    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Impresoras color multifunción HP LaserJet Pro M281fdn (T6B81A): Especificaciones de la impresora
Nombre del producto
Nombre del modelo
Impresora color multifunción HP LaserJet Pro M281fdn
Número de producto
T6B81A
Elementos incluidos y accesorios
Contenido de la caja
Impresora color multifunción HP LaserJet Pro M281fdn (T6B81A); Cartuchos color HP LaserJet introductorios (rendimiento de ~ 700 páginas en colores (C/Y/M) y rendimiento de ~ 1400 páginas en negro); Guía de instalación; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Un cable USB (en AP solamente)
Conectividad
Puertos
1 puerto USB 2.0; 1 puerto de red Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 puerto USB host frontal; 1 conector de línea de teléfono (entrada); 1 conector de línea de teléfono (salida);
Dispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directa
Unidad USB/Flash frontal; Impresión USB
Copia
Configuraciones de copiadora
Número de copias; Reducir/Ampliar; Más claro/más oscuro; Optimizar; Papel; Copia Multi-Página; Intercalación; Modo Borrador; Ajuste de imagen; Establecer como nuevos valores predeterminados; Restaurar predeterminados
Número máximo de copias
Hasta 99 copias
Configuración de reducción/ampliación de copias
25 a 400 %
Velocidad de copia (color, normal)
Hasta 21 cpm
Velocidad de copia (negro, normal)
Hasta 22 cpm
Resolución de copia
Hasta 600 x 600 dpi
Medio ambiente
Emisiones de potencia acústica
6,4 B (A) (Mono), simple; 6,3 B (A) (Color), simple; 6,3 B (A) (Mono), impresión a doble cara; 6,3 B (A) (Color), impresión a doble cara
Intervalo de humedad en funcionamiento
30 a 70 % de humedad relativa
Rango de humedad inactiva
0 a 95 % de humedad relativa
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado (Celsius)
17 a 25 ºC
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado (Fahrenheit)
62,6 a 77 ºF
Rango de temperatura de almacenamiento (Celsius)
-20 a 40 ºC
Rango de temperatura de almacenamiento (Fahrenheit)
-4 a 104 ºF
Especificaciones ambientales
Sin mercurio
Fax
Fax disponible
Funciones de fax
Remarcado automático, envío con retraso, reenvío de fax, interfaz contestador automático, detección de timbre distintivo, asistente de la página de cubierta (solamente el Software), bloquear fax, códigos de facturación, sondeo de recepción, informes de actividad de fax, ajuste de prefijo de marcado
Resolución de escaneo en negro (óptima)
Hasta 300 x 300 dpi
Memoria del fax
Hasta 1300 páginas
Soporte para auricular telefónico
Admite modo de teléfono fax
Módem
33,6 kbps
Marcado rápido de fax, cantidad máxima
Hasta 120 números
Velocidad de transmisión de fax (Carta)
3 segundos por página
Nota de velocidad de transmisión de fax
Basado en la imagen de prueba nº 1 ITU-T con resolución estándar. Las páginas más complejas o con mayor resolución tardan más y utilizan más memoria.
Memoria
Memoria
256 MB de memoria DDR a 256 MB
Memoria máxima
Recursos de impresión móvil
Servicios de impresión móvil
HP ePrint; AirPrint de Apple; Certificación Mopria; Aplicaciones móviles
Conexiones de red
Protocolos de red admitidos
TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Puerto TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (soporte solo para colas sin procesar), Impresión con Servicios web; Detección: SLP, Bonjour, detección de Servicios web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6
Manejo del papel
Capacidad de entrada
Hasta 250 hojas (pila de 25 mm de altura en la bandeja 2)
Capacidad de salida
Hasta 100 hojas (pila de 10 mm de altura)
Tamaños admitidos (sistema métrico)
Carta (216 x 280); Legal (216 x 356); Ejecutivo (184 x 267); Oficio 216 x 330 (8,5 x 13); 4 x 6 (102 x 152); 5 x 8 (127 x 203); A4 (210 x 299); A5 (148 x 210); A6 (105 x 148); B5 (JIS) (182 x 257); B6 (JIS) (128 x 182); 10x15cm (100 x 150); Oficio 216 x 340 mm (216 x 340); 16K 195 x 270 mm (195 x 270); 16K 184 x 260 mm 184 x 260); 16K 197 x 273 mm (197 x 273); Postal (JIS) (100 x 147); Postal doble (JIS) (147 x 200); Sobre n.°10 (105 x 241); Sobre Monarca (98 x 191); Sobre B5 (176 x 250); Sobre C5 (162 x 229); Sobre DL (110 x 220); A5-R (210 x 148)
Tamaños personalizados (sistema métrico)
76 x 127 a 216 x 356 mm
Tipos de papel
Papel (bond, folletos, colorido, satinado, grueso, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina
Gramajes admitidos (sistema métrico)
60 a 163 g/m² (sin recubrimiento/mate, recomendado), pero para postales de hasta 175 g/m² y papel mate HP hasta 200 g/m² está permitido en el controlador; 60 a 163 g/m² (con recubrimiento/satinado, recomendado), pero para postales de hasta 175 g/m² y papel mate HP hasta 220 g/m² está permitido en el controlador.
Gramajes admitidos (estándar de EE. UU.)
16 a 43 libras (sin recubrimiento/mate, recomendado), pero para postales de hasta 175 g/m² y papel mate HP hasta 200 g/m² está permitido en el controlador; 60 a 163 g/m² (con recubrimiento/satinado, recomendado), pero para postales de hasta 175 g/m² y papel mate HP hasta 220 g/m² está permitido en el controlador.
Manejo del papel - AAD
Capacidad del alimentador automático de documentos
Estándar de 50 hojas
Tamaños de medios (AAD)
A4; Carta; Legal; 4 x 6 a 8,5 x 14 pulgadas
Gramajes admitidos AAD (sistema métrico)
60 a 90 g/m²
Gramajes admitidos AAD (estándar de EE. UU.)
16 a 24 libras
Tipo de papel y capacidad, AAD
Hojas: 50 (75 g/m², sin enrollar)
Manejo del papel - Accesorio de impresión a doble cara
Gramaje de medios recomendado para impresión a doble cara (sistema métrico)
60 a 120 g/m² (recomendado), 60 a 200 g/m² (permitidos)
Gramaje de medios recomendado para impresión a doble cara (estándar de EE. UU.)
16 a 32 libras (recomendado), 16 a 53 libras (permitido)
Dimensiones físicas
Dimensiones máximas (ancho x profundidad x altura, sistema métrico)
424 x 475 x 338 mm
Dimensiones máximas (ancho x profundidad x altura, estándar de EE. UU.)
16,7 x 18,7 x 13,3 pulgadas
Peso (sistema métrico)
18,7 kg
Peso (sistema estándar de EE. UU.)
41,2 lb
Energía
Tecnología de ahorro de energía
Tecnología HP de encendido/apagado automático; Tecnología de encendido instantáneo
Fuente de alimentación interna (incorporada)
Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (sin voltaje dual, el producto varía según el número de referencia con el número de identificador de opción de código)
Consumo de energía
342 W (impresión activa), 8,0 W (preparada), 1,2 W (suspensión), 0,1 W (apagado manual), 0,1 W (apagado automático/encendido manual), 0,1 W (apagado automático/Wake on LAN)
Cartuchos de impresión
Cantidad de cartuchos de impresión
4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Cartuchos de repuesto
Cartucho de tóner negro LaserJet HP 202A (rendimiento ~ 1400) CF500A; Cartucho de tóner LaserJet HP 202A cian (rendimiento de ~1300) CF501A; cartucho de tóner LaserJet HP 202A amarillo (rendimiento de ~1300) CF502A; cartucho de tóner LaserJet HP 202A magenta (rendimiento de ~1300) CF503A; Cartucho de tóner LaserJet HP 202X negro (rendimiento de ~3200) CF500X; Cartucho de tóner LaserJet HP 202X cian (rendimiento de ~2500) CF501X; cartucho de tóner LaserJet HP 202X amarillo (rendimiento de ~2500) CF502X; cartucho de tóner LaserJet HP 202X magenta (rendimiento de ~2500) CF503X; cartucho de tóner LaserJet HP 203A negro (rendimiento de ~2500) CF540A; Cartucho de tóner LaserJet HP 203A cian (rendimiento de ~1300) CF541A; cartucho de tóner LaserJet HP 203A amarillo (rendimiento de ~1300) CF542A; cartucho de tóner LaserJet HP 203A magenta (rendimiento de ~1300) CF543A; Cartucho de tóner LaserJet HP 203X negro (rendimiento de ~3200) CF540X; Cartucho de tóner LaserJet HP 203X cian (rendimiento de ~2500) CF541X; cartucho de tóner LaserJet HP 203X amarillo (rendimiento de ~2500) CF542X; cartucho de tóner LaserJet HP 203X magenta (rendimiento de ~2500) CF543X
Nota de los cartuchos de repuesto
Rendimiento promedio declarado del cartucho de repuesto 202A y del cartucho 203A (C/Y/M) de ~1300 páginas y negro ~1400 páginas; rendimiento promedio declarado del cartucho de repuesto 202X y del cartucho 203X (C/Y/M) de ~2500 y negro ~3200 páginas con base en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente, según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Nota sobre SureSupply
HP SureSupply le avisa cuando su cartucho se está agotando y lo ayuda a comprar en línea o localmente a través de HP o de un minorista participante. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/SureSupply; disponible solamente con consumibles HP originales; requiere acceso a Internet.
Especificaciones de impresión
Tecnología de impresión
Láser
Impresión a doble cara
Automática (estándar)
Resolución de impresión (óptima)
Hasta 600 x 600 dpi
Área máxima de impresión (sistema métrico)
216 x 356 mm
Área máxima de impresión (sistema estándar de EE. UU.)
476 x 785 pulgadas
Ciclo mensual de trabajo
Hasta 45.000 páginas
Lenguajes de impresión
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP postscript nivel 3, PCLm, PDF, URF
Recursos de software inteligente de la impresora
pantalla táctil color de 2,7 pulgadas, impresión a doble cara automática, impresión inalámbrica, conexión de red Ethernet, impresión Wireless direct, HP ePrint, AirPrint de Apple, certificado Mopria, Google Cloud Print, tecnología HP de encendido/apagado automático, aplicación HP Smart, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print
Especificaciones normativas
Número de modelo reglamentario
SHNGC-1601-01
Seguridad
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; EN 60825-1:2014 / IEC 60825-1:2014 (Producto Clase1 Laser); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2ª Ed. 27 de marzo de 2007, Cumplimiento con IEC 60950-1 estándar, considerando todos los desvíos del país según el boletín IECEE CB más reciente; Cumple con las normas de funcionamiento FDA para productos láser excepto las desviaciones en virtud de la notificación núm. 50 sobre láser del 24 de junio de 2007.
Compatibilidad electromagnética
CISPR 22:2008 y CISPR 32: 2012 /EN 55032:2012 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B/ICES-003, Número 6
Cumplimiento de telecomunicaciones (capacidad de fax)
Telecomunicaciones - Fax: ES 203 021; FCC Título 47 CFR, Parte 68; Industry Canadá CS03; NOM-151-SCTI-1999 (México); PTC-200 (Nueva Zelanda); otras aprobaciones de telecomunicaciones según se requieran en cada país
Escaneado
Funciones avanzadas del escáner
Software HP Scanning; Escanear a correo electrónico, carpeta de red; Alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas para el escaneado de varias páginas sin intervención del usuario; recorte de escaneo automático; Escanear a Google Drive/Drop box (PC); Escanear a FTP( PC);escanear a Microsoft One Drive, Share Point (PC); Guardar como archivo editable (texto, PDF)
Tecnología de escaneado
Sensor de imágenes por contacto (CIS)
Velocidad de escaneado (normal)
Hasta 27 ppm
Resolución de escaneo, hardware
Hasta 300 x 300 dpi (color y monocromático, AAD); Hasta 1200 x 1200 dpi (superficie plana)
Niveles de escala de grises
256
Profundidad de bits
24 bits (color); 8 bits (monocromático)
Escaneado a doble cara con AAD
No
Tamaño mínimo de escaneado plano (sistema métrico)
50 x 50 mm
Tamaño mínimo de escaneado plano (sistema estándar de EE. UU.)
1,92 x 1,92 pulgadas
Tamaño máximo de escaneado plano (sistema métrico)
215,9 x 297 mm
Tamaño máximo de escaneado plano (sistema estándar de EE. UU.)
8,5 x 11,7 pulgadas
Tamaño mínimo de escaneo AAD (sistema métrico)
102 x 152 mm
Tamaño mínimo de escaneo AAD (sistema estándar de EE. UU.)
4 x 6 pulgadas
Tamaño máximo de escaneado AAD (sistema métrico)
215,9 x 355,6 mm
Tamaño máximo de escaneado AAD (sistema estándar de EE. UU.)
8,5 x 14 pulgadas
Versión Twain
Versión 1.9 (SO heredado); Versión 2.1 (Windows 7 o posterior)
Seguridad
Administración de seguridad
Servidor web incorporado: protección con contraseña, navegación segura a través de SSL/TLS; Red: habilitar/deshabilitar puertos de red y recursos, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con validación de certificado, autenticación de acceso básica HTTP; Firewall y ACL; SNMPv3
Requisitos del sistema
Requisitos mínimos de sistema para Windows
Microsoft Windows 10, 8, 7: Procesador 1 GHz 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft Internet Explorer. Windows Vista: Procesador 800 MHz 32 bits (x86), 2 GB de espacio disponible en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o posterior (solo de 32 bits): Cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o 233 MHz compatible, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows Vista x64 ya no tiene soporte y se excluyó de los paquetes del CD y de la Web. El soporte para Windows Server se proporciona a través del instalador por línea de comandos y es compatible con Windows Server 2008 R2 y versiones posteriores.
Requisitos recomendados del sistema para Windows
Windows 10, 8, 7: Procesador 1 GHz 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft Internet Explorer. Windows Vista (solo de 32 bits): Procesador 800 MHz 32 bits (x86), 2 GB de espacio disponible en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Microsoft Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o posterior (solo de 32 bits): Cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o procesador compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8.
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh
Mac OS X Lion, Mountain Lion, Mavericks; Procesador Intel Core; Disco duro de 1 GB; CD-ROM/DVD o Internet; USB
Requisitos del sistema recomendados para Macintosh
Sistemas operativos de red compatibles
Windows 10 (32 y 64 bits), Windows 8 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows Vista (32 y 64 bits), Windows XP (32 bits) (versiones Professional y Home); Mac OS X v 10.8, v 10.9 o v 10.10; Linux (para obtener más información, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html).
Sistema operativo (nota sobre compatibilidad)
Garantía
Garantía
Un año de garantía limitada para el hardware
País/región: Flag Puerto Rico
