Impresoras láser Samsung ML-1640 y ML-2240 - Cambio del cartucho de tóner
Este documento explica cómo cambiar el cartucho de tóner.
Cuando el indicador luminoso LED se enciende de color rojo, el cartucho de tóner ha alcanzado su vida útil estimada y la impresora dejará de imprimir. Además, aparecerá la ventana del programa Smart Panel en la computadora, que indicará que debe cambiar el cartucho.
Retire los cartuchos de tóner de la impresora. Para reciclar el cartucho de tóner vaya a Product Returns and Recycling (Devoluciones y reciclaje de productos).
Siga estos pasos para cambiar el cartucho de tóner.
  1. Apague la impresora y espere algunos minutos para que se enfríe.
  2. Sujete la cubierta frontal y tire de ella hacia usted para abrirla.
    Para la serie ML-2240, si ha instalado la cubierta de protección de polvo, retírela antes de abrir la cubierta frontal.
    Figura : Ejemplo de cómo sujetar la cubierta frontal y tirar para abrirla
      atención:
    Debido al peso ligero de la impresora, es fácil de mover. Tenga cuidado de no mover la impresora durante la apertura y cierre de la bandeja o durante la extracción del cartucho de tóner.
  3. Extraiga el cartucho de tóner del empaque y quite el papel de protección del cartucho. Para hacerlo, tire de la cinta de embalaje.
    Figura : Ejemplo de balanceo suave del cartucho de tóner
      atención:
    • No toque la superficie verde (o celeste), el tambor del OPC, en la parte frontal de cada cartucho de tóner con las manos o cualquier otro material. Utilice el asa de cada cartucho para evitar tocar esta zona.
    • Tenga cuidado de no exponer la superficie verde (o celeste) ni el tambor del OPC a la luz. Esto ocasionará daños en el tambor de OPC. Cubra el tambor OPC del cartucho de tóner con un papel para evitar que se dañe con la luz.
    • No voltee el cartucho de tóner.
  4. Agite suavemente el cartucho de tóner de lado a lado cinco o seis veces para redistribuir el tóner.
      atención:
    • No utilice objetos puntiagudos, como un cuchillo o tijeras, para abrir el embalaje del cartucho de tóner. Podría dañar la superficie del cartucho de tóner.
    • Para evitar daños, no exponga el cartucho de tóner a la luz durante más de unos minutos. Cúbralo con un trozo de papel para protegerla, si es necesario.
    Figura : Ejemplo de agitación suave del tóner
      atención:
    Si se mancha la ropa con tóner, pase un paño seco sobre la mancha y lave la ropa con agua fría. (El agua caliente fijará el tóner en la tela).
  5. Localice las ranuras de los cartuchos dentro de la impresora, una a cada lado.
    Figura : Ejemplo de la ubicación de las ranuras del cartucho dentro de la impresora
  6. Despliegue el asa del cartucho de tóner y sujétela. Inserte nuevamente el cartucho en la impresora hasta que encaje en su lugar.
    Inserte o extraiga el cartucho de tóner con cuidado para no rayarlo contra la impresora.
    Figura : Ejemplo de cómo desplegar el asa del cartucho de tóner y deslizarlo en la impresora
      atención:
  7. Cierre la cubierta frontal. Asegúrese de que la cubierta esté bien cerrada. Si la cubierta no está bien cerrada, pueden producirse errores de impresión al imprimir.
    Figura : Ejemplo de cierre de la cubierta frontal
    El rendimiento promedio de un cartucho de tóner nuevo es de 1500 páginas estándar, de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752. (El rendimiento promedio del cartucho de tóner original suministrado con la impresora es de 700 páginas estándar).
País/región: Flag Puerto Rico
