Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M527 - Configuración de la impresora (hardware) (modelos f)
En este documento se describe el proceso de instalación de las partes físicas de la impresora. Complete estos pasos antes de instalar el software de la impresora en su equipo.
Si el hardware de la impresora ya está configurado, consulte la sección Enlaces a las instrucciones de instalación del software al final de este documento.
Este documento incluye los pasos que se indican a continuación para configurar la impresora:
Paso 1. Desembalaje de la impresora
  1. Seleccione un lugar para colocar la impresora que cumpla con las siguientes especificaciones:
    • Una superficie sólida en un lugar bien ventilado, sin polvo y alejado de la luz solar directa
    • Intervalo de temperatura: De 17° a 25° C
    • Intervalo de humedad: entre el 30 y el 70 %
    Deje espacio suficiente alrededor de la impresora para poder abrir todas las puertas y bandejas.
      atención:
    La impresora pesa 23 kg. HP recomienda que la impresora la manipulen entre dos personas.
    Figura : Requisitos de espacio
    Para moverla, utilice las asas de la parte inferior.
    Figura : Utilice las asas para mover la impresora
  2. Extraiga la impresora HP de la caja y, a continuación, verifique que los contenidos coinciden con los de la ilustración.
    HP recomienda reciclar el material del embalaje siempre que sea posible.
    Figura : Contenido de la caja
  3. Retire toda la cinta y el material de embalaje de la impresora.
    Figura : Retire el precinto y el material de embalaje
Paso 2. Conexión del cable de red (opcional)
Si la impresora se va a conectar a una red, conecte ahora el cable de red. De lo contrario, omita este paso y vaya a Paso 4: Conexión del cable de alimentación y encendido de la impresora.
  atención:
No conecte todavía el cable USB. Para usar un cable USB para conectar la impresora al equipo, conéctelo cuando se le solicite durante la instalación del software.
Paso 3: Conecte el cable de fax
Conecte el cable de teléfono de fax entre la impresora y la toma de teléfono.
Figura : Conexión del cable de teléfono para fax
  1. Conecte el cable de alimentación a la impresora y a una toma de CA con conexión a tierra. Para evitar daños a la impresora, utilice solo el cable de alimentación que se proporciona con esta.
      atención:
    Asegúrese de que la fuente de alimentación es adecuada para el voltaje de la impresora. La información sobre el voltaje se encuentra en la etiqueta de la impresora. La impresora utiliza 100-127 VCA o 220-240 VCA y 50/60 Hz.
    Figura : Conecte el cable de alimentación
  2. Encienda la impresora.
    Figura : Encienda
  3. Espere 60 segundos antes de continuar. Durante este tiempo, si la impresora está conectada a una red, esta reconoce la impresora y le asigna una dirección IP o un nombre de host.
  4. En el panel de control, establezca el idioma, el formato de fecha y hora y la zona horaria.
    Para realizar una configuración avanzada de las impresoras que se conectan a la red, una vez finalizada la instalación del software, introduzca la dirección IP de la impresora en la barra de direcciones de un navegador web.
Paso 5: Carga de la bandeja 2
  1. Abra la bandeja 2 tirando y levantándola ligeramente para extraerla por completo de la impresora.
    No abra la bandeja mientras se esté usando.
    Figura : Abra la bandeja
  2. Ajuste las guías de papel apretando los seguros de ajuste y deslizando las guías hasta el tamaño de papel que se esté usando.
    Figura : Ajuste las guías
  3. Ponga papel en la bandeja. Compruebe que las guías toquen ligeramente la pila pero no la doblen.
    Para evitar atascos, no sobrecargue la bandeja. Asegúrese de que la parte superior de la pila se encuentre por debajo del indicador de llenado de la bandeja.
    Figura : Cómo cargar el papel
  4. Cierre la bandeja.
    Figura : Cierre la bandeja
  5. En el panel de control del producto se indican el tipo y tamaño del papel de la bandeja. Si la configuración no es correcta, siga las instrucciones del panel de control para cambiar el tipo o el tamaño.
Paso 6: Comprobación de las funciones de la impresora
Para comprobar que la impresora funciona correctamente, siga los pasos que aparecen a continuación.
Los pasos varían en función del panel de control.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
  1. En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, desplácese y seleccione el menú Administración.
  2. Abra los siguientes menús:
    • Informes
    • Páginas de configuración/estado
    • Página de configuración
  3. Seleccione Página de configuración.
  4. Seleccione Imprimir y, a continuación, pulse el botón OK para imprimir la configuración de la impresora y las páginas de Jetdirect.
  5. Si la impresora está conectada a una red, busque la dirección IP en la página de Jetdirect.
    • IPv4: si la dirección IP es 0.0.0.0, 192.0.0.192 o 169.254.x.x, configúrela de forma manual. Si no es así, significa que la red se ha configurado correctamente.
    • IPv6: si la dirección IP comienza por "fe80:", la impresora debe ser capaz de imprimir. Si no es así, configure manualmente la dirección  IP.
    Figura : Página de Jetdirect
FutureSmart 4
  1. En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, desplácese y seleccione Informes.
  2. Seleccione Páginas de configuración/estado.
  4. Seleccione Imprimir para imprimir la configuración y las páginas de Jetdirect.
Paso 7: Actualización del firmware (recomendado, aunque opcional)
HP actualiza periódicamente las funciones que están disponibles en el firmware de la impresora. Actualice el firmware de la impresora para beneficiarse de las ventajas de las funciones más recientes.
Póngase en contacto con su administrador de red antes de actualizar el firmware de la impresora.
Haga clic aquí para obtener más información sobre la actualización de firmware de la impresora mediante una unidad flash USB o el servidor web incorporado de (EWS).
Una vez completados todos los pasos de configuración anteriores, instale el software de la impresora.
Windows: Instale el software de la impresora desde el CD. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Consulte el archivo Notas de instalación incluido en el CD de la impresora para obtener instrucciones más específicas acerca de la instalación del software.
OS X: esta impresora es compatible con los ordenadores Mac y los dispositivos móviles de Apple. Utilice 123.hp.com para descargar HP Easy Start e instalar el software de la impresora.
  atención:
No conecte todavía el cable USB. Para usar un cable USB para conectar la impresora al equipo, conéctelo durante la instalación de software.
El controlador predeterminado para OS X 10.8 Mountain Lion y OS X 10.9 Mavericks es el controlador AirPrint de Apple. Para instalar el controlador HP con funciones completas, en el cuadro de diálogo Agregar, seleccione el controlador HP en Uso: .
Si desea obtener las instrucciones de instalación del software, haga clic en el enlace correspondiente a su sistema operativo y tipo de conexión.
Windows
OS X
La instalación ha terminado. Si no registró la impresora durante la instalación de software, visite www.register.hp.com para registrarla ahora.
Más información
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario que se incluye en el CD de la impresora y visite el sitio web de asistencia de la impresora. Toque el botón de ayuda en el panel de control de la impresora para acceder a los temas de ayuda.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
País/región: Flag Puerto Rico
