    Windows 11
    ¡Cree una cuenta HP hoy!
    Conéctese con el soporte de HP de manera más rápida, administre todos sus dispositivos en un solo lugar, vea la información de garantía y más. Regístrese para obtener una cuenta HP
  • Comentarios
Impresoras HP DeskJet 3700 - Configuración de la impresora por primera vez
Este documento es para las impresoras Todo-en-Uno HP DeskJet HP DeskJet 3720, 3721, 3722, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3752, 3755, 3758, 3760, 3762, 3764, 3772, DeskJet Ink Advantage 3775, 3776, 3778, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789 y 3790.
Para configurar una impresora por primera vez, extraiga de la caja la impresora y todos los materiales de embalaje, conecte el cable de alimentación, instale los cartuchos de tinta, cargue papel en la bandeja de entrada, descargue e instale el software de la impresora y luego alinee los cartuchos de tinta.
Si está buscando el software de la impresora, vaya a 123.hp.com/dj3700 para descargar el controlador de impresión.
Paso 1: Extraiga la impresora de la caja
El contenido puede variar según el país o región. Busque en el embalaje una lista de los elementos incluidos en la caja.
Extraiga la impresora de la caja y quítele el envoltorio de plástico.
  1. Extraiga la impresora de la caja.
  2. Retire el envoltorio de plástico de la impresora.
  3. Recicle los materiales de embalaje.
Paso 2: Conecte el cable de alimentación
Enchufe la impresora en una toma de pared y luego enciéndala.
No conecte un cable USB en este momento. La conexión con el equipo se establece durante la instalación del software.
  1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y luego conecte el otro extremo del cable en una toma de corriente.
    Conexión del cable de alimentación
  2. Encienda la impresora.
    Encendido de la impresora
Paso 3: Instale los cartuchos de tinta
Instale los cartuchos de tinta HP que vinieron en la caja con su impresora.
  1. Abra la puerta de acceso a los cartuchos de tinta.
    El carro se desplazará hacia el centro de la impresora.
    Apertura de la puerta de acceso de los cartuchos de tinta
  2. Espere hasta que el carro quede inactivo y en silencio antes de continuar.
  3. Retire el cartucho de tinta nuevo de su embalaje. Tenga cuidado de tocar solo el plástico negro del cartucho de tinta.
  4. Retire la cinta de plástico del cartucho de tinta.
      atención:
    No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. No vuelva a colocar la cinta de protección sobre los contactos. Si toca estas piezas, puede provocar obstrucciones, fallas de la tinta y conexiones eléctricas defectuosas.
    Extracción de la cinta de plástico
  5. Sujete el cartucho de tinta por los costados, con los contactos apuntando hacia la impresora, insértelo en su ranura y empújelo suavemente hasta que encaje en su lugar.
    Instale el cartucho de color a la izquierda y el cartucho negro a la derecha.
    Encaje el cartucho de tinta en su lugar
  6. Repita los pasos con el otro cartucho de tinta.
  7. Cierre la compuerta de acceso a los cartuchos de tinta.
    Cierre la puerta de acceso a los cartuchos de tinta
    La impresora comenzará el proceso de inicialización. Es normal que la impresora haga ruidos durante este proceso.
Paso 4: Cargue papel normal en la bandeja de entrada
Cargue papel normal de tamaño Carta o A4 en la bandeja de entrada.
  1. Levante la bandeja de entrada y el extensor de la bandeja.
    Levantar la bandeja de entrada y el extensor de la bandeja
  2. Tire del protector de la bandeja de entrada y sosténgalo. Deslice la guía de ancho del papel totalmente hacia la izquierda y luego suelte el protector de la bandeja de entrada.
    Deslizar a la izquierda la guía de ancho del papel
  3. Cargue hasta 60 hojas de papel blanco normal en la bandeja de entrada y luego deslice la pila de papel hacia abajo hasta que se detenga.
     Cargue papel blanco normal
  4. Tire del protector de la bandeja de entrada y sosténgalo. Deslice la guía de ancho del papel hacia la derecha hasta que se detenga en el borde del papel y luego suelte el protector de la bandeja de entrada.
    Deslizar a la derecha la guía de ancho del papel
  5. Tire de la bandeja de salida y del extensor de la bandeja de salida y luego levante el tope de papel.
    Tirar de la bandeja de salida y del extensor y levantar el tope del papel
Después de cargar el papel, asegúrese de seleccionar el tamaño de papel y la configuración de tipo de papel correctos al imprimir o al copiar.
Paso 5: Instale el software de la impresora
El hardware de la impresora HP debe estar configurado antes de instalar el software de impresión. No intente conectar la impresora a un equipo hasta que el software de impresión se lo indique.
Descargue la versión más reciente del software de impresión del siguiente sitio Web de HP: 123.hp.com/dj3700.
Por motivos de calidad de impresión, la impresora imprime una página de alineación después de imprimir cinco páginas. Siga las instrucciones de la página de alineación para completar la alineación del cartucho de tinta.
País/región: Flag Puerto Rico
