Impresora MFP láser de Samsung SCX-4300: Cargar el papel
En este documento, se proporcionan instrucciones sobre cómo cargar papel en la bandeja de entrada de papel y en el alimentador manual.
Cargue el material de impresión que utiliza para la mayoría de sus trabajos de impresión en la bandeja de entrada de papel. La bandeja de entrada de papel puede contener un máximo de 250 hojas de papel normal (80 g/m2) de 20 lb.
Cargar el papel en la bandeja de entrada de papel
Siga estos pasos para cargar papel en la bandeja de entrada de papel.
  1. Tire de la bandeja de entrada de papel para abrirla y extráigala de la impresora.
    Figura : Extraer la bandeja de entrada de papel
  2. Doble u hojee el borde de la pila de papel para separar las hojas antes de cargarlas. Golpee la pila sobre una superficie plana para nivelarla.
    Figura : Doblar u hojear el papel
  3. Coloque el papel con la cara de impresión hacia abajo.
    Figura : Cara de impresión hacia abajo
    • Papel con membrete: Puede cargar el papel membretado con el lado del diseño hacia abajo. El borde superior de la hoja con el logotipo debe colocarse en la parte frontal de la bandeja de entrada de papel.
    • Papel previamente impreso: Coloque la cara impresa hacia arriba y con un borde sin abarquillamiento en la parte frontal. Si experimenta problemas con la alimentación del papel, gírelo. Tenga en cuenta que no se garantiza la calidad de impresión.
    Para cargar un papel de tamaño diferente, ajuste las guías del papel como corresponda. Para obtener ayuda, vaya a Cambiar el tamaño del papel en la bandeja de entrada de papel.
  4. Preste atención a la marca de límite de papel situada en las dos paredes interiores de la bandeja de entrada de papel. La sobrecarga de papel puede causar atascos de papel.
    Figura : Tener en cuenta la marca de límite de papel
  5. Vuelva a insertar la bandeja de entrada de papel en la impresora deslizándola.
    Figura : Volver a instalar la bandeja de entrada de papel
    • Después de cargar el papel, configure la impresora para el tipo y tamaño de papel. Los ajustes realizados desde el controlador de la impresora anulan la configuración del panel de control.
    • Si experimenta problemas con la alimentación del papel, pruebe a colocar las hojas de una en una en el alimentador manual.
Cargar el papel en el alimentador manual
Utilice el alimentador manual para imprimir transparencias, etiquetas, sobres o tarjetas postales. También es útil para realizar rápidamente trabajos con tipos o tamaños de papel que no están cargados en la bandeja de entrada de papel en ese momento.
Consejos para usar el alimentador manual
  • Cargue el soporte de impresión boca arriba de modo que el borde superior entre en la bandeja manual primero. Coloque el papel en el centro de la bandeja.
  • Cargue siempre únicamente el soporte de impresión especificado para evitar atascos de papel y problemas de calidad de impresión.
  • Al imprimir papel de 76 x 127 mm (3 x 5 pulgadas) de tamaño en el alimentador manual, abra la cubierta posterior.
  • Al imprimir transparencias, abra la cubierta posterior. De lo contrario pueden rasgarse al salir de la impresora.
Siga las instrucciones para cargar el papel en la bandeja manual.
  1. Cargue una hoja del material de impresión en el centro del alimentador manual con la cara de impresión hacia arriba.
    Figura : Cargar el alimentador manual
    Cargue el alimentador manual en función del soporte de impresión utilizado:
    • Sobres: cargue un sobre con el lado de la solapa hacia abajo y el área para el sello en la parte superior izquierda.
    • Transparencias: cargue una transparencia con la cara de impresión hacia arriba de modo que la parte superior de la tira adhesiva entre en la impresora primero.
    • Etiquetas: cargue una hoja con la cara de impresión hacia arriba de modo que el borde corto superior entre en la impresora primero.
    • Papel con membrete o filigrana: cargue el papel preimpreso con el diseño hacia arriba de modo que el borde superior entre en la impresora primero.
    • Papel preimpreso: cargue una hoja con la cara previamente impresa hacia abajo y un borde sin abarquillamiento hacia la impresora.
    • Tarjeta: cargue una tarjeta con la cara de impresión hacia arriba de modo que el borde corto entre en la impresora primero.
  2. Ajuste a las guías del alimentador manual al ancho del material de impresión sin doblarlo.
    Figura : Ajustar las guías del alimentador manual
  3. Después de cargar el papel, configure el tipo y tamaño de papel del alimentador manual.
  4. Abra la cubierta posterior para las transparencias y el papel de tamaño pequeño (o también para cualquier otro soporte de impresión).
País/región: Flag Puerto Rico
