Impresoras láser MFP de Samsung Xpress SL-M267x, SL-M287x, SL-M288x: Cargar el papel en la bandeja
Este documento explica cómo cargar papel en la bandeja.
Información general de la bandeja
Para cambiar el tamaño, los usuarios deben ajustar las guías del papel.
    Figura : Bandeja de papel
  1. Guía de la extensión de la bandeja
  2. Guía de longitud del papel
  3. Guía de ancho del papel
  atención:
Si los usuarios no ajustan la guía, puede generar el registro en el papel, la inclinación de la imagen o atascos del papel.
El indicador de capacidad de papel muestra la cantidad de papel en la bandeja.
  1. Completo
  2. Vacío
Tipo de papel disponible para la impresión a doble cara
La impresión a doble cara puede no estar disponible en algunos modelos.
Dependiendo de la tensión de alimentación que utilice la impresora, los tipos de papel disponibles para la impresión a doble cara pueden ser diferentes. Consulte la siguiente tabla.
Tensión de alimentación
Papel disponible
110 V
Carta, legal, folio estadounidense, oficio
220V
A4
Al imprimir con el uso de la bandeja, no cargue papel en el alimentador manual o podría generarse un atasco de papel.
  1. Ajuste la guía de extensión de la bandeja.
    Figura : Extensión de la bandeja, ajustar
  2. Ajuste la guía de ancho y la guía de longitud del papel.
    Figura : Guías del papel, ajustar
  3. Doble u hojee el borde de la pila de papel para separar las hojas antes de cargarlas.
    Figura : Doblar u hojear el papel
  4. Coloque el papel con la cara de impresión hacia arriba.
    Figura : Papel, insertar
  5. Ajuste las guías del papel y la extensión de la bandeja al borde de la pila de papel sin que esta se doble.
    Figura : Ajuste de las guías del papel
    Figura : Bien ajustadas
    Figura : Papel sin abarquillamiento
  6. Inserción de la bandeja de papel.
    Figura : Bandeja para papel, insertar
Cargar el alimentador manual
El alimentador manual puede contener tamaños y tipos especiales de material de impresión, tales como tarjetas postales, tarjetas y sobres.
Consejos para usar el alimentador manual
  • Cargue solo un tipo, tamaño y peso de papel de impresión a la vez en el alimentador manual.
  • Para evitar atascos de papel, no agregue papel durante la impresión cuando aún hay papel en el alimentador manual.
  • El papel de impresión debe cargarse boca arriba de modo que el borde superior entre en el alimentador manual primero y debe colocarse en el centro de la bandeja.
  • Para asegurarse de la calidad de impresión y para evitar atascos de papel, solo cargue el papel disponible.
  • Alise cualquier curvatura en tarjetas postales, sobres y etiquetas antes de cargarlas en el alimentador manual.
  • Al imprimir papel especial, los usuarios deben seguir las indicaciones para la carga.
  • Si los papeles se superponen al imprimir con el alimentador manual, abra la bandeja, retire los papeles y, a continuación, intente imprimir nuevamente.
  • Cuando el papel no se introduce bien durante la impresión, empuje el papel en forma manual hasta que comience la alimentación automáticamente.
  • Cuando la impresora está en modo de ahorro de energía, esta no cargará papel desde el alimentador manual. Active la impresora presionando el botón de encendido antes de utilizar el alimentador manual.
  1. Presione para abrir la puerta del alimentador manual.
    Figura : Área de alimentación manual abierta
  2. Ajuste las guías de ancho del alimentador manual para adaptarlas al tamaño del papel.
    Figura : Guías de ancho, ajustar
  3. Inserte el papel y ajuste las guías de ancho al borde del papel.
País/región: Flag Puerto Rico
