    Actualización Importante acerca de Seguridad de Impresión
    Recientemente HP se dio cuenta de una vulnerabilidad en ciertas impresoras con inyección de tinta. HP tiene actualizaciones disponibles para descarga direccionadas a esa vulnerabilidad. Los detalles y más informaciones están disponibles en el Boletín de Seguridad.
Impresoras color multifunción HP LaserJet Pro M180n (T6B70A): Especificaciones de la impresora
Nombre del producto
Nombre del modelo
Impresora color multifunción HP LaserJet Pro M180n
Número de producto
T6B70A
Elementos incluidos y accesorios
Contenido de la caja
Impresora color multifunción HP LaserJet Pro M180n (T6B70A); Cartuchos color HP LaserJet introductorios (rendimiento de ~ 700 páginas en colores (C/Y/M) y rendimiento de ~ 800 páginas en negro); Guía de instalación; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación; Un cable USB (en AP solamente)
Conectividad
Puertos
1 puerto USB 2.0; 1 puerto de red Ethernet 10/100 Base-TX
Copia
Configuraciones de copiadora
Número de copias; Reducir/Ampliar; más claro/más oscuro; Optimizar; Tamaño del papel; tipo de papel; Modo Borrador; Ajuste de imagen; Establecer como nuevos valores predeterminados; Restaurar predeterminados
Número máximo de copias
Hasta 99 copias
Configuración de reducción/ampliación de copias
25 a 400 %
Velocidad de copia (color, normal)
Hasta 16 ppm
Velocidad de copia (negro, normal)
Hasta 16 ppm
Resolución de copia
600 x 600 dpi
Medio ambiente
Emisiones de potencia acústica
6,2 B(A) (Monocromática); 6,3 B(A) (Color)
Intervalo de humedad en funcionamiento
30 a 70 % de humedad relativa
Intervalo de humedad inactiva
0 a 95 % de humedad relativa
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado (Celsius)
17 a 25 ºC
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado (Fahrenheit)
62,6 a 77 ºF
Rango de temperatura de almacenamiento (Celsius)
-20 a 40 ºC
Rango de temperatura de almacenamiento (Fahrenheit)
-4 a 104 ºF
Especificaciones ambientales
Sin mercurio
Memoria
Memoria
256 MB de memoria DDR a 128 MB
Memoria máxima
Recursos de impresión móvil
Servicios de impresión móvil
HP ePrint; AirPrint de Apple; Certificación Mopria; Aplicaciones móviles
Conexiones de red
Protocolos de red admitidos
TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Puerto TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (soporte solo para colas sin procesar), Impresión con Servicios web; Detección: SLP, Bonjour, detección de Servicios web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6
Manejo del papel
Capacidad de entrada
Hasta 150 hojas (pila de 15 mm de altura en la bandeja 1)
Capacidad de salida
Hasta 100 hojas (pila de 10 mm de altura)
Tamaños admitidos (sistema métrico)
Carta (216 x 280); Legal (216 x 356); Ejecutivo (184 x 267); Oficio 216 x 330 (8,5 x 13); 4 x 6 (102 x 152); 5 x 8 (127 x 203); A4 (210 x 299); A5 (148 x 210); A6 (105 x 148); B5 (JIS) (182 x 257); B6 (JIS) (128 x 182); 10 x 15 cm (100 x 150); Oficio 216 x 340mm (216 x 340); 16K 195 x 270mm (195 x 270); 16K 184 x 260mm 184 x 260); 16K 197 x 273mm( 197 x 273); Postal (JIS) (100 x 147); Postal doble (JIS) (147 x 200); Sobre n.°10 (105 x 241); Sobre Monarca (98 x 191); Sobre B5 (176 x 250); Sobre C5 (162 x 229); Sobre DL (110 x 220); A5-R (210 x 148)
Tamaños admitidos (estándar de EE. UU.)
Carta (8,5 x 11); Legal (8,5 x 14); Ejecutivo (7,2 x 10,5); Oficio 8,5 x 13 (8,5 x 13); 4 x 6 (4 x 6); 5 x 8 (5 x 8); A4 (8,3 x 11,7); A5 (5,8 x 8,3); A6 (4,1 x 5,8); B5 (JIS) (7,2 x 10,1); B6 (JIS) (5 x 7,2); 10 x 15 cm (3,9 x 5,9); Oficio 216 x 340 mm (8,5 x 13,4); 16K 195 x 270 mm (7,6 x 10,6); 16K 184 x 260 mm (7,2 x 10.2); 16K 197 x 273mm (7,8 x 10,7); Postal (JIS) (3,9 x 5,8); Postal doble (JIS) (5,8 x 7,9); Sobre n.°10 (4,1 x 9,5); Sobre Monarca (3,9 x 7,5); Sobre B5 (6,9 x 9,8); Sobre C5 (6,4 x 9); Sobre DL (4,3 x 8,7); A5-R (8,3 x 5,8)
Tamaños personalizados (sistema métrico)
76 x 127 a 216 x 356 mm
Tamaños personalizados (estándar de EE. UU.)
3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas
Tipos de papel
Papel (bond, folletos, colorido, satinado, grueso, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina
Gramajes admitidos (sistema métrico)
60 a 163 g/m² (sin recubrimiento/mate, recomendado), pero para postales de hasta 175 g/m² y papel mate HP hasta 200 g/m² está permitido en el controlador.
Gramajes admitidos (estándar de EE. UU.)
16 a 43 libras (sin recubrimiento/mate, recomendado), pero para postales de hasta 47 libras y papel mate HP hasta 53 libras está permitido en el controlador.
Dimensiones físicas
Dimensiones máximas (ancho x profundidad x altura, sistema métrico)
420 x 435 x 295 mm
Dimensiones máximas (ancho x profundidad x altura, estándar de EE. UU.)
16,5 x 17,1 x 11,6 pulgadas
Peso (sistema métrico)
15,7 kg
Peso (sistema estándar de EE. UU.)
34,6 lb
Energía
Tecnología de ahorro de energía
Tecnología HP de encendido/apagado automático; Tecnología de encendido instantáneo
Fuente de alimentación interna (incorporada)
Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 to 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (sin voltaje dual, el producto varía según el número de referencia con el número de identificador de opción de código)
Consumo de energía
337 W (impresión activa), 8,0 W (preparada), 1,0 W (suspensión), 0,1 W (apagado manual), 0,1 W (apagado automático/encendido manual), 1,0 W (apagado automático/Wake on LAN)
Cartuchos de impresión
Cantidad de cartuchos de impresión
4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Cartuchos de repuesto
Cartucho de tóner negro LaserJet HP 204A (rendimiento ~ 1100) CF510A; Cartucho de tóner cian LaserJet HP 204A (rendimiento ~ 900) CF511A; Cartucho de tóner amarillo LaserJet HP 204A (rendimiento ~ 900 ) CF512A; Cartucho de tóner magenta LaserJet HP 204A (rendimiento ~ 900) CF513A; Cartucho de tóner negro LaserJet HP 205A (rendimiento ~ 1100) CF530A; Cartucho de tóner cian LaserJet HP 205A (rendimiento ~ 900) CF531A; Cartucho de tóner amarillo LaserJet HP 205A (rendimiento ~ 900) CF532A; Cartucho de tóner magenta LaserJet HP 205A (rendimiento ~ 900) CF533A
Nota de los cartuchos de repuesto
Los cartuchos de repuesto de colores (C/Y/M) 204A y 205A tienen un rendimiento promedio declarado de aprox. 900 y el rendimiento de cartucho negro promedio es de aprox. 1100 páginas con base en ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente, según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Nota sobre SureSupply
HP SureSupply le avisa cuando su cartucho se está agotando y lo ayuda a comprar en línea o localmente a través de HP o de un minorista participante. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/SureSupply; disponible solamente con consumibles HP originales; requiere acceso a Internet.
Especificaciones de impresión
Tecnología de impresión
Láser
Impresión a doble cara
Manual (soporte para controlador suministrado)
Resolución de impresión (óptima)
Hasta 600 x 600 dpi
Área máxima de impresión (sistema métrico)
216 x 356 mm
Área máxima de impresión (sistema estándar de EE. UU.)
476 x 785 pulgadas
Ciclo mensual de trabajo
Hasta 30.000 páginas
Lenguajes de impresión
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP postscript nivel 3, PCLm, PDF, URF
Recursos de software inteligente de la impresora
Impresión inalámbrica, red Ethernet, impresión Wireless direct, HP ePrint, AirPrint de Apple, certificado Mopria, Google Cloud Print, tecnología HP de encendido/apagado automático, aplicación HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print
Especificaciones normativas
Número de modelo reglamentario
SHNGC-1603-00
Seguridad
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; EN 60825-1:2014 / IEC 60825-1:2014 (Producto Clase1 Laser); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2ª Ed. 27 de marzo de 2007, Cumplimiento con IEC 60950-1 estándar, considerando todos los desvíos del país según el boletín IECEE CB más reciente. Cumple con las normas de funcionamiento FDA para productos láser excepto las desviaciones en virtud de la notificación núm. 50 sobre láser del 24 de junio de 2007.
Compatibilidad electromagnética
CISPR 22:2008 y CISPR 32: 2012 /EN 55032:2012 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase B/ICES-003, Número 6
Escaneado
Funciones avanzadas del escáner
Software HP Scanning; Escanear a correo electrónico, carpeta de red; recorte de escaneo automático; Escanear a Google Drive/Drop box (PC); Escanear a FTP( PC);escanear a Microsoft One Drive, Share Point (PC); Guardar como archivo editable (texto, PDF)
Tecnología de escaneado
Sensor de imágenes por contacto (CIS)
Resolución de escaneo, hardware
Hasta 1200 x 1200 dpi
Niveles de escala de grises
256
Profundidad de bits
24 bits (color); 8 bits (monocromático)
Escaneado a doble cara con AAD
No
Tamaño mínimo de escaneado plano (sistema métrico)
50 x 50 mm
Tamaño mínimo de escaneado plano (sistema estándar de EE. UU.)
1,96 x 1,96 pulgadas
Tamaño máximo de escaneado plano (sistema métrico)
215,9 x 297 mm
Tamaño máximo de escaneado plano (sistema estándar de EE. UU.)
8,5 x 11,7 pulgadas
Versión Twain
Versión 1.9 (SO heredado); Versión 2.1 (Windows 7 o posterior)
Seguridad
Administración de seguridad
Servidor web incorporado: protección con contraseña, navegación segura a través de SSL/TLS; Red: habilitar/deshabilitar puertos de red y recursos, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con validación de certificado, autenticación de acceso básica HTTP; Firewall y ACL; SNMPv3
Requisitos del sistema
Requisitos mínimos de sistema para Windows
Windows 10, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB de espacio disponible en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o posterior (solo de 32 bits): cualquier procesador compatible Intel Pentium II, Celeron o 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. El soporte para Windows Server se proporciona a través del instalador por línea de comandos y admite Win Server 2008 R2 y posteriores.
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh
Apple OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB en el disco duro; Requiere Internet; USB
Sistemas operativos de red compatibles
Windows 10, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB de espacio disponible en el disco, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o posterior (solo de 32 bits): cualquier procesador compatible Intel Pentium II, Celeron o 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. El soporte para Windows Server se proporciona a través del instalador por línea de comandos y admite Win Server 2008 R2 y posteriores. Apple OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB en el disco duro; Requiere Internet; USB. Linux (para ver más información, visite http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Sistema operativo (nota sobre compatibilidad)
No es compatible con Windows XP (64 bits) y Windows Vista (64 bits); No todos los "sistemas operativos compatibles" son admitidos con el software incluido en la caja; La solución completa de software está disponible solo para Windows 7 y versiones posteriores; Los sistemas operativos heredados de Windows (XP, Vista y versiones Server equivalentes) obtienen controladores de impresión solamente; sistema operativo Windows Server con controlador de instalación solamente; Windows RT para Tablets (32 y 64 bits) utiliza un controlador de impresión HP simplificado, integrado en el sistema operativo RT; Los sistemas Linux usan software HPLIP incorporado en el sistema operativo
Garantía
Garantía
Un año de garantía limitada para el hardware
País/región: Flag Puerto Rico
