  • Comentarios
Impresora láser a color MFP Samsung CLX-8380 - Cambio de la unidad de procesamiento de imágenes
Este documento explica cómo sustituir la unidad de procesamiento de imágenes.
La vida útil de la unidad de procesamiento de imágenes es de aproximadamente 30 000 páginas. Cuando la unidad de procesamiento de imágenes está cerca del final de su vida útil, aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla Replace [xxx] Imaging unit (Reemplazar la unidad de procesamiento de imágenes [xxx]). De lo contrario, la impresora dejará de imprimir.
El rendimiento de la unidad de procesamiento de imágenes puede verse afectado por el entorno operativo, los accesorios opcionales, el intervalo de impresión y el tamaño y el tipo de soporte.
Cambiar la unidad de procesamiento de imágenes
Siga estos pasos para cambiar la unidad de procesamiento de imágenes.
  1. Apague la impresora, desconecte el cable de alimentación de la parte posterior de la impresora y espere unos minutos para que se enfríe.
  2. Abra la cubierta lateral.
    Figura : Abra la cubierta lateral
  3. Abra la cubierta frontal.
    Figura : Apertura de la cubierta frontal
  4. Empuje la palanca de bloqueo hacia arriba (1) y retire el contenedor de residuos de tóner (2).
    Figura : Retirar el contenedor de residuos de tóner
    Al tirar del contenedor de residuos de tóner para extraerlo de la impresora, mueva el contenedor con cuidado para evitar la caída del contenedor.
    Asegúrese de colocar el contenedor de residuos de tóner sobre una superficie plana para que no se derrame el tóner.
  5. Gire las palancas de bloqueo de la unidad de procesamiento de imágenes hacia fuera (1) para liberar y abrir la cubierta interna (2).
    Figura : Abrir la cubierta interior
  6. Extraiga la unidad de procesamiento de imágenes usada de la impresora utilizando el asa en la parte inferior.
    Figura : Extraer la unidad de procesamiento de imágenes
  7. Desembale la nueva unidad de procesamiento de imágenes.
      atención:
    No utilice objetos afilados, como un cuchillo o tijeras, para abrir el embalaje de la unidad de procesamiento de imágenes. Estos podrían rayar la superficie de la unidad de procesamiento de imágenes.
  8. Retire el papel protector de la superficie de la unidad de procesamiento de imágenes.
  9. Retire la tapa y tire con cuidado de los precintos colocados en la unidad de procesamiento de imágenes.
    Figura : Quitar el precinto
  10. Agite bien la nueva unidad de procesamiento de imágenes de lado a lado cinco o seis veces.
    Figura : Agite la unidad de procesamiento de imágenes de lado a lado
    Si se mancha la ropa con tóner, pase un paño seco sobre la mancha y lave la ropa con agua fría. El agua caliente fijará el tóner en la tela.
      atención:
    • Tenga cuidado de no rayar la superficie de la unidad de procesamiento de imágenes.
    • Para evitar daños, no exponga la unidad de procesamiento de imágenes a la luz durante más de unos minutos. Si es necesario, cúbralo con un trozo de papel para protegerlo.
  11. Las etiquetas dentro de la impresora identifican la posición de cada unidad de procesamiento de imágenes. Sujete las asas de la nueva unidad de procesamiento de imágenes y empuje la unidad de procesamiento de imágenes hasta que encaje en su lugar.
    Figura : Instale la unidad de procesamiento de imágenes nueva.
  12. Gire las palancas de bloqueo de la unidad de procesamiento de imágenes hacia dentro hasta que la unidad encaje en su lugar y luego cierre la cubierta interior.
    Figura : Cerrar la cubierta interior
  13. Inserte el nuevo contenedor de residuos de tóner en su lugar y, luego, presiónelo para asegurarse de que esté colocado firmemente en su lugar.
  14. Cierre la cubierta frontal y, a continuación, la cubierta lateral.
  15. Trabe correctamente la cubierta y encienda la impresora.
      atención:
    Si la cubierta no está completamente cerrada, la impresora no funcionará.
País/región: Flag Puerto Rico
