Solución de problemas de calidad de impresión para las impresoras e-Todo-en-Uno de formato ancho HP Officejet serie 7610
Este documento es para las impresoras e-All-in-One de formato ancho HP Officejet 7610 y Officejet 7612.
La calidad de impresión de un documento o de una foto no es la esperada. Los procedimientos de este documento deben ayudar si la impresión está desteñida o con rayas, el color negro u otros colores no se imprimen, el texto es poco claro o borroso, hay manchas o rayas de tinta, o si hay otros problemas de calidad de impresión.
HP recomienda que utilice consumibles de tóner o de tinta HP originales. HP no puede garantizar la calidad ni la confiabilidad de los cartuchos recargados o de otras marcas. Si no usa cartuchos HP originales, es posible que los pasos de este documento no resuelvan el problema. Para verificar la autenticidad de sus cartuchos, consulte http://www.hp.com/latam/hogar/productos/supplies/acf.html.
  1. De ser necesario, seleccione su país o región.
    Figura : Selector de país o región
    Seleccionar su país/región
  2. Siga las instrucciones de la pantalla para solicitar consumibles nuevos o verificar la compatibilidad de los cartuchos con su impresora.
Solución 2: Permita que se complete el servicio automático
Muchos problemas de calidad de impresión con tinta negra, como texto negro de calidad deficiente o problemas con cartuchos de tinta negra recién instalados, se resuelven con la rutina de servicio automático de la impresora. No necesita hacer nada. La calidad de impresión debería mejorar en pocas horas.
  • Si con solo esperar a que se complete el mantenimiento automático se resuelve el problema, no necesita hacer nada más.
  • Si con esperar a que se complete el mantenimiento automático no se resuelve el problema, continúe con la siguiente solución.
Solución 3: Revise el papel
Siga estas indicaciones para asegurarse de que el papel que está usando sea adecuado para el trabajo de impresión. De no ser así, cargue un tipo de papel apropiado en la impresora.
  • Cargue el papel en la bandeja de entrada con la cara de impresión hacia abajo. Muchos tipos de papel tienen una cara imprimible y una que no es para imprimir, como el papel fotográfico y otros papeles especiales. Normalmente, el lado más liso es la "cara imprimible", y a veces la cara no imprimible tiene el logotipo del fabricante del papel.
  • No utilice papel arrugado o curvado. Cargue solamente papel limpio y sin arrugas en el producto.
    Figura : No use papel arrugado
    Imagen: No use papel arrugado
  • Utilice el tipo de papel adecuado para su proyecto.
    • El papel normal con tecnología ColorLok es adecuado para los documentos de texto cotidianos. El papel con la tecnología ColorLok es un papel estándar en la industria y funciona bien con la tinta HP.
      Figura : Se recomienda el papel normal con tecnología ColorLok para la impresión de texto
    • Para documentos con impresión densa, como fotografías o gráficos de alto contraste, utilice papel fotográfico HP Advanced para obtener óptimos resultados.
    • Algunos papeles no absorben la tinta tan bien como otros. Si la tinta se corre con facilidad en sus impresiones, asegúrese de que está usando un tipo de papel recomendado.
  • Guarde el papel fotográfico en su embalaje original, dentro de una bolsa de plástico con cierre hermético. Guarde el papel sobre una superficie plana, en un lugar fresco y seco. Cargue de 10 a 20 hojas de papel fotográfico solo cuando esté listo para imprimir, y luego guarde las hojas sin utilizar de nuevo en su embalaje.
  • Pruebe a utilizar otro tipo de papel. Esto ayuda a determinar si el problema tiene relación con el papel.
El papel inadecuado generalmente produce rayas verticales al imprimir (o, si el problema se produce en una copia, la causa suele ser la suciedad en el cristal del escáner). No reemplace los cartuchos para solucionar el problema de las rayas verticales.
Ejemplos de rayas horizontales y verticales al imprimir
Figura : Rayas horizontales en la impresión
Imagen: Rayas horizontales.
Continúe con los siguientes pasos para la solución de problemas si su impresión contiene rayas horizontales u otros problemas de calidad de impresión, además de rayas verticales.
Figura : Rayas verticales en la impresión
Imagen: Rayas verticales.
No sustituya los cartuchos ante la presencia de rayas verticales en la impresión. En lugar de eso, asegúrese de que el cristal del escáner esté limpio y verifique el papel como se explica en un paso anterior en este documento.
Después de seguir los consejos anteriores, intente imprimir de nuevo.
  • Si estos pasos resolvieron el problema, no necesita hacer nada más.
  • Si el problema persiste, continúe con la próxima solución.
Solución 4: Verifique la configuración de impresión
Haga clic en su sistema operativo para ver cómo asegurarse de que la configuración de impresión sea la adecuada para su trabajo de impresión.
  • Si estos pasos han resuelto el problema, no necesita hacer nada más.
  • Si el problema persiste, vaya al próximo paso.
En general, los niveles de tinta bajos no deben afectar la calidad de impresión. La impresora se detiene y aparece un mensaje cuando los niveles de tinta son demasiado bajos. Sin embargo, la impresora aún puede realizar una cantidad limitada de impresión en modo de reserva cuando los niveles de tinta son bajos. En el modo de reserva, los tonos de negro tal vez se vean más claros, o sus impresiones se realizarán en escala de grises (tonos de gris, sin colores). Reemplace los cartuchos con poca tinta si la impresión en modo de reserva no es aceptable.
  1. Cargue papel blanco normal en la bandeja.
  2. En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, toque la Flecha derecha () y luego toque Configuración ().
  3. Toque Herramientas y, a continuación, Mostrar niveles estimados de tinta.
    Los niveles de tinta estimados de cada cartucho aparecen en el panel de control.
    Figura : Niveles estimados de tinta en el panel de control de la impresora
    Gráfico: Niveles estimados de tinta en el panel de control de la impresora
  • Si ninguno de los cartuchos tiene poca tinta, no hay necesidad de reemplazarlos ahora. Pase a la siguiente solución de este documento.
  • Si alguno de los cartuchos tiene poca tinta, continúe con el próximo paso para ver cómo reemplazarlos.
Paso 2: Sustituya los cartuchos con poca tinta o vacíos
Siga estos pasos para sustituir cualquier cartucho vacío o con bajo nivel de tinta e intente imprimir nuevamente.
  atención:
Nunca apague la impresora ni intente imprimir cuando un cartucho de tinta se ha quitado de la impresora. Si lo hace, puede dañar el sistema de tinta, causar pérdidas de tinta del cabezal de impresión o problemas de calidad de impresión.
  1. Presione el botón de Encendido para encender la impresora, si todavía no lo ha hecho.
  2. En la parte frontal de la impresora, abra la puerta de acceso al carro.
    Figura : Abra la puerta de acceso al carro
    Imagen: Abra la puerta de acceso al carro.
  3. Abra la puerta de acceso a los cartuchos. El carro se desplazará al área de acceso. Espere hasta que el carro quede inactivo y en silencio antes de continuar.
    Figura : Abra la puerta de acceso a los cartuchos
    Imagen: Abra la puerta de acceso a los cartuchos.
  4. Presione la parte frontal del cartucho para liberarlo y tire de él para sacarlo de la ranura.
    Figura : Extraiga el cartucho de la ranura
    Imagen: Extraer el cartucho de la ranura.
  5. Retire el cartucho nuevo del embalaje.
  6. Sujete el cartucho con los contactos orientados hacia la impresora.
  7. Deslice el nuevo cartucho de impresión en su ranura y luego empújelo hacia adelante hasta que encaje en su lugar.
    Asegúrese de que el punto de color de la etiqueta del cartucho coincida con el punto de color de la ranura.
    Figura : Coloque el cartucho en la ranura con el color correspondiente
    Imagen: Coloque el cartucho en la ranura correspondiente a su color.
  8. Si es necesario, repita estos pasos con otros cartuchos.
  9. Cierre la puerta de acceso a los cartuchos.
    Figura : Cierre la puerta de acceso a los cartuchos
    Imagen: Cierre la puerta de acceso a los cartuchos.
  10. Cierre la puerta de acceso al carro.
    Figura : Cierre la puerta de acceso al carro de impresión
    Imagen: Cierre la puerta de acceso al carro.
Solución 6: Imprima y evalúe una página de diagnóstico y solucione los defectos
Siga estos pasos para imprimir un informe de diagnóstico de calidad de impresión, y luego evalúe los resultados.
Paso 1: Imprima una página de diagnóstico de calidad de impresión
Siga estos pasos para imprimir una página de prueba desde el panel de control de la impresora HP.
  1. Cargue papel blanco normal en la bandeja de entrada.
  2. En el panel de control de la impresora, toque la flecha derecha () y luego toque Informes.
  3. En el menú Informes, toque Informe de calidad de impresión. Se imprimirá la página de prueba.
      Figura : Página de diagnóstico de calidad de impresión
      Imagen: Página de diagnóstico de calidad de impresión.
    1. Información de la impresora
    2. Patrón de prueba 1
    3. Patrón de prueba 2
    4. Patrón de prueba 3
Paso 2: Examine el Patrón de prueba 1
Examine el Patrón de prueba 1 para asegurarse de que las líneas estén rectas y conectadas.
Figura : Patrón de prueba 1
Imagen: Patrón de prueba 1.
  • Si las líneas del Patrón de prueba 1 están rectas y conectadas, vaya al paso que indica examinar el Patrón de prueba 2.
  • Si las líneas en el Patrón de prueba 1 no están rectas y conectadas, continúe con los pasos para alinear el cabezal de impresión.
Paso 3: Use una herramienta automatizada para alinear el cabezal de impresión
  1. En la pantalla de inicio del panel de control de la impresora, toque la flecha derecha () y luego toque Configuración ().
  2. Toque Herramientas y, a continuación, Alinear cabezal de impresión.
  3. Espere mientras la impresora alinea el cabezal de impresión e imprime una página de alineación.
  4. Imprima otra Página de diagnóstico de la calidad de impresión para ver si se resolvió el problema.
  • Si las líneas del Patrón de prueba 1 están rectas y conectadas, no necesita continuar con estos pasos.
  • Si las líneas del Patrón de prueba 1 no están rectas y conectadas, vaya al paso que indica que repare la impresora en este documento.
Paso 4: Examine el Patrón de prueba 2
Examine los bloques de color del Patrón de prueba 2 en la página de diagnóstico de calidad de impresión.
Figura : Patrón de prueba 2 con líneas blancas en una barra de color
Imagen: Patrón de prueba 2 con líneas blancas en una barra de color.
Figura : Patrón de prueba 2 con un bloque de color ausente
Imagen: Patrón de prueba 2 con un bloque de color ausente.
  • Si los bloques de color del Patrón de prueba 2 no presentan líneas blancas, no están descoloridos y no falta ninguno, avance al paso que indica examinar el Patrón de prueba 3.
  • Si alguno de los bloques de color del Patrón de prueba 2 presenta líneas blancas, se ve tenue o está ausente, continúe con el próximo paso para limpiar el cabezal de impresión.
Paso 5: Use una herramienta automatizada para limpiar el cabezal de impresión
Siga estos pasos para limpiar el cabezal de impresión.
Para evitar problemas que exijan la limpieza del cabezal de impresión, siempre apague la impresora con el botón de Encendido de la impresora.
  2. Toque Herramientas y, a continuación, Limpiar cabezal de impresión.
  3. Espere mientras la impresora limpia el cabezal de impresión e imprime una página de prueba.
    Tal vez necesite limpiar el cabezal de impresión varias veces para resolver el problema.
Paso 6: Examine el Patrón de prueba 3
Revise las columnas de color en el Patrón de prueba 3.
Figura : Patrón de prueba 3 con espacios blancos en las columnas
Imagen: Patrón de prueba 3 con espacios blancos en las columnas.
  • Si las columnas del Patrón de prueba 3 no presentan líneas oscuras o espacios en blanco en el área que las flechas señalan, vaya a la próxima solución para verificar la imagen.
  • Si las columnas del Patrón de prueba 3 presentan líneas oscuras o espacios en blanco en el área señalada por las flechas, vaya al siguiente paso para alinear el cabezal de impresión.
Paso 7: Use una herramienta automatizada para alinear el cabezal de impresión
  • Si no hay defectos en la página, no necesita continuar con la solución de problemas.
  • Si aún hay líneas oscuras o espacios en blanco en el Patrón de prueba 3, salte a la solución que indica reparar la impresora.
  • Si observa uno o más defectos en el informe de diagnóstico de calidad de impresión, continúe con la próxima solución para reparar la impresora.
  • Si no hay defectos en el informe de diagnóstico de calidad de impresión, significa que el mecanismo de impresión y los consumibles de tinta funcionan correctamente. Por lo tanto, no necesita continuar con los pasos de solución de problemas restantes en este documento. Pero si la calidad de las impresiones aún no es satisfactoria, pruebe los siguientes procedimientos generales para mejorar la calidad de impresión:
    • Asegúrese de que la imagen que está imprimiendo tenga suficiente resolución. Las imágenes ampliadas pueden aparecer borrosas.
    • Si el problema está confinado a una banda cerca del borde de la impresión, use el software que instaló con la impresora u otro programa de software para rotar la imagen 180 grados. Es posible que el problema no aparezca en el otro extremo de la impresión.
    • Evite dejar cartuchos desprotegidos fuera de la impresora por un período prolongado.
    • Utilice siempre el botón de Encendido para apagar la impresora. De esta manera se evita que se seque la tinta.
Imagen: Texto ilógico o confuso e impresión incompleta.
Sólo Windows: Si experimenta problemas de texto confuso, mezclado o ilógico, impresiones incompletas o texto o gráficos ausentes, consulte Se imprimen páginas continuas de caracteres extraños o ilegibles en Windows.
Conserve una muestra de impresión que presente el problema. Si los cartuchos de tinta, el cabezal de impresión o la impresora se sustituyen dentro de la garantía, el agente de soporte le solicitará una muestra de impresión. Si se devuelve la impresora a HP, la muestra impresa debe enviarse junto con la impresora. Ponga la muestra en la bandeja de salida al embalar su impresora para el envío.
Enlaces relacionados
El cartucho de tinta negra no funciona
Si su impresora no imprime negro, vaya a La impresora no imprime con tinta negra o tinta de color, o imprime páginas en blanco para obtener más información.
Aparece el mensaje de error “Cartucho incompatible” o “Problema con el cartucho” en la impresora
País: Flag Puerto Rico
