Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071: Impresión en papel especial
La siguiente tabla muestra el papel especial utilizable en la bandeja.
Para cambiar la configuración de papel en la impresora, establezca el tipo de papel en la ventana Preferencias de impresión > pestaña Papel> Tipo de papel, consulte Abrir preferencias de impresión.
  • Si utiliza papel especial, HP recomienda colocar una hoja de papel a la vez. Verifique el número máximo de entrada de papel para cada bandeja, consulte las Especificaciones de papel de impresión.
  • Las ilustraciones en esta guía del usuario pueden diferir de la impresora según las opciones o modelos. Verifique el tipo de impresora, consulte la vista frontal.
Para ver los gramajes de papel de cada hoja, consulte Especificaciones del papel de impresión.
Tipos
Bandejaa
Normal
X
Grueso
X
Fino
X
Bond
X
Color
X
Cartulina
X
Etiquetas
X
Sobre
X
Preimpreso
X
Cuché
X
Reciclado
X
Archivo
X
a: Los tipos de papel disponibles para alimentación manual en la bandeja.
X: Compatible
En blanco: No compatible
Sobre
La impresión correcta en sobres depende de la calidad de los sobres. Para imprimir un sobre, colóquelo como se muestra en la siguiente imagen:
Figura : Sobre
  • Cuando seleccione sobres, considere los siguientes factores:
    • Peso: Que no supere los 90 g/m2 o, de lo contrario, es posible que se genere un atasco.
    • Diseño: Debe estar en posición horizontal con menos de 6 mm (0,25 pulgadas) de curvatura y sin aire.
    • Estado: Los sobres no están arrugados, rotos ni dañados.
    • Temperatura: Pueden resistir el calor y la presión de la impresora durante su funcionamiento.
  • Utilice únicamente sobres bien construidos con pliegues afilados y bien doblados.
  • No utilice sobres con sello.
  • No utilice sobres con broches, cierres, ventanas, recubrimientos, estampas autoadhesivas u otros materiales sintéticos.
  • No utilice sobres dañados o mal hechos.
  • Asegúrese de que las uniones en ambos extremos del sobre se extiendan hasta la esquina del sobre.
      Figura : Uniones
    1. Aceptable
    2. No aceptable
  • Los sobres con una banda adhesiva desprendible o con más de una solapa que se dobla para sellar deben utilizar adhesivos compatibles con la temperatura de fusión de la impresora de aproximadamente 170 ºC (338 ºF) durante 0,1 segundo. Las solapas y bandas adicionales pueden ocasionar arrugamiento, pliegues o atascos e incluso provocar atascos y dañar el fusor.
  • Para obtener una calidad de impresión óptima, ajuste los márgenes de modo que queden a una distancia mínima de 15 mm (0,6 pulgadas) de los bordes del sobre.
  • Evite imprimir sobre el área en la que se juntan las uniones.
Etiquetas
Para evitar daños en la impresora, utilice solamente etiquetas diseñadas para su uso en impresoras láser.
Figura : Etiquetas con la cara hacia abajo
  • Al seleccionar etiquetas, tenga en cuenta los siguientes factores:
    • Adhesivos: Está estable de acuerdo con la temperatura de fusión de la impresora de aproximadamente 170 °C (338 °F).
    • Disposición: Utilice solamente etiquetas que no tengan la protección posterior al descubierto entre ellas. Las etiquetas con espacios entre sí podrían despegarse de las hojas y provocar atascos graves.
    • Curvatura: Deben estar planas con no más de 13 mm (0,5 pulgadas) de curvatura en cualquier dirección.
    • Estado: No utilice etiquetas con arrugas, burbujas u otros indicios de deslaminación.
  • Verifique que no haya material adhesivo al descubierto entre las etiquetas. Las áreas expuestas podrían provocar que las etiquetas se despeguen durante la impresión, lo que podría ocasionar atascos de papel. El material adhesivo al descubierto también podría dañar los componentes de la impresora.
  • No imprima una misma hoja de etiquetas más de una vez. El reverso adhesivo está diseñado para pasar por la impresora una sola vez.
  • No utilice etiquetas que se estén despegando de la hoja protectora o que estén arrugadas, con burbujas o dañadas.
Cartulina y papel de tamaño personalizado
Figura : Cartulina y papel personalizado
  • En la aplicación de software, establezca los márgenes en al menos 6,4 mm (0,25 pulgadas) desde los bordes del material.
Papel preimpreso
Al cargar papel preimpreso, la cara impreso debe estar hacia arriba con un borde sin curvatura en la parte delantera. Si experimenta problemas con la alimentación de papel, gire el papel. Tenga en cuenta que la calidad de impresión no está garantizada.
Figura : Cara impresa hacia arriba
  • Deben imprimirse con tinta resistente al calor que no se derrita, evapore ni liberare emisiones peligrosas cuando se exponga a la temperatura de fusión de la impresora de aproximadamente 170 °C (338 °F) durante 0,1 segundo.
  • La tinta para el papel preimpreso debe ser no inflamable y no debe afectar los rodillos de la impresora de manera negativa.
  • Antes de cargar papel preimpreso, verifique que la tinta del papel esté seca. Durante el proceso de fusión, puede liberarse tinta húmeda en el papel preimpreso, lo que reducirá la calidad de impresión.
País/región: Flag Puerto Rico
