- ${title}
- ${title}
- ${title}
- ${title}
Desktops HP - Configuración de Windows 8 por primera vez
Este documento hace referencia a las desktops HP con Windows 8.
Este documento contiene información sobre cómo configurar su equipo y Windows 8 por primera vez. Para configurar su nuevo equipo, desembálelo, enciéndalo y luego complete los procesos de configuración de Windows 8.
Paso 1: Desembale el equipo
Siga estos pasos para desembalar el equipo y otros componentes de la caja.
nota:Algunos equipos tienen una torre y un monitor independientes, y los equipos All-in-One tienen un monitor con una torre integrada.
advertencia:Es posible que estos procedimientos requieran levantar objetos pesados. El objeto pesado debe ser levantado por más de una pesona, manteniéndolo cerca del cuerpo y utilizando los músculos de las piernas en lugar de los de la espalda.
Retire el monitor y la torre, en caso de que sea un componente separado, de la caja.Figura : Retire el equipo de la caja
Retire los demás elementos de la caja.
Elija un lugar para el monitor y la torre, en caso de que sea un componente separado, cerca de una fuente de alimentación.
Ajuste la pantalla.
Ajuste la altura de la pantalla para que la totalidad del área de visualización esté justo debajo de la altura de sus ojos. La altura y el ángulo de la pantalla no deben provocar molestias en el cuello o la espalda durante un uso prolongado.
Ajuste la distancia de la pantalla de modo que los ojos del usuario estén a por lo menos un metro (tres pies) de distancia y con un leve ángulo de inclinación hacia abajo.Figura : Altura adecuada de visualización
nota:Para obtener más información sobre cómo configurar el monitor y cómo conectarlo al equipo, consulte el documento de soporte de HP, Conexión de monitores y TV a su PC (Windows 8).
Paso 2: Conecte el cable de alimentación al equipo.
Siga estos pasos para conectar el cable de alimentación del equipo a una fuente de alimentación eléctrica.
Conecte el cable de alimentación al equipo y a una toma eléctrica de pared.
Si el monitor y la torre son independientes, conecte un segundo cable de alimentación al monitor y a una toma eléctrica de pared.
Si el monitor y la torre son independientes, conecte el equipo al monitor con el cable de video.
Los cables pueden ser antiestéticos y deben esconderse de la vista. Por lo general, se los coloca detrás del escritorio, entre este y la pared.
Paso 3: Conecte el teclado y el mouse al equipo
Siga uno de los pasos de las próximas secciones.
Paso 4: Configure Windows 8
Siga estos pasos para completar el proceso de configuración:
Presione el botón de encendido para encender el equipo.Figura : Presione el botón de encendido
atención:
Para evitar daños en los datos que se encuentran en el equipo, no reinicie el equipo durante el proceso de configuración.nota:
Durante el proceso de configuración, Windows 8 puede tardar un tiempo prolongado para procesar un elemento sin ofrecer una respuesta visual en la pantalla que indique el progreso. Esto es normal.Al encender el equipo por primera vez, se mostrará el logotipo de Windows 8 y a continuación un mensaje que indica que la configuración está preparando el equipo para el primer uso. -
En la pantalla Región e idioma, seleccione su región, su idioma, su distribución de teclado y su zona horaria, y luego seleccione Siguiente en la parte inferior de la pantalla.Figura : Región e idioma
Marque Acepto estos términos de licencia de Windows y este equipo para aceptar los términos y luego haga clic en Aceptar.Figura : Términos de la licencia
En la pantalla de registro y protección, escriba su nombre completo y su dirección de correo electrónico y, a continuación, haga clic en Siguiente.Figura : Registrar y proteger
En la pantalla Personalizar, use el control deslizante para seleccionar un color de menú de la barra de colores.
En el campo Nombre de PC, escriba un nombre para su equipo y luego haga clic en Siguiente.
El nombre del equipo no puede contener espacios de caracteres especiales.Figura : Personalizar -
En la pantalla Conectarse a Internet, elija una red inalámbrica de la lista de redes disponibles y luego haga clic en Siguiente cuando se le solicite que lo haga.
Si su red no aparece en la lista o si no puede conectarse a Internet, haga clic en Omitir este paso para continuar sin una conexión inalámbrica, que se configurará posteriormente.Figura : Redes inalámbricas -
En la parte inferior de la pantalla de configuración, seleccione Usar configuración rápida (recomendado por HP) para instalar actualizaciones y recursos de seguridad importantes y recomendados por Windows.Figura : Configuración
Escriba su nombre de usuario y contraseña para crear una cuenta local y luego haga clic o toque en Siguiente.Se mostrará una pantalla que dice Preparando el escritorio.Espere varios minutos para que Windows pueda guardar su configuración. La pantalla del escritorio aparecerá cuando la instalación esté completa.Figura : Inicie una sesión en su equipo
El inicio de sesión con su cuenta de Microsoft hace mucho más fácil la configuración de las aplicaciones y le permite aprovechar los beneficios de las redes sociales. Para obtener más información, consulte Aprenda a usar los recursos y las aplicaciones de Windows 8.
Paso 5: Cambie la fecha y la hora
Siga estos pasos para verificar y ajustar la fecha y la hora en su notebook.
En la pantalla de Inicio, haga clic o toque el mosaico del Escritorio.Se abrirá la pantalla del escritorio de Windows.Figura : Pantalla Inicio
En la parte inferior derecha de la pantalla, mire la fecha y hora.
Si la fecha y la hora son correctas, avance al Paso 6: Qué hacer después de la configuración.
Si la fecha y la hora son incorrectas, continúe con estas instrucciones.
En la parte inferior derecha de la pantalla, haga clic o toque en el cuadro fecha y hora.Se mostrará el Calendario.Figura : Fecha y hora en la pantalla del escritorio
Haga clic o toque Cambiar la configuración de fecha y hora. Se abrirá la ventana Fecha y hora.Figura : Calendario
Seleccione Cambiar fecha y hora.Figura : Cambiar fecha y hora
Ajuste la fecha y la hora según sea necesario.Figura : Configuración de fecha y hora
Haga clic en Aceptar cuando haya terminado.
¡Felicitaciones! Ha finalizado correctamente la configuración de Windows 8. HP recomienda que abra ahora HP Support Assistant y busque actualizaciones después de la configuración.
HP Support Assistant revisa su equipo y detecta e instala automáticamente el software y los controladores más recientes de HP. Para obtener más información sobre cómo descargar y usar HP Support Assistant, consulte Uso de HP Support Assistant (Windows 8).
nota:Si HP Support Assistant todavía no está instalado en su equipo, vaya a www.hp.com/go/hpsupportassistant y descargue el software.
- ${title}
- ${title}
- ${title}
País/región:
Puerto Rico
- ${title}
hp-hero-support-search
- ${title}
