    ¿Necesita ayuda con Windows 11?
    Vea información sobre compatibilidad, actualización y soluciones para problemas conocidos de HP y Microsoft. Centro de soporte de Windows 11
  • Comentarios
Impresoras HP Smart Tank 500 y 600 - Configuración de la impresora por primera vez
Este documento es para las impresoras Todo-en-Uno HP Smart Tank 500 y 508, Todo-en-Uno inalámbricas Smart Tank 511, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 530, 531, 538, 615, 617 y 618, Todo-en-Uno inalámbricas Smart Tank Plus 551, 555, 559, 570, 571, 651 y 655.
Para configurar una impresora por primera vez, extraiga de la caja la impresora y todos los materiales de embalaje, conecte el cable de alimentación, llene los tanques de tinta, instale los cabezales de impresión, cargue papel, alinee los cabezales de impresión y luego instale el software de la impresora.
Si busca el software de la impresora, visite 123.hp.com.
Paso 1: Extraiga la impresora de la caja
Extraiga la impresora de la caja y retire toda la cinta, adhesivos y material de embalaje.
  1. Extraiga la impresora de la caja.
  2. Coloque la impresora en una superficie nivelada, donde planea usarla.
  3. Quite la cinta de la parte exterior de la impresora.
    Quitar la cinta de la parte exterior de la impresora
  4. Levante la tapa del escáner y luego retire la cinta de protección.
    Extracción de la cinta de protección del escáner
  5. Abra la puerta frontal.
    Apertura de la puerta frontal
  6. Retire la cinta y el material de embalaje del área de acceso a la tinta.
    Retirar el material de embalaje del área de acceso a la tinta
  7. Abra la puerta de acceso a los cabezales de impresión y quite la cinta y el material de embalaje del interior de la impresora.
    Abrir la puerta de acceso a los cabezales y retirar todos los materiales de embalaje del interior de la impresora
  8. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y luego conecte el otro extremo del cable en una toma de corriente.
      atención:
    No conecte el cable USB en este momento. La conexión con el equipo se establece durante la instalación del software.
    Conexión del cable de alimentación
  9. Apague la impresora y espere hasta que quede inactiva y en silencio antes de continuar.
  10. Si su impresora tiene un panel de control de pantalla táctil, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar un idioma.
    Selección del idioma predeterminado
Paso 2: Llene los depósitos de tinta
Llene los tanques de tinta con las botellas de tinta que vinieron en la caja con su impresora.
Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con frascos de tinta:
  • Mantenga los frascos de tinta fuera del alcance de los niños.
  • Abra el frasco de tinta solo cuando lo debe llenar.
  • Guarde los frascos de tinta en posición vertical, en un lugar fresco y seco.
  1. Abra la tapa del tanque de tinta cian.
    Apertura de la tapa del depósito de tinta cian
  2. Abra la botella de tinta cian.
    • Si sus botellas de tinta tienen tapa de rosca, gire la tapa para abrirlas y, a continuación, déjelas a un lado con cuidado.
      Retirar la tapa de rosca de una botella
    • Si sus botellas de tinta tienen tapa abatible, gire la tapa para extraerla. Tire de la pestaña de sellado para quitar el sello y luego deséchelo con cuidado. Vuelva a ajustar la tapa del frasco y levante la tapa para abrirla.
      Cómo retirar el sello de un frasco con una tapa abatible
  3. Dé vuelta la botella con la tapa hacia abajo, colóquela sobre la boquilla del tanque y, a continuación, empuje suavemente para que salga la tinta.
    Si no sale la tinta de la botella, quítelo y vuelva a insertarlo en la boquilla del tanque. No apriete la botella.
    Rellenar el tanque de tinta
  4. Una vez que esté lleno el tanque de tinta, gire la botella a su posición normal y luego cierre la tapa de la botella de tinta.
  5. Cierre la tapa del tanque de tinta.
    Cerrar la tapa del tanque de tinta
  6. Repita los pasos anteriores para llenar los otros depósitos de tinta.
    Rellenar el resto de los tanques de tinta
  7. Si sobró tinta, guárdela en un lugar fresco y seco.
  8. Cierre la puerta frontal.
    Cierre de la puerta frontal
Paso 3: Instale los cabezales de impresión
Instale los cabezales de impresión que vinieron con su impresora.
  1. Abra la puerta frontal y luego abra la puerta de acceso a los cabezales de impresión.
    Apertura de la puerta frontal y la puerta de acceso a los cabezales
  2. Espere hasta que el carro se detenga antes de continuar.
  3. Levante el asa de plástico del material de embalaje del cabezal de impresión.
    Levantar el asa de plástico
  4. Presione suavemente el pestillo del cabezal de impresión para que se abra.
    Presionar el pestillo del cabezal de impresión para liberarlo
  5. Extraiga la pieza de plástico y luego recíclela.
    Retirar la pieza de plástico
  6. Abra los paquetes y retire los cabezales de impresión.
    Retirar los cabezales de impresión del embalaje
  7. Tire de los tapones naranja hacia arriba para extraerlos de la parte superior de los cabezales de impresión.
    Extracción de los tapones naranja
  8. Retire la cinta de los contactos del cabezal de impresión tirando de las pestañas.
      atención:
    No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. No vuelva a colocar la cinta de protección sobre los contactos. Si toca estas piezas, puede provocar obstrucciones, fallas de la tinta y conexiones eléctricas defectuosas.
    Retirar la cinta de los contactos de cobre
  9. Deslice el cabezal ligeramente inclinado hacia arriba en la ranura vacía y presiónelo con cuidado hasta que encaje en su lugar.
    • Inserte el cabezal de impresión negro en la ranura de la derecha.
    • Inserte el cabezal tricolor en la ranura de la izquierda.
    Insertar los cabezales de impresión
  10. Cierre el pestillo azul del carro, empujando hacia abajo con firmeza hasta que se trabe en su lugar.
    Cierre el pestillo
      atención:
    No abra el pestillo azul del carro luego de la instalación del cabezal de impresión a menos que vaya a instalar cabezales nuevos o transportar la impresora distancias largas.
    No abra el pestillo del carro
  11. Cierre la puerta de acceso de los cabezales de impresión y luego cierre la puerta frontal.
Paso 4: Cargue papel y alinee los cabezales
Cargue papel normal blanco en la bandeja de entrada después de instalar los cabezales de impresión.
  1. Levante la bandeja de entrada y luego extienda la bandeja de salida.
    Levantar la bandeja de entrada y extender la bandeja de salida
  2. Deslice la guía del papel hacia la izquierda.
    Deslizar la guía del papel hacia la izquierda
  3. Cargue una pila de papel blanco normal en la bandeja de entrada, y luego deslice la guía de ancho de papel hacia adentro, hasta que toque el borde de la pila.
    Cargue papel normal y deslice la guía del papel
  4. Alinee los cabezales de impresión.
    Es normal escuchar sonidos provenientes de la impresora durante varios minutos después de que se inicia el proceso de alineación.
    • Si una página de alineación se imprime automáticamente, siga las instrucciones que aparecen en la página para escanearla y alinear los cabezales de impresión.
    • Si no se imprime una página de alineación, siga las indicaciones del panel de control para imprimir una página de alineación y luego siga las instrucciones que aparecen en la página para alinear los cabezales de impresión.
Paso 5: Instale el software de la impresora
El hardware de la impresora HP ya está configurado y ahora puede instalar el software de impresión. No intente conectar la impresora al equipo hasta que se le indique durante la instalación del software.
Descargue la versión más reciente del software de la impresora en 123.hp.com.
País/región: Flag Puerto Rico
