Estación de trabajo HP Z840: Especificaciones del producto
Imagen del producto
Características del producto
Característica
Descripción
Chipset Intel® C612
Gráficos
Gráficos Intel HD en todos los modelos (integrados en el procesador)
  • NVIDIA NVS 310 512 MB 1º GFX
  • NVIDIA Quadro K2200 4 GB 1º GFX
  • NVIDIA Quadro K4200 4 GB 1º GFX
  • AMD FirePro W2100 2 GB 1º GFX
  • NVIDIA NVS 310 512 MB 2º GFX
  • NVIDIA Quadro K2200 4 GB 2º GFX
  • NVIDIA Quadro K4200 4 GB 2º GFX
  • AMD FirePro W2100 2 GB 2º GFX
  • NVIDIA Quadro K2200 4 GB 3º GFX
Procesadores
  • Intel Xeon E5-2620v3 2.4 1866 6N 1ª CPU
  • Intel Xeon E5-2630v3 2.4 1866 8N 1ª CPU
  • Intel Xeon E5-2637v3 3.5 2133 4N 1ª CPU
  • Intel Xeon E5-2620v3 2.4 1866 6N 2ª CPU
  • Intel Xeon E5-2630v3 2.4 1866 8N 2ª CPU
  • Intel Xeon E5-2637v3 3.5 2133 4N 2ª CPU
Almacenamiento/unidades de disco duro
Unidades de disco duro SAS:
  • Unidad de disco duro SAS de 600 GB* a 15 000 rpm, 6 Gb/s, 3,5 pulg.
  • Unidad de disco duro SAS de 300 GB* a 15 000 rpm, 6 Gb/s, 3,5 pulg.
  • Unidad de disco duro HP SAS de 300 GB*, 10 000 rpm, SFF
  • Unidad de disco duro HP SAS de 600 GB*, 10 000 rpm, SFF
  • Unidad de disco duro HP SAS de 1,2 TB*, 10 000 rpm, SFF
*Para unidades de almacenamiento, GB = mil millones de bytes. 1 TB = 1 billón de bytes. La capacidad real formateada es menor. Hasta 30 GB del disco del sistema están reservados para el software de recuperación del sistema.
Hasta 5 unidades SATA, 5 unidades SAS o 6 unidades SATA de 2,5 pulg., factor de forma reducido (SFF), controladora de SAS de 8 puertos incluida en la placa del sistema
Unidades de disco duro SATA:
  • Unidad de disco duro SATA de 3,0 TB* a 7200 rpm, 3 Gb/s, 3,5 pulg.
  • Unidad de disco duro SATA de 2,0 TB* a 7200 rpm, 3 Gb/s, 3,5 pulg.
  • Unidad de disco duro SATA de 1 TB* a 7200 rpm, 3 Gb/s, 3,5 pulg.
  • Unidad de disco duro SATA de 500 GB* a 7200 rpm, 3 Gb/s, 3,5 pulg.
  • Unidad de disco duro SED SATA de 500 GB* a 7200 rpm, SFF
Hasta 5 unidades SATA, 5 unidades SAS o 6 unidades SATA de 2,5 pulg., formato pequeño (SFF)
Unidades de estado sólido (SSD) SATA:
  • SSD HP SATA de 128 GB*, 6 Gb/s
  • SSD HP SATA de 256 GB*, 6 Gb/s
  • SSD HP SATA de 512 GB*, 6 Gb/s
  • SSD HP SATA de 1 TB*, 6 Gb/s
  • SSD SATA Samsung Enterprise de 240 GB*
  • SSD SATA Samsung Enterprise de 480 GB*
  • SSD SATA Intel Pro 1500 de 180 GB*
  • SSD Opal 1 SED HP SATA de 256 GB*, 6 Gb/s
La versión de 256 GB de la unidad de autocifrado (SED) tiene un rendimiento similar a la SSD de 256 GB estándar. También está disponible en versiones Opal 1.0 y Opal 2.0.
SSD PCIe:
  • SSD HP Z Turbo Drive 512 GB*
  • SSD HP Z Turbo Drive 256 GB*
Memoria
RAM DDR4-2133 registrada de 4 GB con ECC
RAM DDR4-2133 registrada de 8 GB con ECC
RAM DDR4-2133 registrada de 16 GB con ECC
RAM DDR4-2133 de carga reducida (LR) de 32 GB con ECC
Se usan componentes de memoria idénticos para crear las configuraciones de CTO a medida que estén disponibles como Opciones de repuesto (AMO). El número de referencia del Kit AMO opcional se muestra junto con los DIMM de memoria.
Para obtener más información sobre las configuraciones de memoria admitidas en la estación de trabajo HP Z840, consulte las Especificaciones técnicas del sistema - Placa del sistema de este documento.
Los DIMM deben distribuirse por igual entre los cuatro canales de memoria para obtener un rendimiento óptimo.
Cada procesador admite hasta 4 canales de memoria DDR4. Para obtener un rendimiento óptimo, se debe insertar al menos 1 DIMM en cada canal.
Las CPU determinan la velocidad de reloj de la memoria. Por ejemplo, si se usa una CPU con capacidad de 1600 MHz en el sistema, la velocidad máxima a la que se ejecutará la memoria es de 1600 MHz independientemente de la velocidad especificada de la memoria.
No puede mezclar DIMM de carga reducida (LR) con DIMM registrados. El sistema no funcionará.
La capacidad de memoria máxima presupone el uso de sistemas operativos Windows de 64 bits o Linux. En sistemas operativos Windows de 32 bits, podría no haber disponible memoria por encima de 3 GB debido a los recursos del sistema.
Redes/comunicaciones
Adaptador de puerto doble HP X520 10 GbE
Transceptor HP 10 GbE SFP+ SR
NIC Intel Ethernet I210-T1 PCIe
NIC de WLAN Intel 7260 802.11 a/b/g/n PCIe
Controladora GBE Intel I210AT PCIe integrada
Controladora GBE Intel I218LM PCIe integrada
NIC Gigabit de doble puerto HP 361T PCIe
El término "Gigabit" Ethernet o "GbE" indica conformidad con la norma IEEE 802.3ab para Gigabit Ethernet y no connota una velocidad operativa real de 1 Gb/s. Para una transmisión a alta velocidad, se requiere la conexión a una infraestructura de red y un servidor Gigabit Ethernet.
*Se requiere un punto de acceso inalámbrico y servicio de Internet. Disponibilidad limitada de puntos de acceso inalámbrico públicos.
Audio/Multimedia
Audio Realtek HD ALC221 integrado
Dispositivos de entrada
Teclado:
  • Teclado con lector de tarjetas inteligentes USB HP
  • Teclado y mouse inalámbricos HP de 2,4 GHz
  • Mouse óptico de 3 botones USB 2,9 M OEM HP
  • Controladora HP SpaceExplorer 3D USB
Mouse:
  • Controladora inteligente HP SpacePilot 3D USB
  • Teclado PS/2 HP
  • Mouse HP PS/2
  • Teclado USB HP
  • Mouse óptico USB HP
  • Mouse láser USB HP de 1000 dpi
  • Kit de puerto USB interno HP
  • Kit del conector del panel posterior de HP SAS
  • Kit de cables PCI eSATA de HP
  • Kit de cable de alimentación HP
  • Almohadilla para mouse para estaciones de trabajo HP
  • Soporte de montaje de la unidad de disco duro en el compartimento óptico HP
  • Configuración con calificación de HP ENERGY STAR®
El Kit de puerto USB interno HP tiene un único conector USB 2.0 de tipo A.
No se admite la conexión en caliente / el intercambio en caliente con eSATA
Especificaciones de energía
Especificación
Descripción
Fuente de alimentación
  • PSU de 850 W personalizada, con 88 % de eficiencia (PFC activo, de amplio rango)
  • PSU de 1125 W/1275 W*/1450 W* personalizada, con 90 % de eficiencia (PFC activo, de amplio rango)
Rango de voltaje en funcionamiento
90 – 269 VCA
Rango de voltaje nominal
850 W
  • 100-127 V
  • 200-240 V
  • 118 V
1125 W
  • 100 V
  • 115-127 V
  • 200-240 V
  • 118 V
Frecuencia de línea nominal
  • 50 – 60 Hz
  • 400 Hz
Rango de frecuencia de línea en funcionamiento
  • 47 – 66 Hz
  • 393 – 407 Hz
Corriente nominal de entrada
850 W
  • 11 A a 100-127 V
  • 5,5 A a 200-240 V
  • 11 A a 118 V
1125 W
  • 12 A a 100 V
  • 12 A a 115-127 V
  • 10 A a 200-240 V
  • 12 A a 118 V
Disipación térmica
(depende de la configuración y el software)
850 W
  • Típica = 2142 btu/h (540 kcal/h)
  • Máxima = 3335 btu/h (840 kcal/h)
1125 W
  • Típica = 2773 btu/h (699 kcal/h)
  • Máxima 1 = 3878 btu/h (977 kcal/h)
  • Máxima 2 = 5002 btu/h (1260 kcal/h)
  • Máxima 3 = 5624 btu/h (1417 kcal/h)
Ventilador de la fuente de alimentación
(2) 80 x 25 mm velocidad variable
Calificación de ENERGY STAR (depende de la configuración)
Eficiencia de la fuente de alimentación
850 W
  • Eficiencia del 88 %
  • El informe de eficiencia de la fuente de alimentación de 850 W Z840 se encuentra en este enlace: Por determinar
1125 W
  • Eficiencia del 90 %
  • El informe de eficiencia de la fuente de alimentación de 1125 W Z840 se encuentra en este enlace: Por determinar
Alimentación en espera en conformidad con FEMP a 115 V
(<2 W en S5 - Apagada)
Conforme con EuP a 230 V
(<0,5 W en S5 - Apagada)
Conforme con CECP a 220 V
(<4 W en S3 - Suspensión a memoria RAM)
Sí; depende de la configuración
Consumo de energía en modo de suspensión
(según definido por ENERGY STAR) - Suspensión a memoria RAM (S3) (PC disponible al instante)
850 W
  • <15 W
1125 W
  • <35 W
LED de autoprueba incorporado
Fuente de alimentación de rango completo y tolerancia a sobretensiones
(resistente a picos de tensión de hasta 2000 V)
* Restricción de voltaje de entrada
La fuente de alimentación de 1125 W también puede suministrar 1275 W de potencia de salida cuando el voltaje de entrada es mayor que 105 V. Si el voltaje de entrada es menor que 105 V, pero más que 90 V por cualquier motivo, la potencia máxima que se puede obtener es 1125 W. Se recomienda utilizar una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) si se desea obtener una potencia de 1275 W. La fuente de alimentación de 1125 W también puede suministrar 1450 W de potencia de salida cuando el voltaje de entrada es superior a 180 V en todas las condiciones.
ENTRADA AUX. (audio)
No
Botón para borrar el CMOS
Conector multibahía
No
Gigabit Ethernet integrada
Sí, puerto doble
Conector de bloqueo de solenoide del panel de acceso
No
Conector de sensor de intrusiones del panel de acceso
Sí, como parte del conector del cable de la IU frontal (Panel de control)
Conector del ventilador de memoria
Sí, acoplamiento ciego
Unidades de disco duro de HP SAS (Serial Attached SCSI) para estaciones de trabajo HP
Unidad de disco duro SAS de 600 GB a 15 000 rpm, 6 Gb/s, 3,5 pulg.
Especificación
Descripción
Capacidad
600 GB
Altura
2,54 cm (1 pulg.)
Ancho
  • Diámetro del soporte 8,9 cm (3,5 pulg.)
  • Tamaño físico 10,17 cm (4 pulg.)
Interfaz
SAS
Velocidad de transferencia síncrona (máxima)
6,0 Gb/s
Búfer
16 MB
Tiempo de búsqueda (lecturas típicas, incluye uso general de controladora, incluido establecimiento)
  • Pista individual 0,2 ms
  • Promedio 3,4 ms
  • Vuelta completa 6,6 ms
Velocidad de rotación
15000 rpm
Bloques lógicos
1 172 123 568 - 512 bloques de bytes
Temperatura de funcionamiento
10 a 35 °C (50 a 95 °F)
Unidad de disco duro SAS de 300 GB a 15 000 rpm, 6 Gb/s, 3,5 pulg.
Especificación
Descripción
Capacidad
300 GB
Altura
2,54 cm (1 pulg.)
Ancho
Interfaz
SAS
6 Gb/s
Búfer
16 MB
  • Promedio 3,4 ms
15000 rpm
Unidad de disco duro HP SAS de 300 GB, 10 000 rpm, SFF
Especificación
Descripción
Capacidad
300 GB
Altura
1,53 cm (0,6 pulg.)
Ancho
  • Diámetro del soporte 6,36 cm (2,5 pulg.)
  • Tamaño físico 6,99 cm (2,75 pulg.)
Interfaz
SAS Gb/s
Hasta 600 MB/s
Búfer
64 MB
Caché
Memoria intermedia de la caché multisegmentable
  • Pista individual 0,4 ms (máx.)
  • Promedio 3,6 ms
  • Vuelta completa 7,3 ms
10 000 rpm
Bloques lógicos
585 937 500
5 a 55 °C (41 a 131 °F)
Unidad de disco duro HP SAS de 600 GB, 10 000 rpm, SFF
Especificación
Descripción
Capacidad
600 GB
Altura
1,53 cm (0,6 pulg.)
Ancho
  • Diámetro de disco: 6,36 cm (2,5 pulg.)
  • Tamaño físico: 6,99 cm (2,75 pulg.)
Interfaz
SAS 6 Gb/s
Hasta 600 MB/s
Búfer
64 MB
Caché
  • Pista individual: 0,4 ms (máx.)
  • Promedio: 3,6 ms
  • Vuelta completa: 7,3 ms
10 000 rpm
Bloques lógicos
1 172 123 568
Unidad de disco duro HP SAS de 1,2 TB, 10 000 rpm, SFF
Especificación
Descripción
Capacidad
1,2 TB
Altura
1,53 cm (0,6 pulg.)
Ancho
Interfaz
SAS 6 Gb/s
Hasta 600 MB/s
Búfer
64 MB
  • Pista individual: 0,18 ms (máx.)
  • Promedio: 3,5ms
  • Vuelta completa: 7,17ms
10 000 rpm
Bloques lógicos
2 344 225 968
Unidades de disco duro SATA para estaciones de trabajo HP
Unidad de disco duro SATA de 500 GB a 10 000 rpm, SFF
Especificación
Descripción
Capacidad
500 GB
Altura
1,53 cm (0,6 pulg.)
Ancho
Interfaz
Serial ATA (6,0 Gb/s)
Hasta 600 MB/s
Búfer
64 MB
Caché
Adaptativo
  • Pista individual: 1,2 ms (típico)
  • Promedio: 3,6 ms
  • Vuelta completa: 9,0 ms (típico)
10 000 rpm
Unidad de disco duro SATA de 1 TB a 7200 rpm, 6 Gb/s, 3,5 pulg.
Especificación
Descripción
Capacidad
1 Terabyte (1000 GB)
Altura
2,54 cm (1 pulg.)
Ancho
  • Diámetro de disco: 8,9 cm (3,5 pulg.)
  • Tamaño físico: 10,17 cm (4 pulg.)
Interfaz
  • Serial ATA
    (6 Gb/s)
Hasta 600 MB/s
Búfer
64 MB
  • Promedio: 11 ms
  • Vuelta completa: 21 ms (típico)
7200 rpm
Bloques lógicos
1 953 525 168
Unidad de disco duro SATA de 2,0 TB a 7200 rpm, 6 Gb/s, 3,5 pulg.
Especificación
Descripción
Capacidad
2 TB
Altura
2,54 cm (1 pulg.)
Ancho
Interfaz
Serial ATA (6,0 Gb/s), habilitado para NCQ
Hasta 600 MB/s
Búfer
64 MB
  • Pista individual: 1,0 ms
  • Promedio: 11 ms
  • Vuelta completa: 18 ms
7200 rpm
Bloques lógicos
3 907 029 168
Unidad de disco duro SATA de 3,0 TB a 7200 rpm, 6 Gb/s, 3,5 pulg.
Especificación
Descripción
Capacidad
3,0 TB
Altura
2,54 cm (1 pulg.)
Ancho
  • Tamaño físico: 10,17 cm (4,0 pulg.)
Interfaz
Hasta 6,0 Gb/s
Búfer
64 MB
  • Pista individual: 0,6 ms
  • Promedio: 11 ms
  • Vuelta completa: Sin especificar
7200 rpm
5 a 60 °C (41 a 140 °F)
Unidad de disco duro SATA SED de 500 GB a 7200 rpm, SFF
Especificación
Descripción
Capacidad
500 GB
Altura
0,7 cm (0,275 pulg.)
Ancho
Interfaz
Serial ATA (6 Gb/s)
Hasta 600 MB/s
Búfer
32 MB
  • Pista individual: 1 ms
  • Promedio: 4,2 ms
  • Vuelta completa: 25 ms (típico)
7200 rpm
0 a 60 °C (32 a 140 °F)
Unidades de estado sólido (SSD) HP para estaciones de trabajo
Unidad de estado sólido HP SATA de 128 GB, 6 Gb/s
Especificación
Descripción
Capacidad
128 GB
Altura
0,7 cm (0,28 pulg.)
Ancho
  • Tamaño físico: 6,36 cm (2,5 pulg.)
Interfaz
SATA 6 Gb/s
Hasta 500 MB/s (lectura secuencial)
0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Unidad de estado sólido HP SATA de 256 GB, 6 Gb/s
Especificación
Descripción
Capacidad
256 GB
Altura
0,7 cm (0,28 pulg.)
Interfaz
SATA 6 Gb/s
SSD Opal 1 SED HP SATA de 256 GB, 6 Gb/s
Especificación
Descripción
Capacidad
256 GB
Altura
0,7 cm (0,28 pulg.)
Ancho
Interfaz
SATA 6 Gb/s
Unidad de estado sólido HP SATA de 512 GB, 6 Gb/s
Especificación
Descripción
Capacidad
512 GB
Altura
0,7 cm (0,28 pulg.)
Ancho
Interfaz
SATA 6 Gb/s
Hasta 550 MB/s (lectura secuencial)
Unidad de estado sólido HP SATA de 1 TB, 6 Gb/s
Especificación
Descripción
Capacidad
1 TB
Altura
0,7 cm (0,28 pulg.)
Ancho
Interfaz
SATA 6 Gb/s
Especificación
Descripción
Capacidad
240 GB
Ancho
Interfaz
SATA 6 Gb/s
600 MB/s
Especificación
Descripción
Capacidad
480 GB
Ancho
Interfaz
SATA 6 Gb/s
600 MB/s
Especificación
Descripción
Capacidad
180 GB
Ancho
Interfaz
SATA 6 Gb/s
600 MB/s
Unidades de estado sólido PCIe para estaciones de trabajo HP
HP Z Turbo Drive 256GB SSD
Especificación
Descripción
Capacidad
256 GB
Interfaz
PCI Express 2.0 x 4 eléctricas x 4 físicas
HP Z Turbo Drive 512GB SSD
Especificación
Descripción
Capacidad
512 GB
Interfaz
Gráficos
Gráficos NVIDIA NVS 310 512 MB
Especificación
Descripción
Factor de forma
Perfil bajo:
  • 2,7 pulgadas (alto) x 5,7 pulgadas (largo), media altura
  • Peso: ~142 gramos
Controladora de gráficos
NVIDIA NVS 310
GPU: GF119-825
Tipo de bus
PCI Express x16, compatible con 2.0
Memoria
Tamaño: DDR3 de 512 MB
Reloj: 875 MHz
Ancho de banda de memoria: 14 GB/s
Conectores
2 x DisplayPort
Resolución máxima
Hasta 2560 x 1600 (pantalla digital) por pantalla
Características de calidad de imagen
Formatos de video admitidos:
  • MPEG2
  • MPEG4 Part 2 Advanced Simple Profile
  • Compatibilidad con el códec H.264 SVC
  • Compatibilidad con Blu Ray 3D
  • VC1
  • DivX versión 3.11 y posteriores
  • MVC
Se admite una gama completa de resoluciones de video, incluidos 1080p, 1080i, 720p, 480p y 480i. La GPU NVS 310 proporciona aceleración de hardware para las partes del procesamiento de video con uso intensivo de computación; además, brinda más velocidad de reproducción de video mediante una decodificación y transcodificación más rápidas.
Salida de pantalla
Hasta 2 pantallas en las siguientes configuraciones:
Salida DisplayPort:
  • Administra dos pantallas digitales con DisplayPort habilitado a resoluciones máximas de 2560 x 1600 a 60 Hz con supresión reducida cuando la conexión es nativa utilizando los 2 conectores DisplayPort en la tarjeta gráfica NVS 310
  • Admite 2 monitores hasta una resolución de 1920 × 1200 a 60 Hz con supresión reducida utilizando la tecnología de topología multisecuencia de DisplayPort 1.2.
Salida DVI-D:
  • Gestiona dos pantallas digitales a resoluciones máximas de 1920 x 1200 a 60 Hz con supresión reducida utilizando adaptadores de cable de DisplayPort a DVI-D de un solo enlace
  • Administra dos pantallas digitales a resoluciones máximas de 2560 x 1600 a 60 Hz con supresión reducida utilizando adaptadores de cable de DisplayPort a DVI-D de doble enlace
Salida HDMI:
  • NVS 310 es capaz de administrar dos paneles de alta definición (HD) con resoluciones máximas de 1920 x 1080P a 60 Hz utilizando adaptadores de cable de DisplayPort a HDMI
Salida de pantalla VGA:
  • Para dos pantallas analógicas a resoluciones máximas de 1920 x 1200 a 60 Hz utilizando adaptadores de cable de DisplayPort a VGA
Arquitectura de sombreado
Shader Model 5.0
API de gráficos compatibles
DX11, OpenGL 4.1
Controladores de gráficos disponibles
Windows 8
Windows 7 Professional original (64 bits y 32 bits)
Microsoft Windows XP Professional (64 bits y 32 bits)
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (64 bits y 32 bits)
Es posible que haya controladores calificados de HP precargados o, en el sitio web de soporte de HP, están disponibles los controladores calificados de HP más recientes.
Los controladores de SUSE Linux Enterprise también se pueden obtener en: ftp://download.nvidia.com/novell o http://www.nvidia.com
1 La solución térmica utilizada en esta tarjeta es un disipador térmico con ventilador activo.
2 La tarjeta de gráficos NVS 310 configurada de fábrica no incluye adaptadores de cable. Los adaptadores deben pedirse por separado.
3 El kit opcional de NVS 310 incluye 2 adaptadores de cable de DP a DVI-D.
Gráficos NVIDIA NVS 315 512 MB
Especificación
Descripción
Factor de forma
Perfil bajo:
  • 2,713 pulgadas de altura × 5,7 pulgadas de largo
  • Peso: ~ 142 gramos
NVIDIA NVS 315 (usando la GPU GF119-825)
Cantidad de núcleos: 48 núcleos CUDA
Máxima Energía: 19,3 W
Solución de refrigeración: Disipador de calor de ventilador activo
Conectores
Salida DMS-59
Cables incluidos:
  • Para CTO: Cable de DMS-59 a DVI
  • Para AMO: Cable de DMS-59 a DVI y de DMS-59 a VGA
Resolución máxima
Cantidad máxima de pantallas admitidas: 2
Máxima resolución admitida:
  • DMS-59 a VGA: 2048 x 1536 a 85 Hz
  • DMS-59 a DVI: 1980 x 1200 a 60 Hz
  • DMS-59 a DP: 2560 x 1600 a 60 Hz
Consulte la sección de salida de pantalla.
  • MPEG2
  • VC1
Se admite una gama completa de resoluciones de video, incluidos 1080p, 1080i, 720p, 480p y 480i. La GPU NVS 315 proporciona aceleración de hardware para las partes del procesamiento de video con uso intensivo de computación; además, brinda más velocidad de reproducción de video mediante una decodificación y transcodificación más rápidas.
Salida de pantalla
Hasta 2 pantallas mediante uno de los siguientes cables DMS-59:
  • DMS-59 a DVI
  • DMS-59 a VGA
  • DMS-59 a DP
Salida DisplayPort:
  • Administra dos pantallas digitales con DisplayPort habilitado a resoluciones de hasta 2560 x 1600 a 60 Hz con supresión reducida cuando la conexión se realiza mediante el adaptador de DMS-59 a DP.
Salida DVI-D:
  • Administra dos pantallas digitales a resoluciones máximas de 1920 × 1200 a 60 Hz con supresión reducida utilizando el adaptador de cable de DMS-59 a DVI-D de un solo enlace
  • Administra dos pantallas analógicas a resoluciones máximas de 2048 × 1536 a 85 Hz utilizando un adaptador de cable de DMS-59 a VGA.
Shader Model 5.0
DX11, OpenGL 4.3
Windows 8
2 La tarjeta gráfica configurada de fábrica incluye el cable de DMS-59 a DVI.
3 La tarjeta gráfica del kit opcional incluye un cable de DMS-59 a DVI y un cable de DMS-59 a VGA.
Gráficos NVIDIA NVS 510 2 GB
Especificación
Descripción
Factor de forma
Perfil bajo, 2,713 pulgadas x 6,3 pulgadas, una sola ranura
GPU NVS 510
Reloj central: 797 MHz
Reloj de la memoria: 891 MHz
Núcleos CUDA: 192
Tipo de bus
PCI Express x16, generación 2.0
Memoria
DDR3 de 2 GB
Conectores
Cuatro mini-DisplayPort.
Se incluyen cuatro adaptadores mini-DisplayPort a DisplayPort.
(Hay adaptadores de DisplayPort a DVI-D, de DisplayPort a VGA, de DisplayPort a HDMI y de DisplayPort a Dual-Link DVI disponibles como accesorios separados).
Resolución máxima
Los conectores Mini-DisplayPort admiten paneles de altísima resolución (hasta 3840 x 2160 a 60 Hz)
Esta tarjeta es compatible con hasta cuatro pantallas. En Windows XP, se admiten solo 2 pantallas activas.
Procesamiento de pantalla interna de 10 bits, incluida la compatibilidad de hardware con scan-out de 10 bits
Salida de pantalla
Compatibilidad con DisplayPort con Multi-Stream Technology (MST) y High Bit Rate 2 (HBR2).
Compatibilidad con pantalla digital
  • Salida DisplayPort
    • Administra cuatro pantallas digitales con DisplayPort habilitado a resoluciones máximas de 3840 × 2160 a 60 Hz con supresión reducida cuando la conexión es nativa utilizando los 4 conectores DisplayPort en la tarjeta gráfica NVS 510.
    • Tecnología DisplayPort Multi-Stream Topology (MST): Admite diversas combinaciones de resoluciones de pantalla y cantidad de pantallas al utilizar la tecnología DisplayPort Multi Stream Topology, hasta un máximo de 4 monitores a una resolución de 1920 × 1200 a 60 Hz con supresión reducida.
  • Salida DVI-D
    • Gestiona cuatro pantallas digitales a resoluciones máximas de 1920 x 1200 a 60 Hz con supresión reducida utilizando adaptadores de cable de DisplayPort a DVI-D de un solo enlace.
    • Gestiona cuatro pantallas digitales a resoluciones máximas de 2560 x 1600 a 60 Hz con supresión reducida utilizando adaptadores de cable de DisplayPort a DVI-D de doble enlace.
  • Salida HDMI
    La placa gráfica NVS 510 es capaz de gestionar cuatro paneles de alta definición (HD) con resoluciones máximas de 1920 × 1080P a 60 Hz utilizando adaptadores de cable de DisplayPort a HDMI.
Compatibilidad con pantalla analógica
  • Gestiona cuatro pantallas analógicas a resoluciones de hasta 1920 × 1200 a 60 Hz utilizando adaptadores de cable de DisplayPort a VGA.
Compatibilidad completa con Microsoft DirectX 11, Shader Model 5.0
Compatibilidad completa con OpenGL 4.3
El diseño delrefrigeración del disipador térmico es activo.
Adaptadores de cable de gráficos
A partir del 1º de febrero de 2013 habrá una amplia gama de opciones de adaptadores de cable de gráficos disponibles para las siguientes tarjetas gráficas:
NVS 310, Quadro 410, Quadro K5000, FirePro V3900 FirePro W7000
Las nuevas tarjetas gráficas introducidas después del 1º de febrero de 2013 cumplirán los requisitos para la selección de adaptadores de cable de gráficos, a menos que se especifique lo contrario.
No hay opción de cable para NVS 300, NVS 510.
La cantidad máxima de cables permitida es 8.
Gráficos NVIDIA Quadro K620 2GB
Especificación
Descripción
Factor de forma
2,713 pulg. de alto x 6,3 pulg. de largo
Una sola ranura, perfil bajo
Soporte de perfil de altura completa instalado
Soporte de perfil bajo incluido
Peso: 133 gramos
Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro K620
GPU GM107
384 núcleos CUDA
Alimentación máxima: 45 W
Memoria
GDDR3 de 2 GB, 900 MHz
Ruta de E/S de memoria de 128 bits
Ancho de banda de memoria de 29 GB/s
Tipo de bus
PCI Express 2.0 x16
Conectores
1 salida DL-DVI(I), 1 salida DisplayPort
Configurado de fábrica: No se incluye adaptador de cable de video
Kit opcional: se incluye un adaptador de DP a DVI con la tarjeta
Hay adaptadores adicionales de DVI a VGA, DisplayPort a VGA o DisplayPort a DVI disponibles como accesorios de configuración de fábrica o kit opcional.
Resolución máxima
DisplayPort 1.2:
  • hasta 4096 x 2160 x 30 bpp a 60 Hz
  • admite High Bit Rate 2 (HBR2) y Multi-Stream Transport (MST)
Salida Dual Link DVI(I):
  • hasta 2560 x 1600 x 32 bpp a 60 Hz
Salida Single Link-DVI(I):
  • hasta 1920 x 1200 x 32 bpp a 60 Hz
Canal de procesamiento de pantalla interno de 10 bits
Compatibilidad con salida de escaneo de 10 bits
Salida de pantalla
1 conector Dual-link DVI-I
1 conector Display Port
Microsoft DirectX 11.1 Shader Model 5.0 completo
OpenGL 4.4
DirectX 11,1
La API es compatible con CUDA C, CUDA C++, DirectCompute 5.0, OpenCL, Java, Python y Fortran
  • Microsoft Windows 8.1
  • Microsoft Windows 7
  • Linux
Es posible que haya controladores calificados de HP precargados o estén disponibles en el sitio web de soporte de HP.
1 La Quadro K420 configurada de fábrica no incluye ningún adaptador de video. Los adaptadores deben pedirse por separado.
2 La Quadro K420 del kit opcional incluye un adaptador de DP a DVI-D.
Gráficos NVIDIA Quadro K420 1GB
Especificación
Descripción
Factor de forma
Perfil bajo:
2,713 pulgadas × 6,3 pulgadas, una única ranura
NVIDIA Quadro K420
GPU: GK107
Conectores
Un conector de Dual-link DVI-I
Un conector de DisplayPort
Memoria
Tamaño: DDR3 de 1 GB
Reloj: 891 MHz
Ancho de banda de memoria: 29 GB/s
Tipo de bus
Resolución máxima
VGA (mediante cable de adaptador):
  • 2048 × 1536 × 32 bpp a 85 Hz
Dual-Link DVI:
  • 2560 × 1600 × 32 bpp a 60 Hz (supresión reducida)
Single Link-DVI:
  • 920 × 1200 × 32 bpp a 60 Hz (supresión reducida)
DisplayPort 1.2
  • 3840 × 2160 × 30 bpp a 60 Hz
RAMDAC
RAMDAC integrado de 400 MHz
Salida de pantalla
Shader Model 5.0
DX11, OpenGL 4.4
Compatibilidad con programación de CUDA C, CUDA C++, DirectCompute 5.0, OpenCL, Python y Fortran
  • Linux
Gráficos NVIDIA Quadro K2200 2GB
Especificación
Descripción
Factor de forma
4,38 pulg. de alto x 7,97 pulg. de largo
Una sola ranura, altura completa
Peso: 240 gramos
Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro K2200
GPU GM107
640 núcleos CUDA
Alimentación máxima: 67,7 W
Tipo de bus
PCI Express 2.0 x16
Memoria
GDDR5 de 4 GB, 2500 MHz
Ancho de banda de memoria de 80 GB/s
Conectores
1 salida DL-DVI(I), 2 salidas DisplayPort
Opción configurada de fábrica: No se incluye adaptador de cable de video
Hay adaptadores adicionales de DVI a VGA, de DisplayPort a VGA o de DisplayPort a DVI disponibles como accesorios
Resolución máxima
DisplayPort:
Salida DL-DVI(I):
Canal de pantalla interno de 12 bits
(compatibilidad de hardware con la salida de escaneo de 12 bits en paneles, aplicaciones y conexión admitidos)
Compatibilidad con pantalla 3D estereoscópica incluyendo la tecnología NVIDIA® 3D Vision™, 3D DLP, entrelazado y estéreo pasivo
Salida de pantalla
  • 3 monitores con conexión directa
  • 4 usando DP 1.2a con monitores aptos para MST y HBR2
Cantidad máxima posible de pantallas DisplayPort (es posible que se requieran MST y/o HBR2):
  • 4 1920 x 1200
  • 4 2560 x 1600
  • 2 4096 x 2160
La cantidad máxima de monitores en todas las salidas disponibles de Quadro K2200 es 4.
OpenGL 4.4
DirectX 11,1
La compatibilidad de la API incluye:
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
Linux
1 La Quadro K2200 que se ofrece como opción configurada en la fábrica no incluye un adaptador de cable de video. Los adaptadores de cable de video deben pedirse por separado.
2 Quadro K2200 que se ofrece como kit opcional incluye un adaptador de cable de video de DP a DVI. Los cables adicionales deben pedirse por separado.
3 Se admite un máximo total de 4 monitores activos en todos los tipos de salida de pantalla. Esto puede lograrse utilizando pantallas DisplayPort 1.2 conectadas en serie o un dispositivo concentrador DisplayPort 1.2.
4 Puede usarse un dispositivo concentrador DisplayPort para conectar varios monitores DisplayPort a una única salida de DisplayPort en Quadro K2200.
Gráficos NVIDIA Quadro K4200 4GB
Especificación
Descripción
Factor de forma
4,376 pulg. de alto x 9,5 pulg. de largo, una sola ranura, altura completa
Peso: ~ 461 gramos (sin extensión)
Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro K4200
GPU Kepler GK104
1344 núcleos CUDA
Alimentación máxima: 108 W
Tipo de bus
PCI Express 2.0 x16
Memoria
GDDR5 de 4 GB, 2700 MHz
Ruta de E/S de memoria de 256 bits
Ancho de banda de memoria de 173 GB/s
Conectores
1 DL-DVI(I)
2 puerto DisplayPort 1.2a
CTO: No se incluye adaptador de cable de video
AMO: se incluye un adaptador de DP a DVI con la tarjeta
Resolución máxima
DisplayPort:
  • hasta 3840 x 2160 x 30 bpp a 60 Hz
Salida DL-DVI(I):
Procesamiento de pantalla interna de 10 bits (compatibilidad de hardware para la salida de escaneo de 10 bits tanto en desktop con ventana como con pantalla completa, disponible solo en Windows con Aero deshabilitado y Linux)
Compatibilidad con la tecnología NVIDIA® 3D Vision™, 3D DLP, Interleaved y otros formatos de 3D estéreo
Compatibilidad completa con estéreo en búfer de OpenGL cuádruple
Compatibilidad con la visualización a gran escala y de ultra alta resolución con la plataforma NVIDIA® SVS que incluye las tecnologías NVIDIA® Mosaic, NVIDIA® Sync y NVIDIA® Warp/Blend
Salida de pantalla
  • 4 1920 x 1200
  • 4 2560 x 1600
  • 2 3840 x 2160
La cantidad máxima de monitores en todas las salidas disponibles de Quadro K4200 es 4.
Shader Model 5.0
OpenGL 4.4
DirectX 11,1
La compatibilidad de la API incluye: CUDA C, CUDA C++, DirectCompute 5.0, OpenCL, Java, Python y Fortran
Gráficos disponibles
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7
Linux
La Quadro K4200 que se ofrece como CTO no incluye un adaptador de cable de video.
La Quadro K4200 ofrecida como AMO incluye un adaptador de cable de video de DP a DVI.
Puede usarse un dispositivo concentrador DisplayPort para conectar varios monitores DisplayPort a una única salida de DisplayPort en Quadro K4200.
Gráficos NVIDIA Quadro K5200 8GB
Especificación
Descripción
Factor de forma
4,376 pulg. de alto x 10,5 pulg. de largo
Doble ranura
Peso: ~ 880 gramos (sin extensión)
NVIDIA Quadro K5200
GPU: GK110-850-B1 con 2304 núcleos CUDA
Energía: 150 W
Tipo de bus
PCI Express 3.0 x16
Memoria
Tamaño: GDDR5 de 8 GB
Ancho de banda de memoria: 192 GB/s
Ancho de la memoria: 256 bits
Conectores
DVI-I (1), DVI-D (1), DP (2), soporte opcional de 3D Stereo con conector mini-DIN de 3 pines.
Opción configurada de fábrica: No se incluye ningún adaptador con la tarjeta.
Kit opcional: No se incluye ningún adaptador con la tarjeta.
Hay adaptadores de DVI a VGA, de DisplayPort a VGA, de DisplayPort a DVI y de DisplayPort a Dual-Link DVI disponibles como accesorios.
Resolución máxima
DisplayPort:
Salida DL-DVI(I):
Procesamiento de pantalla interna de 10 bits (compatibilidad de hardware para la salida de escaneo de 10 bits tanto en desktop con ventana como con pantalla completa, disponible solo en Windows con Aero deshabilitado y Linux).
Compatibilidad con la tecnología NVIDIA® 3D Vision™, 3D DLP, Interleaved y otros formatos de 3D estéreo.
Compatibilidad completa con estéreo en memoria intermedia de OpenGL cuádruple.
Compatibilidad con NVIDIA® Quadro® Mosaic, la tecnología de músltiples pantallas NVIDIA® nView®, NVIDIA® Enterprise Management Tools.
Compatibilidad con la visualización a gran escala y de ultra alta resolución con la plataforma NVIDIA® SVS que incluye las tecnologías NVIDIA® Mosaic, NVIDIA® Sync y NVIDIA® Warp/Blend.
Salida de pantalla
Cantidad máxima de pantallas:
  • 4 monitores con conexión directa
  • 4 1920 x 1200
  • 4 2560 x 1600
  • 2 4096 x 2160
La cantidad máxima de monitores en todas las salidas disponibles de Quadro K5200 es 4.
Shader Model 5.0
OpenGL 4.4
DirectX 11
Compatibilidad de API con CUDA™ C de NVIDIA, CUDA C++, DirectCompute 5.0, OpenCL, Java, Python, Fortran
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7
Linux - implementación completa de OpenGL, con NVIDIA y las extensiones ARB
1 Quadro K5200 configurado de fábrica no incluye un adaptador de cable de video. Los adaptadores de cable de video deben pedirse por separado.
2 Se admite un máximo total de 4 monitores activos en todos los tipos de salida de pantalla. Esto puede llevarse a cabo utilizando pantallas DisplayPort 1.2 conectadas en serie (las pantallas deben ser compatibles con MST y HBR2).
Gráficos NVIDIA Quadro K6000 12GB
Especificación
Descripción
Factor de forma
Doble ranura
Energía: 234 W
Peso: ~880 gramos
Tarjeta gráfica NVIDIA Quadro K6000 basada en la GPU GK180
Cantidad de núcleos: 2880
Reloj base: 797 MHz
Reloj acelerado: 902 MHz
Tipo de bus
PCI Express 3.0 x16
Memoria
GDDR5 de 12 GB
Ruta de E/S de memoria de 384 bits
Ancho de banda de memoria de 288 GB/s
Memoria ECC
Conectores
  • Compatibilidad con DisplayPort con Multi-Stream Technology (MST) y High Bit Rate 2 (HBR2), HDMI 1.4 y HDCP
  • Tecnología NVIDIA 3D Vision™
  • NVIDIA Premium Mosaic y nView
Salida de pantalla
  • Resolución máxima mediante VGA (a través de cable de DVI a VGA): 2048 × 1536 × 32 bpp a 85 Hz
TMDS interno de doble enlace (DVI 1.0)
  • Resolución máxima mediante puerto digital (modo SLI y una sola GPU): 2560 × 1600 × 32 bpp a 60 Hz (supresión reducida)
TMDS interno de un solo enlace (DVI 1.0)
  • Resolución máxima mediante puerto digital (modo SLI y una sola GPU): 1920 × 1200 × 32 bpp a 60 Hz (supresión reducida)
DisplayPort con MST y HBR2
  • Resolución máxima: 3840 × 2160 × 36 bpp a 60 Hz
HDMI:
  • Resolución máxima: 1920 × 1080 × 32 bpp a 60 Hz
Compatibilidad con Shader Model 5.0
Precisión IEEE 764-2008 completa de 32 bits y 64 bits
OpenGL 4.3 completa
DirectX 11 completa
La compatibilidad con la API CUDA incluye: CUDA C, CUDA C++, DirectCompute 5.0, OpenCL, Java, Python y Fortran
Windows 8
Windows 7 Professional (64 bits y 32 bits)
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6 Desktop/Workstation
Los controladores de Novell SUSE Linux Enterprise también se pueden obtener en: ftp://download.nvidia.com/novell o http://www.nvidia.com
Recurso NVIDIA GRID VGX Pass Through compatible con NVIDIA Quadro K6000 para habilitar la asignación directa de GPU a la máquina virtual.
No se incluye ningún adaptador de salida de pantalla.
Gráficos AMD FirePro W2100 de 2 GB
Especificación
Descripción
Factor de forma
Perfil bajo, media altura (incluye soporte para altura completa)
Gráficos profesionales AMD FirePro™ W2100 basados en la GPU Oland.
GPU: 320 procesadores de flujo organizados en 5 unidades de computación
Frecuencia de GPU: 630 MHz
Energía: 35 W
Refrigeración: Activa
Tipo de bus
PCI Express® x8, generación 3.0
Memoria
Memoria DDR3 de 2 GB
Ancho de banda de memoria: 28,8 GB/s
Ancho de la memoria: 128 bits
Conectores
2 conectores Display Port 1.2
Hay adaptadores adicionales de DisplayPort a VGA o de DisplayPort a DVI disponibles como accesorios de configuración de fábrica o kit opcional.
Resolución máxima
DisplayPort 1.2: hasta 4096 x 2160 x 30 bpp a 60 Hz
Dual Link DVI(I) (requiere cable adaptador): hasta 2560 x 1600 x 32 bpp a 60 Hz
Single Link-DVI(I) (requiere adaptador): hasta 1920 x 1200 x 32 bpp a 60 Hz
VGA (requiere adaptador): hasta 1920 x 1200 x 32 bpp a 60 Hz
Compatibilidad avanzada para 8 bits, 10 bits y 16 bits por componente de color RGB.
Adaptador de ancho de banda alto para obtener aumentos y reducciones de alta calidad.
Salida de pantalla
2 DisplayPort® 1.2
Cantidad máxima de pantallas: 2
Shader Model 5.0
OpenCL™ 2.0, DirectX® 11.2/12 y OpenGL 4.4
Windows 8.1 (64 bits y 32 bits)
Windows 7 (64 bits y 32 bits)
Según el modelo de la tarjeta, podrían necesitarse conectores DisplayPort ™ nativos y/o adaptadores activos o pasivos certificados DisplayPort ™ para convertir la entrada nativa de su monitor al conector o conectores DisplayPort ™ o Mini-DisplayPort ™ de su tarjeta. Consulte http://www.amd.com/firepro para obtener más detalles.
Gráficos AMD FirePro W5100 de 4 GB
Especificación
Descripción
Factor de forma
Altura completa, longitud completa, una sola ranura (6,75 X 3,75 pulg)
Gráficos AMD FirePro W5100 basados en la GPU "Bonaire"
Frecuencia de GPU: 1000 MHz
GPU: 768 procesadores de flujo organizados en 12 unidades de computación
Energía: < 75 W
Tipo de bus
PCI Express® x16, generación 3.0
Memoria
Memoria GDDR5 de 4 GB
Ancho de banda de memoria: 96 GB/s
Ancho de la memoria: 128bit
Conectores
4x conectores Display Port 1.2 con compatibilidad con HBR2 y MST.
Configurado de fábrica: No se incluye adaptador de cable de video.
Kit opcional posventa: Se incluye un adaptador de DP a DVI con la tarjeta.
Resolución máxima
DisplayPort: 4096 x 2160 a 24 bpp 60 Hz
Dual Link DVI: 2560 x 1600 (requiere adaptador de DP a DL-DVI)
Single Link DVI: 1920 x 1200 (requiere adaptador de DP a DVI)
VGA: 1920 x 1200 (requiere adaptador de DP a VGA)
Salida de pantalla
Cantidad máxima de monitores admitidos con DisplayPort 1.2a:
  • 6 usando DP 1.2a con monitores aptos para MST y HBR2
Monitor en cadena desde un solo DisplayPort (sujeto a un máximo de 6 monitores en total en todas las salidas; se requiere el uso de monitores aptos para DisplayPort que sean compatibles con MST y HBR2):
  • una pantalla 4096 x 2160
  • dos pantallas 2560 x 1600
  • cuatro pantallas 1920 x 1200
Shader Model 5.0
OpenGL 4.4v
OpenCL 2.0vi
DirectX 11.2 / 12
AMD Mantle
Linux
Óptico y almacenamiento extraíble
Gabinete de unidad extraíble HP DX115
Especificación
Descripción
Tipo de interfaz
Compatible con controladoras SAS o SATA. Ofrece un rendimiento de 6 Gb/s cuando se utiliza con unidades de disco duro de 6 Gb/s.
Dimensiones (ancho x altura x profundidad)
147,6 x 41,1 x 205 mm (5,81 x 1,62 x 8,08 pulg.)
Peso
Marco y soporte: 1,73 kg (3,8 libras)
Soporte: 0,45 kg (1 libras)
Lector de tarjetas multimedia 15 en 1 HP
Especificación
Descripción
Descripción
  • Compatible con la función ECC (código de corrección de errores)
  • Compatible con la función CRC (comprobación de redundancia cíclica)
  • Compatible con el modo de transferencia en paralelo MS de 4 bits
  • Compatible con el modo de transferencia en paralelo MS-PRO de 4 bits
  • Compatible con el modo de transferencia en paralelo MS-PRO-HG Duo de 4 bits
  • Compatible con el modo de transferencia en paralelo SD de 4 bits
  • Compatible con tarjeta UHS-104 SD de 4 bits (versión 3.0)
  • Compatible con CF v6.0 con modo PIO 6 y modo Ultra DMA 7
Tipo de interfaz
Interfaz de alta velocidad USB 3.0
Si hay una conexión USB2, se admiten velocidades de transferencia de USB2.
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
4,9 x 4 x 1 pulg. (124,5 x 101,6 x 25,4 mm). Se ajusta adecuadamente en el compartimento para la unidad de 5,25 pulg.
Tipos de medios compatibles
  • CompactFlash tipo I
  • CompactFlash tipo II
  • Microdrive
  • Secure Digital Card (SD)
  • Secure Digital High Capacity (SDHC)
  • SD Extended Capacity Memory Card (SDXC)
  • SD Ultra High Speed II (SD UHSII)
  • Memory Stick
  • Memory Stick Select
  • Memory Stick Duo (MS Duo)
  • Memory Stick PRO (MS PRO)
  • Memory Stick PRO Duo (MS PRO Duo)
  • Memory Stick PRO-HG Duo
  • MagicGate Memory Stick (MG)
  • MagicGate Memory Stick Duo
Estos tipos de medios adicionales son compatibles con un adaptador de tarjeta.
  • Memory Stick Micro (M2)
  • miniSD
  • miniSD High Capacity
  • Micro SD Memory Card (MicroSD)
  • Micro SD High Capacity Memory Card (MicroSDHC)
Parámetros/condiciones de prueba - Potencia eléctrica, unidad en funcionamiento en el sistema a un ±5 %
Sistemas operativos compatibles
  • Windows 8 Pro (64 bits)*
  • Windows 8.1 (64 bits)*
  • Windows 8 (64 bits)*
  • Windows 7 Ultimate (32 bits)**
  • Windows 7 Ultimate (64 bits)**
  • Windows 7 Professional (32 bits)**
  • Windows 7 Professional (64 bits)**
  • Windows 7 Home Basic**
  • Windows 7 Home Premium (32 bits)**
  • Windows 7 Home Premium (64 bits)**
  • Windows Vista Business 64
  • Windows Vista Business 32
  • Windows Vista Home Basic 32
  • Windows XP Professional
  • Windows XP Home 32
No se necesita controlador para este dispositivo. El sistema operativo ofrece compatibilidad nativa.
No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones de Windows 8. Para aprovechar al máximo Windows 8, el sistema puede requerir la actualización o la compra por separado de hardware, controladores y software. Visite http://www.microsoft.com.
No todos los recursos están disponibles en todas las ediciones de Windows 7. Para aprovechar al máximo Windows 7, el sistema puede requerir la actualización o la compra por separado de hardware.
Consulte http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para obtener más información.
Contenido del kit
Lector de tarjetas de medios, soportes/rieles/bisel de 5,25 pulg., la guía de instalación, Software IO y seguridad, CD de documentación
Homologaciones
USB-IF, WHQL, Conforme con USB Mass Storage Class Bulk only Transport Specification Rev. 1.0, Conforme con Intel Front Panel I/O Connectivity Design Guide V. 1.3, FCC, CE, BSMI, C-Tick, VCCI, MIC, cUL, TUVT
Peso
0,16 kg (0,35 libras)
Tarjetas de controladoras
Tarjeta HP IEEE 1394b FireWire PCIe
Especificación
Descripción
Velocidad de transferencia de datos
Admite hasta 800 Mb/s
Dispositivos admitidos
Dispositivos en conformidad con IEEE-1394
Tipo de bus
Ranuras de PCIe de altura completa para tarjeta PCIe
Puertos
Dos conectores de 9 pines externos IEEE-1394b (posteriores)
Conectores internos
Un conector de cabezal con 10 pines
Requisitos del sistema
Windows 8.1 de 64 bits, Windows 7 Professional de 32 bits y 64 bits, SLED 11 y RHEL 6. Procesador de la serie Intel i5 o superior, mínimo de 2 GB de RAM, unidad de disco duro de 20 GB, unidad de CD-ROM, incorporada en el sistema de sonido, ranura PCIe disponible.
Temperatura - En funcionamiento
10 a 55 °C (50 a 131 °F)
Temperatura – Almacenamiento
-30 a 60 °C (-22 a 140 °F)
Humedad relativa - En funcionamiento
20 a 80 %
Conformidad
FCC Part 15B, cULus 60950, CE Mark EN55022B(1995)/EN55024-1998 STD, Taiwan BSMI CNS13438, Korea MIC
Tarjeta de E/S de 1 puerto HP Thunderbolt-2 PCIe
Especificación
Descripción
Admite hasta 20 Gb/s (20 000 Mb/s)
Dispositivos con certificación Thunderbolt™
Tipo de bus
Ranuras de PCIe de altura completa o media para tarjeta PCIe
Puertos
Un conector de salida de 20 pines externo Thunderbolt™ 2 (posterior)
Un conector de entrada DisplayPort de tamaño completo (posterior)
Conectores internos
Un conector de cabezal con 5 pines
Windows 7 Professional 64 bits original, Windows 8.1 de 64 bits original, procesador de la serie Intel i5 o superior, 4 GB de RAM, unidad de disco duro de 20 GB, ranura PCIe disponible.
20 a 80 %
Conformidad
Windows 7 Professional de 64 bits original, Windows 8.1 de 64 bits original.
Contenido del kit
Tarjeta de E/S de 1 puerto Thunderbolt™ HP 2 PCIe, soporte de altura completa y media, cable de DisplayPort a DisplayPort, los cables de conector interno (2), documentación de usuario y tarjeta de garantía.
Redes y comunicaciones
Especificaciones
Descripción
Certificaciones de hardware
FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC
Especificaciones
Descripción
0 a 45 °C (32 a 113 °F)
Humedad operativa
0 a 85 % sin condensación
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
1,19 x 1,38 x 5,57 cm (0,47 x 0,54 x 2,19 pulg.)
Especificaciones
Descripción
Humedad operativa
En funcionamiento: 10 a 90 % (sin condensación)
Sin actividad: 5 a 95 % (sin condensación)
HMC nativa: 26,8 x 30,0 x 2,4 mm
Montaje de tarjeta de soporte 84 x 119 mm (3,3 x 4,7 pulg.)
Contenido del kit
Tarjeta PCIe x1 con soporte de altura completa, antena rf, cable de antena, soporte separado de bajo perfil, CD de software y garantía.
  1. La utilidad de cliente del proveedor de WLAN se requiere para la compatibilidad de Cisco Compatible Extensions con MIcrosoft Windows XP. WLAN también puede ser compatible con determinados proveedores de software de terceros. Las extensiones de IHV del proveedor de WLAN se requieren para la compatibilidad de Cisco Compatible Extensions con Microsoft Windows Vista.
  2. Verifique la versión más reciente del software/controlador para obtener actualizaciones de los recursos de seguridad admitidos.
  3. La potencia de salida máxima puede variar según el país, de acuerdo con las normativas locales.
  4. En el modo de Sondeo de ahorro de energía y alimentación por batería.
  5. La sensibilidad del receptor se mide por una tasa de errores de paquete del 8% para 802.11b (modulación CCK) y una tasa de errores de paquete del 10% para 802.11a/g (modulación OFDM).
Especificación
Descripción
Conector
RJ-45 (integrado a la placa base)
Controladora
Controladora de redes de conexión a LAN de la plataforma Intel I210 GbE
Memoria
Memoria de búfer de paquete FIFO programable
Tx 24 KB predeterminado
Rx hasta 16 KB
Velocidades de datos admitidas
10/100/1000 Mbps
Conformidad
  • 802.1as
  • 802.1q
  • 802.1Q
  • 802.3
  • 802.3ab
  • 802.3ap
  • 802.3az
  • 802.3u
  • 802.3x
  • 802.3z
Arquitectura de bus
PCI Express 2.1 (x1) y SMBus
Modo de transferencia de datos
Interfaz basada en PCIe para el funcionamiento en estado activo (estado S0) y SMBus para el host y la gestión de tráfico (estado de bajo consumo Sx)
Requisitos de alimentación
Requiere solo 3,3 V (reguladores integrados)
Compatibilidad con ROM de arranque
Modo de transferencia de red
Dúplex completo; Dúplex medio (no disponible para el transceptor 1000BASE-T)
Velocidad de transferencia de red
  • 10BASE-T (dúplex medio) 10 Mbps
  • 10BASE-T (dúplex completo) 20 Mbps
  • 100BASE-TX (dúplex medio) 100 Mbps
  • 100BASE-TX (dúplex completo) 200 Mbps
  • 1000BASE-T (dúplex completo) 2000 Mbps
Recursos de administración
WOL, crossover MDI automático, PXE, colaboración multipuerto, RSS, diagnóstico de cable avanzado
Especificaciones
Descripción
Conector
Controladora
Controladora de redes de conexión a LAN de la plataforma Intel I218LM GbE
Memoria
Memoria de paquete de búfer FIFO de 3 KB (tanto Tx y Rx)
10/100/1000 Mbps
Conformidad
802.1as, 802.1p, 802.1Q, 802.3, 802.3ab, 802.3az, 802.3i, 802.3u, 802.3x, 802.3z
Arquitectura de bus
PCI Express 1.1 (x1) y SMBus
Requisito de alimentación
Humedad operativa
13,50 x 6,4 cm (5,3 x 2,5 pulg.) (sin soportes)
Compatibilidad con AMT 9.1, conforme con vPro
Especificación
Descripción
Conector
Dos RJ-45
Controladora
Controladora Intel® Ethernet I350
10/100/1000 Mbps, Dúplex medio y completo
Conformidad
  • 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3ad, 802.1p, 802.1Q, 802.3az, IEEE 1588
  • PCIe v2.0 estándar
  • RoHS (6 de 6)
  • FCC (solo en los EE. UU.) Clase B
  • DOC (Canadá) Clase B
  • CE EN 55024, EN55022 Clase B
  • VCCI Clase II
  • UL 1950
  • CSA 950
  • EN 60950
  • CE
  • ACPI 1.1a
Microsoft WHQL (Windows Hardware Quality Labs)
Ancho de ruta de datos
PCI Express de 4 vías (x4) compatible con ranuras de PCI Express x4, x8 y x16
  • 4,1 W inactivo sin socio de enlace EEE
  • 3,2 W inactivo sin socio de enlace EEE
  • 4,2 W máximo
10BASE-T (dúplex medio) 10 Mb/s
10BASE-T (dúplex completo) 20 Mb/s
100BASE-TX (dúplex medio) 100 Mb/s
100BASE-TX (dúplex completo) 200 Mb/s
1000BASE-T (dúplex completo) 2000 Mb/s
0 a 55 °C (32 a 131 °F)
Humedad operativa
10 a 95 % (sin condensación)
Compatibilidad con el controlador del sistema operativo
  • Windows 7 Professional 32 bits y 64 bits
  • Red Hat Enterprise Linux(RHEL) WS4, 5, 6 Desktop/Workstation
  • Novell SLED 10 y SLED 11
Contenido del kit
PCA NIC Gigabit de doble puerto HP 361T PCIe con un soporte de altura estándar acoplado (el soporte de perfil bajo se incluye en el dispositivo en el que se vende el PCA)
Declaración de garantía del producto y Quick Install Card (QIC).
Especificaciones físicas
Especificación
Descripción
Chasis (alto x ancho x profundidad)
44,4 x 20,3 x 52,5 cm (17,5 x 8,0 x 20,7 pulg.)
Peso del sistema
El peso real depende de la configuración
  • Configuración mínima: 21,1 kg (46,7 libras)
  • Configuración típica: 22,8 kg (50,4 libras)
  • Configuración máxima: 29,2 kg (64,3 libras)
Software/SO
Característica
Descripción
Sistemas operativos (preinstalados)
  • Windows 8.1 Pro de 64 bits*
  • Windows 7 Professional de 64 bits (disponible mediante derecho para cambiar a una versión anterior de Windows 8.1 de 64 bits)**
  • Windows 7 Professional (MSNA) de 64 bits*
  • Kit de instalación de HP con Linux
  • Estación de trabajo Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - Licencia impresa (1 año)1
*No todas las funciones están disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, controladores y software para aprovechar al máximo las funciones de Windows.
** Este sistema trae preinstalado el software Windows® 7 Pro y también incluye una licencia y medios para el software Windows 8.1 Pro. Solo se puede utilizar una versión del software Windows a la vez. Para cambiar de versión hay que desinstalar una e instalar la otra. Para evitar la pérdida de todos los datos (archivos, fotos, etc.), deberá hacer una copia de seguridad de los mismos antes de desinstalar e instalar un sistema operativo.
1 Este segundo sistema operativo se debe encargar con el Kit de instalación de HP Linux como el primer sistema operativo.
  • HP Performance Advisor
  • HP Remote Graphics Software (RGS) 6.0
  • MS Office Home & Business 2013
  • Cyberlink PowerDVD y Power2Go
  • Foxit PhantomPDF Express
Datos ambientales
Especificaciones
Descripción
Temperatura
  • En funcionamiento: 5 a 35 °C (40 a 95 °F)
  • Sin actividad: -40 a 60 °C (-40 a 140 °F)
Humedad
  • En funcionamiento: 8 a 85 % de humedad relativa sin condensación
  • Sin actividad: 8 a 90 % de humedad relativa sin condensación
Altitud máxima
  • En funcionamiento: 3000 m (10 000 pies)
  • Sin actividad: 9100 m (30 000 pies)
Dinámico (nuevo)
Impacto
  • En funcionamiento: ½ senoidal: 40 g, 2-3 ms (~62 cm/s)
  • Sin actividad:
    • ½ senoidal: 160 cm/s, 2-3 ms (~105 g)
    • cuadrada: 20 g, 422 cm/s
Los valores representan eventos de sacudida individuales, no eventos repetitivos.
Vibración
  • En funcionamiento aleatorio: 0, 5 g (rms), 5-300 Hz, hasta 0,0025 g²/Hz
  • Inactivo aleatorio: 2,0 g (rms), 5-500 Hz, hasta 0,0150 g²/Hz
Refrigeración
Con una altitud superior a los 1524 m (5000 pies), la temperatura de funcionamiento máxima cambia su clasificación a 1 °C (1,8 °F) por cada 305 m (1000 pies) de aumento en la elevación
País/región: Flag Puerto Rico
