Cómo extraer y volver a colocar el micrófono de la Sprout de HP
Este documento hace referencia a los equipos Sprout de HP.
Sprout de HP
Antes de comenzar
  • Necesitará un destornillador Phillips.
  • Retire los CD y DVD de la unidad óptica.
  • Apague el equipo y desconecte todos los cables. Asegúrese de desconectar el cable de red antes de desconectar el cable de alimentación.
  • Traslade el equipo a una superficie de trabajo limpia, plana y estable, sobre un piso sin alfombras.
  • Ponga el equipo boca abajo sobre una superficie suave y plana. HP recomienda colocar el equipo Sprout sobre una manta, una toalla u otro paño suave para proteger la superficie de la pantalla táctil de rayones y otro tipo de daños.
  • No retire el embalaje de protección de ningún componente hasta que esté listo para instalarlo.
  advertencia:
Asegúrese de que el equipo esté desconectado de la alimentación eléctrica antes de comenzar.
  atención:
Este producto contiene componentes que se dañan fácilmente por descarga electrostática (ESD). Para reducir la posibilidad de daños por ESD, trabaje sobre un suelo sin alfombras, utilice una superficie de trabajo que disipe la estática (como una almohadilla de espuma antiestática) y use una pulsera ESD conectada a una superficie con conexión a tierra.
  atención:
Los procedimientos de este documento son proporcionados por HP para los agentes de mantenimiento calificados y como cortesía a sus clientes. Las tareas de mantenimiento de los componentes internos aumentan el riesgo de daños para el equipo, que puede no estar cubierto por la garantía. Sea consciente del riesgo y consulte la garantía del producto antes de intentar reparar el equipo.
Descripción general del vídeo
Vea el siguiente video antes de seguir los pasos que se describen en este artículo.
Para obtener una mejor calidad en una conexión de acceso telefónico, espere hasta que el video se cargue por completo antes de mirarlo.
Extraiga el micrófono
Para extraer el micrófono, primero debe quitar la alfombrilla táctil, las cubiertas traseras derecha e izquierda, el conjunto de la columna y la cubierta inferior trasera.
Paso 1
Primero, quite la alfombrilla táctil, las cubiertas traseras derecha e izquierda, el conjunto de la columna y la cubierta inferior trasera.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo extraer estas piezas, consulte el documento de soporte de HP Cómo extraer y volver a colocar la cubierta superior trasera de la Sprout de HP.
Cubierta superior trasera
Paso 2
Desenchufe el conector de la placa base del borde lateral de la tarjeta del micrófono.
Conector de la placa base
Paso 3
Retire el tornillo torx rosa que fija el soporte del micrófono a la parte superior del equipo.
Tornillo que sujeta el micrófono a la parte superior del equipo
Paso 4
Tire del conjunto del soporte de micrófonos para sacarlo del equipo.
Tirar del conjunto del soporte de micrófonos para sacarlo del equipo
Paso 5
Para retirar el micrófono del soporte, quite los cuatro tornillos Philips Nº 1 que sujetan las dos partes del micrófono al soporte y extráigalo.
Cuatro tornillos que fijan el micrófono al soporte
Reinstale el micrófono
Siga estos pasos para reinstalar el micrófono y luego las otras piezas:
Paso 1
Ubique la muesca en la parte inferior de la placa del micrófono...
Muesca en el borde inferior de la placa del micrófono
... que se ajusta sobre una pestaña en el soporte.
Pestaña en el soporte
Paso 2
Busque los separadores en la parte superior del soporte...
Separadores en la parte superior del soporte
... y los orificios de la placa superior del conjunto del micrófono que se ajustan sobre ellos.
Orificios de la placa que encajan sobre los separadores
Paso 3
Presione la muesca de la parte inferior de la placa sobre la pestaña...
Colocar la muesca sobre la pestaña
...y la placa superior sobre los separadores.
Colocar la placa superior sobre los separadores
Paso 4
Fije el conjunto al soporte con cuatro tornillos Philips N° 1.
Cuatro tornillos que sujetan las placas al conjunto del soporte
Paso 5
Ubique los dos pequeños orificios en el borde superior del soporte del micrófono...
Dos pequeños orificios que se ajustan sobre las clavijas de alineación
...que se encajan en las clavijas de alineación de la parte superior de la unidad.
Clavijas de alineación
Paso 6
Ubique el borde superior del soporte...
Borde superior del soporte
...que se encaja debajo de un pequeño saliente en el bisel frontal.
Saliente pequeño del bisel frontal
Paso 7
Para volver a colocar el soporte del micrófono, incline el borde izquierdo del soporte debajo del saliente del bisel frontal y luego presione los orificios sobre el soporte del micrófono.
Coloque el borde izquierdo del soporte en su lugar y presione para encajarlo
Paso 8
Vuelva a colocar el tornillo torx rosa que fija el soporte del micrófono a la parte superior del equipo.
El tornillo rosa que sujeta el soporte del micrófono al equipo
Paso 9
Vuelva a colocar el conector de la placa base en el borde lateral de la placa del micrófono.
El conector de la placa base
Paso 10
Vuelva a colocar la alfombrilla táctil, las cubiertas traseras derecha e izquierda, el conjunto de la columna y la cubierta inferior trasera.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo reinstalar estas piezas, consulte el documento de soporte de HP Cómo extraer y volver a colocar la cubierta superior trasera de la Sprout de HP.
Vuelva a colocar la cubierta superior trasera
País: Flag Puerto Rico
