    Actualización Importante acerca de Seguridad de Impresión
    Recientemente HP se dio cuenta de una vulnerabilidad en ciertas impresoras con inyección de tinta. HP tiene actualizaciones disponibles para descarga direccionadas a esa vulnerabilidad. Los detalles y más informaciones están disponibles en el Boletín de Seguridad.
Impresora MFP láser a color de Samsung CLX-8380: Cargar el papel
En este documento, se proporcionan instrucciones sobre cómo cargar papel en las bandejas de la impresora.
Cargue el soporte de impresión que utiliza para la mayoría de sus trabajos de impresión en la bandeja 1. La bandeja 1 puede contener un máximo de 520 hojas de papel normal de 80 g/m2 (bond de 20 lb). Puede adquirir una bandeja opcional y acoplarla debajo de la bandeja estándar para cargar 520 hojas de papel adicionales.
Cargar el papel en la bandeja 1, la bandeja opcional o el alimentador de gran capacidad opcional
Siga estos pasos para cargar una pila de papel de tamaño carta en la bandeja 1, la bandeja opcional o el alimentador de gran capacidad opcional.
  1. Tire de la bandeja para papel para abrirla. Coloque papel en la bandeja con la cara de impresión hacia arriba.
    Figura : Abrir la bandeja para papel y cargar el papel
    Coloque la cara de impresión hacia arriba. Consulte en la tabla las instrucciones de impresión específicas.
    Sobre
    Papel preimpreso
    Transparencia
    Papel perforado
    Cartulina
    Papel membretado
    Etiqueta
  2. Después de cargar el papel en la bandeja, presione levemente la guía de ancho del papel y muévala hacia la pila de papel hasta que toque ligeramente la parte lateral de la pila. No presione demasiado la guía contra el borde del papel o la guía podría doblar el papel.
    Figura : Ajustar la guía de ancho del papel
    • No empuje demasiado las guías de ancho del papel o se deformará el mismo.
    • Puede producirse un atasco de papel si las guías de ancho del papel no se han ajustado correctamente.
    Figura : Posición correcta de la guía de ancho del papel
  3. Configure el tamaño y el tipo de papel de la bandeja.
    • Si experimenta problemas con la alimentación del papel, coloque las hojas de una en una en la bandeja multiuso.
Cargar papel en la bandeja multiuso
La bandeja multiuso puede contener tamaños especiales y tipos de material de impresión, tales como transparencias, tarjetas postales, tarjetas y sobres. Es muy útil para impresión de una sola página en papel membretado o papel de color.
Consejos sobre el uso de la bandeja multiuso
  • Cargue solo un tamaño de soporte de impresión a la vez en la bandeja multiuso.
  • Para evitar atascos de papel, no agregue papel cuando aún hay papel en la bandeja multiuso. Esto también se aplica a otros tipos de soportes de impresión.
  • Cargue el soporte de impresión boca abajo de modo que el borde superior entre en la bandeja multiuso primero. Coloque el papel en el centro de la bandeja.
  • Cargue siempre únicamente el soporte de impresión especificado para evitar atascos de papel y problemas de calidad de impresión.
  • Alise cualquier abarquillamiento en tarjetas postales, sobres y etiquetas antes de cargarlas en la bandeja multiuso.
Siga las instrucciones para cargar el papel en la bandeja multiuso.
  1. Abra la bandeja multiuso y despliegue la extensión de la bandeja multiuso.
    Figura : Apertura de la bandeja multiuso
  2. Doble u hojee el borde de la pila de papel para separar las hojas antes de cargarlas.
    Figura : Doblar u hojear el papel
    Transparencias: Sujételas por los bordes y evite tocar la cara de impresión. La grasa de los dedos puede causar problemas de calidad de impresión.
  3. Cargue el papel con el lado que debe imprimirse boca abajo.
    Figura : Carga del papel
    Coloque la cara de impresión hacia abajo. Consulte en la tabla las instrucciones de impresión específicas.
    Sobre
    Papel preimpreso
    Transparencia
    Papel perforado
    Cartulina
    Papel membretado
    Etiqueta
    Papel de pancarta
    Cargue las hojas de una en una y alimente el papel con las dos manos, puesto que la longitud del papel es más larga que la longitud de la bandeja multiuso.
  4. Apriete las guías de ancho del papel de la bandeja multifunción y ajústelas a la anchura del papel. Mueva cada guía hacia la pila de papel hasta que toque ligeramente la parte lateral de la pila. No presione demasiado la guía contra el borde del papel o la guía podría doblar el papel, lo que puede ocasionar atascos de papel o su inclinación.
    Figura : Ajustar las guías de ancho del papel
  5. Configure el tamaño y el tipo de papel de la bandeja multiuso.
    Los ajustes realizados desde el controlador de la impresora anulan la configuración del panel de control.
  6. Cuando finalice la impresión, pliegue la extensión de la bandeja multiuso y cierre la bandeja multiuso.
País/región: Flag Puerto Rico
