Impresora láser MFP de Samsung Xpress SL-M3065: Carga de originales
En este documento, se proporcionan instrucciones sobre cómo cargar documentos originales en la impresora. Puede utilizar el cristal del escáner o el alimentador de documentos para cargar un documento original para copiar, escanear y enviar un fax.
Preparación de los originales
Para preparar un documento original, siga estas indicaciones:
  • No cargue papel de menos de 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 pulgadas) ni de más de 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas).
  • No intente cargar los siguientes tipos de papel para evitar atascos de papel, baja calidad de impresión y daños en la impresora.
    • Papel carbón o papel con reverso de carbón
    • Papel recubierto
    • Papel cebolla o papel delgado
    • Papel arrugado o doblado
    • Papel ondulado o enrollado
    • Papel roto
  • Retire todas las grapas y clips de papel antes de cargarlo.
  • Asegúrese de que cualquier pegamento, tinta o líquido para corrección del papel estén completamente secos antes de cargarlo.
  • No cargue originales que incluyan diferentes tamaños o gramajes de papel.
  • No cargue folletos, panfletos, transparencias ni documentos con otras características inusuales.
Cargar originales en el cristal del escáner
Asegúrese de que no haya originales en el alimentador de documentos. Si se detecta un original en el alimentador de documentos, la impresora le da prioridad sobre el original en el cristal del escáner. Para obtener la mejor calidad de escaneo, especialmente para imágenes en colores o en escala de grises, utilice el cristal del escáner.
Para cargar un original en el cristal del escáner, siga estos pasos.
  1. Abra la tapa del escáner.
    Figura : Abra la tapa del escáner
  2. Coloque el original boca abajo sobre el cristal del escáner y alinéelo con la guía de registro de la esquina superior izquierda del cristal.
    Figura : Alinear el documento original con la guía de registro
  3. Cierre la tapa del escáner.
      advertencia:
    • Tenga cuidado de no romper el cristal del escáner. Podría hacerse daño.
    • Tenga cuidado de no dejar que la cubierta del escáner se caiga sobre las manos. Podría hacerse daño.
    • Al copiar o escanear, no mire la luz de dentro del escáner. Es dañino para los ojos y puede ser peligroso.
    • Si deja la tapa del escáner abierta durante la copia, puede afectar a la calidad de la copia y al consumo de tóner.
    • El polvo en el cristal del escáner podría provocar manchas negras en la impresión. Manténgalo siempre limpio.
    • Al copiar una página de un libro o revista, levante la tapa del escáner hasta que las bisagras queden atrapadas por el tope y, a continuación, cierre la tapa. Si el libro o revista tiene un grosor superior a 30 mm, empiece a copiar con la tapa abierta.
Cargar originales en el alimentador de documentos
Con el alimentador de documentos puede cargar hasta 40 hojas de papel (80 g/m2, bond de 20 lb) para un trabajo. Para cargar un original en el alimentador de documentos, siga estos pasos.
  1. Doble u hojee el borde de la pila de papel para separar las hojas antes de cargar los originales.
    Figura : Doblar u hojear el papel
  2. Cargue el original boca arriba en la bandeja de entrada del alimentador de documentos. Asegúrese de que la parte inferior de la pila de originales coincide con el tamaño de papel marcado en la bandeja de entrada de documentos.
    Figura : Cargar el original boca arriba
  3. Ajuste las guías de ancho del alimentador de documentos al tamaño de papel.
    Figura : Ajustar las guías de ancho
    • El polvo en el cristal del alimentador de documentos podría provocar líneas negras en la impresión. Manténgalo siempre limpio.
    • Para imprimir en ambas caras del papel con el ADF: En el panel de control, pulse Copy (Copiar) > Menu (Menú) > Copy Feature (Función de copia) > Duplex (Impresión a doble cara) > 1->2 Sided (1 o 2 caras) o 1->2 Sided Rot (1 o 2 caras con rotación). Imprima en una cara del papel y, a continuación, vuelva a cargar la hoja para imprimir en la otra cara.
    • La impresión a doble cara puede no estar disponible en algunos modelos.
País/región: Flag Puerto Rico
