MB de flash
Compatibilidad con tarjetas de memoria
N/D
Capacidad de impresión móvil
Servicios de impresión móvil
Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™
Redes
Protocolos de red, admitidos
Compatibilidad con redes inalámbricas
Manejo del papel
Capacidad de entrada
Hasta 60 hojas
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)
Hasta 20 tarjetas
Capacidad de salida
Hasta 25 hojas
Tamaños compatibles del material (sistema métrico)
A4; B5; A6; Sobre DL
Tamaños del material, personalizados (sistema métrico)
89 x 127 a 215 x 279 mm
Tipos de soportes
Papel común, papel fotográfico, papel para folletos
Peso compatible del material (sistema métrico)
A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m²
Impresión sin bordes
No
Manejo del papel: ADF
Capacidad del alimentador automático de documentos
No
Manejo del papel: accesorio de impresión a doble cara
Tamaños del material, doble cara (sistema estándar de Estados Unidos)
No corresponde
Dimensiones físicas
Dimensiones máximas (An x Pr x Al, sistema métrico)
425 x 546 x 250 mm (extensión de salida completa)
Dimensiones máximas (An x Pr x Al, sistema estándar de Estados Unidos)
16,7 x 21,5 x 9,8 pulg. (extensión de salida completa)
Peso (sistema métrico)
3,42 kg
Peso (sistema estándar de Estados Unidos)
7.55 lb
Inicio/Apagado
Interna
Fuente de alimentación
Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz).
Consumo de energía
1,7 vatios (listo), 0,9 vatio (suspensión), 0,1 vatio (apagado automático), 0,1 vatio (apagado)
Cartuchos de impresión
Número de cartuchos de impresión
2 (1 negro, 1 tricolor)
Cartuchos de reemplazo
Cartucho de tinta original tricolor HP 667 Advantage (rendimiento de 100 páginas aproximadamente) 3YM78L; cartucho de tinta original negro HP 667 Advantage (rendimiento de 120 páginas aproximadamente) 3YM79L; cartucho de tinta original negro de alto rendimiento HP 667XL Advantage (rendimiento de 480 páginas aproximadamente) 3YM81L; cartucho de tinta original tricolor de alto rendimiento HP 667XL Advantage (rendimiento de 330 páginas aproximadamente) 3YM80L. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Especificaciones de impresión
Tecnología de impresión
Inyección térmica de tinta HP
Impresión a doble cara
Manual (soporte para controlador suministrado)
Velocidad de impresión (en negro, borrador, carta)
Hasta 20 ppm
Velocidad de impresión (en color, borrador, carta)
Hasta 16 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO)
Hasta 7,5 ppm
Velocidad de impresión color (ISO)
Hasta 5,5 ppm
Resolución de impresión (la mejor)
Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción
Área máxima de impresión (sistema métrico)
215 x 355 mm
Ciclo de trabajo mensual
Hasta 1000 páginas
Lenguajes de impresión
HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); URF (AirPrint)
Especificaciones reglamentarias
Número de modelo reglamentario
SNPRC-1901-01
Seguridad
IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014 +A11:2017, EN 62479:2010, EN 62311:2008
Compatibilidad electromagnética
EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)
N/D
Escáner
Tecnología de escaneado
(CIS) Sensor de imagen de contacto
Resolución de escaneo, hardware
Niveles de escala de grises
256
Profundidad en bits
24 bits
Opciones de escaneo (ADF)
No corresponde
Tamaño máximo del escáner de superficie plana (sistema métrico)
216 x 297 mm
Versión Twain
Versión 2.1
Requisitos del sistema
Requisitos mínimos del sistema para Windows
Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer
Requisitos recomendados del sistema para Windows
Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer.
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh
MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 GB de espacio disponible, acceso a Internet
Requisitos recomendados del sistema para Macintosh
Sistemas operativos de red compatibles
Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15
Sistema operativo (tipo de compatibilidad)
N/D
Garantía
Garantía
Un año de garantía limitada para hardware; soporte 7 días a la semana, las 24 horas
País/región: Flag Puerto Rico
