    Bienvenido a los usuarios de las impresoras Samsung
    ¿Necesita soporte para su impresora Samsung? ¡HP está aquí para ayudar!  Más información
Se imprime una página en blanco o no se imprime la tinta negra o de color en las impresoras HP Officejet serie 4630 y Deskjet Ink Advantage serie 4640 e-All-in-One
La impresora funciona pero la impresión sale sin el color negro, o faltan colores, o sale en blanco, o imprime con poca tinta.
Solución 1: Extraer el cartucho negro
Si acaba de configurar su impresora y observa que en las impresiones falta la tinta negra o está desteñida, siga estos pasos para retirar el cartucho negro e imprimir sólo con el cartucho tricolor. Esto permite que la impresora funcione en el modo de cartucho único, que crea un negro a partir del cartucho tricolor.
  1. Presione el botón de Encendido para encender la impresora, si todavía no lo ha hecho.
  2. Localice las ranuras en los lados izquierdo y derecho de la impresora.
    Figura : Localice las ranuras en los lados de la impresora
    Imagen: Localice las ranuras en los lados de la impresora
  3. Introduzca los dedos en las dos ranuras y, luego, levante con cuidado para abrir la puerta de acceso a los cartuchos. El carro se desplazará al área de acceso a los cartuchos. Espere hasta que el carro quede inactivo y en silencio antes de continuar.
    Figura : Abra la puerta de acceso a los cartuchos
    Imagen: Abra la puerta de acceso a los cartuchos
  4. Para liberar el cartucho, levante la tapa de la ranura y empújela suavemente hacia atrás hasta que se detenga.
  5. Tire del cartucho negro hacia arriba para retirarlo de la ranura.
      Figura : Extraiga el cartucho
      Imagen: Extraiga el cartucho.
    1. Levante la tapa
    2. Empuje la tapa suavemente hacia atrás
    3. Tire del cartucho hacia arriba
  6. Deje el cartucho negro a un lado, con los inyectores hacia arriba.
    Figura : Cartucho con los inyectores hacia arriba
    Imagen: Cartucho con los inyectores hacia arriba
  7. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos.
    Figura : Cierre la puerta de acceso a los cartuchos
    Imagen: Cierre la puerta de acceso a los cartuchos.
  8. Intente imprimir el trabajo nuevamente.
    • Si la impresora funciona correctamente en modo de cartucho único, deje el cartucho negro afuera con los inyectores hacia arriba durante varias horas o durante toda la noche, vuelva a instalarlo y, luego, intente imprimir otra vez. Si la calidad de impresión es satisfactoria, no necesita continuar con la solución de problemas.
    • Si la impresora no funciona correctamente en el modo de cartucho único o no está satisfecho con la calidad de impresión después de volver a instalar el cartucho negro, continúe con la próxima solución.
Solución 2: Verifique los niveles estimados de tinta y sustituya los cartuchos vacíos o con poca tinta
Si queda poca tinta, la calidad de la impresión puede reducirse. Siga estos pasos para verificar los niveles de tinta y sustituya los cartuchos con poca tinta o vacíos.
Los indicadores y las alertas de niveles de tinta proporcionan estimaciones para planificación únicamente. Cuando un indicador muestra niveles de tinta bajos, es recomendable tener a mano un cartucho de reemplazo para evitar posibles retrasos en la impresión. No será necesario sustituir los cartuchos hasta que la calidad de impresión se vuelva inaceptable.
  1. En el panel de control de la impresora, presione el botón de Inicio () para abrir la pantalla de inicio.
  2. Presione la flecha hacia abajo () para seleccionar Niveles de tinta y luego presione OK. El panel de control muestra los niveles de tinta estimados.
      Figura : Niveles de tinta estimados
      Imagen: Niveles de tinta estimados
    1. Indicador de nivel de tinta de color
    2. Indicador de nivel de tinta negra
  • Si ninguno de los cartuchos tiene poca tinta, no hay necesidad de reemplazarlos ahora. Continúe con la siguiente solución.
  • Si alguno de los cartuchos tiene poca tinta, continúe con el próximo paso para reemplazarlos.
HP recomienda que utilice consumibles de tóner o de tinta HP originales. HP no puede garantizar la calidad ni la confiabilidad de los cartuchos recargados o de otras marcas. Si no usa cartuchos HP originales, es posible que los pasos de este documento no resuelvan el problema. Para verificar la autenticidad de sus cartuchos, consulte http://www.hp.com/latam/hogar/productos/supplies/acf.html.
  1. De ser necesario, seleccione su país o región.
    Figura : Selector de país o región
    Seleccionar su país/región
  2. Siga las instrucciones de la pantalla para solicitar consumibles nuevos o verificar la compatibilidad de los cartuchos con su impresora.
    Imagen: Localice las ranuras situadas en los lados de la impresora.
  5. Tire del cartucho para retirarlo de la ranura.
    1. Levante la tapa
  6. Retire el nuevo cartucho del embalaje y, luego, tire de la pestaña para quitar la cinta de plástico.
    Figura : Retire la cinta de plástico
    Imagen: Retire la cinta de plástico.
  7. Sujete el cartucho levemente inclinado hacia arriba, con los contactos orientados hacia la parte posterior de la impresora y, luego, introduzca el cartucho en la ranura vacía.
  8. Cierre la tapa de la ranura del cartucho para fijar el cartucho en su lugar.
    Inserte el cartucho de color en la ranura de la izquierda. Inserte el cartucho negro en la ranura de la derecha.
      Figura : Inserte el cartucho
      Imagen: Inserte el cartucho.
    1. Inserte el cartucho
    2. Cierre la tapa
    3. El cartucho de color se encuentra a la izquierda y el cartucho negro, a la derecha
  9. Repita los pasos anteriores para instalar el otro cartucho, si es necesario.
  10. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos.
  11. Siga las instrucciones que aparecen en el panel de control para iniciar la alineación de los cartuchos. La impresora alineará los cartuchos e imprimirá una página de alineación.
  • Si estos pasos resolvieron el problema, no necesita hacer nada más.
  • Si el problema persiste, continúe con la próxima solución.
Solución 3: Use una herramienta automatizada para limpiar el cabezal de impresión
Siga estos pasos para ejecutar una herramienta automática de limpieza de los cartuchos.
Tal vez necesite limpiar el cabezal de impresión varias veces para obtener una calidad de impresión óptima.
Para evitar problemas que exijan una limpieza, siempre apague la impresora usando el botón de Encendido.
  1. Cargue papel blanco normal sin uso, de tamaño Carta o A4, en la bandeja de papel.
  2. En el panel de control de la impresora, presione la flecha hacia abajo () para seleccionar Herramientas y luego presione OK.
  3. Presione la flecha hacia abajo () para seleccionar Limpiar cabezal de impresión y luego presione OK. La impresora limpiará el cabezal y luego imprimirá una página de prueba.
    Figura : Ejemplo de página de prueba del cabezal de impresión sin defectos
    Imagen: Ejemplo de página de prueba del cabezal de impresión sin defectos
  4. Revise la calidad de impresión en la página de prueba del cabezal.
Solución 4: Identifique y sustituya el cartucho con problemas
Si la limpieza del cabezal no resolvió el problema, siga estos pasos para identificar y sustituir el cartucho con problemas.
Sustituya el cartucho con problemas, aunque le quede mucha tinta.
  1. Revise la página de prueba que imprimió en la solución anterior.
  2. Observe los bloques de texto y de colores de la página de prueba.
  • Si ve defectos en el texto negro de la página, el cartucho negro es el problema.
  • Si ve defectos en los bloques de colores de la página, el cartucho tricolor es el problema.
Si tiene un cartucho o un cabezal de impresión defectuoso, es posible que esté en garantía. Para verificar la garantía de sus consumibles de tinta o tóner, visite hp.com/go/learnaboutsupplies, seleccione su país/región y lea la información de garantía limitada de sus consumibles.
    1. Levante la tapa
    2. Cierre la tapa
Conserve una muestra de impresión que presente el problema. Si los cartuchos de tinta, el cabezal de impresión o la impresora se sustituyen dentro de la garantía, el agente de soporte le solicitará una muestra de impresión. Si se devuelve la impresora a HP, la muestra impresa debe enviarse junto con la impresora. Ponga la muestra en la bandeja de salida al embalar su impresora para el envío.
País: Flag Puerto Rico
