    Corrija errores en Win 10
    Resuelva problemas de actualización  de Windows 10  en un PC HP – haga clic aquí
Impresoras láser MFP de Samsung SCX-5330, SCX-5530, SCX-5535: Cargar el papel
En este documento, se proporcionan instrucciones sobre cómo cargar papel en la bandeja 1, en la bandeja 2 opcional y en la bandeja multiuso.
Cargue el material de impresión que utiliza para la mayoría de sus trabajos de impresión en la bandeja 1. La bandeja 1 puede contener un máximo de 250 hojas de papel normal de 75 g/m2. Se puede adquirir una bandeja opcional (bandeja 2). Deberá acoplarla debajo de la bandeja estándar para cargar 250 hojas de papel adicionales.
El indicador de nivel de papel en la parte frontal de la bandeja 1 y de la bandeja 2 opcional muestra la cantidad de papel que queda actualmente en la bandeja. Cuando la bandeja está vacía, el indicador de la barra está completamente bajado.
    Figura : Indicador de nivel de papel
  1. Completo
  2. Vacío
Cargar el papel en la bandeja 1 o en la bandeja 2 opcional
Siga estos pasos para cargar papel en la bandeja 1 o en la bandeja opcional.
  1. Abra la bandeja para papel y cargue el papel. Cuando utilice papel preimpreso, coloque el borde superior de la hoja con el logotipo hacia abajo en la parte delantera de la bandeja.
    Figura : Cargue papel en la bandeja
  2. Configure el tamaño y el tipo de papel de la bandeja.
    • Si experimenta problemas con la alimentación del papel, coloque las hojas de una en una en la bandeja multiuso.
    • Puede cargar papel previamente impreso. La cara impresa debe estar hacia arriba con un borde sin abarquillamiento en la parte frontal. Si experimenta problemas con la alimentación del papel, gírelo. Tenga en cuenta que no se garantiza la calidad de impresión.
Cargar papel en la bandeja multiuso
La bandeja multiuso puede contener tamaños especiales y tipos de material de impresión, tales como transparencias, tarjetas postales, tarjetas y sobres. Es muy útil para impresión de una sola página en papel membretado o papel de color.
Consejos sobre el uso de la bandeja multiuso
  • Cargue solo un tamaño de soporte de impresión a la vez en la bandeja.
  • Para evitar atascos de papel, no agregue papel cuando aún hay papel en la bandeja multiuso. Esto también se aplica a otros tipos de soportes de impresión.
  • Cargue el soporte de impresión boca arriba de modo que el borde superior entre en la bandeja multiuso primero. Coloque el papel en el centro de la bandeja.
  • Cargue siempre únicamente el soporte de impresión especificado para evitar atascos de papel y problemas de calidad de impresión.
  • Alise cualquier abarquillamiento en tarjetas postales, sobres y etiquetas antes de cargarlas en la bandeja multiuso.
  • Abra la cubierta posterior al imprimir transparencias. De lo contrario pueden rasgarse al salir de la impresora.
Siga las instrucciones para cargar el papel en la bandeja manual.
  1. Abra la bandeja multiuso y despliegue la extensión de la bandeja multiuso.
    Figura : Apertura de la bandeja multiuso
  2. Si utiliza papel, doble u hojee el borde de la pila de papel para separar las hojas antes de cargarlas.
    Figura : Doblar u hojear el papel
    Para las transparencias, sujételas por los bordes y evite tocar la cara de impresión. La grasa de los dedos puede causar problemas de calidad de impresión.
  3. Cargue una hoja del material de impresión en el centro del alimentador manual con la cara de impresión hacia arriba.
    Figura : Colocar el soporte en la bandeja multiuso
    • Sobres: El lado de la solapa hacia abajo y el área para el sello en la parte superior izquierda.
    • Transparencias: La cara de impresión hacia arriba de modo que la parte superior de la tira adhesiva entre en la impresora primero.
    • Etiquetas: La cara de impresión hacia arriba de modo que el borde corto superior entre en la impresora primero.
    • Papel preimpreso: El lado del diseño hacia arriba con el borde superior hacia la impresora.
    • Cartulina: La cara de impresión hacia arriba de modo que el borde corto entre en la impresora primero.
    • Papel previamente impreso: La cara previamente impresa hacia abajo con un borde sin abarquillamiento hacia la impresora.
  4. Apriete las guías de ancho del papel de la bandeja multifunción y ajústelas a la anchura del papel. No las fuerce o el papel se doblará, lo que puede causar un atasco de papel o su inclinación.
    Figura : Ajustar las guías de ancho
  5. Configure el tamaño y el tipo de papel de la bandeja multiuso.
    • Los ajustes realizados desde el controlador de la impresora anulan la configuración del panel de control.
    • Asegúrese de abrir la cubierta posterior al imprimir transparencias. De lo contrario pueden rasgarse al salir de la impresora.
  6. Cuando finalice la impresión, pliegue la extensión de la bandeja multiuso y cierre la bandeja multiuso.
País/región: Flag Puerto Rico
