- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Impresoras Deskjet Series 6940 y 6980: Sustitución de los cartuchos de tinta
Este documento es para las impresoras HP Deskjet 6940, 6943, 6980, 6983 y 6988
Siga estos pasos para retirar, colocar o mantener los cartuchos de impresión.
Extracción e instalación de cartuchos de impresión
Paso 1: Abra la impresora
advertencia:Si la impresora HP Deskjet está apagada cuando se levanta la puerta de acceso a los cartuchos de impresión, no se liberarán los cartuchos para su reemplazo. La impresora HP Deskjet se puede dañar al intentar retirar los cartuchos de impresión si no están colocados correctamente sobre la derecha. Empuje la barra de raspador suavemente con el dedo si bloquea los cartuchos, y luego presione el botón de Encendido.
Encienda la impresora. Presione el botón de Encendido si no está iluminado.
Abra la cubierta de la impresora y espere hasta que el receptáculo de los cartuchos de impresión se mueva a la derecha de la impresora, se detenga y deje de hacer ruido.Figura : Levante la cubierta
Sustitución del cartucho - Animación
Haga clic en el botón de Reproducción de arriba (
) para ver una animación de la sustitución de cartuchos, o lea las secciones a continuación para obtener instrucciones detalladas.
Paso 2 - Retire los cartuchos usados
Haga presión sobre la parte superior del pestillo.
Tire de la parte inferior del pestillo para soltarlo y levantarlo.
Extraiga el cartucho.Figura : Abra el pestillo del cartucho de impresión.Figura : Extraiga el cartucho.
Paso 3: Utilice un protector de cartuchos
Si retira un cartucho de la impresora provisoriamente (p.ej., para cambiar un cartucho negro por un cartucho fotográfico), colóquelo en un protector de cartuchos. Los protectores de cartucho se suministran con los cartuchos fotográficos.
Figura : Colocar el cartucho en el protector de cartuchos
Figura : Para retirarlo, presione sobre el pestillo
Paso 4 - Asegúrese de que los nuevos cartuchos sean compatibles
Visite HP SureSupply.
De ser necesario, seleccione su país o región.Figura : Selector de país o región
Siga las instrucciones de la pantalla para solicitar consumibles nuevos o verificar la compatibilidad de los cartuchos con su impresora.
Paso 5 - Instale los nuevos cartuchos.
Si va a instalar un nuevo cartucho de impresión, retire la cinta de protección.
atención:
No intente retirar la banda eléctrica de cobre.Figura : Extracción de la cinta de protecciónatención:
Luego de retirar la cinta, no toque los contactos de cobre ni los inyectores.-
Contactos
Inyectores
Figura : Contactos e inyectores -
Sostenga el cartucho de impresión de tal modo que los inyectores miren hacia abajo y los contactos estén orientados hacia la impresora, y luego deslice el cartucho hacia dentro del carro.
Los cartuchos marcados con un triángulo se colocan en la ranura izquierda del carro.
Los cartuchos marcados con un cuadrado o un pentágono, se colocan en la ranura derecha del carro.
Figura : Coloque cada cartucho en la ranura adecuada -
Baje el pestillo del cartucho de impresión y presiónelo hasta que quede cerrado y ajustado.Figura : Colocación del cartucho de impresiónFigura : Cierre del pestillo
Cierre la cubierta de la impresora.
Mantenimiento de cartuchos de impresión
Luego de retirar los cartuchos de la impresora, es necesario seguir pautas básicas de cuidado y mantenimiento para evitar que se sequen. Las siguientes sugerencias lo ayudarán con el mantenimiento de los cartuchos de inyección de tinta HP y garantizarán una calidad de impresión uniforme.
No vuelva a colocar la cinta plástica que cubría los inyectores de tinta, ya que esto puede dañarlos.
Guarde los cartuchos en un protector de cartuchos o en un envase de plástico hermético. Si guarda un cartucho en un envase hermético de plástico, asegúrese de que los inyectores queden boca abajo y no queden en contacto con el envase. No utilice bolsas plásticas: esto puede dañar los cartuchos de impresión.
Para ayudar a evitar que los cartuchos se sequen, coloque una toalla de papel húmeda en el envase hermético.
Con los cartuchos de impresión fotográfica se suministra un protector de cartuchos.
Para insertar el cartucho en el protector, introdúzcalo ligeramente inclinado hasta que encaje en su sitio.
Para retirar el cartucho, presione la parte superior del protector hacia abajo y hacia atrás para liberarlo. Luego retire el cartucho del protector.
No deje caer el cartucho de impresión ya que esto puede dañarlo.
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/región:
Puerto Rico
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
