    ¿Necesita ayuda con Windows 11?
    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft. Centro de soporte de Windows 11
  • Comentarios
Impresoras HP Color Laser 178, 179 - Configuración de la impresora por primera vez
Este documento se refiere a las impresoras HP Color Laser MFP 178nw, 178nwg, 179fnw, y 179fwg.
Para configurar una impresora por primera vez, extraiga de la caja la impresora y todos los materiales de empaque, cargue papel en la bandeja de entrada, conecte el cable de alimentación y luego descargue e instale el software de la impresora.
Si busca el software de la impresora, visite 123.hp.com.
Paso 1: Extraiga la impresora de la caja
Extraiga la impresora de la caja y quite toda la cinta, adhesivos y material de embalaje de la impresora.
  1. Extraiga la impresora de la caja y quite la cinta del exterior de la impresora.
  2. Levante la tapa del escáner, retire el material de empaque del cristal del escáner y luego cierre la tapa del escáner.
    Retire el material de empaque del cristal del escáner
  3. Abra la cubierta de acceso a los cartuchos de tóner y quite el material de empaque del interior de la impresora.
    Extracción del material de empaque del interior del área de acceso al cartucho
  4. Recicle los materiales de empaque.
Paso 2: Cargue papel en la bandeja de entrada
Cargue papel normal de tamaño carta o A4 en la bandeja de entrada.
  1. Extraiga la bandeja de entrada.
    Extracción de la bandeja de entrada.
  2. Retire la cinta y, luego, levante la cubierta del papel.
    Apertura de la cubierta de papel.
  3. Para alternar entre papel de tamaño carta y A4 o cargar papel de tamaño legal, extienda la bandeja de entrada presionando el pestillo y tirando hacia fuera de la parte frontal de la bandeja.
    Extensión de la bandeja de entrada.
  4. Voltee la bandeja de entrada, sujete la palanca y luego gire la palanca en sentido horario para el papel tamaño carta o en sentido antihorario para el A4.
    Alternar entre papel de tamaño carta y A4.
  5. Voltee la bandeja de entrada con el lado derecho hacia arriba y luego empuje la bandeja extendida hasta que encaje en su lugar.
  6. Deslice las guías del papel hacia los extremos.
    Deslice las guías de ancho del papel hasta la posición de apertura máxima.
  7. Cargue hojas en la bandeja de papel con la cara de impresión hacia arriba y el borde superior primero. Para evitar atascos de papel, asegúrese de que la pila esté por debajo de la guía de altura del papel.
    Carga de papel.
  8. Deslice las guías del papel hacia adentro hasta que toquen los bordes de la pila de papel.
    Deslizar las guías del papel hacia adentro.
  9. Cierre la cubierta de papel y luego empuje la bandeja de entrada.
    Empujar la bandeja de entrada.
  10. Extraiga la bandeja de salida.
    Extraer la bandeja de salida.
Paso 3: Conecte el cable de alimentación y configure sus preferencias
Conecte la impresora a un toma de pared, enciéndala y ajuste sus preferencias.
No conecte un cable USB en este momento. La conexión con el equipo se establece durante la instalación del software.
  1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y, luego, conecte el otro extremo del cable a un tomacorriente.
    Conexión del cable de alimentación
  2. Si la impresora no se enciende automáticamente, presione el botón de Encendido.
  3. Para establecer sus preferencias en el panel de control de la impresora, seleccione su país/región preferidos y, luego, presione Aceptar.
  4. Espere hasta que la impresora quede inactiva y en silencio antes de continuar.
Paso 4: Conecte los cables de fax (impresoras 179fnw y179fwg)
Si piensa usar la función de fax, utilice los cables de fax que vinieron con su impresora para conectarla a una línea telefónica fija.
Conecte un extremo del cable telefónico a la toma de la pared y luego conecte el otro extremo en el puerto LINE en la parte posterior de la impresora.
Si utiliza un contestador automático, conecte el cable telefónico a la máquina y luego conecte el otro extremo al puerto EXT.
Conexión de los cables de fax
Para obtener más información, lea Cómo usar el fax.
Paso 5: Instale el software de la impresora
El hardware de la impresora HP ya está configurado y ahora puede instalar el software de impresión. No intente conectar la impresora al equipo hasta que se le indique durante la instalación del software.
Descargue la versión más reciente del software de la impresora en 123.hp.com.
País/región: Flag Puerto Rico
