Especificación
Descripción
Preinstalado
Windows 10 Pro 641
Windows 10 Pro (Licencia académica nacional) 642
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 10 (Windows 10 Enterprise (disponible con un contrato de licencia de volumen)1
FreeDOS 1.2
nota:1No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores y software o la actualización del BIOS para aprovechar al máximo las funciones de Windows. Las actualizaciones automáticas de Windows 10 están siempre habilitadas. Los proveedores de servicios de Internet pueden aplicar tarifas y otros requisitos para las actualizaciones en el futuro.2Algunos dispositivos para uso académico se actualizan automáticamente a Windows 10 Pro Education con la actualización aniversario de Windows 10. Las características varían; para obtener más información, consulte las características de Windows 10 Pro Education.En conformidad con la política de compatibilidad de Microsoft, este producto no es compatible con Windows 8 o Windows 7. HP no admite el sistema operativo Windows 8 o Windows 7 en los productos configurados con Intel y AMD de 7ª generación o posteriores, ni proporciona los controladores de Windows 8 o Windows 7.
Especificación
Descripción
Procesador Intel Core i7-8665U vPro
Frecuencia base de 1,9 GHz, hasta 4,8 GHz con tecnología Turbo Boost de Intel
8 MB de caché L3 y 4 núcleos
Gráficos Intel UHD 620
Procesador Intel Core i7-8565U
Frecuencia base de 1,8 GHz, hasta 4,6 GHz con tecnología Turbo Boost de Intel
Procesador Intel Core i5-8365U vPro
Frecuencia base de 1,6 GHz, hasta 4,1 GHz con tecnología Turbo Boost de Intel
6 MB de caché L3 y 4 núcleos
Procesador Intel Core i5-8265U
Frecuencia base de 1,6 GHz, hasta 3,9 GHz con tecnología Turbo Boost de Intel
Integrado en el procesador
nota:Multicore es una tecnología diseñada para mejorar el rendimiento de determinados productos de software. No todos los usuarios o las aplicaciones de software se benefician necesariamente con el uso de esta tecnología. El rendimiento y la frecuencia de reloj varían de acuerdo con la carga de trabajo de las aplicaciones y las configuraciones de hardware y software. La numeración de Intel no es indicativa de un mayor rendimiento.La velocidad del procesador indica el modo de máximo rendimiento; los procesadores funcionan a velocidades más bajas en el modo de optimización de batería.
Especificación
Descripción
Integrados
nota: |
Independiente (se vende por separado o como recurso opcional)
AMD Radeon 550X (memoria de video GDDR5 de 2 GB)
nota: |
Compatible con
Decodificación HD
DirectX 12
HDMI 1.4b (el cable se vende por separado)
Especificación
Descripción
Táctil (se vende por separado o como recurso opcional)
Pantalla táctil delgada con retroiluminación de WLED FHD IPS eDP antirreflejo en celdas de 35,56 cm (14,0 pulgadas), 250 nits, 45 % NTSC con cámara HD e IR (1920 x 1080)
Pantalla táctil delgada con retroiluminación de WLED FHD IPS eDP antirreflejo en celdas de 35,56 cm (14,0 pulgadas), 250 nits, 45 % NTSC con cámara HD e IR para WWAN (1920 x 1080)
Pantalla táctil delgada con retroiluminación de WLED FHD IPS eDP de 35,56 cm (14,0 pulgadas) en diagonal, 250 nits, 45 % NTSC con cámara HD e IR para WWAN (1920 x 1080)
No táctil (se vende por separado o como recurso opcional)
Pantalla delgada con retroiluminación de WLED FHD IPS eDP antirreflejo de 35,56 cm (14,0 pulgadas) en diagonal, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080)
Pantalla delgada con retroiluminación de WLED FHD IPS eDP antirreflejo de 35,56 cm (14,0 pulgadas) en diagonal, 250 nits, 45 % NTSC con cámara HD (1920 x 1080)
Pantalla delgada con retroiluminación de WLED FHD IPS eDP antirreflejo de 35,56 cm (14,0 pulgadas) en diagonal, 250 nits, 45 % NTSC con cámara HD e IR (1920 x 1080)
Pantalla delgada con retroiluminación de WLED FHD IPS eDP antirreflejo de 35,56 cm (14,0 pulgadas) en diagonal, 250 nits, 45 % NTSC para WWAN (1920 x 1080)
Pantalla delgada con retroiluminación de WLED FHD IPS eDP antirreflejo de 35,56 cm (14,0 pulgadas) en diagonal, 250 nits, 45 % NTSC con cámara HD para WWAN (1920 x 1080)
Pantalla delgada con retroiluminación de WLED FHD IPS eDP antirreflejo de 35,56 cm (14,0 pulgadas) en diagonal, 250 nits, 45 % NTSC con cámara HD e IR para WWAN (1920 x 1080)
Pantalla ultradelgada con retroiluminación de WLED FHD IPs eDP y PSR antirreflejo de 35,56 cm (14,0 pulgadas) en diagonal, 400 nits, 72 % NTSC con sensor de luz ambiental, cámara HD e IR (1920 x 1080)
Pantalla ultradelgada con retroiluminación de WLED FHD IPs eDP y PSR antirreflejo de 35,56 cm (14,0 pulgadas) en diagonal, 400 nits, 72 % NTSC con sensor de luz ambiental, cámara HD e IR para WWAN (1920 x 1080)
Pantalla ultradelgada 4K con retroiluminación de WLED FHD IPs eDP y PSR antirreflejo de 35,56 cm (14,0 pulgadas) en diagonal, 400 nits, 72 % NTSC con sensor de luz ambiental, cámara HD e IR para WWAN (3840 x 2160)
HDMI 1.4b
Admite una resolución de hasta 4k a 60 Hz a través de DisplayPort
Admite una resolución de hasta 4k a 30 Hz a través de HDMI
nota:Las resoluciones dependen de la capacidad del monitor y de la configuración de resolución y profundidad de color.Se requiere contenido de alta definición (HD) para ver imágenes HD.
Especificación
Descripción
Estándar
(2) SODIMM (accesible/actualizable por el usuario)
Admite memoria de doble canal
Velocidad de transferencia de hasta 2400 MT/s
Configuraciones
32 GB de SDRAM DDR4-2400 (2 x 16 GB)
16 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 16 GB)
16 GB de SDRAM DDR4-2400 (2 x 8 GB)
8 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 GB)
8 GB de SDRAM DDR4-2400 (2 x 4 GB)
4 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 4 GB)
Máximo
SDRAM DDR4-2400 de 32 GB
nota:Debido a la naturaleza no estándar de algunos módulos de memoria de otros fabricantes, se recomienda el uso de módulos de memoria de la marca HP para garantizar la compatibilidad. Si se mezclan distintas velocidades de memoria, el sistema funcionará con la más baja.
Especificación
Descripción
Unidad de estado sólido (SSD)
SSD M.2 TLC SATA-3 M.2 de 128 GB
SSD TLC PCIe NVMe Value M.2 de 256 GB
SSD TLC PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 de 256 GB
SSD TLC SATA-3 SED M.2 (Opal 2) de 256 GB
SSD TLC PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 de 512 GB
SSD TLC PCIe Gen3 x4 NVMe SED M.2 (OPAL 2) de 512 GB
SSD TLC SATA-3 M.2 (FIPS 140-2) de 512 GB
SSD M.2 PCIe Value de 512 GB
SSD PCIe NVMe QLC Intel de 512 GB
SSD TLC PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 de 1 TB
SSD TLC PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 de 2 TB
nota:En el caso de unidades de estado sólido o disco duro, 1 GB = mil millones de bytes. TB = 1 billón de bytes. La capacidad real formateada es menor. Hasta 30 GB están reservados para el software de recuperación del sistema (para Windows 10).
Especificación
Descripción
Puertos
(1) puerto USB 3.1 Type-C (compatible con Thunderbolt)
(2) USB 3.1 Gen 1 (1 de carga)
(1) Puerto HDMI 1.4b (el cable se vende por separado)
(1) Puerto RJ-45
(1) Conector de base de expansión
(1) Conector combinado de auriculares y micrófono
(1) Puerto de alimentación de CA
Especificación
Descripción
Audio
Bang & Olufsen
(3) Micrófono multifunción (integrado)
(2) Altavoces estéreo integrados
Cámara
Cámara HD de 720p
Cámara HD IR de 720p (opcional)
nota: |
Especificación
Descripción
WLAN
Combinación Intel Dual Band Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi y Bluetooth 5, vPro
Combinación Intel Dual Band Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi y Bluetooth 5, no vPro
nota: Combinación Intel Wi-Fi 6 AX200 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2x2) y Bluetooth 5, vPro
Combinación Intel Wi-Fi 6 AX200 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2x2) y Bluetooth 5, no vPro
nota: |
WWAN
Intel XMM 7262 LTE-Advanced Cat 6
Intel XMM 7360 LTE-Advanced Cat 9
nota: Intel XMM 7560 LTE-Advanced Pro Cat 16
nota: |
Ethernet
Intel I219-LM 10/100/1000 GbE, vPro
Intel I219-LM 10/100/1000 GbE, no vPro
nota: |
NFC
Módulo de comunicación de campo cercano NXP NPC300
Compatible con Miracast
Sí
Especificación
Descripción
Teclado HP Premium
Teclado HP Premium Collaboration
Retroiluminación (opcional)
Resistente a derrames con drenaje
Dispositivos señaladores
ClickPad con multigestos habilitados (toques activados de forma predeterminada)
Compatibilidad con gestos táctiles predeterminados en el panel táctil de precisión Microsoft
Teclas de función
F1 - Cambio de pantalla
F2 - Privacidad o sin función
F3 - Bajar brillo
F4 - Aumentar brillo
F5 - Silenciar/reactivar audio
F6 - Bajar volumen
F7 - Subir volumen
F8 - Silenciar/reactivar micrófono
F9 - Alternar retroiluminación
F10 - Bloq Num
F11 - Conexión inalámbrica
F12 - Calendario
Compartir/presentar
Responder llamada
Terminar llamada
Teclas de función
Fn+R - Inter (interrupción)
Fn+S - Pet Sis (petición del sistema)
Fn+C - Bloq despl (bloqueo de desplazamiento)
Fn+E - Insertar
Fn+W - Pausa
Especificación
Descripción
BIOS
HP BIOSphere Gen5
Seguridad de registro de arranque maestro
Actualización del BIOS por red
Autenticación de encendido
Secure Erase (para los métodos descritos en la Publicación Especial 800-88 del National Institute of Standards and Technology)
Autenticación previa al inicio
HP Wireless Wakeup
Módulo Absolute Persistence
nota: |
Comunicación/Conectividad
Compatibilidad nativa HP con Miracast
HP Connection Optimizer
Software de valor agregado HP
HP Image Assistant
Soporte para HP Hotkey
HP Jumpstart
HP Support Assistant (requiere acceso a Internet y Windows)
Software de cancelación de ruido HP
HP Sure Click
nota: HP Sure Start Gen5 (disponible en algunos equipos HP con procesadores Intel)
HP Sure Recover Gen2
nota: HP Sure Run Gen2
HP Sure Sense (Requiere Windows 10)
Productos Microsoft
Compre Office (se vende por separado)
Capacidad de administración
Paquetes de controladores HP (disponible para descarga)
HP SoftPaq Download Manager (SDM)
HP System Software Manager (SSM) (disponible para descarga)
Utilidad de configuración de BIOS de HP (BCU) (disponible para descarga)
HP Client Catalog (disponible para descarga)
Ivanti Management Suite
HP Power Manager
Kit HP Management Integration para Microsoft SCCM (disponible para descarga)
nota: |
Software Client Security
Microsoft Defender (requiere inscripción y conexión a Internet para las actualizaciones)
HP Client Security Suite Gen4 (requiere Windows)
HP Security Manager (incluye Credential Manager y HP Password Manager, además de HP Spare Key)
HP Device Access Manager
Autenticación de encendido HP
Sensor de huellas digitales HP
Otros recursos de seguridad estándar
Para Windows 10, Módulo de plataforma segura (TPM) 2.0 (Infineon SLB9670)
Desactivación de puerto SATA 0 y 1 (desde el BIOS)
RAID (opcional y requiere un segundo disco duro)
Serial, activación/desactivación USB (desde el BIOS)
Contraseña de encendido (desde el BIOS)
Contraseña de configuración (desde el BIOS)
Soporte para candados de chasis y dispositivos de bloqueo de cables
Especificación
Descripción
Fuente de alimentación
Adaptadores
Adaptador de CA externo HP Smart de 45W
Adaptador de CA externo HP Smart de 45W con dos pines (solo para Japón)
Adaptador de CA externo HP Smart de 65W
Adaptador de CA externo HP Smart de 65W EM
Adaptador HP USB Type-C de 45W
Adaptador HP USB Type-C de 65W
nota: |
Cable de alimentación
1,0 m (3,28 pies) - Cable de alimentación cabeza de pato con enchufe de 2 hilos (solo para Japón)
1,0 m (3,28 pies) - Cable de alimentación cabeza de pato con enchufe de 3 hilos
1,8 m (5,9 pies) - Cable de alimentación cabeza de pato con enchufe de 3 hilos
Batería principal
Batería de iones de litio HP de larga duración de 3 celdas, 50 Wh
nota: Compatible con HP Fast Charge
nota: |
Duración de la batería
Gráficos UMA
Hasta 17 horas y 15 minutos (CPU Intel de 8ª generación y batería de 3 celdas de 50 WHr)
nota: |
Especificación
Descripción
Peso
Táctil
A partir de 1,51 g (3,32 libras)
No táctil
A partir de 1,78 kg (3,94 libras)
nota: |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)
Táctil
32,61 x 23,42 x 1,80 cm (12,84 x 9,22 x 0,71 pulgadas)
No táctil
