    Corrija errores en Win 10
    ¿Está trabajando desde su casa?
    Puede ser un desafío cuando la cámara web, el audio o las herramientas no funcionan como se esperaba. ¡Consulte nuestras sugerencias y soluciones!
Impresoras multifunción láser Samsung CLX-6200 y CLX-6240 - Cambio del cartucho de tóner
El siguiente procedimiento muestra cómo reemplazar los cartuchos de tóner.
La impresora utiliza cuatro colores distintos y tiene un cartucho de tóner diferente para cada uno: amarillo (Y), magenta (M), cian (C) y negro (K).
  • El indicador LED de estado y el mensaje relacionado con el tóner en la pantalla indican cuándo deben sustituirse los cartuchos de tóner individuales.
  • Para las impresoras CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX, los faxes recibidos se guardan en la memoria.
Reemplazar el cartucho de tóner
Siga estos pasos para cambiar el cartucho de tóner.
  1. Apague la impresora y espere algunos minutos para que se enfríe.
  2. Utilizando el asa, abra completamente la cubierta frontal.
    Figura : Ejemplo de uso del asa para abrir la cubierta frontal
      atención:
    • No toque la superficie verde, el tambor del OPC, en la parte frontal de cada cartucho de tóner con las manos o cualquier otro material. Utilice el asa de cada cartucho para evitar tocar esta zona.
    • Tenga cuidado de no rayar la superficie de la correa de transferencia de papel.
    • Si se deja abierta la puerta de acceso durante más de unos minutos, el tambor de OPC puede quedar expuesto a la luz. Esto puede ocasionar daños en el tambor de OPC. Si necesita detener la instalación por cualquier motivo, cierre la puerta de acceso.
  3. Sujete las asas del cartucho de tóner vacío y tire para extraer el cartucho de la impresora.
    Para reciclar el cartucho de tóner vaya a Product Returns and Recycling (Devoluciones y reciclaje de productos).
    Figura : Ejemplo de cómo sujetar el asa para extraer el cartucho de tóner
      atención:
    Si se abre la puerta frontal, tenga cuidado de no tocar la parte inferior del panel de control (la parte inferior de la unidad del fusor). La temperatura de la unidad del fusor puede ser alta y ocasionar quemaduras.
    Figura : Ejemplo de cómo evitar tocar el fusor
    Cuando se abre la cubierta frontal y se trabaja dentro de la impresora, se recomienda que primero se quite la correa de transferencia de papel. Esto se debe a que los trabajos realizados podrían contaminar la correa de transferencia de papel.
  4. Saque un cartucho de tóner de su embalaje.
    Figura : Ejemplo de extracción del cartucho de tóner del embalaje
      atención:
    • No utilice objetos puntiagudos, como un cuchillo o tijeras, para abrir el embalaje del cartucho de tóner. Podría dañar la superficie del cartucho de tóner.
    • Para evitar daños, no exponga el cartucho de tóner a la luz durante más de unos minutos. Cúbralo con un trozo de papel para protegerla, si es necesario.
  5. Sosteniendo las dos asas del cartucho de tóner, agítelo con cuidado de lado a lado para distribuir el tóner de manera uniforme.
    Figura : Ejemplo de cómo sostener las dos asas del cartucho de tóner y cómo agitarlo suavemente de lado a lado
  6. Coloque el cartucho de tóner sobre una superficie plana, como se muestra, y retire el papel que cubre el cartucho de tóner. Para hacerlo, retire la cinta.
    Figura : Ejemplo de extracción de la envoltura de papel
    Si se mancha la ropa con tóner, pase un paño seco sobre la mancha y lave la ropa con agua fría. (El agua caliente fijará el tóner en la tela).
  7. Asegúrese de que el color del cartucho de tóner coincida con la ranura de color y luego sujete las asas del cartucho de tóner. Inserte el cartucho hasta que encaje en su lugar.
    Figura : Ejemplo de cómo insertar los cartuchos de tóner nuevos según la ranura de color correspondiente
  8. Cierre la puerta de acceso. Asegúrese de que la puerta esté bien trabada y, luego, encienda la impresora.
      atención:
    Si la puerta de acceso no está completamente cerrada, la impresora no funcionará.
País/región: Flag Puerto Rico
