    ¿Necesita ayuda con Windows 11?
    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft. Centro de soporte de Windows 11
  • Comentarios
Impresoras HP Color Laser 150 - Configuración de la impresora por primera vez
Este documento hace referencia a las impresoras color HP Laser 150a y 150nw.
Para configurar una impresora por primera vez, extraiga de la caja la impresora y todos los materiales de embalaje, cargue papel en la bandeja de entrada, conecte el cable de alimentación y luego descargue e instale el software de la impresora.
Si busca el software de la impresora, visite 123.hp.com.
Paso 1: Extraiga la impresora de la caja
Extraiga la impresora de la caja y toda la cinta, los adhesivos y los materiales de embalaje de la impresora.
  1. Extraiga la impresora de la caja y quite toda la cinta del exterior de la impresora.
  2. Abra la puerta de acceso a los cartuchos de tóner y quite el material de embalaje del interior de la impresora.
    Retirar el material de embalaje del interior del área de acceso a los cartuchos de tóner.
  3. Recicle los materiales de embalaje.
Paso 2: Cargue papel en la bandeja de entrada
Cargue papel normal de tamaño Carta o A4 en la bandeja de entrada.
  1. Extraiga la bandeja de entrada.
    Extraer de la bandeja de entrada.
  2. Retire la cinta y, luego, levante la cubierta del papel.
    Abrir la cubierta de papel.
  3. Para cambiar entre papel de tamaño Carta y A4 o cargar papel de tamaño Legal, extienda la bandeja de entrada al presionar el pestillo y tirar hacia afuera de la parte frontal de la bandeja.
    Extender de la bandeja de entrada.
  4. Voltee la bandeja de entrada, sujete la palanca y luego gire la palanca en sentido horario para carta o en sentido antihorario para A4.
    Cambiar entre papel de tamaño Carta o A4.
  5. Gire la bandeja de entrada del lado derecho hacia arriba y luego empuje la bandeja extendida hacia adelante hasta que encaje en su lugar.
  6. Deslice las guías del papel hacia los extremos.
    Deslice las guías de ancho del papel hasta la posición de apertura máxima.
  7. Cargue hojas en la bandeja de papel con la cara de impresión hacia arriba y el borde superior primero. Para evitar atascos de papel, asegúrese de que la pila esté por debajo de la guía de altura del papel.
    Carga de papel.
  8. Deslice las guías del papel hacia adentro hasta que toquen los bordes de la pila de papel.
    Deslizar las guías del papel hacia adentro.
  9. Baje la cubierta del papel y, luego, empuje la bandeja de entrada.
    Empujar la bandeja de entrada hacia adentro.
  10. Levante el soporte de salida para abrirlo.
    Sacar el soporte de salida.
Paso 3: Conecte el cable de alimentación
Enchufe la impresora en una toma de corriente y luego enciéndala.
No conecte un cable USB en este momento. La conexión con el equipo se establece durante la instalación del software.
  1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y, luego, conecte el otro extremo del cable en una toma de corriente.
    Conexión del cable de alimentación
  2. Si la impresora no se enciende automáticamente, presione el botón de Encendido.
  3. Espere hasta que la impresora quede inactiva y en silencio antes de continuar.
Paso 4: Instale el software de la impresora
El hardware de la impresora HP ya está configurado y ahora puede instalar el software de impresión. No intente conectar la impresora al equipo hasta que se le indique durante la instalación del software.
Descargue la versión más reciente del software de la impresora en 123.hp.com.
País/región: Flag Puerto Rico
