    Estamos actualizando nuestro sitio
    Si experimenta algún error durante este tiempo, inténtelo de nuevo más tarde.
Sustitución del lector de tarjetas de memoria (E/S frontal) en las desktops HP Pavilion serie 500-200
Este documento hace referencia a las desktops HP Pavilion serie 500-200.
 Desktop HP Pavilion serie 500-200
Antes de comenzar
  • Necesitará un destornillador de cabeza plana.
  • Apague el equipo. Desconecte el cable Ethernet o el cable del módem. Desconecte el cable de alimentación.
  • Traslade el equipo a una superficie de trabajo limpia, plana y estable, sobre un piso sin alfombras.
  • HP recomienda encarecidamente el uso de una pulsera antiestática y una almohadilla de espuma conductora cuando trabaje en el equipo.
  • No retire el embalaje de protección de ningún componente hasta que esté listo para instalarlo.
  advertencia:
Los bordes de los paneles metálicos pueden provocar cortes en la piel. Tenga cuidado de no rozar con la piel ningún borde metálico dentro del equipo.
  atención:
Este producto contiene componentes que se dañan fácilmente por descarga electrostática (ESD). Para reducir la posibilidad de daños por ESD, trabaje sobre un suelo sin alfombras, utilice una superficie de trabajo que disipe la estática (como una almohadilla de espuma antiestática) y use una pulsera ESD conectada a una superficie con conexión a tierra.
Video descriptivo
Vea el siguiente video antes de seguir los pasos que se describen en este artículo.
Para obtener una mejor calidad en una conexión de acceso telefónico, espere hasta que el video se cargue por completo antes de mirarlo.
Cómo retirar y volver a colocar el lector de tarjetas de memoria (E/S frontal)
  advertencia:
Asegúrese de que el equipo esté desconectado de la alimentación eléctrica antes de comenzar.
Extracción del lector de tarjetas de memoria (E/S frontal)
Siga los pasos de esta sección para retirar el lector de tarjetas de memoria (E/S frontal).
Paso 1
Extraiga el panel lateral.
Para obtener más información acerca de cómo extraer el panel lateral, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación del panel lateral.
Extracción del panel lateral
Paso 2
Extraiga el bisel frontal.
Para obtener más información sobre cómo extraer el bisel frontal, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación del bisel frontal.
Girar el bisel para retirarlo del equipo
Paso 3
Corte el sujetacables que ata los cables internos del sistema.
Corte del sujetacables
Paso 4
Desconecte los conectores que van desde el panel de E/S frontal a la placa base.
Deconectar los conectores de la placa base
Paso 5
Presione la pestaña de retención de la E/S frontal que se encuentra en el frente del equipo.
Presionar la pestaña de retención de la E/S frontal
Paso 6
Mientras mantiene presionada la pestaña, deslice el panel de E/S frontal hacia la derecha...
Deslizar el panel de E/S frontal a la derecha
...luego retire el panel de E/S frontal y sus conectores por el frente del equipo.
Volver a colocar el lector de tarjetas de memoria (E/S frontal)
Siga los pasos de esta sección para volver a colocar el lector de tarjetas de memoria (E/S frontal).
Paso 1
El lector de tarjetas de memoria (panel de E/S frontal) tiene cuatro pestañas...
Buscar las cuatro pestañas
...que encajan en las cuatro ranuras del frente del equipo.
Buscar las cuatro ranuras
Paso 2
Busque la pequeña muesca en la parte superior del panel de E/S frontal...
Dos ganchos
...que se ajusta en el orificio en la pestaña de retención marcada 1.
Buscar la marca 1.
Paso 3
Para volver a colocar el panel de E/S frontal...
Panel de E/S frontal
...conecte nuevamente los cables en el equipo.
Conectar los cables del conector
Paso 4
Alinee las lengüetas en la E/S frontal en sus ranuras.
Alinee las pestañas en el panel con sus ranuras
Paso 5
Presione la pestaña de retención...
Ranuras en el lateral del equipo
...y deslice el panel hacia la izquierda hasta que encaje en su lugar.
Deslizar el panel de E/S frontal en su posición
Paso 6
Vuelva a conectar los conectores que van desde el panel de E/S frontal a la placa base.
Fijar los conectores a la placa base
Paso 7
Ate todos los conectores internos del sistema con otro sujetacables.
Atar los cables con un sujetacables
Paso 8
Vuelva a colocar el bisel frontal.
Para obtener más información sobre cómo volver a colocar el bisel frontal, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación del bisel frontal.
Reinstalación del bisel frontal
Paso 9
Vuelva a colocar el panel lateral.
Para obtener más información acerca de cómo volver a colocar el panel lateral, consulte el documento de soporte de HP Extracción y reinstalación del panel lateral.
Reinstalación del panel lateral
País: Flag Puerto Rico
