Especificaciones de la tablet HP ElitePad 900 G1
Descripción del producto
HP ElitePad 900 de 32 GB es un conjunto completo de accesorios diseñados cuidadosamente, como un teclado completo y una base de acoplamiento, con un módulo de expansión HP ElitePad que amplía la duración de la batería.
Características del producto
Característica
Descripción
Procesador
Intel Atom Z2760 (1,5 GHz hasta 1,8 GHz con las tecnologías Intel Burst e Intel Hyper-Threading, 1 MB de caché, 2 núcleos)
Gráficos
  • Intel Graphics Media Accelerator
  • 533 MHz
Pantalla
Interna:
Pantalla WXGA de 10,1 pulgadas en diagonal con ángulo de visión amplio (1280 x 800)
  • UWVA - Ángulo de visión muy amplio
  • Pantalla multitáctil capacitiva con digitalizador
  • Rotación automática (seleccionable)
  • Cristal Corning Gorilla Glass 2, resistente y duradero
  • Revestimiento antimanchas
Externa:
Profundidad de color de hasta 32 bits por píxel
HDMI:
Admite resoluciones de hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
Almacenamiento y unidades
Dispositivo de almacenamiento interno:
SSD con tarjeta multimedia (eMMC) incorporada de 32 o de 64 GB
Ranura para tarjetas MicroSD admitidas
Memoria
Estándar: 2 GB de memoria
Redes/comunicaciones
Conexión inalámbrica
  • Soporte para LAN inalámbrica segura e integrada, compatible con los últimos estándares del sector.
  • Combinación de 802.11a/b/g/n (2x2) y Bluetooth 4.0
  • HP hs3120 HSPA+ Banda ancha móvil y compatibilidad con GPS
Audio
  • Audio SRS
  • Altavoces estéreo integrados
  • Micrófono integrado (conjunto de micrófono doble) (cancelación de ruido y formación de haz)
  • Toma combinada de estéreo/auriculares/micrófono
Cámaras
  • Integradas, 1080p con indicador LED (frontal) (requiere acceso a Internet)
  • 8 MP (posterior)
Dispositivos de entrada
Teclado Bluetooth HP Slim opcional
Sensores
  • Acelerómetro
  • eCompass
  • Giroscopio
  • Sensor de luz ambiental
  • Sensor de proximidad
Energía
Fuente de alimentación:
Adaptador de CA externo HP ElitePad Smart de 10 W con conectores desmontables
La longitud total es de 5,9 pies (180 cm)
Batería principal:
Batería de polímero HP de larga duración de 2 celdas (25 Wh)
Duración de batería:
Hasta 10 horas y 30 minutos
Duración de la batería con batería principal y módulo de expansión HP ElitePad opcional con batería opcional:
Hasta 20 horas con batería doble
Tiempo en modo de espera del sistema:
Hasta 2 semanas
Ahorro de energía:
Equilibrado
Puertos
  • Conector combinado de auriculares/micrófono: uno
  • Conector de alimentación: uno
Ranuras de expansión
  • Ranura para tarjetas Micro HCSD
  • Ranura SIM
Soluciones de expansión
  • Adaptador USB HP ElitePad (incluido con la compra de HP ElitePad 900)
  • Base de acoplamiento HP ElitePad opcional
  • Módulo de expansión HP ElitePad opcional
  • Módulo de expansión de productividad opcional HP ElitePad (disponible en la primavera de 2013)
Especificaciones eléctricas
Adaptador HP de CA no inteligente de 10 W
Característica
Descripción
Dimensiones
65,0 x 55,0 x 28,5 mm (2,56 x 2,17 x 1,12 pulgadas)
Entrada
100 a 240 VCA
Potencia nominal de entrada: < 15 W
Rango de frecuencia de entrada: 47 a 63 Hz
Corriente de CA de entrada: 0,3 A a 90 VCA
Salida
Voltaje: 9 V +/- 4,0%
Alimentación constante: 11 W (como máximo) de salida de CC 9 - 6,5 V
Tiempo de retención: Entrada de 5 ms a 115 VCA
Límite de corriente de salida: 1.1 A
Conector
3 pines/con conexión a tierra, va con cables intercambiables
Diseño del entorno
Temperatura de funcionamiento: 0 a 35 °C (32 a 95 °F)
Temperatura sin actividad (almacenamiento): -20 a 85 °C (-4 a 185 °F)
Altitud en funcionamiento: 0 a 3.048 m (0 a 10.000 pies)
Altitud sin actividad: 0 a 15.240 m (0 a 50.000 pies)
Humedad: 0 a 95%
Humedad de almacenamiento: 0 a 95%
Certificaciones de seguridad y EMI
Marca CE:
Cumplimiento total de las directivas de LVD y EMC
Normas de seguridad internacionales:
  • IEC60950
  • EN60950
  • UL60950
  • Clase 1
  • SELV
Homologaciones de agencias:
  • C-UL-US
  • NORDICS
  • DENAN
  • EN55022 clase B
  • FCC clase B
  • CISPR22 clase B
  • CCC
  • NOM-1 NYCE
Batería principal de polímero HP de larga duración de 2 celdas (25 Wh)
Característica
Descripción
Peso
0,14 kg (0,31 lb)
Dimensiones (alto x ancho x largo)
0,36 x 13,5 x 21,3 cm (0,14 x 5,31 x 8,39 pulgadas)
Celdas/tipo
  • 2 celdas
  • Polímero de iones de litio
Energía
Voltaje: 7,4 V
Capacidad de A/hora: 3,38 Ah
Capacidad de W/hora: 25 Wh
Tiempo de recarga de la batería
Sistema apagado o en modo de espera: 2,5 horas
Sistema encendido: 3 a 5 horas
Almacenamiento interno:
Tarjeta multimedia insertada (eMMC) de 32 GB
Característica
Descripción
Peso de la unidad
Hasta 2 g
Capacidad
32 GB
Altura
Hasta 16 mm
Ancho
Hasta 12 mm
Interfaz
Tarjeta multimedia (MMC)
Rendimiento
Lectura secuencial máxima:
Hasta 80 MB/s
Escritura secuencial máxima:
Hasta 40 MB/s
Características
  • Compatible con eMMC v4.41
  • TRIM
  • Eliminación segura
  • Compatibilidad con CMD5
  • Administración de particiones
  • Protección contra escritura mejorada
Tarjeta multimedia insertada (eMMC) de 64 GB
Característica
Descripción
Peso de la unidad
Hasta 2 g
Capacidad
64 GB
Altura
Hasta 16 mm
Ancho
Hasta 12 mm
Interfaz
Rendimiento
Hasta 80 MB/s
Hasta 40 MB/s
Características
  • TRIM
Módulo HP hs3120/3121/3124 HSPA+ Banda ancha móvil
Característica
Descripción
Tecnología/Bandas operativas
Modos:
  • WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+/AWS/GSM/EDGE/GPRS
  • WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+/AWS: 850 MHz/900 MHz/1700 MHz/1900 MHz/2100 MHz
  • GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz
Normas de protocolos inalámbricos
  • GSM/GPRS/EDGE: Clase B, operación multiranura de clase 10, esquemas de codificación CS1 - CS4 y MSC1 - MSC9
  • UMTS/WCDMA: versión 99 y versión 7
  • Tipo de receptor avanzado 3i
Estándares paramétricos inalámbricos
Cumple con las especificaciones 3GPP
Velocidades máximas de datos
  • GSM CS: UL 14,4 kb/s/DL 14,4 kb/s
  • GPRS: UL 85,6 kb/s/DL 85,6 kb/s
  • EDGE: DL 236,8 kb/s/UL: 236.8 kb/s
  • WCDMA CS: UL 64 kb/s/DL 64 kb/s
  • WCDMA PS: UL 384 kb/s/DL 384 kb/s
  • HSPA+: UL 5,76 Mb/s/DL 21,6 Mb/s
Energía de salida máxima
  • GSM/EDGE
    Bandas GSM850 y GSM900
    • GPRS: +33 dBm ± 2 dBm (clase 4)
    • EGPRS: +27 dBm ± 3 dBm (clase E2)
  • Bandas DCS1800 y PCS1900
    • GPRS: +30 dBm ± 2 dBm (clase 1)
    • EGPRS: +26 dBm +4/-3 dBm (clase E2)
  • UMTS
    • Bandas UTRA FDD
    • +24 dBm +4/-3 dBm (clase 3)
Consumo máximo de energía
  • 2000 mA (máximo)
  • 600 mA (promedio)
Consumo de energía, modo de suspensión
5 mA
Administración de energía
  • Suspensión seleccionable por USB
  • Modo en espera conectado
Tipo de antena
Dos antenas de 5 bandas de alta eficacia con diversidad espacial, montadas en la carcasa de pantalla
Factor de forma
  • TFF
  • Interfaz USB 2.0
Peso
< 3,1 g
Módulo GPS
Característica
Descripción
GPS
  • Independiente
  • A-GPS (Internet)
Bandas de GPS
  • 1575,42 MHz
  • 1598.0625 - 1605.375 MHz GLONASS
AR6004 802.11a/b/g/n 2x2 WiFi +
Característica
Descripción
Estándares de LAN inalámbrica
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
Interoperatividad
Certificación Wi-Fi
Banda de frecuencia
  • 2,4 GHz
  • 5 GHz
Velocidades de datos
  • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s
  • 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mb/s
  • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s
  • 802.11n: 66 velocidades posibles de datos, de 6 Mb/S a 300 Mb/S, dependiendo de la combinación del ancho de banda, esquema de codificación de modulación e intervalo de guardia utilizada, según se define en la especificación IEEE 802.11n
Modulación
  • Espectro ensanchado de secuencia directa
  • DBPSK DQPSK, CCK, OFDM, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Seguridad1
  • Admite WEP de 64 y 128 bits
  • WPA
  • WPA2
  • AES acelerado por hardware
  • 802.1x con tipos de autenticación EAP-TLS
  • EAP-TTLS
  • PEAP-MSCHAPv2
Subcanales
Compatibilidad internacional con bandas de frecuencia y canales que respetan las normativas locales
Protocolo de acceso a medios
CSMA/CA (anticolisiones) con ACK
Modelos de arquitectura de red
  • Ad-hoc (punto a punto)
  • Infraestructura (requiere punto de acceso)
Itinerancia
Itinerancia compatible con IEEE 802.11 entre puntos de acceso
Potencia de salida2
  • 13,5 dBm
  • Nominal
Consumo de energía
  • Modo Avión/de espera conectado: 10 mW (BT incluida)
  • Asociada a la inactividad: 150 mW
  • No asociada a la inactividad: 50 mW
  • Transmisión: 2,0 W (máx.)
  • Recepción: 1,6 W (máx.)
  • Administración de energía en conformidad con ACPI
  • Modo de ahorro de energía en conformidad con 802.11
Sensibilidad del receptor
2,4 GHz:
  • 54 Mb/s: -76 dBm
  • 11 Mb/s: -84 dBm
  • 1 Mb/s: -85 dBm
5 GHz:
  • 54 Mb/s: -76 dBm
  • 6 Mb/s: -90 dBm
  • HT20 MCS15: -71 dBm
Conexiones de antena
  • Antena de doble banda de alta eficacia con diversidad espacial
  • Montada en la carcasa de pantalla
Factor de forma
Tarjeta con banda personalizada
Peso
2,3 g (0,081 libras)
Dimensiones
50 x 10 x 4,5 mm (1,96 x 0,39 x 0,17 pulgadas)
1: Verifique la versión más reciente del software/controlador para obtener actualizaciones de los recursos de seguridad admitidos.
2: La potencia de salida máxima puede variar según el país, de acuerdo con las normativas locales.
Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0
Característica
Descripción
Especificación de Bluetooth
  • 2.1+EDR
  • Compatible con 4.0
Dimensiones
Banda de frecuencia
2.402 a 2.480 MHz
Número de canales disponibles
79 canales disponibles (1 MHz)
Velocidades de datos y rendimiento
  • Velocidad de datos de hasta 3 Mb/s
    Rendimiento de hasta 2,17 Mb/s
  • Hasta 3 enlaces orientados a conexión sincrónica, 64 kb/s, canales de voz
  • Enlaces sin conexión asincrónica, asimétricos de 2178,1 kb/s / 177,1 kb/s o simétricos de 1306,9 kb/s
Potencia de transmisión
Máx. 4 dBm (Bluetooth clase II)
  • BER para BR
  • Mejor que -85 dBm a 0,01% BER para EDR
Consumo de energía
  • Potencia de transmisión: 300 mW
  • Modo de recepción: 180 mW
  • Modo Avión/de espera conectado: 10 mW (WLAN incluida)
Antena
Antena externa
Alcance
Hasta 10 m (33 pies)
Interfaz eléctrica
  • Compatible con UART
  • Compatible con Plug and Play de Microsoft Windows
Software Bluetooth admitido
Software de Bluetooth de Microsoft Windows
Topología de enlace
  • Punto a punto
  • Redes Pico multipunto de hasta 7 esclavos
Seguridad
Compatibilidad completa con las disposiciones de seguridad de Bluetooth
  • Microsoft Windows ACPI
  • Compatible con Run Time D3
  • Autoconfiguración para optimizar el ahorro de energía en todos los modos de funcionamiento, incluso suspensión, retención, aparcamiento y rastreo
Certificaciones
Todas las homologaciones normativas necesarias para los países admitidos, incluso:
  • FCC
  • UL
  • IC
  • CSA
  • CE
  • CCC
Perfiles de Bluetooth admitidos
  • Perfil de la aplicación de detección de servicios (Service Discovery Applicaton Profile, SDAP)
  • Acceso telefónico a redes (DUN)
  • Perfil de envío de objetos (OPP)
  • Perfil de control remoto de audio/vídeo
  • Perfil de distribución genérica de audio y vídeo
  • Perfil de atributo genérico
  • Protocolo de atributos
  • Perfil de transferencia de archivos (FTP)
  • Perfil de sincronización (SYNC)
  • Perfil de reemplazo de cables (HCRP)
  • Perfil de red de área personal (PAN)
  • Perfil de dispositivo de interfaz humana (HID)
  • Perfil de HID mediante GATT Perfil de auriculares (Headset Profile, HSP)
  • Perfil de manos libres (HFP)
  • Perfil de distribución de audio avanzada (A2DP)
Especificaciones de pantalla
Pantalla WXGA de 10,1 pulgadas, amplio ángulo de visión
Característica
Descripción
Área activa (ancho x alto)
228,6 x 148,2 mm (9 x 5,83 pulgadas)
Tamaño en diagonal
256,5 mm (10,1 pulgadas)
Tratamiento de superficie
Antirreflejo
Relación de contraste
600: 1
Tasa de actualización
60 Hz
Brillo
400 nits (típico)
Resolución en píxeles
Distancia:
0,1695 × 0,1695 mm
Formato:
1280 x 800 (WXGA)
Configuración:
Banda de RGB
Retroiluminación
LED
PPI
150
Ángulo de visualización
UWVA 85/85/85/85
Audio/Multimedia -DSP de audio de Intel Smart con códec ALC5642 de Realtek
Característica
Descripción
Calidad de salida de audio:
Respuesta de frecuencia
20 Hz - 20 kHz
Relación de señal a ruido
> 85 dB
Distorsión armónica total
0,01%
Umbral de ruido
-110 dB
Frecuencias de muestreo de reproducción/grabación
8 a 48 kHz
DAC
16, 20 o 24 bits
ADC
16 o 20 bits
Altavoces estéreo integrados:
Potencia nominal
500 mW
Impedancia
4 ohmios
Especificaciones físicas
Característica
Descripción
Peso1
A partir de 630 g (1,38 libras)
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)2
178 x 261 x 9,2 mm (7 x 10,28 x 0,36 pulgadas)
1: El peso varía según la configuración.
2: La altura varía según la parte de la notebook donde se realice la medición. El peso varía según la configuración y los componentes.
Software/SO
Característica
Descripción
Software preinstalado con el sistema operativo Windows
  • HP ePrint
  • CyberLink YouCam
  • CyberLink MediaSuite
  • HP PageLift
  • HP Wireless Hotspot
  • HP Support Assistant
  • Configuración del BIOS de HP (incluye lo siguiente):
    HP Shutdown Agent
  • Registro HP
  • Versión de prueba durante 60 días de Microsoft Office 2010
  • Compre Microsoft Office para activar el software Office en este PC
Seguridad
  • HP Client security
    • Security Manager
    • Credential Manager
    • Password Manager
    • Device Access Manager con Just In Time Authentication
    • Computrace
    • SpareKey
    • Cifrado de unidades
  • Microsoft Defender
  • Tecnología Intel Platform Trust
  • Protección del BIOS
  • Seguridad previa al arranque
  • TPM 2.0
Administración
  • LANDesk Management Suite
  • LANDesk Security Suite
  • HP System Software Manager (disponible de forma gratuita como descarga de la Web)
  • HP Softpaq Download Manager (disponible de forma gratuita como descarga de la Web)
Especificaciones ambientales
Característica
Descripción
Temperatura
En funcionamiento:
Sin actividad:
-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Humedad relativa
En funcionamiento:
10 a 90% (sin condensación)
Sin actividad:
5 a 95%, temperatura de bulbo húmedo máxima de 38,7 °C (101,6 °F)
Sacudidas
En funcionamiento:
40 G, 2 ms, semisinusoidal
Sin actividad:
200 G, 2 ms, semisinusoidal
Vibración aleatoria
En funcionamiento:
0,75 g
Sin actividad:
1,50 g
Altitud (sin presión)
En funcionamiento:
-15,24 a 3.048 m (de -50 a 10.000 pies)
Sin actividad:
-15,24 a 12.192 m (de -50 a 40.000 pies)
Emisiones sonoras declaradas (de acuerdo con ISO 7779 e ISO 9296)
Ventilador del sistema apagado
Potencia sonora (LWAd, belios)
Presión sonora (LpAm, decibelios)
Inactiva
2,6
14
Disco fijo (escrituras aleatorias)
2,6
14
El ventilador del sistema normalmente se encuentra apagado excepto al cargar la batería.
Característica
Descripción
Certificaciones estándar del sector previstas
UL
CSA
Conformidad con FCC
ICES
Cumplimiento de la normativa A-Tick (Australia/Nueva Zelanda)
CCC
Cumplimiento de la normativa VCCI (Japón)
KC
BSMI
Cumplimiento de la normativa de marca CE
BNCI o BELUS
CIT
GOST
Cumplimiento de la normativa ICCP (Arabia Saudita)
SABS
UKRSERTCOMPUTER
Certificaciones de ecoetiquetado
Declaración IT ECO
Enlaces importantes
Lista de documentos disponibles para la tablet HP ElitePad 900 G1:
Información sobre la garantía
Términos y condiciones de garantía aplicables al modelo específico adquirido. Para ver si su producto HP sigue en garantía, consulte la Página de verificación de la garantía de producto de HP.
País/región: Flag Puerto Rico
