    Corrija errores en Win 10
Extracción y reinstalación de la unidad de disco duro de las notebooks HP ENVY 17-k000
Este documento hace referencia a las notebooks HP ENVY 17-k000.
Notebook HP ENVY 17-k000
Antes de comenzar
  • Necesitará un destornillador Phillips, pinzas o alicates de punta fina y una herramienta que no sea de metal para hacer palanca.
  • Apague el equipo. Desconecte el cable Ethernet o el cable del módem. Desconecte el cable de alimentación.
  • Traslade el equipo a una superficie de trabajo limpia, plana y estable, sobre un piso sin alfombras.
  • HP recomienda encarecidamente el uso de una pulsera antiestática y una almohadilla de espuma conductora cuando trabaje en el equipo.
  • No retire el embalaje de protección de ningún componente hasta que esté listo para instalarlo.
  advertencia:
Antes de comenzar con estos procedimientos, apague el equipo y espere a que los componentes se enfríen.
  atención:
Este producto contiene componentes que se dañan fácilmente por descarga electrostática (ESD). Para reducir la posibilidad de daños por ESD, trabaje sobre un suelo sin alfombras, utilice una superficie de trabajo que disipe la estática (como una almohadilla de espuma antiestática) y use una pulsera ESD conectada a una superficie con conexión a tierra.
  atención:
Los procedimientos de este documento son proporcionados por HP para los agentes de mantenimiento calificados y como cortesía a sus clientes. Las tareas de mantenimiento de los componentes internos aumentan el riesgo de daños para el equipo, que puede no estar cubierto por la garantía. Sea consciente del riesgo y consulte la garantía del producto antes de intentar reparar el equipo.
Video descriptivo
Vea el siguiente video antes de seguir los pasos que se describen en este artículo.
En el video y los gráficos de este artículo se presenta una configuración específica de la notebook. Los mismos procedimientos de extracción y reinstalación de la unidad de disco duro se aplican a todas las configuraciones de las notebooks HP ENVY 17-k000.
Extracción de la unidad de disco duro
Siga los pasos de esta sección para extraer la unidad de disco duro.
  advertencia:
Asegúrese de que el equipo esté desconectado de la alimentación eléctrica antes de comenzar.
Paso 1
Extraiga la batería.
Para obtener instrucciones de extracción de la batería, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación de la batería de las notebooks HP ENVY 17-k000.
Extracción de la batería
Paso 2
Extraiga la unidad óptica.
Para obtener instrucciones de extracción de la unidad óptica, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación de la unidad óptica de las notebooks HP ENVY 17-k000.
Extracción de la unidad óptica
Paso 3
Extraiga la cubierta superior.
Para obtener instrucciones de extracción de la cubierta superior, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación de la cubierta superior de las notebooks HP ENVY 17-k000.
Extracción de la cubierta superior
Paso 4
Para desconectar el conjunto de la unidad de disco duro, levante con cuidado la barra de bloqueo del conector ZIF de la placa USB.
  atención:
Tenga cuidado para no dañar el conector ZIF y el cable de cinta.
Desbloquear el conector del cable de cinta de la placa USB
Paso 5
Desconecte de la placa del sistema el cable de cinta de la placa USB.
Desconectar el cable de cinta
Paso 6
Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo del conector del adaptador de la unidad de disco duro...
Levantar la barra de bloqueo del cable adaptador de la unidad de disco duro
... y desconecte el cable de cinta del adaptador de la unidad de disco duro de la placa del sistema.
  atención:
Desconectar el cable adaptador del disco duro
Paso 7
Para extraer la unidad de disco duro, levante el borde derecho del conjunto de la unidad de disco duro y deslice las pestañas del lado derecho del conjunto del disco duro fuera de las muescas del compartimento de la base...
Levantar el borde derecho del disco duro
... y extraiga el conjunto de la unidad de disco duro.
Coloque el conjunto de la unidad de disco duro dentro de una bolsa disipadora de estática para proteger la unidad.
Extraer el disco duro del equipo
Reinstale la unidad de disco duro
Siga los pasos de esta sección para volver a instalar la unidad de disco duro.
Paso 1
Extraiga el conjunto de la unidad de disco duro de la bolsa disipadora de estática.
Inserte las pestañas del conjunto de la unidad en las muescas de la base del equipo...
Inserte las pestañas del conjunto de la unidad en las muescas del compartimento de la base
...y baje el conjunto de la unidad de disco duro en su posición.
Bajar la unidad de disco duro para colocarla en su lugar
Paso 2
Con cuidado, inserte el cable de cinta del adaptador de la unidad de disco duro en el conector del adaptador de la unidad de disco duro de la placa del sistema y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar.
  atención:
Volver a conectar el cable de cinta del adaptador de la unidad de disco duro
Paso 3
Con cuidado, inserte el cable de cinta de la placa USB en el conector ZIF de la placa USB en la placa del sistema y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar.
Volver a conectar el cable de cinta USB
Paso 4
Vuelva a colocar la cubierta superior.
Para obtener instrucciones de reinstalación de la cubierta superior, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación de la cubierta superior de las notebooks HP ENVY 17-k000.
Reinstalación de la cubierta superior
Paso 5
Reinstale la unidad óptica.
Para obtener instrucciones de reinstalación de la unidad óptica, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación de la unidad óptica de las notebooks HP ENVY 17-k000.
Reinstalar la unidad óptica
Paso 6
Vuelva a instalar la batería.
Para obtener instrucciones de reinstalación de la batería, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación de la batería de las notebooks HP ENVY 17-k000.
Reinstalación de la batería
País/región: Flag Puerto Rico
