    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Impresoras HP DeskJet GT 5810 y 5820 - Configuración de la impresora por primera vez
Este documento es para las impresoras Todo-en-Uno HP DeskJet GT 5810, 5820 y 5822.
Para configurar una impresora por primera vez, extraiga de la caja la impresora y todos los materiales de embalaje, conecte el cable de alimentación, llene los cartuchos de tinta, cargue papel en la bandeja de entrada, alinee los cabezales de impresión, prepare el sistema de tinta y, luego, instale el software de la impresora.
Si usted busca el software de la impresora, vaya a:
Video descriptivo
El siguiente video muestra cómo configurar el hardware de la impresora.
Paso 1: Extraiga la impresora de la caja
Extraiga la impresora de la caja y retire toda la cinta, adhesivos y material de embalaje.
  1. Extraiga la impresora de la caja.
  2. Retire toda la cinta y el material de embalaje externo de la impresora.
    Imagen: Retire la cinta y los materiales de embalaje de la parte externa de la impresora
  3. Abra la puerta exterior.
    Imagen: Abra la puerta exterior
  4. Retire la cinta y el material de embalaje del área debajo de la puerta de acceso de los cabezales de impresión.
    Imagen: Retire el material de embalaje
  5. Abra la puerta de acceso a los cabezales de impresión y quite la cinta y el material de embalaje del interior de la impresora.
    Imagen: Retire la caja de la impresora
  6. Cierre la puerta de acceso de los cabezales de impresión y luego cierre la puerta exterior.
  7. Coloque la impresora en una superficie nivelada, donde planea usar el producto.
      Imagen: Coloque la impresora sobre una superficie nivelada
    1. Superficie nivelada
    2. Superficie irregular
  8. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y luego conecte el otro extremo del cable en una toma de corriente.
      atención:
    No conecte el cable USB en este momento.
    Imagen: Conecte el cable de alimentación
  9. Encienda la impresora.
    La impresora puede tardar hasta 15 segundos en encenderse.
    Imagen: Encienda la impresora
Paso 2: Llene los depósitos de tinta
Llenar los depósitos de tinta con los frascos de tinta que se incluyen con la impresora.
Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con frascos de tinta:
  • Mantenga los frascos de tinta fuera del alcance de los niños.
  • Abra el frasco de tinta solo cuando lo debe llenar.
  • Guarde los frascos de tinta en posición vertical, en un lugar fresco y seco.
  1. Asegúrese de que la válvula de tinta está en la posición de desbloqueo (vertical).
    Imagen: Válvula de tinta desbloqueada
      atención:
    Nunca mueva la impresora mientras la válvula de tinta no está bloqueada.
  2. Abra la tapa del depósito de tinta y luego retire el conector del depósito amarillo.
    Imagen: Retire el tapón
  3. Retire la tapa del frasco de tinta amarilla y luego tire de la lengüeta del sello para retirarlo.
    Deseche con cuidado el sello.
    Imagen: Quite la tapa y el sello
  4. Vuelva a colocar y ajuste la tapa del frasco y luego abra la tapa.
    Imagen: Vuelva a colocar la tapa y abra
  5. Coloque el frasco boca abajo y luego coloque el frasco de tinta amarilla sobre la boquilla del depósito.
  6. Empuje suavemente el frasco hacia abajo y luego deje que la tinta caiga en el depósito de tinta. Llene el depósito de tinta hasta la línea de llenado en el depósito.
    Si no sale la tinta del frasco, retire el frasco y vuelva a insertarlo en la boquilla del tanque. No apriete el frasco.
    Imagen: Drene la tinta
  7. Una vez que se llena el depósito de tinta amarilla, tire del frasco de tinta hacia arriba.
    Cierre la tapa del frasco de tinta, colóquelo en posición vertical y luego empuje el tapón del depósito de tinta en la ranura en el depósito de tinta.
    Imagen: Cambio del tapón
  8. Repita los pasos anteriores para llenar los otros depósitos de tinta.
      atención:
    El frasco de tinta negra contiene aproximadamente 10 ml más tinta que la capacidad máxima del depósito de tinta negra. No llene el depósito de tinta negra sobre la línea de llenado. Guarde la tinta restante en un lugar fresco y seco.
  9. Cierre la tapa del depósito de tinta.
    Imagen: Cierre la tapa del depósito de tinta
Paso 3: Instale los cabezales de impresión
Instale los cabezales de impresión que vinieron en la caja con su impresora.
  1. Abra los paquetes y retire los cabezales de impresión.
    Imagen: Retire los cabezales de impresión del embalaje
  2. Tire de los tapones naranjas hacia arriba para extraerlos de la parte superior de los cabezales de impresión.
    Imagen: Quitar los tapones de color naranja
  3. Retire la cinta de los contactos del cabezal de impresión tirando de las pestañas.
      atención:
    No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. No vuelva a colocar la cinta de protección sobre los contactos. Si toca estas piezas, puede provocar obstrucciones, fallas de la tinta y conexiones eléctricas defectuosas.
  4. Con la impresora encendida, abra la puerta exterior y luego abra la puerta de acceso al cabezal de impresión.
    Imagen: Acceda al carro del cabezal de impresión
  5. Empuje suavemente hacia abajo la lengüeta del carro de cabezal de impresión azul.
    Se abre la lengüeta del carro del cabezal de impresión azul.
    Imagen: Abrir la lengüeta del cabezal de impresión
  6. Deslice el cabezal ligeramente inclinado hacia arriba en la ranura vacía y presiónelo con cuidado hasta que encaje en su lugar.
    • Inserte el cabezal negro en la ranura de la derecha.
    • Inserte el cabezal tricolor en la ranura de la izquierda.
    Imagen: Inserte los cabezales de impresión
  7. Cierre el pestillo azul del carro, empujando hacia abajo con firmeza hasta que se trabe en su lugar.
    Imagen: Cerrar el pestillo
      atención:
    ¡Muy importante! No abra el pestillo azul del carro después de la instalación de cabezales de impresión. Si abre el pestillo pueden ocurrir errores graves del sistema de tinta.
    Imagen: No abra el pestillo del carro
  8. Cierre la puerta de acceso al cabezal de impresión.
    Aparecerá una P parpadeando en el panel de control.
    Imagen: Cierre la puerta de los cabezales de impresión
  9. Cierre la puerta exterior.
    Imagen: Cierre la puerta exterior
Paso 4: Cargue papel en la bandeja de entrada
Cargue papel normal blanco en la bandeja de entrada después de instalar los cabezales de impresión.
  1. Levante la bandeja de entrada.
    Imagen: Eleve la bandeja de entrada
  2. Deslice la guía de ancho del papel totalmente hacia la izquierda.
    Imagen: Deslice la guía de ancho del papel hacia la izquierda
  3. Cargue papel blanco normal en la bandeja de entrada, y luego deslice la pila de papel hacia adentro hasta que se detenga. Luego, deslice la guía de ancho del papel contra el borde del papel.
    Imagen: Cargue papel y deslice la guía hacia la derecha
  4. Extraiga la bandeja de salida y luego levante el extensor de la bandeja.
    Imagen: Extraiga la bandeja de salida y el extensor de la bandeja
Paso 5: Alinee los cabezales de impresión y prepare el sistema de tinta
La alineación de los cabezales es necesaria para obtener la mejor calidad de impresión. Después de la alineación, la impresora comienza el proceso de preparación del sistema de tinta.
  atención:
No desconecte la alimentación ni mueva la impresora durante el proceso de preparación.
  1. En el panel de control de la impresora, mantenga presionado el botón de Reanudar durante 3 segundos.
    La alineación se inicia cuando la P parpadeante se convierte en una A parpadeante.
    Se imprimirá una página de alineación.
    Imagen: Mantenga presionado el botón Reanudar
  2. Levante la tapa del escáner.
  3. Coloque la página de alineación con la cara impresa hacia abajo en la esquina frontal derecha del cristal del escáner y luego cierre la tapa del escáner. Posicione la página según las guías grabadas alrededor del cristal del escáner.
    Imagen: Alineación de la impresora
  4. Cierre la tapa del escáner.
  5. En el panel de control, pulse el botón Iniciar copia color .
    El proceso de preparación puede durar hasta 45 minutos. Durante este tiempo, puede instalar el software de la impresora y comenzar a utilizar su impresora. Usted puede imprimir, escanear y copiar mientras la preparación se produce en segundo plano.
    Imagen: Presione el botón de copia a color
    La impresora alineará los cabezales de impresión.
  6. La preparación estará completa cuando la rotación de las líneas se detiene y un 0 aparece en el panel de control.
Paso 6: Instale el software de la impresora
El hardware de la impresora HP ya está configurado y ahora puede instalar el software de impresión. No intente conectar la impresora a un equipo con un cable USB hasta que el software de impresión se lo indique.
Descargue la versión más reciente del software de impresión de los siguientes sitios Web de HP:
País/región: Flag Puerto Rico
