    ¡Cree una cuenta HP hoy!
Instalación del hardware de las impresoras de las series HP Deskjet 1010 y HP Deskjet Ink Advantage 1010
Introducción
Este documento explica cómo instalar el hardware de su impresora.
Importante: Debe seguir estos pasos en el orden presentado para instalar la impresora correctamente. No conecte el cable USB hasta que se le indique.
Vídeo de cómo configurar la impresora
El siguiente video muestra cómo configurar las piezas de la impresora.
Este video muestra una impresora HP Deskjet 1010, pero los pasos para su impresora son los mismos.
Si no puede ver el video o desea verlo en otro tamaño, haga clic aquí para reproducirlo en YouTube (en inglés).
Paso 1. Desembale la impresora
  1. Retire la cinta y el material de embalaje externo de la impresora.
  2. Abra la bandeja de salida y luego abra la puerta de acceso a los cartuchos.
    Figura : Abra la bandeja de salida y la puerta de los cartuchos
    Imagen: Abra la bandeja de salida y la puerta de los cartuchos
  3. Quite la cinta y el cartón del interior de la impresora
    Figura : Extraiga el material de embalaje del interior de la impresora
    Imagen: Extraiga el material de embalaje del interior de la impresora.
  4. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos.
    Figura : Cierre la puerta de acceso a los cartuchos
    Imagen: Cierre la puerta de acceso a los cartuchos.
Paso 2. Verifique el contenido de la caja
El contenido puede variar según el país o región. Busque en el embalaje una lista de los elementos incluidos en la caja.
Paso 3. Conecte el cable de alimentación y el adaptador
  1. Conecte el cable del adaptador a la parte posterior de la impresora.
  2. Conecte el cable de alimentación al adaptador de energía y luego conéctelo a una toma de corriente.
      Figura : Conecte el cable de alimentación
      Imagen: Conecte el cable de alimentación.
    3. Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica
Paso 4. Encienda la impresora
Pulse el botón de encendido para encender la impresora.
Figura : Encienda la impresora
Imagen: Encienda la impresora.
Paso 5. Instale los cartuchos
  1. Baje la bandeja de salida y luego abra la puerta de acceso a los cartuchos. El carro se desplaza hacia el centro de la impresora. Espere hasta que el carro quede inactivo y en silencio antes de continuar.
    Figura : Apertura de la bandeja de salida y de la puerta de los cartuchos
    Imagen: Apertura de la bandeja de salida y de la puerta de los cartuchos
  2. Retire el cartucho nuevo del embalaje y tire de la pestaña naranja con cuidado para quitar la cinta protectora de plástico.
      atención:
    No toque los contactos de color cobre ni los inyectores de tinta. Tampoco vuelva a colocar la cinta en los cartuchos. Si lo hace, puede ocasionar obstrucciones, fallas de la tinta y conexiones eléctricas defectuosas.
    Figura : Retirar la cinta de protección
    Imagen: Retirar la cinta de protección
  3. Sujete el cartucho por los costados, con los inyectores orientados hacia la impresora, y luego insértelo en la ranura correspondiente. Asegúrese de que el ícono del cartucho coincida con el ícono que se ve en la ranura.
    • El cartucho tricolor () va en la ranura de la izquierda
    • El cartucho negro () va en la ranura de la derecha
    Figura : Inserte el cartucho en su ranura
    Imagen: Instalación del cartucho
  4. Empuje el cartucho dentro de la ranura hasta que encaje en su sitio.
    Figura : Empujar el cartucho hacia adelante
    Imagen: Empujar el cartucho hacia adelante
  5. Repita estos pasos para instalar el otro cartucho.
    Figura : Instale el segundo cartucho
    Imagen: Instale el otro cartucho
  6. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos.
Paso 6. Cargue papel común
Siga estos pasos para cargar papel normal en la impresora.
  1. Levante la bandeja de papel.
    Figura : Levante la bandeja del papel
    Imagen: Levante la bandeja del papel
  2. Baje la bandeja de salida y tire del extensor hacia afuera.
    Figura : Tire del extensor de la bandeja
    Imagen: Tire del extensor de la bandeja de salida
  3. Deslice la guía de ancho del papel hasta su posición de apertura máxima.
  4. Cargue hojas limpias de papel blanco común en la bandeja de entrada, con el borde corto hacia adelante y la cara de impresión hacia arriba.
    Figura : Cargue el papel
    Imagen: Cargue el papel
  5. Deslice la guía de ancho del papel hacia la derecha hasta que se detenga contra el borde del papel, sin doblarlo.
    Figura : Deslice la guía de ancho del papel para ajustarla contra el papel
    Imagen: Deslice la guía de ancho del papel para ajustarla contra el papel
Paso 7. Alinee los cartuchos
Una vez que los cartuchos estén instalados, siga los pasos para alinear los cartuchos según su sistema operativo. Si no alinea los cartuchos ahora, la impresora le indicará que lo haga la próxima vez que intente imprimir.
País/región: Flag Puerto Rico
