Extracción y reinstalación de la cubierta superior de las notebooks HP ENVY 17-k000
Este documento hace referencia a las notebooks HP Envy 17-k000.
Notebook HP ENVY 17-k000
Antes de comenzar
  • Tenga a mano un destornillador Phillips, pinzas o alicates de punta fina y una varilla o algo similar que no sea de metal, para hacer palanca.
  • Apague el equipo. Desconecte el cable Ethernet o el cable del módem. Desconecte el cable de alimentación.
  • Traslade el equipo a una superficie de trabajo limpia, plana y estable, sobre un piso sin alfombras.
  • HP recomienda encarecidamente el uso de una pulsera antiestática y una almohadilla de espuma conductora cuando trabaje en el equipo.
  • No retire el embalaje de protección de ningún componente hasta que esté listo para instalarlo.
  advertencia:
Antes de comenzar con estos procedimientos, apague el equipo y espere a que los componentes se enfríen.
  atención:
Este producto contiene componentes que se dañan fácilmente por descarga electrostática (ESD). Para reducir la posibilidad de daños por ESD, trabaje sobre un suelo sin alfombras, utilice una superficie de trabajo que disipe la estática (como una almohadilla de espuma antiestática) y use una pulsera ESD conectada a una superficie con conexión a tierra.
  atención:
Los procedimientos de este documento son proporcionados por HP para los agentes de mantenimiento calificados y como cortesía a sus clientes. Las tareas de mantenimiento de los componentes internos aumentan el riesgo de daños para el equipo, que puede no estar cubierto por la garantía. Sea consciente del riesgo y consulte la garantía del producto antes de intentar reparar el equipo.
Video descriptivo
Vea el siguiente video antes de seguir los pasos que se describen en este artículo.
En el video y los gráficos de este artículo se presenta una configuración específica de la notebook. Los procedimientos de extracción y reinstalación mencionados corresponden a todas las configuraciones de todas las notebooks HP Envy 17-k000.
Extracción de la cubierta superior
Siga los pasos de esta sección para extraer la cubierta superior.
  advertencia:
Asegúrese de que el equipo esté desconectado de la alimentación eléctrica antes de comenzar.
Paso 1
Extraiga la batería.
Para obtener instrucciones de extracción de la batería, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación de la batería de las notebooks HP ENVY 17-k000.
Extracción de la batería
Paso 2
Extraiga la unidad óptica.
Para obtener instrucciones de extracción de la unidad óptica, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación de la unidad óptica de las notebooks HP ENVY 17-k000.
Extracción de la unidad óptica
Paso 3
En la parte inferior de la notebook, retire las dos patas de goma de las esquinas.
Quitar las patas de goma de las esquinas
Paso 4
Retire los tornillos Phillips P1 de 4,5 mm y 6,5 mm que fijan las cubiertas de las esquinas de la cubierta de la base...
Quitar los tornillos de las cubiertas de las esquinas
y, con cuidado, levante las cubiertas de las esquinas para soltar las pestañas que las sujetan a la base del equipo para extraerlas.
Levantar las cubiertas de las esquinas para sacarlas
Paso 5
Para comenzar a extraer la cubierta superior, retire la cubierta de plástico del tornillo de la base del equipo.
Retirar la cubierta de plástico del tornillo
Paso 6
Retire los 16 tornillos Phillips P1 de 6,5 mm que fijan la cubierta superior a la base del equipo.
La ubicación de los 16 tornillos (Phillips de 6,5 mm) que sujetan la cubierta superior a la base del equipo
Paso 7
Retire los dos tornillos Phillips P1 de 4,5 mm que fijan la cubierta superior a la base del equipo.
La ubicación de los dos tornillos (Phillips de 4,5 mm) que sujetan la cubierta superior a la base del equipo
Paso 8
Retire los dos tornillos Phillips del compartimento de la unidad óptica que la sujetan a la cubierta superior de la base del equipo.
Ubicación de los dos tornillos del compartimento de la unidad óptica
Paso 9
Voltee el equipo y abra el panel de la pantalla.
Abrir la cubierta de la pantalla
Paso 10
Con cuidado, separe los bordes de la cubierta superior de la base del equipo.
Levantar los bordes de la cubierta superior para separarla de la base
Paso 11
Levante el borde delantero de la cubierta superior hasta que tenga acceso al conector de la placa del panel táctil en la placa del sistema.
Levantar el borde frontal de la cubierta superior
Paso 12
Con cuidado y usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo en el conector de la placa de panel táctil...
Levante la barra de bloqueo del conector del panel táctil
...y desconecte de la placa del sistema el cable de cinta de la placa del panel táctil.
  atención:
Tenga cuidado para no dañar el conector ZIF y el cable de cinta.
Desconectar el cable de la batería del conector
Paso 13
Con cuidado y usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo en el conector del teclado...
Levante la barra de bloqueo del conector del teclado
...y desconecte de la placa del sistema el cable de cinta del teclado.
Desconectar el cable del teclado
Paso 14
Utilizando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo del conector del cable de cinta del lector de huellas digitales...
Levantar la barra de bloqueo del conector del cable de cinta del lector de huellas digitales
...y desconecte de la placa del sistema el cable de cinta del lector de huellas digitales.
Desconectar el cable de la placa del lector de huellas digitales
Paso 15
Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo en el conector de la luz del teclado...
Levante la barra de bloqueo del conector de la luz del teclado
...y desconecte de la placa del sistema el cable de cinta de la luz del teclado.
Desconectar de la placa del sistema el cable de cinta de la luz del teclado
Paso 16
Con cuidado y usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo en el conector ZIF de la placa del botón de encendido...
Levantar la barra de bloqueo del conector del cable de cinta del botón de encendido
...y desconecte de la placa del sistema el cable de cinta de la placa del botón de encendido.
Desconectar el cable de cinta de la placa del botón de encendido
Paso 17
Levante y retire la cubierta superior.
Reinstalación de la cubierta superior
Siga los pasos de esta sección para volver a colocar la cubierta superior.
Paso 1
Si va a instalar una cubierta superior nueva, retire la placa del botón de encendido, la placa del panel táctil y la placa del lector de huellas de la cubierta superior usada. Luego, instálelos en la nueva cubierta superior.
Piezas de la cubierta superior usada que debe instalar en la nueva
Paso 2
Coloque la cubierta superior en su posición sobre la base del equipo, de manera tal que pueda alcanzar los conectores de las placas del teclado, panel táctil, lector de huellas, luz del teclado y botón de encendido en la placa del sistema.
  atención:
Colocar la cubierta superior en su posición sobre la base
Paso 3
Con cuidado, inserte el cable de cinta de la placa del botón de encendido en el conector de la placa del botón de encendido en la placa del sistema y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar.
Conectar el cable de cinta de la placa del botón de encendido
Paso 4
Inserte el cable de cinta de la luz del teclado en su conector en la placa del sistema y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar.
Conectar el cable de cinta de la luz del teclado
Paso 5
Con cuidado, inserte el cable de cinta del lector de huellas en el conector del lector de huellas en la placa del sistema y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar.
Conectar el cable de la placa del lector de huellas digitales
Paso 6
Con cuidado, inserte el cable de cinta del teclado en el conector del teclado en la placa del sistema y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar.
Conectar el cable de cinta del teclado
Paso 7
Con cuidado, inserte el cable de cinta de la placa del panel táctil en el conector de la placa del panel táctil en la placa del sistema y presione la barra de bloqueo para fijar el cable en su lugar.
Conectar el cable de la placa del panel táctil a su conector
Paso 8
Coloque la cubierta superior en su lugar sobre la base...
Colocar la cubierta superior sobre la base del equipo
...y presione los bordes de la cubierta superior para encajarla en su lugar.
Presione los bordes de la cubierta superior para encajarla en su lugar
Paso 9
Cierre el panel de la pantalla y dé vuelta el equipo para volver a colocar los dos tornillos en el compartimento de la unidad de CD que sujetan la cubierta superior a la base del equipo.
Ubicación de los dos tornillos del compartimento de la unidad de CD
Paso 10
Vuelva a colocar los dos tornillos Phillips P1 de 4,5 mm que fijan la cubierta superior a la base del equipo.
Paso 11
Vuelva a colocar los 16 tornillos Phillips P1 de 6,5 mm que fijan la cubierta superior a la base del equipo.
Ubicación de quince tornillos en la cubierta posterior
Paso 12
Vuelva a colocar la cubierta de plástico del tornillo sobre la base del equipo.
Volver a colocar la cubierta de plástico del tornillo sobre la base del equipo
Paso 13
Vuelva a colocar las cubiertas de las esquinas posteriores.
Alinee las cubiertas de las esquinas con la base del equipo y presione sobre las cubiertas de las esquinas para fijarlas en su posición.
Colocación de las cubiertas de las esquinas
Paso 14
Coloque nuevamente los tornillos Phillips que sujetan cada cubierta de las esquinas a la base del equipo.
Volver a colocar los tornillos que sujetan las cubiertas de las esquinas a la base del equipo
Paso 15
Vuelva a colocar las dos patas de goma de las esquinas posteriores de la base del equipo.
Volver a colocar las patas de goma en las esquinas
Paso 16
Reinstale la unidad óptica.
Para obtener instrucciones de reinstalación de la unidad óptica, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación de la unidad óptica de las notebooks HP ENVY 15-k000 y HP Pavilion 15-p000.
Reinstalar la unidad óptica
Paso 17
Vuelva a instalar la batería.
Para obtener instrucciones de reinstalación de la batería, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación de la batería de las notebooks HP ENVY 15-k000 y HP Pavilion 15-p000.
Reinstalación de la batería
País/región: Flag Puerto Rico
